Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter
@krodon sagemal geht das auch mal Ordntlich mit einem kompletten LOG..und nicht mitten drin.. was soll ich mit den infos
nochmal... der Adapter kann sich NICHT in der cloud einlogen..
@arteck bei mir ist der Haken bei Cloud Login nicht gesetzt. Die Logs habe ich nach judisoft.0 gefiltert und den Level auf debug gesetzt. Sind die Einstellungen für das Log so richtig?
Ich habe es komplett gelöscht und den Adapter neu gestartet.
Dies habe ich dann erhalten:judoisoft.0 2025-01-05 11:51:41.408 error getInfos ERROR judoisoft.0 2025-01-05 11:51:41.405 info State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string" judoisoft.0 2025-01-05 11:51:41.402 debug get Consumption data Local judoisoft.0 2025-01-05 11:51:41.401 error ServiceDate ERROR judoisoft.0 2025-01-05 11:51:41.387 error InstallationDate ERROR judoisoft.0 2025-01-05 11:51:41.377 error HardwareVersion ERROR judoisoft.0 2025-01-05 11:51:41.367 error SoftwareVersion ERROR judoisoft.0 2025-01-05 11:51:41.355 debug get Information Static Local judoisoft.0 2025-01-05 11:51:41.354 error Check Login data (user:psw) judoisoft.0 2025-01-05 11:51:40.924 debug get statusURL for local judoisoft.0 2025-01-05 11:51:40.778 debug create state judoisoft.0 2025-01-05 11:51:40.777 debug base url https://192.168.1.190:8124/?group= judoisoft.0 2025-01-05 11:51:40.768 info starting. Version 1.1.2 (non-npm: arteck/ioBroker.judoisoft#458c284c16cc21f5b1b439134f480986a0a047d5) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6 judoisoft.0 2025-01-05 11:51:40.712 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000 judoisoft.0 2025-01-05 11:51:40.657 debug States create User PubSub Client judoisoft.0 2025-01-05 11:51:40.657 debug States create System PubSub Client judoisoft.0 2025-01-05 11:51:40.649 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 judoisoft.0 2025-01-05 11:51:40.632 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 judoisoft.0 2025-01-05 11:51:40.628 debug Objects client initialize lua scripts judoisoft.0 2025-01-05 11:51:40.604 debug Objects create User PubSub Client judoisoft.0 2025-01-05 11:51:40.603 debug Objects create System PubSub Client judoisoft.0 2025-01-05 11:51:40.602 debug Objects client ready ... initialize now judoisoft.0 2025-01-05 11:51:40.585 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 judoisoft.0 2025-01-05 11:51:36.861 info terminating judoisoft.0 2025-01-05 11:51:36.360 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason judoisoft.0 2025-01-05 11:51:36.360 info terminating judoisoft.0 2025-01-05 11:51:36.360 info cleaned everything up... judoisoft.0 2025-01-05 11:51:36.359 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
VG
Krodon
@krodon sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
ich schreib es jetzt zum letztn mal..
dein user und psw stimmen nicht... egal obs Cloud oder intern.. es stimmt nicht
und es hat nichts damit zu tun
checkmal das Object judoisoft.0.Connection status da wird bestimmt ERROR drin stehen
@krodon jaha.
@arteck wäre es für dich hilfreich, wenn ich das Gerät per NAT teile?
Wenn ja, welche Ports?VG
Krodon
Danke für die neue Adapter-Version!
Ich habe mir jetzt auch die 1.1.2 von GIT installiert, folgende Feststellungen:
"Altes Connectivity-Modul" in der judo i-soft + eingebaut:
- der "Cloud-Zugriff" funktioniert weiterhin problemlos
- der "Offline-Zugriff" ohne Cloud funktioniert weiterhin nicht
Dann habe ich das alte Connectivity-Modul ausgebaut und das neue (mit LAN, WLAN, API) eingebaut.
"Neues Connectivity-Modul" in der judo i-soft + eingebaut:
In der Oberfläche vom Connectivity-Modul [Standard-Verbindung: LAN]" ausgewählt:
- der "Cloud-Zugriff" mit der 1.1.2 funktioniert jetzt ebenfalls problemlos (dies war mit der 1.1.1 noch nicht möglich, insofern schon mal eine echte Verbesserung).
- der "Offline-Zugriff" ohne Cloud funktioniert weiterhin nicht (war aber vermutlich auch nicht Ziel Deiner V1.1.2)
In der Oberfläche vom Connectivity-Modul [Standard-Verbindung: WLAN]" ausgewählt:
Info-Auskunft aus dem judo-Webportal:
Ich werde jetzt das neue Connectivity-Modul eingebaut lassen, da ich mit Deiner neuen Adapter-Version 1.1.2 alle Funktionen des alten Moduls auf ioBroker ebenfalls habe. Zusätzlich habe ich die Möglichkeit der lokalen API-Abfrage, falls sich da in Zukunft doch noch etwas tut (Adaper oder Skript - siehe Link Text
@smarthomer-0 said in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
Welche URL hat das judo-Webportal?
VVG
Krodon
Hallo @krodon,
wie im vorstehenden Beitrag geschrieben, habe ich jetzt bei mir auch das neue Connectivity-Modul mit dem Adapter judo i-soft plus von arteck am Laufen, es funktioniert also grundsäztlich.
Vielleicht nochmal einige Hinweise dazu aus Anwender-Sicht:
- Ich gehe davon aus, dass Du Dir bei judo einen Account angelegt hast und Dich mit Handy-App oder Browser auf "www.myjudo.eu" anmelden kannst und dort auch die Daten zu Deiner Anlage online einsehen kannst.
- Du hast Dein Connectivity-Modul wie in der Anleitung von judo beschrieben installiert, entsprechend müsstest Du über die IP des Moduls auf die Oberfläche des Connectivity-Modul direkt zugreifen können. Dort muss unter Reiter "Einstellungen" ganz unten auch die CheckBox "Portal-Server" angehakt sein:
Dann wird auch in der Übersicht vom Connectivity Modul der Portal-Server Status mit "Verbunden" angezeigt:
Und eben auf diese Informationen aus dem judo-Account bzw. judo Portal-Server greift der Adapter von @arteck zu (nicht lokal auf das Modul).
Meine Einstellungen im Adapter:
Ich nehme an, diese Anwender-Informationen waren schon alle bekannt bei Dir, evtl. hilft es aber dennoch etwas weiter.
Wo finde ich diese Anleitung?
Quellen für Infos dazu z.B.:
https://judo.eu/produkte/connectivity-modul-wlan/
https://judo.eu/app/downloads/files/de/8203521/manuals/1702574_202405.pdf
Sollte bei der Lieferung des Connectivity-Modul dabei gewesen sein, hier mal ein Link (zwar für Softwell, aber genauso gültig): https://judo.eu/app/downloads/files/de/8000000/manuals/1702929_202301.pdf
@smarthomer-0 Danke!
Dies hatte ich gleich am Anfang gemacht.
Mich hatte das Menü gewundert, nun weiß ich wo ich es finde
Bei mir werden aber keine Menüpunkte wie Körper Pflegen angezeigt, ist das Normal?VG
Krodon
Danke für die Adapter-Version 1.1.2!
Evtl. für Dich als Entwickler ergänzend noch interessant zwei Debug-Logs (jeweils mit dem "neuen Connectivity-Modul" von judo):
- Bei funktionierendem Adapter-Zugriff über das judo-Portal/Cloud:
judoisoft.0 2025-01-05 15:23:28.686 debug -> Battery75 judoisoft.0 2025-01-05 15:23:28.680 debug -> StandByValue0 judoisoft.0 2025-01-05 15:23:28.672 debug -> WaterCurrent judoisoft.0 2025-01-05 15:23:28.663 debug -> SaltQuantity judoisoft.0 2025-01-05 15:23:28.615 debug -> ResidualHardness judoisoft.0 2025-01-05 15:23:28.614 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true) judoisoft.0 2025-01-05 15:23:28.604 debug -> NaturalHardness judoisoft.0 2025-01-05 15:23:28.596 debug -> SaltRange judoisoft.0 2025-01-05 15:23:28.586 debug -> WaterTotal judoisoft.0 2025-01-05 15:23:28.567 debug -> Maintenance 341 judoisoft.0 2025-01-05 15:23:28.538 debug -> ServiceDays 4.Aug.2022 judoisoft.0 2025-01-05 15:23:28.467 debug -> InstallationDate 4.Aug.2022 judoisoft.0 2025-01-05 15:23:28.467 debug -> _dt 0x33 judoisoft.0 2025-01-05 15:23:28.467 debug -> _da 0x1 judoisoft.0 2025-01-05 15:23:28.466 debug -> HardwareVersion judoisoft.0 2025-01-05 15:23:28.455 debug -> SoftwareVersion judoisoft.0 2025-01-05 15:23:28.448 debug -> SerialNumber judoisoft.0 2025-01-05 15:23:28.421 debug all fine {"data":[{"ewuid":"5de7c74a-9e3b-11ef-af7e-005056930189","serialnumber":"e8eb1bf3a0ee","installation_date":"2022-08-07T09:53:37","status":"offline","bct":"rs485","sv":"1.13","hv":"1.0","data":[{"da":"0x1","dt":"0x33","sv":"2.20j","hv":"5.10","data":{"1":{"data":"6A1402","st":"OK","er":""},"2":{"data":"0A05","st":"OK","er":""},"3":{"data":"AED20300","st":"OK","er":""},"5":{"data":"04167403","st":"OK","er":""},"6":{"data":"62EBCBD4","st":"OK","er":""},"7":{"data":"0C2002000300","st":"OK","er":""},"8":{"data":"D4140700","st":"OK","er":""},"9":{"data":"06F60300","st":"OK","er":""},"10":{"data":"00","st":"OK","er":""},"12":{"data":"00","st":"OK","er":""},"14":{"data":"04167403","st":"OK","er":""},"63":{"data":"24","st":"OK","er":""},"90":{"data":"0D00","st":"OK","er":""},"92":{"data":"0000","st":"OK","er":""},"93":{"data":"02010D4BA80F000013","st":"OK","er":""},"94":{"data":"CC5B9400","st":"OK","er":""},"790":{"data":"0:00630F380000100008080D00E50166000000000000006E605F04100238088300","st":"OK","er":""},"791":{"data":"1:C000000000331906031578008600000040002D00000001000A00910C09068103","st":"OK","er":""},"792":{"data":"2:003C3C000000000047000000A00F90013C006302A00F90010038AD033C000000","st":"OK","er":""},"793":null,"794":null,"lu":"2025-01-05 12:42:28","df":161}}],"errors":[],"waterscene_time":null,"waterscene_time_garden":2,"waterscene_time_heater":null,"waterscene_time_washing":null,"waterscene":"normal","disable_time":"","waterscene_normal":8,"hardness_shower":4,"hardness_watering":12,"hardness_heater":1,"hardness_washing":1,"sleepmode_time":null,"holiday_mode":null,"update":"0","utc_offset":99},{"ewuid":"6fa81941-9e3b-11ef-af7e-005056930189","serialnumber":"002187E80831","installation_date":"2023-11-11T09:48:10","status":"online","bct":"LAN","sv":"3.20","hv":"4.0","data":[{"da":"0x1","dt":"0x33","sv":"3.2n","hv":"5.10","data":{"1":{"data":"6E0203","st":"OK","er":""},"2":{"data":"0A05","st":"OK","er":""},"3":{"data":"AED20300","st":"OK","er":""},"5":{"data":"25007503","st":"OK","er":""},"6":{"data":"62EBCC5D","st":"OK","er":""},"7":{"data":"0A2002000300","st":"OK","er":""},"8":{"data":"12150700","st":"OK","er":""},"9":{"data":"22F60300","st":"OK","er":""},"10":{"data":"00","st":"OK","er":""},"12":{"data":"00","st":"OK","er":""},"14":{"data":"26007503","st":"OK","er":""},"63":{"data":"24","st":"OK","er":""},"90":{"data":"0E00","st":"OK","er":""},"92":{"data":"0000","st":"OK","er":""},"93":{"data":"02019B000000000013","st":"OK","er":""},"94":{"data":"CC5B9400","st":"OK","er":""},"790":{"data":"0:00630F380000110008020E00E7016A000000000000006E603404104238087F00","st":"OK","er":""},"791":{"data":"1:C00000000031D007101378008600000000000000000000000000910C09068103","st":"OK","er":""},"792":{"data":"2:003A3C000000000047000000A00F90013C006302A00F90010415AD033C0000A0","st":"OK","er":""},"793":null,"794":null,"lu":"2025-01-05 15:22:43","df":0}}],"errors":[],"waterscene_time":null,"waterscene_time_garden":null,"waterscene_time_heater":null,"waterscene_time_washing":null,"waterscene":null,"disable_time":null,"waterscene_normal":8,"hardness_shower":4,"hardness_watering":10,"hardness_heater":1,"hardness_washing":1,"sleepmode_time":null,"holiday_mode":null,"update":"0","utc_offset":99}],"status":"ok","token":"45a1531fc2bb5a0a4c6cbf3edb5a499e","command":"get device data"} judoisoft.0 2025-01-05 15:23:28.332 debug get Consumption data Cloud judoisoft.0 2025-01-05 15:18:28.323 debug -> Battery75 judoisoft.0 2025-01-05 15:18:28.314 debug -> StandByValue0 judoisoft.0 2025-01-05 15:18:28.306 debug -> WaterCurrent judoisoft.0 2025-01-05 15:18:28.298 debug -> SaltQuantity judoisoft.0 2025-01-05 15:18:28.250 debug -> ResidualHardness judoisoft.0 2025-01-05 15:18:28.249 debug --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true) judoisoft.0 2025-01-05 15:18:28.240 debug -> NaturalHardness judoisoft.0 2025-01-05 15:18:28.230 debug -> SaltRange judoisoft.0 2025-01-05 15:18:28.221 debug -> WaterTotal judoisoft.0 2025-01-05 15:18:28.207 debug -> Maintenance 341 judoisoft.0 2025-01-05 15:18:28.173 debug -> ServiceDays 4.Aug.2022 judoisoft.0 2025-01-05 15:18:28.076 debug -> InstallationDate 4.Aug.2022 judoisoft.0 2025-01-05 15:18:28.075 debug -> _dt 0x33 judoisoft.0 2025-01-05 15:18:28.075 debug -> _da 0x1 judoisoft.0 2025-01-05 15:18:28.074 debug -> HardwareVersion judoisoft.0 2025-01-05 15:18:28.056 debug -> SoftwareVersion judoisoft.0 2025-01-05 15:18:28.044 debug -> SerialNumber judoisoft.0 2025-01-05 15:18:28.031 debug all fine {"data":[{"ewuid":"5de7c74a-9e3b-11ef-af7e-005056930189","serialnumber":"e8eb1bf3a0ee","installation_date":"2022-08-07T09:53:37","status":"offline","bct":"rs485","sv":"1.13","hv":"1.0","data":[{"da":"0x1","dt":"0x33","sv":"2.20j","hv":"5.10","data":{"1":{"data":"6A1402","st":"OK","er":""},"2":{"data":"0A05","st":"OK","er":""},"3":{"data":"AED20300","st":"OK","er":""},"5":{"data":"04167403","st":"OK","er":""},"6":{"data":"62EBCBD4","st":"OK","er":""},"7":{"data":"0C2002000300","st":"OK","er":""},"8":{"data":"D4140700","st":"OK","er":""},"9":{"data":"06F60300","st":"OK","er":""},"10":{"data":"00","st":"OK","er":""},"12":{"data":"00","st":"OK","er":""},"14":{"data":"04167403","st":"OK","er":""},"63":{"data":"24","st":"OK","er":""},"90":{"data":"0D00","st":"OK","er":""},"92":{"data":"0000","st":"OK","er":""},"93":{"data":"02010D4BA80F000013","st":"OK","er":""},"94":{"data":"CC5B9400","st":"OK","er":""},"790":{"data":"0:00630F380000100008080D00E50166000000000000006E605F04100238088300","st":"OK","er":""},"791":{"data":"1:C000000000331906031578008600000040002D00000001000A00910C09068103","st":"OK","er":""},"792":{"data":"2:003C3C000000000047000000A00F90013C006302A00F90010038AD033C000000","st":"OK","er":""},"793":null,"794":null,"lu":"2025-01-05 12:42:28","df":156}}],"errors":[],"waterscene_time":null,"waterscene_time_garden":2,"waterscene_time_heater":null,"waterscene_time_washing":null,"waterscene":"normal","disable_time":"","waterscene_normal":8,"hardness_shower":4,"hardness_watering":12,"hardness_heater":1,"hardness_washing":1,"sleepmode_time":null,"holiday_mode":null,"update":"0","utc_offset":99},{"ewuid":"6fa81941-9e3b-11ef-af7e-005056930189","serialnumber":"002187E80831","installation_date":"2023-11-11T09:48:10","status":"online","bct":"LAN","sv":"3.20","hv":"4.0","data":[{"da":"0x1","dt":"0x33","sv":"3.2n","hv":"5.10","data":{"1":{"data":"6E0203","st":"OK","er":""},"2":{"data":"0A05","st":"OK","er":""},"3":{"data":"AED20300","st":"OK","er":""},"5":{"data":"1B007503","st":"OK","er":""},"6":{"data":"62EBCC5D","st":"OK","er":""},"7":{"data":"0A2002000300","st":"OK","er":""},"8":{"data":"12150700","st":"OK","er":""},"9":{"data":"22F60300","st":"OK","er":""},"10":{"data":"00","st":"OK","er":""},"12":{"data":"00","st":"OK","er":""},"14":{"data":"21007503","st":"OK","er":""},"63":{"data":"24","st":"OK","er":""},"90":{"data":"0E00","st":"OK","er":""},"92":{"data":"0000","st":"OK","er":""},"93":{"data":"02019B000000000013","st":"OK","er":""},"94":{"data":"CC5B9400","st":"OK","er":""},"790":{"data":"0:00630F380000110008020E00E7016A000000000000006E603404104238087F00","st":"OK","er":""},"791":{"data":"1:C00000000031D007101378008600000000000000000000000000910C09068103","st":"OK","er":""},"792":{"data":"2:003C3C000000000047000000A00F90013C006302A00F9001001AAD033C00009D","st":"OK","er":""},"793":null,"794":null,"lu":"2025-01-05 15:18:25","df":0}}],"errors":[],"waterscene_time":null,"waterscene_time_garden":null,"waterscene_time_heater":null,"waterscene_time_washing":null,"waterscene":null,"disable_time":null,"waterscene_normal":8,"hardness_shower":4,"hardness_watering":10,"hardness_heater":1,"hardness_washing":1,"sleepmode_time":null,"holiday_mode":null,"update":"0","utc_offset":99}],"status":"ok","token":"45a1531fc2bb5a0a4c6cbf3edb5a499e","command":"get device data"} judoisoft.0 2025-01-05 15:18:27.943 debug get Consumption data Cloud judoisoft.0 2025-01-05 15:18:27.673 debug get statusURL for Cloud judoisoft.0 2025-01-05 15:18:27.162 debug create state judoisoft.0 2025-01-05 15:18:27.156 debug base url https://www.myjudo.eu/interface/ judoisoft.0 2025-01-05 15:18:27.104 info starting. Version 1.1.2 (non-npm: arteck/ioBroker.judoisoft) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
- Im Fall, dass man versucht lokal zuzugreifen (Adapter-Checkbox "cloud" nicht angehakt):
judoisoft.0 2025-01-05 15:29:02.761 info State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string" judoisoft.0 2025-01-05 15:29:02.758 error getInfos ERROR judoisoft.0 2025-01-05 15:29:02.750 debug get Consumption data Local judoisoft.0 2025-01-05 15:29:02.748 error ServiceDate ERROR judoisoft.0 2025-01-05 15:29:02.740 error InstallationDate ERROR judoisoft.0 2025-01-05 15:29:02.730 error HardwareVersion ERROR judoisoft.0 2025-01-05 15:29:02.722 error SoftwareVersion ERROR judoisoft.0 2025-01-05 15:29:02.710 debug get Information Static Local judoisoft.0 2025-01-05 15:29:02.709 error Check Login data (user:psw) judoisoft.0 2025-01-05 15:29:02.602 debug get statusURL for local judoisoft.0 2025-01-05 15:29:01.708 debug create state judoisoft.0 2025-01-05 15:29:01.705 debug base url https://192.168.1.107:8124/?group= judoisoft.0 2025-01-05 15:29:01.683 info starting. Version 1.1.2 (non-npm: arteck/ioBroker.judoisoft) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
Evtl. hast Du noch eine ältere Software-Version auf Deiner judo-Anlage installiert.
Im JU-Control-Portal müsste sich in diesem Fall eine Anzeige finden wie z.B.: "Software-Update verfügbar".Das Update dauert aber gute 15-30 Minuten
Du hast mir heute sehr viel geholfen, der Techniker hatte es nur aufgestellt und gezeigt, wie man Salz auffüllt. Wlan habe ich anschließend selber gemacht. Von Batterien hatte auch nichts gesagt.
Meine Softwareversion ist 1.0.12. Das Update muss ich über die EMail machenHast Du eine Ahnung was die Firma bei der Wartung macht?
Sehr gerne
Im Detail nicht, aber: Neben einigen Einstellungen und Messungen ist im Wartungspreis enthalten lt. Angebot/Rechnung auch ein "Verschleissteil-Set", das getauscht wird (Leitwert-Sensor / Ansaug-Sieb).
Guten Tag!
Hat es jetzt bei jedem nur bei mir nicht funktioniert? Habe wirklich alles versucht aber es funktioniert einfach nicht. Hat bis vor ca 2 bis 3 Wochen ohne Problmen funktioniert, und jetzt über IOBroker nicht mehr -
Habe SW Update vom Judo und Adapter gemacht. Welche Connectivity SW soll man haben?
Dazu reiht sich auch dieser Thread ein:
Fehler nach update judo soft adapter
Auch bei mir funktioniert es wieder nicht mehr, sieht aus als ob judo erneut was gemacht hat.
Meine Connectivity-Modul Softwareversion: 3.2judo-App und judo-Portal funktionieren weiterhin, obwohl auf dieselben Cloud-Informationen zugegriffen wird und die App kein Update hatte (?)
Ich habe mich jetzt auch einmal damit beschäftigt.
Der Adapter startet ohne Probleme und ist grün. Ebenfalls erscheinen keinerlei Fehlermeldungen. Er erhält regelmässig das Token und aktualisiert den letzten Aufruf. Das einzige was er erhält ist die Seriennummer.
Trotzdem bleibt der Connection Status immer auf "false". Im Log steht:
all fine {"data":[{"ewuid":null,"serialnumber":"xxxxxx","installation_date":null,"status":"offline","bct":null,"sv":null,"hv":null,"data":[{"da":null,"dt":null,"sv":null,"hv":null,"data":[]}],"errors":[],"waterscene_time":null,"waterscene_time_garden":null,"waterscene_time_heater":null,"waterscene_time_washing":null,"waterscene":"normal","disable_time":null,"waterscene_normal":8,"hardness_shower":4,"hardness_watering":10,"hardness_heater":1,"hardness_washing":1,"sleepmode_time":null,"holiday_mode":null,"update":null,"utc_offset":99}],"status":"ok","token":"xxxxxxxxxxx","command":"get device data"}
Seriennummer und Token habe ich mit xxxxxx überschrieben.
Einloggen über die App oder Web funktioniert mit dem Passwort. Das muss also stimmen.
Hat noch jemand eine Idee?
P.S: Sehe gerade, dass sich im Adapter das Token nicht ändert. Er frägt zwar ab, aber das Token bleibt immer gleich. Liegt es daran?
