    4. Test Adapter Tagesschau 0.5.x
      ticaki Developer last edited by ticaki
      v0.2.1
      • schöne Namen für alle States
      • Admin (Konfigurationstext) feingetunt
      • date auch als number
      • der Interval für die Aktualisierung war noch fest eingeben. (5 minuten)
      Ein bekannter Fehler in 0.2.1 die Namen von States sind zwar schick, aber die bleiben für die Ordner auch stehen, wenn die Nachricht gelöscht ist - könnte auffallen, wenn mal wenige Nachrichten da sind. 🙂 (Kann auch sein das ich mich irre )
        v0.2.3
        • Fehler behoben: Der Adapter löscht alle seine eigenen States nach einiger Zeit.
        Jetzt löscht er in keinem Fall mehr States.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Armilar last edited by
          @armilar
          Wäre es möglich, dass du nur die View einstellst.
          Möchte nicht unbedingt ein neues Projekt erzeugen.
          Und das css Script bitte in code-tag.
          Danke.
          • Rene55
            Rene55 @ticaki last edited by
            @ticaki Eben noch in der 0.2.3 gefunden:
            admin.0
            2025-01-05 10:22:53.230	warn	tagesschau has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/interval","schemaPath":"#/definitions/numberProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"unit"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"else"},"message":"must match \"else\" schema"}]
            Eventuell nicht so wichtig.
              ticaki Developer @Rene55 last edited by ticaki
              @rene55
              Bekannt ist ein schema fehler 🙂
              "params":{"additionalProperty":"unit"}, unit steht nur in einer type: number und da ist es laut doku erlaubt.
              Rene55 mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Eine Frage weil ich ne Vis Niete bin.
                Wenn in einem Datenpunkt in einem "Link auf ein Bild" Datenpunkt ein Link auf ein externes Bild steht und ich ändere den gelegentlich auf ein internes Bild - funktioniert das in Vis?
                interner Link: /adapter/tagesschau/img/16x9-1280.png
                externer Link: https://images.tagesschau.de/image/e56d58c9-8d7d-438f-828c-fc9cc0b2e35e/AAABlDVa2Yo/AAABkZLhkrw/16x9-1280.jpg
                EDIT habs selbst raus bekommen. 🙂
                • Rene55
                  @ticaki Ist 'unit' nicht die Maßeinheit? Wenn keine dann "" statt number ?
                    @rene55
                    Das sind die Minuten auf dem Bild
                    • mcm1957
                      mcm1957 @ticaki last edited by
                      @ticaki said in Test Adapter Tagesschau 0.2.x:
                      @rene55
                      Hast du den Link aufs Issue dazu?
                      Und unit gibts eigentlich in allen numerischen Typen (number, slider, state, staticInfo).
                      ABER unit erfordert admin >= 7.4.9
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @bahnuhr last edited by Armilar
                        @bahnuhr
                        Hier nur die VIS-View
                        964e1112-1566-4440-9b2d-acb31a14c41c-tagesschau_view.json
                        Und hier die Funktionen die ich aktuell in VIS benutze (im Tab Eigenschaften/Skripte)
                        function calcDate(datum) {
                            if (datum != 'undefined') {
                                return '• Datum: ' +
                                       datum.slice(8,10)  + '.' +
                                       datum.slice(5,7)   + '.' +
                                       datum.slice(0,4)   + ' ' +
                                       datum.slice(11,13) + ':' +
                                       datum.slice(14,16) + ' Uhr';
                            } else {
                                return ''
                        function toMinSek(laenge) {
                            return '• Länge: ' + new Date(laenge * 1000).toISOString().substring(14, 19)
                        function checkContent(topline, title) {
                            if (topline == 'null' || topline == 'undefined' || topline === '' || title == 'null' || title == 'undefined' || title === '' ) {
                                return '<b>Content wird geladen</b>';
                            } else {
                        topline1 = topline.toString().replaceAll(/"/g, '\\');
                        title1 = title.toString().replaceAll(/"/g, '\\');
                                return '<b>• ' + topline1 + '</b> - ' + title1;
                        function setState(id, value) {
                            this.vis.setValue(id, value);
                        Evtl. müsst ihr noch an der Auflösung arbeiten, da die mir recht hoch ist.
                        Seitdem @ticaki jetzt auch den Date-String aus der API via JS-Date (V.0.2.X) bereitstellt (z.B. tagesschau.0.videos.channels.01.jsDate) ergeben sich in der Formatierung des Datums/Uhrzeit auch neue Möglichkeiten...
                        Das hier entspricht noch der ursprünglichen API. Funktioniert natürlich auch weiterhin.
                        • D4vE
                          D4vE @ticaki last edited by
                          @ticaki sehr stark!
                          da hab ich eine frage ich nutze die vis nicht.. kann man da auch was für Telegram oder so was machen? das man einmal am tag die Nachrichten aufs Handy geschickt bekommt? oder ist das nicht möglich lg Dave
                            ticaki Developer @mcm1957 last edited by
                            @mcm1957 sagte in Test Adapter Tagesschau 0.2.x:
                            @rene55
                            • mcm1957
                              @ticaki
                              Ich meinte einen Link aufs Issue wo der Schema Fehler gemeldet wird. Ohne Isse wird den niemand behaben ...
                                ticaki Developer @D4vE last edited by ticaki
                                @d4ve
                                Ja ne vielleicht 😄 Bin da mit was am rum spinnen. Ich könnte ja meinen anderen adapter mit sendto empfangsmöglichkeiten ausstatten und ein Skript anbieten, dass die Nachrichten als Wetter tarnt und den anderen Adapter zweck entfremdet... Mal sehen wie ich lust bekomme.
                                Was aber schnell gehen würde, wäre ein Skript das breaking news überwacht und die per Telegram raushaut.
                                Armilar D4vE 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @ticaki last edited by Armilar
                                  @ticaki
                                  Exakt so mache ich es auch. Die VIS View ist nur eines von diversen Anwendungsbeispielen und eher bei mir für den Test konzipiert. Lässt sich dennoch für VIS Freunde nutzen...
                                  Trigger auf Breaking News (newsCount) und dann die Top-Line mit Titel an das NSPanel im Screensaver oder an Telegram mit dem Link zur Nachricht...
                                  Wenn jetzt eine wichtig eingestufte Meldung kommt, dann direkt weitersenden...
                                  Ich denke der Phantasie sollten hier keine Grenzen gesetzt sein... 😊
                                    @ticaki
                                    https://github.com/ioBroker/adapter-react-v5/issues/502
                                    ticaki created this issue in ioBroker/adapter-react-v5
                                    open [jsonConfig]: has an invalid jsonConfig: type: 'number' unit:'minutes' #502
                                      0.3.0 (2025-01-05)
                                      • (ticaki) States are only updated when changes are made.
                                      • (ticaki) Last update Data point added with timestamp of the last successful data access
                                      • (ticaki) Emptying of data points improved
                                      • (ticaki) Placeholder images inserted for no news.
                                      • (ticaki) User-defined keywords with *
                                      • (ticaki) Requires admin version 7.4.9 or higher
                                      DeepL meint dazu:
                                      0.3.0 (2025-01-05)
                                      • (ticaki) Zustände werden nur bei Änderungen aktualisiert.
                                      • (ticaki) Letzte Aktualisierung Datenpunkt mit Zeitstempel des letzten erfolgreichen Datenzugriffs hinzugefügt
                                      • (ticaki) Leeren von Datenpunkten verbessert
                                      • (ticaki) Platzhalterbilder für keine Nachrichten eingefügt.
                                      • (ticaki) Benutzerdefinierte Schlüsselwörter mit *
                                      • (ticaki) Benötigt Admin-Version 7.4.9 oder höher
                                      • D4vE
                                        @ticaki 🙂 du bist der beste ! 🙂
                                        ja ne aber wer schon echt nice wenn das klappen würde such schon lange sowas ! ja mit Skripte das immer so ding ^^ damit muss Mann sich auskennen
                                        und was eine Überraschung ich tut es nicht HHAHAA
                                          @d4ve
                                          Hab was gefunden, das kann aber ne Woche oder 2 dauern und ist dann im Adapter integriert.
                                          D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • bahnuhr
                                            @Armilar
                                            @ticaki
                                            So, spiele gerade mit der Seite von Armilar rum. (Danke nochmal)
                                            Die DP, z.B. Meldungen Inland, also DP:
                                            tagesschau.0.news.inland.news.00.topline
                                            werden mir in runtime angezeigt.
                                            Jedoch ist der DP bei den Objekten nicht mehr sichtbar !?
                                            Auch die anderen DP, z.B. streams funktionieren alle; sind aber bei den Objekten nicht sichtbar !
                                            Weiß jemand warum dieses Verhalten auftritt.
                                            Hatte ich bisher noch nie.
                                            T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            news videos wetter
                                            7882
