    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. InfluxDB Restore über Backitup nicht möglich
    • N
      nobbiman @Homoran last edited by nobbiman
      Ist es das, was du sehen willst, gerne auch mehr?
        Homoran Global Moderator Administrators @nobbiman last edited by
        @nobbiman sagte in InfluxDB Restore über Backitup nicht möglich:
        nöö, was ist das?
        ich hätte gerne diese Ansicht
        • N
          @homoran ... und in welcher Form und Ordnertiefe, das wird unübersichtlich?
          bd17f267-be3e-4a95-b797-f319fb258128-grafik.png Merkwürdigerweise sind noch beide Hostnamen auf dem Neu-RasPi vertreten!? Nachtrag: sehe gerade, dass der Status des 2. Hostnamens nicht auf 'alive' steht
            so wie bei mir
            müsste das hier sein
            • N
              @homoran so hatte ich es doch geliefert, siehe 1. Grafik?
                wenn ich die denn entziffern könnte!
                siehe Screenshot von mir 😉
                stehen die beiden auch noch unter hosts?
                • N
                  @homoran kannst du die Grafik oben nicht vergrößern?
                  Nur der eine Hostname steht hier
                    naja, ein Handy hat eine begrenzte Pixelzahl.
                    dann dürfte der Hostname jetzt passen
                    • N
                      @homoran Sorry, mit dem Handy habe ich nicht gerechnet!
                      Wie könnte es nun weitergehen? Restore neu ausführen oder ioBroker komplett neu installieren?
                        @nobbiman bevor du neu installierst ist es ja sinnvoll erst einen neuen Restore zu versuchen.
                        Mit InfluxDB hab ich aber keinerlei Erfahrung!
                        Ob die DB vorher geleert werden muss/das Bucket gelöscht, keine Ahnung
                        • N
                          @homoran sagte in InfluxDB Restore über Backitup nicht möglich:
                          Danke bis hier hin, vielleicht findet sich ja jemand, der weiterhelfen kann.
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active @nobbiman last edited by
                            Hast du die Influxdb schon auf dem neuen Gerät installiert? In welcher Version?
                            • N
                              nobbiman @Marc Berg last edited by nobbiman
                              @marc-berg sagte in InfluxDB Restore über Backitup nicht möglich:
                              Ich glaube, du rettest meinen Tag, Ich habe total vergessen, dass ich Influx ja überhaupt noch auf dem neuen RasPi installieren muss; OMG - sorry!
                              Ich hoffe, dass dann nach Einspielen des Backup die Instanzen wieder laufen - ich melde mich!
                              einige Zeit später:
                              Nach der Installation von Influxdb2 und grafana auf dem neuen RasPi, Neustart und Restore eines aktuellen Backups per Backitup habe ich leider die gleiche Situation: Auf dem Neu-RasPi greifen die Instanzen lt. den EInstellungen immer noch auf die IP-Adresse des Alt-RasPi zurück; eine manuelle Änderung der IP-Adresse dort bringt leider keinen Erfolgt - noch jemand eine Idee?
                              • Marc Berg
                                Marc Berg Most Active @nobbiman last edited by Marc Berg
                                Jetzt mal im Ernst: wer soll mit dieser „Fehlermeldung“ irgendetwas anfangen können?
                                Wenn die Datenbank mit auf dem gleichen Host läuft, wäre die Angabe von „localhost“ angebracht statt der IP-Adresse. Dann muss man im Nachhinein auch nichts mehr an den Einstellungen ändern.
                                • N
                                  @marc-berg Ich vermute, ich hatte verstanden. Ich habe die Serveradresse auf dem Alt-RasPi mit localhost angegeben, ein Backup gemacht und es auf den Neu-RasPi in das entsprechende Verzeichnis geschoben und ein Restore ausgeführt. Ja, jetzt erscheint in der Instanz auch die Serveradresse localhost - war ja auch nicht anders zu erwarten.
                                  Doch die Instanz verbindet sich immer noch nicht mit dem Dienst, ein Test der Verbindung ergibt
                                  HttpError: unauthorized access
                                  Vielleicht hift die Fehlermeldung weiter, die beim Backup mit Backupit ausgegeben wird, vielleicht kannst du damit etwas anfangen?
                                  20:34:04.457
                                  ERROR
                                  influxDB
                                  Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host https://192.168.2.40:8086 --skip-verify -t 60a9d6d04cd505C "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_01_05-20_34_04_backupiobroker"
                                  Error: API compatibility check failed: Get "https://192.168.2.40:8086/health": http: server gave HTTP response to HTTPS client
                                  20:34:04.465
                                  DEBUG
                                  influxDB
                                  InfluxDB-Backup for is finish
                                  20:34:04.467
                                  DEBUG
                                  influxDB
                                  done
                                  20:34:05.194
                                  ERROR
                                  historyDB
                                  BackItUp cannot found source "undefined" for compress!
                                  192.168.2.40 ist die IP-Adresse des Alt-RasPi
                                  • Marc Berg
                                    1. musst du einen neuen Token für deine drei InfluxDB-Instanzen erzeugen und in den Instanzen eintragen
                                    2. darfst du in Backitup keine Verschlüsselung/HTTPS aktivieren
                                    3. musst du den neuen Operator Token für backitup nutzen. Wenn du den nicht aufgeschrieben hast, bekommst du den u.a heraus, indem du http://<IP der InfluxDB>:8086/api/v2/authorizations aufrufst
                                    4.-10. Deine Tätigkeiten dokumentieren, damit es beim nächsten Mal schneller geht.
                                    • N
                                      Instanzen
                                      Schön, dass du noch dranbleibst!
                                      • An dem Thema neuer Token bin ich heute Morgen auch dran und suchte entsprechende Hinweise; werde ich also gleich umsetzen.
                                      • Beim Hinweis, keine Verschlüsselung zu verwenden frage ich mich, wo ich die überhaupt einstellen könnte?
                                        In der Backitup-Konfiguration finde ich nur bei Grafana die https-Einstellung oder übersehe ich etwas?
                                        Die Instanzeinstellungen stehen auf http und localhost
                                      • Den alten Operator-Token findet man ja in der Instanz, dort steht er im Klartext und der wurde bei Restore
                                        auch auf den neuen RasPi übernommen, ich werde ihn ändern!
                                      • Der Dokumentationstipp ist angekommen
                                      Aber was ist mit der Fehlermeldung (s. oben)?
                                      • Marc Berg
                                        ja:
                                        Nicht 100% sicher, welche der Fehlermeldungen du meinst, aus meiner Sicht sind alle mit der Abarbeitung der drei Punkte erledigt.
                                        • N
                                          @marc-berg sieht bei mir anders aus:
                                          • Marc Berg
                                            Interessant, bei Backup-Quelle "Lokal" kann man das Protokoll nicht auswählen. Die Frage bleibt, wie bei dir das "HTTPS" rein gekommen ist. Versuch mal folgendes:
                                            • Wähle Backup-Quelle "Remote" aus
                                            • wechsele auf "HTTP"
                                            • Speichern
                                            • Backup-Quelle wieder auf Lokal ändern
                                            • Speichern
                                            Danach nochmal das Log des Backups zeigen.
                                            3569
