    5. [GELÖST] Sprachausgabe über Liste mit Alexageräten
      TripleX @peterfido last edited by
      @peterfido So wie ich es jetzt gezeigt habe läuft es ja, wenn ich aber bei ObjektID das i reinschreibe eben nicht mehr. i entspricht genau dem anzusprechenden Datenpunkt.
        paul53 @TripleX last edited by
        @triplex sagte: konkrete ID angebe funktioniert es, wenn ich da die Variable i angebe passiert nichts.
        Vielleicht verkraftet der Adapter 4 Ausgaben im ms Abstand nicht? Setze mal eine Pause in die Schleife.
          peterfido @TripleX last edited by
          @triplex in Javascript würde ich das so formulieren:
          for (var i = 0; i < Alexageräte; i++) {
                var obj = Alexageräte[i];
                SetState(obj, TextZumErzählen);
            TripleX @paul53 last edited by
            @paul53 said in Sprachausgabe über Liste mit Alexageräten:
            Der Gedanke ist mir auch schon gekommen und hatte mal 1000ms eingesetzt.
            Hat aber auch nicht funktioniert.
            Muss ich die Variable i evtl. noch irgendwie konvertieren, damit ObjektID damit arbeiten kann?
            P paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @triplex Vielleicht kommt noch jemand dazu, der in Blockly programmiert. Ich bin da eher im Javascript nativ unterwegs.
                @triplex sagte: Muss ich die Variable i evtl. noch irgendwie konvertieren, damit ObjektID damit arbeiten kann?
                Nein, i enthält eine Datenpunkt-ID.
                  @paul53 Wenn ich innerhalb der Schrleife ein Debug von i mache, dann würde ich erwarten, dass jeder Wert i einzeln im Log ausgegeben wird, dem ist aber nicht so.
                  Kann das damit evtl. zusammenhängen?
                  Muss ich da evtl. vorher noch irgendwie eingreifen?
                    @triplex sagte: jeder Wert i einzeln im Log ausgegeben wird, dem ist aber nicht so.
                    Deaktiviere mal den Block "schreibe" und schau dann die Log-Ausgabe an.
                      Unverändert.
                      paul53 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @triplex sagte: Unverändert.
                          MCU @TripleX last edited by
                          @triplex Ist das noch so oder verändert worden?
                          T paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            TripleX @MCU last edited by
                            @mcu Das ist noch so.
                              MCU @TripleX last edited by MCU
                              @triplex Ja dann erzeuge Liste mit raus nehmen
                                TripleX @MCU last edited by TripleX
                                @mcu Das war es...jetzt tröten alle los.
                                Danke!
                                  paul53 @MCU last edited by paul53
                                  @mcu sagte: Ist das noch so oder verändert worden?
                                  Das "erzeuge Liste mit" habe ich übersehen.
                                  @TripleX
                                  Der Blockly-Selektor liefert bereits die Liste.
                                  326
