    5. [GELÖST] Sprachausgabe über Liste mit Alexageräten
      paul53 @TripleX last edited by
      @triplex sagte: konkrete ID angebe funktioniert es, wenn ich da die Variable i angebe passiert nichts.
      Vielleicht verkraftet der Adapter 4 Ausgaben im ms Abstand nicht? Setze mal eine Pause in die Schleife.
        peterfido @TripleX last edited by
        @triplex in Javascript würde ich das so formulieren:
        for (var i = 0; i < Alexageräte; i++) {
              var obj = Alexageräte[i];
              SetState(obj, TextZumErzählen);
          TripleX @paul53 last edited by
          @paul53 said in Sprachausgabe über Liste mit Alexageräten:
          Der Gedanke ist mir auch schon gekommen und hatte mal 1000ms eingesetzt.
          Hat aber auch nicht funktioniert.
          Muss ich die Variable i evtl. noch irgendwie konvertieren, damit ObjektID damit arbeiten kann?
          P paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @triplex Vielleicht kommt noch jemand dazu, der in Blockly programmiert. Ich bin da eher im Javascript nativ unterwegs.
              @triplex sagte: Muss ich die Variable i evtl. noch irgendwie konvertieren, damit ObjektID damit arbeiten kann?
              Nein, i enthält eine Datenpunkt-ID.
                @paul53 Wenn ich innerhalb der Schrleife ein Debug von i mache, dann würde ich erwarten, dass jeder Wert i einzeln im Log ausgegeben wird, dem ist aber nicht so.
                Kann das damit evtl. zusammenhängen?
                Muss ich da evtl. vorher noch irgendwie eingreifen?
                  @triplex sagte: jeder Wert i einzeln im Log ausgegeben wird, dem ist aber nicht so.
                  Deaktiviere mal den Block "schreibe" und schau dann die Log-Ausgabe an.
                    Unverändert.
                    paul53 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @triplex sagte: Unverändert.
                        MCU @TripleX last edited by
                        @triplex Ist das noch so oder verändert worden?
                        T paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          TripleX @MCU last edited by
                          @mcu Das ist noch so.
                            MCU @TripleX last edited by MCU
                            @triplex Ja dann erzeuge Liste mit raus nehmen
                              TripleX @MCU last edited by TripleX
                              @mcu Das war es...jetzt tröten alle los.
                              Danke!
                                paul53 @MCU last edited by paul53
                                @mcu sagte: Ist das noch so oder verändert worden?
                                Das "erzeuge Liste mit" habe ich übersehen.
                                @TripleX
                                Der Blockly-Selektor liefert bereits die Liste.
                                331
