    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. InfluxDB Restore über Backitup nicht möglich
    • N
      nobbiman @Thomas Braun last edited by
      pi@ioBraspi:~ $ iobroker stop
      pi@ioBraspi:~ $ iob host this
      A host with the name "ioBraspi" already exists!
      Das verstehe ich nicht, der Alt-RasPi trägt den Hostnamen 'RasPi-ioBroker'
        Homoran Global Moderator Administrators @nobbiman last edited by
        @nobbiman sagte in InfluxDB Restore über Backitup nicht möglich:
        und der neue?
        • N
          nobbiman @Homoran last edited by
          @homoran s.o. 'ioBraspi'
            dann ist doch alles gut!
            Dann hat iob nach dem Reboot nach der Namensänderung das bereits selbst gefixt
            zeig mal im Expertenmodus die system.hosts in den Objekten
            • N
              nobbiman @Homoran last edited by nobbiman
              Ist es das, was du sehen willst, gerne auch mehr?
                nöö, was ist das?
                ich hätte gerne diese Ansicht
                • N
                  @homoran ... und in welcher Form und Ordnertiefe, das wird unübersichtlich?
                  bd17f267-be3e-4a95-b797-f319fb258128-grafik.png Merkwürdigerweise sind noch beide Hostnamen auf dem Neu-RasPi vertreten!? Nachtrag: sehe gerade, dass der Status des 2. Hostnamens nicht auf 'alive' steht
                    so wie bei mir
                    müsste das hier sein
                    • N
                      @homoran so hatte ich es doch geliefert, siehe 1. Grafik?
                        wenn ich die denn entziffern könnte!
                        siehe Screenshot von mir 😉
                        stehen die beiden auch noch unter hosts?
                        • N
                          @homoran kannst du die Grafik oben nicht vergrößern?
                          Nur der eine Hostname steht hier
                            naja, ein Handy hat eine begrenzte Pixelzahl.
                            dann dürfte der Hostname jetzt passen
                            • N
                              @homoran Sorry, mit dem Handy habe ich nicht gerechnet!
                              Wie könnte es nun weitergehen? Restore neu ausführen oder ioBroker komplett neu installieren?
                                @nobbiman bevor du neu installierst ist es ja sinnvoll erst einen neuen Restore zu versuchen.
                                Mit InfluxDB hab ich aber keinerlei Erfahrung!
                                Ob die DB vorher geleert werden muss/das Bucket gelöscht, keine Ahnung
                                • N
                                  @homoran sagte in InfluxDB Restore über Backitup nicht möglich:
                                  Danke bis hier hin, vielleicht findet sich ja jemand, der weiterhelfen kann.
                                  • Marc Berg
                                    Marc Berg Most Active @nobbiman last edited by
                                    Hast du die Influxdb schon auf dem neuen Gerät installiert? In welcher Version?
                                    • N
                                      nobbiman @Marc Berg last edited by nobbiman
                                      @marc-berg sagte in InfluxDB Restore über Backitup nicht möglich:
                                      Ich glaube, du rettest meinen Tag, Ich habe total vergessen, dass ich Influx ja überhaupt noch auf dem neuen RasPi installieren muss; OMG - sorry!
                                      Ich hoffe, dass dann nach Einspielen des Backup die Instanzen wieder laufen - ich melde mich!
                                      einige Zeit später:
                                      Nach der Installation von Influxdb2 und grafana auf dem neuen RasPi, Neustart und Restore eines aktuellen Backups per Backitup habe ich leider die gleiche Situation: Auf dem Neu-RasPi greifen die Instanzen lt. den EInstellungen immer noch auf die IP-Adresse des Alt-RasPi zurück; eine manuelle Änderung der IP-Adresse dort bringt leider keinen Erfolgt - noch jemand eine Idee?
                                      • Marc Berg
                                        Marc Berg Most Active @nobbiman last edited by Marc Berg
                                        Jetzt mal im Ernst: wer soll mit dieser „Fehlermeldung“ irgendetwas anfangen können?
                                        Wenn die Datenbank mit auf dem gleichen Host läuft, wäre die Angabe von „localhost“ angebracht statt der IP-Adresse. Dann muss man im Nachhinein auch nichts mehr an den Einstellungen ändern.
                                        • N
                                          @marc-berg Ich vermute, ich hatte verstanden. Ich habe die Serveradresse auf dem Alt-RasPi mit localhost angegeben, ein Backup gemacht und es auf den Neu-RasPi in das entsprechende Verzeichnis geschoben und ein Restore ausgeführt. Ja, jetzt erscheint in der Instanz auch die Serveradresse localhost - war ja auch nicht anders zu erwarten.
                                          Doch die Instanz verbindet sich immer noch nicht mit dem Dienst, ein Test der Verbindung ergibt
                                          HttpError: unauthorized access
                                          Vielleicht hift die Fehlermeldung weiter, die beim Backup mit Backupit ausgegeben wird, vielleicht kannst du damit etwas anfangen?
                                          20:34:04.457
                                          ERROR
                                          influxDB
                                          Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host https://192.168.2.40:8086 --skip-verify -t 60a9d6d04cd505C "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_01_05-20_34_04_backupiobroker"
                                          Error: API compatibility check failed: Get "https://192.168.2.40:8086/health": http: server gave HTTP response to HTTPS client
                                          20:34:04.465
                                          DEBUG
                                          influxDB
                                          InfluxDB-Backup for is finish
                                          20:34:04.467
                                          DEBUG
                                          influxDB
                                          done
                                          20:34:05.194
                                          ERROR
                                          historyDB
                                          BackItUp cannot found source "undefined" for compress!
                                          192.168.2.40 ist die IP-Adresse des Alt-RasPi
                                          • Marc Berg
                                            1. musst du einen neuen Token für deine drei InfluxDB-Instanzen erzeugen und in den Instanzen eintragen
                                            2. darfst du in Backitup keine Verschlüsselung/HTTPS aktivieren
                                            3. musst du den neuen Operator Token für backitup nutzen. Wenn du den nicht aufgeschrieben hast, bekommst du den u.a heraus, indem du http://<IP der InfluxDB>:8086/api/v2/authorizations aufrufst
                                            4.-10. Deine Tätigkeiten dokumentieren, damit es beim nächsten Mal schneller geht.
                                            3571
