    4. Test Adapter Tagesschau 0.5.x
      ticaki Developer @mcm1957 last edited by
      @mcm1957 sagte in Test Adapter Tagesschau 0.2.x:
      @ticaki said in Test Adapter Tagesschau 0.2.x:
      @rene55
      Bekannt ist ein schema fehler 🙂
      "params":{"additionalProperty":"unit"}, unit steht nur in einer type: number und da ist es laut doku erlaubt.
      Hast du den Link aufs Issue dazu?
      Und unit gibts eigentlich in allen numerischen Typen (number, slider, state, staticInfo).
      ABER unit erfordert admin >= 7.4.9
      • mcm1957
        mcm1957 @ticaki last edited by
        @ticaki
        Ich meinte einen Link aufs Issue wo der Schema Fehler gemeldet wird. Ohne Isse wird den niemand behaben ...
          ticaki Developer @D4vE last edited by ticaki
          @d4ve
          Ja ne vielleicht 😄 Bin da mit was am rum spinnen. Ich könnte ja meinen anderen adapter mit sendto empfangsmöglichkeiten ausstatten und ein Skript anbieten, dass die Nachrichten als Wetter tarnt und den anderen Adapter zweck entfremdet... Mal sehen wie ich lust bekomme.
          Was aber schnell gehen würde, wäre ein Skript das breaking news überwacht und die per Telegram raushaut.
          Armilar D4vE 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @ticaki last edited by Armilar
            @ticaki
            Exakt so mache ich es auch. Die VIS View ist nur eines von diversen Anwendungsbeispielen und eher bei mir für den Test konzipiert. Lässt sich dennoch für VIS Freunde nutzen...
            Trigger auf Breaking News (newsCount) und dann die Top-Line mit Titel an das NSPanel im Screensaver oder an Telegram mit dem Link zur Nachricht...
            Wenn jetzt eine wichtig eingestufte Meldung kommt, dann direkt weitersenden...
            Ich denke der Phantasie sollten hier keine Grenzen gesetzt sein... 😊
              @ticaki
              https://github.com/ioBroker/adapter-react-v5/issues/502
              ticaki created this issue in ioBroker/adapter-react-v5
              open [jsonConfig]: has an invalid jsonConfig: type: 'number' unit:'minutes' #502
                ticaki Developer last edited by
                0.3.0 (2025-01-05)
                • (ticaki) States are only updated when changes are made.
                • (ticaki) Last update Data point added with timestamp of the last successful data access
                • (ticaki) Emptying of data points improved
                • (ticaki) Placeholder images inserted for no news.
                • (ticaki) User-defined keywords with *
                • (ticaki) Requires admin version 7.4.9 or higher
                DeepL meint dazu:
                0.3.0 (2025-01-05)
                • (ticaki) Zustände werden nur bei Änderungen aktualisiert.
                • (ticaki) Letzte Aktualisierung Datenpunkt mit Zeitstempel des letzten erfolgreichen Datenzugriffs hinzugefügt
                • (ticaki) Leeren von Datenpunkten verbessert
                • (ticaki) Platzhalterbilder für keine Nachrichten eingefügt.
                • (ticaki) Benutzerdefinierte Schlüsselwörter mit *
                • (ticaki) Benötigt Admin-Version 7.4.9 oder höher
                • D4vE
                  D4vE @ticaki last edited by
                  @ticaki 🙂 du bist der beste ! 🙂
                  ja ne aber wer schon echt nice wenn das klappen würde such schon lange sowas ! ja mit Skripte das immer so ding ^^ damit muss Mann sich auskennen
                  und was eine Überraschung ich tut es nicht HHAHAA
                    @d4ve
                    Hab was gefunden, das kann aber ne Woche oder 2 dauern und ist dann im Adapter integriert.
                    D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • bahnuhr
                      @Armilar
                      @ticaki
                      So, spiele gerade mit der Seite von Armilar rum. (Danke nochmal)
                      Die DP, z.B. Meldungen Inland, also DP:
                      tagesschau.0.news.inland.news.00.topline
                      werden mir in runtime angezeigt.
                      Jedoch ist der DP bei den Objekten nicht mehr sichtbar !?
                      Auch die anderen DP, z.B. streams funktionieren alle; sind aber bei den Objekten nicht sichtbar !
                      Weiß jemand warum dieses Verhalten auftritt.
                      Hatte ich bisher noch nie.
                      T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        ticaki Developer @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr
                        Standardfrage - Version?
                        Ich hatte das einmal gestern abend, adapter neu gestartet oder admin reload hat geholfen.
                        bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @ticaki last edited by bahnuhr
                          @ticaki
                          V 0.1.3
                          Ich starte mal die Instanz neu.
                          Nachtrag:
                          Nach neustart ist wieder alles da.
                          Melde mich wieder wenn es wieder weg sein sollte.
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr
                            mir ist es gestern bei den Versionen kleiner v0.3.x aufgefallen.
                            Aktuell ist alles korrekt...
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @Armilar last edited by
                              @armilar
                              Schaun wir mal was noch so kommt 😉
                              • D4vE
                                @ticaki sagte in Test Adapter Tagesschau 0.2.x:
                                @d4ve
                                Ich kann warten! weil ich weiß das es gut wird 🙂 vielen Dank!
                                • bahnuhr
                                  @ticaki
                                  Instanz neu gestartet. Da waren alle DP da.
                                  Nun nach ca. 5 Minuten sind sie wieder alle weg.
                                  Funktionieren tuen sie aber.
                                  Nur halt nicht sichtbar.
                                    @bahnuhr
                                    Ich hab im Adapter nur eine Funktion die States löschen könnte und die ist überall "deaktiviert". Ich glaube das ist entweder ein Problem mit der hohen anzahl an States, oder was mit dem Admin. Nix im Log? Mal Admin neugestartet?
                                    • bahnuhr
                                      @ticaki
                                      tagesschau.0
                                      2025-01-05 17:07:02.952	warn	State "tagesschau.0.videos.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      tagesschau.0
                                      2025-01-05 17:07:02.903	warn	State "tagesschau.0.videos.channels.07.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      tagesschau.0
                                      2025-01-05 17:07:02.860	warn	State "tagesschau.0.videos.channels.07.copyright" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      tagesschau.0
                                      2025-01-05 17:07:02.816	warn	State "tagesschau.0.videos.channels.07.alttext" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      tagesschau.0
                                      2025-01-05 17:07:02.771	warn	State "tagesschau.0.videos.channels.07.streams.adaptivestreaming" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      tagesschau.0
                                      2025-01-05 17:07:02.728	warn	State "tagesschau.0.videos.channels.07.streams.h264xl" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      tagesschau.0
                                      2025-01-05 17:07:02.668	warn	State "tagesschau.0.videos.channels.07.streams.h264m" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      tagesschau.0
                                      2025-01-05 17:07:02.592	warn	State "tagesschau.0.videos.channels.07.streams.h264s" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      tagesschau.0
                                      2025-01-05 17:07:02.544	warn	State "tagesschau.0.videos.channels.07.tracking.01.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      tagesschau.0
                                      2025-01-05 17:07:02.499	warn	State "tagesschau.0.videos.channels.07.tracking.01.type_nielsen" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      tagesschau.0
                                      2025-01-05 17:07:02.455	warn	State "tagesschau.0.videos.channels.07.tracking.01.c18" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      tagesschau.0
                                      2025-01-05 17:07:02.412	warn	State "tagesschau.0.videos.channels.07.tracking.01.c16" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      tagesschau.0
                                      2025-01-05 17:07:02.367	warn	State "tagesschau.0.videos.channels.07.tracking.01.c12" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      tagesschau.0
                                      2025-01-05 17:07:02.320	warn	State "tagesschau.0.videos.channels.07.tracking.01.c10" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      tagesschau.0
                                      2025-01-05 17:07:02.275	warn	State "tagesschau.0.videos.channels.07.tracking.01.c9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      tagesschau.0
                                      2025-01-05 17:07:02.228	warn	State "tagesschau.0.videos.channels.07.tracking.01.c8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      tagesschau.0
                                      2025-01-05 17:07:02.180	warn	State "tagesschau.0.videos.channels.07.tracking.01.c7" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      tagesschau.0
                                      2025-01-05 17:07:02.136	warn	State "tagesschau.0.videos.channels.07.tracking.01.c5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      tagesschau.0
                                      2025-01-05 17:07:02.092	warn	State "tagesschau.0.videos.channels.07.tracking.01.c2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      Sowas ist im log.
                                      Weiß aber jetzt nicht, ob das vor oder nach dem Neustart war.
                                      Beobachte dies weiter.
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                                        @ticaki
                                        Jetzt ist wieder alles weg.
                                        gleichen Fehler wie oben.
                                        Starte nun mal admin und Instanz neu.
                                          @bahnuhr
                                          bitte sagen mir welche Version du installiert hast. Vom Tagesschau Adapter. das hatte ich irgendwo in 2.x behoben.
                                            @bahnuhr
                                            hab das da oben übersehen, bitte neu installieren - ich hab den adapter in 12 Stunden gebaut da gab es gestern rasende Fortschritt. Die Version 3.0 ist soweit unauffällig.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            news videos wetter
                                            7884
