    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky So ich habe Änderungen hochgeladen, du darfst wieder Testen!
      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        liv-in-sky @Michael Roling last edited by
        @michael-roling
        erster blick - absolut genial 🙂 👍 👍 man findet sofort, wo man weitermachen will
        bei der frage, wenn nichts hinter dem menupunkt definiert ist: da gibt es im moment keine reaktion.
        Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Michael Roling
          @liv-in-sky hast du unter Beschreibung schon was eingetragen? Da musst du den trigger Deinen Beschreibung eintragen
            @michael-roling
            ahh - das funktioniert auch 🙂
            • Michael Roling
              @liv-in-sky top. Ich hatte bisher noch keine bessere Idee dazu. Wenn dir noch was auffällt, einfällt sag gerne Bescheid
                liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
                @michael-roling
                wenn du so fragst
                falls du schon ein array irgendwo im code hast, indem die menupunkte ohne definition sind, könnte man die dann unter beschreibung zur auswahl haben ?
                noch frage: wenn mann eine beschreibung für einen menupunkt mit weiterführenden funktion definiert hat - hat das keinen einfluss - bzw stört auch nicht?
                • Michael Roling
                  @liv-in-sky das erste ist möglich, das zweite ist kein Problem
                    @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                    ich würde sagen - die ideen reichen vollkommen - geben einen echten mehrwert für den adapter - man kann jetzt view besser konfigurieren und steigt wieder dahinter, was man sich vor monaten gedacht hat
                      sieht gut aus... 👍
                        Willi-Wunder last edited by
                        Wünsche euch allen erstmal ein gesundes neue Jahr 🙂
                        Was für ein Kracher Update gleich zu Jahresbeginn. Das Menü ist jetzt viel übersichtlicher, gerade wenn man länger nichts mehr dran gemacht hat ist der Einstieg viel leichter. TOP. Vielen Dank dafür.
                        Das Rosa finde ich allerdings etwas hart. Die aktive Spalte ist eigentlich blau, die inaktive schwarz. Habe aber trotzdem das Rosa. Ist aber nur eine optische Ansicht, weiß nicht ob es andere auch stört.
                        Gruß Willi
                        • Michael Roling
                          @liv-in-sky Auch die Options habe ich jetzt mit eingefügt
                          • Michael Roling
                            Michael Roling Developer @Willi-Wunder last edited by
                            @willi-wunder Die Farbe zeigt dir nur an zu welchem Menu du gesprungen bist, über die Farbe lässt sich streiten, ich bin offen für Ideen.
                              @michael-roling
                              danke - options in beschreibung funktioniert 🙂
                              • Michael Roling
                                @liv-in-sky ich habe jetzt aus dem ganzen erstmal eine neue Version erstellt. Ideen für Farben, immer her damit.
                                liv-in-sky W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @michael-roling
                                  die farben sind mir nicht so wichtig - ich nutze keinen darkmode - da fällt das nicht so auf wie bei @Willi-Wunder - ich weiß auch nicht ob ihn die farbe stört oder eher das rosa mit der weißen schriftfarbe (schwer lesbar ?)
                                    Willi-Wunder @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky
                                    In der heutigen Zeit muss man auch für Rosa offen sein, lach....
                                    Ja, die weiße Schrift ist hier schlecht lesbar. Ich wußte auch nicht, das hier der Sprung vom letzten Menü angezeigt wird.
                                      Willi-Wunder @Michael Roling last edited by
                                      @michael-roling
                                      Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der Installation von NPM V2.2.0 und Github V2.1.10?
                                      • Michael Roling
                                        @willi-wunder In der versionsbeschreibung ist zwar ein Fehler, aber du hast bevor ich das Release erstellt hatte schon über die Katze aktualisiert. Dir wird dann zwar die letzte Version angezeigt, aber du bist auf dem neuesten Stand von Github. Nach dem neusten Release hast du also nur noch einen ganz kleinen Bruchteil der Version updaten müssen 😉😉😉
                                        falke69 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • falke69
                                          falke69 @Michael Roling last edited by
                                          ich möchte, wenn der "+" Button im Menü gedrückt wird der Status vom Datenpunkt "0_userdata.0.Beleuchtung.Wohnzimmer.kl_Wohnzimmer.LED_Band_dimmen" geprüft wird.
                                          Wenn dieser auf Stufe 1 steht, dass er dann auf Stufe 2 gestellt wird, wenn er auf Stufe 2 steht, dann auf Stufe 3 usw.
                                          Das heißt, bei jedem drücken des "+" Buttons eine Stufe höher.
                                          Aktuell bin ich damit überfordert, dass entsprechend umzusetzen (wenn es überhaupt möglich ist).
                                          Im Blockly hatte ich das so gelöst:
                                            liv-in-sky @falke69 last edited by
                                            @falke69
                                            ich würde einen eigenen datenpunkt mit telegram steuern und diesen dann in das blockly einbauen - so nutzt du das vorhandene blockly weiter
                                            1795
                                            786889
