      liv-in-sky @Michael Roling last edited by
      @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
      @liv-in-sky zu punkt 2, da kommt kein Fehler sondern du meinst das sich das Popover öffnet, richtig? Wie genau funktioniert das mit den Scripten? Achten deine Scripte darauf welches Menü geklickt wurde? Wahrscheinlich wird es so sein. Da kann ich sicherlich was bauen das du da was eintragen kannst.
      zu Punkt 3 gibt mir mal ein Beispiel, ich war mir eigentlich sicher das es funktioniert
      zu 2: es öffnet sich dein popup !
      ich trigger auf den request datenpunkt des telegram adapters und zerlege den- dannach erwarte ich keine antwort oder rückgabe vom deinem adapter - das dahinterlegene script sammelt bestimmte daten (die ich tagsüber eingeben) und erstellt eine übersicht, die ich nicht in telegram ansehe, sondern in der vis. ich sammle damit tour stationen - anfahrt, abfahrt, ankunft,heimfahrt und erstelle damit eine art rechnung - sieht so aus:
      zu 3:
      hier wird gesprungen - aber dann muss ich suchen, wo der eintrag ist
      hier passiert beim klick nix, da das weiter unten zu einem untermenu gehört
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky okay. Ich habe es inzwischen so das das die Farbe sich verändert. Als Nächstes soll Auto scrolling zu der bestimmten Stelle rein kommen. Wenn ich soweit bin, melde ich mich
        • Michael Roling
          @liv-in-sky So ich habe Änderungen hochgeladen, du darfst wieder Testen!
          liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            @michael-roling
            erster blick - absolut genial 🙂 👍 👍 man findet sofort, wo man weitermachen will
            bei der frage, wenn nichts hinter dem menupunkt definiert ist: da gibt es im moment keine reaktion.
            Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Michael Roling
              @liv-in-sky hast du unter Beschreibung schon was eingetragen? Da musst du den trigger Deinen Beschreibung eintragen
                @michael-roling
                ahh - das funktioniert auch 🙂
                • Michael Roling
                  @liv-in-sky top. Ich hatte bisher noch keine bessere Idee dazu. Wenn dir noch was auffällt, einfällt sag gerne Bescheid
                    liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
                    @michael-roling
                    wenn du so fragst
                    falls du schon ein array irgendwo im code hast, indem die menupunkte ohne definition sind, könnte man die dann unter beschreibung zur auswahl haben ?
                    noch frage: wenn mann eine beschreibung für einen menupunkt mit weiterführenden funktion definiert hat - hat das keinen einfluss - bzw stört auch nicht?
                    • Michael Roling
                      @liv-in-sky das erste ist möglich, das zweite ist kein Problem
                        ich würde sagen - die ideen reichen vollkommen - geben einen echten mehrwert für den adapter - man kann jetzt view besser konfigurieren und steigt wieder dahinter, was man sich vor monaten gedacht hat
                          sieht gut aus... 👍
                            Willi-Wunder last edited by
                            Wünsche euch allen erstmal ein gesundes neue Jahr 🙂
                            Was für ein Kracher Update gleich zu Jahresbeginn. Das Menü ist jetzt viel übersichtlicher, gerade wenn man länger nichts mehr dran gemacht hat ist der Einstieg viel leichter. TOP. Vielen Dank dafür.
                            Das Rosa finde ich allerdings etwas hart. Die aktive Spalte ist eigentlich blau, die inaktive schwarz. Habe aber trotzdem das Rosa. Ist aber nur eine optische Ansicht, weiß nicht ob es andere auch stört.
                            Gruß Willi
                            • Michael Roling
                              @liv-in-sky Auch die Options habe ich jetzt mit eingefügt
                              • Michael Roling
                                Michael Roling Developer @Willi-Wunder last edited by
                                @willi-wunder Die Farbe zeigt dir nur an zu welchem Menu du gesprungen bist, über die Farbe lässt sich streiten, ich bin offen für Ideen.
                                  @michael-roling
                                  danke - options in beschreibung funktioniert 🙂
                                  • Michael Roling
                                    @liv-in-sky ich habe jetzt aus dem ganzen erstmal eine neue Version erstellt. Ideen für Farben, immer her damit.
                                    liv-in-sky W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @michael-roling
                                      die farben sind mir nicht so wichtig - ich nutze keinen darkmode - da fällt das nicht so auf wie bei @Willi-Wunder - ich weiß auch nicht ob ihn die farbe stört oder eher das rosa mit der weißen schriftfarbe (schwer lesbar ?)
                                        Willi-Wunder @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky
                                        In der heutigen Zeit muss man auch für Rosa offen sein, lach....
                                        Ja, die weiße Schrift ist hier schlecht lesbar. Ich wußte auch nicht, das hier der Sprung vom letzten Menü angezeigt wird.
                                          Willi-Wunder @Michael Roling last edited by
                                          @michael-roling
                                          Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der Installation von NPM V2.2.0 und Github V2.1.10?
                                          • Michael Roling
                                            @willi-wunder In der versionsbeschreibung ist zwar ein Fehler, aber du hast bevor ich das Release erstellt hatte schon über die Katze aktualisiert. Dir wird dann zwar die letzte Version angezeigt, aber du bist auf dem neuesten Stand von Github. Nach dem neusten Release hast du also nur noch einen ganz kleinen Bruchteil der Version updaten müssen 😉😉😉
                                            falke69 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1795
                                            787911
