    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky das erste ist möglich, das zweite ist kein Problem
        liv-in-sky @Michael Roling last edited by
        @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
        Ich hatte bisher noch keine bessere Idee dazu
        ich würde sagen - die ideen reichen vollkommen - geben einen echten mehrwert für den adapter - man kann jetzt view besser konfigurieren und steigt wieder dahinter, was man sich vor monaten gedacht hat
        Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          sieht gut aus... 👍
            Willi-Wunder last edited by
            Wünsche euch allen erstmal ein gesundes neue Jahr 🙂
            Was für ein Kracher Update gleich zu Jahresbeginn. Das Menü ist jetzt viel übersichtlicher, gerade wenn man länger nichts mehr dran gemacht hat ist der Einstieg viel leichter. TOP. Vielen Dank dafür.
            Das Rosa finde ich allerdings etwas hart. Die aktive Spalte ist eigentlich blau, die inaktive schwarz. Habe aber trotzdem das Rosa. Ist aber nur eine optische Ansicht, weiß nicht ob es andere auch stört.
            Gruß Willi
            • Michael Roling
              @liv-in-sky Auch die Options habe ich jetzt mit eingefügt
              • Michael Roling
                Michael Roling Developer @Willi-Wunder last edited by
                @willi-wunder Die Farbe zeigt dir nur an zu welchem Menu du gesprungen bist, über die Farbe lässt sich streiten, ich bin offen für Ideen.
                  @michael-roling
                  danke - options in beschreibung funktioniert 🙂
                  • Michael Roling
                    @liv-in-sky ich habe jetzt aus dem ganzen erstmal eine neue Version erstellt. Ideen für Farben, immer her damit.
                    liv-in-sky W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
                      @michael-roling
                      die farben sind mir nicht so wichtig - ich nutze keinen darkmode - da fällt das nicht so auf wie bei @Willi-Wunder - ich weiß auch nicht ob ihn die farbe stört oder eher das rosa mit der weißen schriftfarbe (schwer lesbar ?)
                        Willi-Wunder @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky
                        In der heutigen Zeit muss man auch für Rosa offen sein, lach....
                        Ja, die weiße Schrift ist hier schlecht lesbar. Ich wußte auch nicht, das hier der Sprung vom letzten Menü angezeigt wird.
                          Willi-Wunder @Michael Roling last edited by
                          @michael-roling
                          Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der Installation von NPM V2.2.0 und Github V2.1.10?
                          • Michael Roling
                            @willi-wunder In der versionsbeschreibung ist zwar ein Fehler, aber du hast bevor ich das Release erstellt hatte schon über die Katze aktualisiert. Dir wird dann zwar die letzte Version angezeigt, aber du bist auf dem neuesten Stand von Github. Nach dem neusten Release hast du also nur noch einen ganz kleinen Bruchteil der Version updaten müssen 😉😉😉
                            falke69 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • falke69
                              falke69 @Michael Roling last edited by
                              ich möchte, wenn der "+" Button im Menü gedrückt wird der Status vom Datenpunkt "0_userdata.0.Beleuchtung.Wohnzimmer.kl_Wohnzimmer.LED_Band_dimmen" geprüft wird.
                              Wenn dieser auf Stufe 1 steht, dass er dann auf Stufe 2 gestellt wird, wenn er auf Stufe 2 steht, dann auf Stufe 3 usw.
                              Das heißt, bei jedem drücken des "+" Buttons eine Stufe höher.
                              Aktuell bin ich damit überfordert, dass entsprechend umzusetzen (wenn es überhaupt möglich ist).
                              Im Blockly hatte ich das so gelöst:
                                liv-in-sky @falke69 last edited by
                                @falke69
                                ich würde einen eigenen datenpunkt mit telegram steuern und diesen dann in das blockly einbauen - so nutzt du das vorhandene blockly weiter
                                • falke69
                                  @liv-in-sky
                                  Ok, Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung! 🙂
                                  • falke69
                                    @michael-roling
                                    Jetzt habe ich mir mein Menü erfolgreich zusammengebaut.
                                    Echt Spitze der Adapter 👍
                                    Einen Wunsch hätte ich, (vorrausgesetzt er wäre umsetzbar):
                                    ich habe zwei Telegram Instanzen am laufen. Ich würde gerne die Auswahl haben, Benutzer
                                    aus beiden Instanzen hinzufügen zu können.
                                    Im zweeiten Telegramadapter gibt es einen Benutzer, den ich auch gerne ohne viel Aufwand das erstellte Menü zur Verfügung stellen kann.
                                    • Michael Roling
                                      Michael Roling Developer @falke69 last edited by
                                      @falke69 Das geht so ohne weiteres nicht. Warum zwei Instanzen ? Warum nicht beide User in einer Instanz ? Dann würde es funktionieren
                                      falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • falke69
                                        @michael-roling
                                        ich habe in der zweiten Telegram Instanz noch andere Benutzer, denen ich halt auch gerne Zugriff auf das Telegrammenü aus dem Adapter von Dir gewähren möchte.
                                        Das Problem liegt halt (bei mir) darin, das ich zwei Boots habe und nur ein einheitliches Menü zur Verfügung stellen möchte, das sich die User aus den beiden Telegram Boots teilen. Ich möchte ungern die Benutzer des zweiten Boots in den ersten Boot integrieren und wenn möglich halt auch keine weitere Instanz von Deinem Adapter installieren (was am einfachsten wäre) um Ressourcen zu sparen.
                                        • Michael Roling
                                          @falke69 da wirst du aber erstmal eine von den beiden Optionen wählen müssen. Du kannst zwar ein Issue erstellen. Aber ich glaube nicht das ich das umsetzten werde. Bzw würde ich mir das mal anschauen.
                                          • falke69
                                            @michael-roling
                                            ich habe mal ein Issue erstellt. Ich hoffe es passt so.
                                            Wenn es hat nicht möglich ist, dann wäre es natürlich auch ok.
                                            Trotzdem vielen Dank, das Du es Dir wenigstens mal anschauen möchtest.
                                            1795
                                            788130
