    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • hg6806
      hg6806 Most Active @a200 last edited by
      @a200
      Hat sich wohl etwas überschnitten mit meinem Nachtrag.
      1. Ja, aber nur den Ordner "2023". Ich denke da fehlen wohl die ganzen Unterordner, die man wohl einzeln anlegen müsste, insofern man das ins Script nicht implementieren kann.
      2. Ja, war gestoppt.
      • hg6806
        hg6806 Most Active last edited by hg6806
        @a200
        Hat sich hiermit gelöst:
        https://forum.iobroker.net/topic/65437/gelöst-sourceanalytix-neuer-alias-hist-werte-übernehmen/3
        bzw. hiermit
        https://forum.iobroker.net/topic/31637/tochterobjekte-kopieren/5
        Wie vergesslich man doch ist...
        • matze55
          matze55 @Dutchman last edited by
          @dutchman
          Hallo....ich habe mir den Adapter installiert. Eine Tolle Saxhe das man dort Strompreis berechnen kann. Nur meine Frage ist was muss ich eintragen...bzw. aktivieren?
          Ich habe eine Tasmota Nous A1T.
          Meine Fragen sind:
          Was muss in der Instanz aktiviert, eingetragen werden wenn ich den Preis nur auf die eine Steckdose heraus zu bekommen.
          Vieleicht hat da ja schon einer von euch sie schon intergriert.
          Danke erst mal im vooraus...lg
            crunchip Forum Testing Most Active @matze55 last edited by
            @matze55 in der Instanz hinterlegt du die Preise.
            Wenn du nun ein Gerät mit SA erfassen möchtest, muss du in die Objekte, dort bei deinem Zählerstand deines Gerätes rechts aufs Zahnrad und SA auswählen und da die Einstellungen tätigen.
            Siehe Beschreibung des Adapters
              buchner51 last edited by
              Hallo, ich habe das Problem das ich einen Wasserwert die Definition m³ und Wasser ständig verliert. Dann kommt ein fehler im Log wenn ich es wieder einstelle dauert es nicht lange dann sind die werte wieder weg. Kennt das jemand?
              Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @buchner51 last edited by
                @buchner51 ich hab's gerade nicht präsent, aber irgendwo kann man einstellen dass er bei negativen Werten neu anfängt.
                  crunchip Forum Testing Most Active @buchner51 last edited by crunchip
                  @buchner51 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  fragen wir mal von vorne
                  • woher kommt der Wert
                  • ist das ein fortlaufender Gesamtzählerwert?
                  Kennt das jemand?
                  ja, aber
                  ein fehler im Log
                  der da wäre?
                    arnold last edited by
                    Wird das Objekt 2025 (Jahr) automatisch angelegt ?
                    Muss ich was am Adapter ändern?(vielleicht nur Preise anpassen)
                      crunchip Forum Testing Most Active @arnold last edited by
                      @arnold sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      per cron einstellen, das der Adapter automatisch einmal neu startet, damit werden die Datenpunkte fürs Neue Jahr angelegt
                        Willi-Wunder @crunchip last edited by
                        @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        @marty56 wie kommst du darauf, daß er nicht mehr daran arbeitet?
                        Dieser Adapter wird mittels Typescript von grundauf neu entwickelt.
                        Wann er in den Startlöchern steht kann ich dir allerdings nicht beantworten.
                        @Dutchman
                        Wünsche euch allen erstmal ein gesundes neues Jahr. 🙂
                        Kannst du uns hier sagen ob du hierfür schon Zeit hattest und weitergekommen bist? Kann man etwas neues irgendwo testen und mithelfen?
                        Gruß Willi
                          DasMoritz last edited by
                          Moin,
                          ich brauche mal Hilfe.
                          Ich nutze SourceAnalytix schon etwas länger und habe immer mal wieder Problem, dass die Aufsummierung von Werten nicht stimmt.
                          Ein Beispiel:
                          Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht so richtig erklären.
                          Den Zähler lese ich per IR Lesekopf (Hichi) aus, das funktioniert soweit eigentlich auch.
                          Hat jemand einen Tipp woran das liegen kann oder wie ich das prüfen kann woran das liegt?
                          Danke,
                          Moritz
                            @dasmoritz im July ebenfalls
                            @dasmoritz sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            aus dem Stehgreif schwierig, da müsste ja diesbezüglich an einem/mehreren einzelnen Tagen etwas schief gelaufen sein.
                            Dazu wüsste es auch eventuell ne Meldung im Log gegeben haben.
                              DasMoritz @crunchip last edited by
                              @crunchip
                              Dankeschön.
                              Tjah, die Log Meldungen habe ich natürlich nicht mehr.
                              Ich habe eine Vermutung: Ich habe SA direkt auf dem MQTT Datenpunkt aktiviert, in den quasi der ESP8266 über den Hichi IR Lesekopf schreibt. Da kommen gelegentlich auch mal Werte mit vielen Nachkommastellen.
                              Das ganze habe ich nun umgebaut dass der ioBroker die eingehenden Werte zunächst auf zwei Nachkommastellen rundet und in eine Zahl umwandelt und dann in einen Datenpunkt schreibt. Auf diesem Datenpunkt ist dann SA aktiviert.
                              Gibt es sonst Hinweise hinsichtlich BestPractice?
                              Danke,
                              Moritz
                                crunchip Forum Testing Most Active @DasMoritz last edited by
                                Solange ein Nachfolgender Wert nicht kleiner als der vorherige ist, sollte es in der Regel funktionieren, wobei zu viele Nachkommastellen eine mögliche Störquelle sein könnte.
                                Einfach mal beobachten
                                  Kippe @crunchip last edited by
                                  @crunchip
                                  Hallo
                                  Ich habe mal eine Frage zum Adapter.
                                  Ich möchte ein Shelly Plug s Gerät mit dem Adapter Konfigurieren. Ich habe im Adapter soweit alles eingestellt. Nun bin ich auf das Objekt Shelly in den Ordner gegangen und habe den Punkt Power gefunden.
                                  Rechts auf das Zahnrad ⚙️ und Sourceanalytix aktiviert. Namen- Wh eingetragen und den Hafen bei.
                                  Kosten berechnen
                                  Verbrauch
                                  Erkennung und Zurücksetzung des Erkennungswertes Aktivieren.
                                  Aber was muss ich bei dem Startwert eintragen unter
                                  Tag———Woche———Monat———Jahr ?
                                  Wie und was muss ich da genau eintragen?
                                  Vielleicht hat ja noch jemand von euch ein Widget für mich wo ich die Daten in ioBroker Vis dann eintragen und visualisieren kann?
                                  Würde mich sehr freuen
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Kippe last edited by
                                    @kippe sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    das passt nicht zusammen, POWER ist WATT
                                      @crunchip
                                      Ok habe ich auf Watt gestellt.
                                        wenn du neu beginnst, dann einfach ne 0
                                        • nik82
                                          nik82 Most Active last edited by nik82
                                          ich hab immer wieder ein Problem das sich mein "Cumulative" Wert verdoppelt.
                                          Das passiert momentan immer öfters, heute zweimal bei diesem Objekt:
                                          cumulativeReading ist bei 21438:
                                          Der echte original Wert ist aber bei 10724:
                                          In der Konfiguration ist aber extra das Feld "Zurücksetzung" deaktiviert:
                                          Aber sobald in den Logs dieser Fehler kommt wird er verdoppelt:
                                          sourceanalytix.0
                                          	2025-02-13 12:40:13.215	warn	Device reset detected for vw-connect.0.VSSZZZKL2xxxxxxxxxx.status.data_0x0101010002.field_0x0101010002.value store current cumulatedReading 10714 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 0)
                                          Kann mir hier einer einen Tip geben?
                                          Ich hab dieses Problem auch bei anderen Objekten immer wieder mal.
                                          Danke im Voraus.
                                            crunchip Forum Testing Most Active @nik82 last edited by
                                            @nik82 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                            zeigt dir, dass der neue Wert deines Datenpunktes kleiner als der aktuelle war. Prinzipiell sollte dein DP stetig steigen, sprich ein fortlaufender Zähler
                                            nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            2302
                                            1156607
