    4. Homematic - einzelne States stimmen nicht mit CCU überein
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @martinschm last edited by
      @martinschm sagte in Homematic - einzelne States stimmen nicht mit CCU überein:
      ?? microfiches ?
      Deine Multi-Megamini hoch aufgelösten Bildchen im ersten Post. Diese Screenshots wirken wie auf einem Microfilm. Am Mobilgerät quasi nicht lesbar.
        Homoran Global Moderator Administrators @martinschm last edited by Homoran
        HM RPC in V 2.0.2
        und davon bitte die Konfigurationen aller 4 Instanzen
        Vielleicht auch mal ein Screenshot der Servicemeldungen in der RaspberryMatic
        wie sind da die Timestamps?
          martinschm @Homoran last edited by martinschm
          @homoran said in Homematic - einzelne States stimmen nicht mit CCU überein:
          HM Rega
          RPC0
          RPC1
          RPC2 - inaktiv
          RPC3
          Raspberrymatic Fehlermeldungen
          Da gibt es aktuell keine Servicemeldungen
          Timestamps der States
          Unreach bei dem Tür Rollo: 2024-07-07 18:31
          LowBat bei der WZ Rechts Heizung: 2024-12-21 18:16
          Ich hoffe die Screenshots sind jetzt besser anzuschauen
            das ist ja wirklich schon was her.
            War möglicherweise ein kurzer Lowbat während des Antriebs.
            Warum beide nicht gelöscht werden kann zwei Gründe haben.
            • Die Änderung wird von der RM nicht zuverlässig mitgeteilt.
              • Wenn diese Info einmal verloren gegangen ist, wird erst beim nächsten Wechsel des Zustands wieder geändert.
            • Du hast die Checkbox "Geräte nicht löschen..." nicht aktiv
              • kann sein, dass die Meldung dadurch bei einem Neustart verloren gegangen ist oder falsch aktualisiert wurde
            Hak die Checkboxen an, ebenfalls die "neu einlesen" und starte die Instanzen neu.
            Warum ist in der .3 bei Adapteradresse eine IP eingetragen und keine Callback Adresse?
            Bei allen anderen 0.0.0.0 und dafür die Iob Adresse als Callback?
            .102 ist doch die RM und .198 iob?
              Erledigt, die Werte bleiben aber gleich !!!
              Ja korrekt.
              Kann ich dir nicht mehr sagen, warum ich das mal unterschiedlich eingestellt habe.
              Wie sollte es denn idealerweise konfiguriert sein ?
                wenn es kein Docker oder ähnliches ist, braucht es (eigentlich) keine CallbackAdresse
                hm-rpc übermittelt die AdapterAdresse an die CCU, damit diese dorthin die abonnierten Änderungen schickt.
                mit 0.0.0.0 oder der internen Container Adresse kann die CCU nichts anfangen, daher braucht es dann die Callback Adresse.
                Da es bei dir aber nur einzelne Geräte betrifft, ist das Verhalten seltsam.
                Vielleicht hilft stromlos machen, etwas warten, und Batterien wieder einlegen ja, um eine Änderung und damit erneute Sendung des Wertes anzustoßen
                M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Läuft ein einer Proxmox Instanz.
                  Hilft es vielleicht die Geräte doch mal zu löschen und die Liste neu einzulesen ?
                    heisst was?
                    VM oder Container?
                      heisst was?
                      VM oder Container?
                      Als VM.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in Homematic - einzelne States stimmen nicht mit CCU überein:
                        hast du das versucht?
                          Ja, hat aber nichts gebracht.
                          Ich habe gerade das Gerät einmal manuell aus dem Objektbaum gelöscht und im Adapter "Geräte einmalig neueinlesen" angeklickt.
                          Jetzt wurde es korrekt wieder angelegt und die Info stimmt.
                          Hab das dann bei dem Türrollo der angeblich auf Unreach stand wiederholt und beim neu einlesen waren die Werte dann richtig.
                          Mal schauen wie lange.
                          1.0k
                          3269
