    4. PV Überschuss Poolpumpe einschalten
    • U66
      U66 @Homoran last edited by U66
      hallo noch mal zum Überschuss
      habe ein zusätzliches Script für meine Klimaanlage
      Diese soll starten, wenn die PV Leistung bei 3500 Watt liegt.
      Leider pipt die Klima Anlage aller paar Sekunden ,wird die durch das Script immer abgefragt ?
      oder was muss ich da ändern ?
      Bin dankbar für jede Hilfe 👍
      mfg
      code_text
      const vPower         = '0_userdata.0.Alpha-ESS.PV_Total_Power';
      const Klima       = 'tuya.0.74500708e09806147e72.1';
      const vSpielraum     = 250; //Watt
      var bSperre = false;
      on(vPower, function(dp) {
          if (bSperre == false) {
              bSperre = true;
              var vValue = dp.state.val;
              if (vValue >= (3500+vSpielraum)) {
                  setState(Klima, true);
                  bSperre = false;
              } else {
                  //nicht sofort schalten, 30 Sekunden warten und erneut prüfen
                  setTimeout(function(){
                  if (vValue < (3500+vSpielraum)) {
                          setState(Klima, false);
                          bSperre = false;
                  } else {
                      bSperre = false;
                  },30000);
        paul53 @U66 last edited by paul53
        @u66 sagte: starten, wenn die PV Leistung bei 3500 Watt liegt.
        Versuche es mal so:
        const idPower     = '0_userdata.0.Alpha-ESS.PV_Total_Power';
        const idKlima     = 'tuya.0.74500708e09806147e72.1';
        const vSpielraum  = 1000; //Watt
        var bSperre = null;
        var klima = getState(idKlima).val;
        on(idPower, function(dp) {
            if (!bSperre) {
                let vValue = dp.state.val;
                if (vValue >= 3500) klima = true;
                else if (vValue < 3500 - vSpielraum) klima = false;
                if(klima != getState(idKlima).val) {
                    setState(idKlima, klima);
                    //5 Minuten warten und erneut prüfen
                    bSperre = setTimeout(function() {
                        bSperre = null;
                    }, 300000);
        EDIT: Sperre geändert.
        U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • U66
          U66 @paul53 last edited by
          Prima
          hat auf Anhieb geklappt
            @u66 sagte: hat auf Anhieb geklappt
            Habe es oben geändert, so dass die 5-Minuten-Sperre nur nach dem Schalten wirksam wird.
            U66 D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • U66
              U66 @paul53 last edited by U66
              Script mit Habpanel ein/aus
              Jetzt hab auch hier im Forum gesucht aber nichts passendes gefunden.
              Ist es denn möglich ein Script mit einem Button im Habpanel ein und auszuschalten ?
              Kann mal sein das im Winter die Pumpe auch mal ohne PV Power laufen muss.könnte das zwar im Iobroker am PC ausschalten würde es aber gern am Iphone erledigen.
              Danke im Voraus 🙋‍♂️
                @u66 sagte: Script mit Habpanel ein/aus
                Man schaltet keine Skripte ein/aus. Lässt sich die Poolpumpe per Habpanel ein- und ausschalten? Dann kann man das "manuelle" Einschalten detektieren und so eine weitere Sperre ergänzen.
                var bSperre = null;
                var manuellEin = false;
                    if (!bSperre && !manuellEin) {
                                bSperre = null;
                            }, 300000);
                on(idKlima, function(dp) {
                    manuellEin = dp.state.val && dp.state.from != 'system.adapter.javascript.' + instance;
                T U66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  ticaki @paul53 last edited by
                  @paul53 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:
                  Danke, change:'ne' ist default, wusste ich nicht.
                  • U66
                    @paul53 said in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:
                    Vielen Dank
                    Ja lässt sich ein/aus schalten
                    das wird ausprobiert.......
                    EDIT
                    funktioniert, hab die anderen Scripte auch umgeschrieben.
                      DRUROB @paul53 last edited by
                      @paul53 Hi! Ich muss das nochmal ausgraben. Kannst du mir bitte kurz geben wie du das schalten erst nach einer Sperrzeit wieder freigibst?
                      Ich bekomme es einfach nicht hin .... Ziel (zumindest mein Ansatz): das letzte Schaltdatum mit dem jetzigen zu vergleichen und wenn weniger als 5 oder 20min oder was auch immer der Zielwert ist die Funktion weiterlaufen zu lassen.
                      Falscher Ansatz oder schon richtiger Gedanke?
                      Vielen Dank!
                        paul53 @DRUROB last edited by
                        @drurob sagte: wie du das schalten erst nach einer Sperrzeit wieder freigibst?
                        Die Sperrvariable (Timervariable) wird nach Ablauf der Sperrdauer auf null gesetzt.
                          oh man.... jetzt hab ich geschnallt wo der timeout wert herkommt... 5min = 300000ms?!
                          dann steht ja schon alles da. Danke dir für die Erleuchtung! 👼
                          4067
