    5. [GELÖST] Sprachausgabe über Liste mit Alexageräten
      peterfido @TripleX last edited by
      @triplex in Javascript würde ich das so formulieren:
      for (var i = 0; i < Alexageräte; i++) {
            var obj = Alexageräte[i];
            SetState(obj, TextZumErzählen);
        TripleX @paul53 last edited by
        @paul53 said in Sprachausgabe über Liste mit Alexageräten:
        @triplex sagte: konkrete ID angebe funktioniert es, wenn ich da die Variable i angebe passiert nichts.
        Vielleicht verkraftet der Adapter 4 Ausgaben im ms Abstand nicht? Setze mal eine Pause in die Schleife.
        Der Gedanke ist mir auch schon gekommen und hatte mal 1000ms eingesetzt.
        Hat aber auch nicht funktioniert.
        Muss ich die Variable i evtl. noch irgendwie konvertieren, damit ObjektID damit arbeiten kann?
        P paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @triplex Vielleicht kommt noch jemand dazu, der in Blockly programmiert. Ich bin da eher im Javascript nativ unterwegs.
            paul53 @TripleX last edited by
            @triplex sagte: Muss ich die Variable i evtl. noch irgendwie konvertieren, damit ObjektID damit arbeiten kann?
            Nein, i enthält eine Datenpunkt-ID.
              @paul53 Wenn ich innerhalb der Schrleife ein Debug von i mache, dann würde ich erwarten, dass jeder Wert i einzeln im Log ausgegeben wird, dem ist aber nicht so.
              Kann das damit evtl. zusammenhängen?
              Muss ich da evtl. vorher noch irgendwie eingreifen?
                @triplex sagte: jeder Wert i einzeln im Log ausgegeben wird, dem ist aber nicht so.
                Deaktiviere mal den Block "schreibe" und schau dann die Log-Ausgabe an.
                  Unverändert.
                  paul53 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @triplex sagte: Unverändert.
                      MCU @TripleX last edited by
                      @triplex Ist das noch so oder verändert worden?
                      T paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        TripleX @MCU last edited by
                        @mcu Das ist noch so.
                          MCU @TripleX last edited by MCU
                          @triplex Ja dann erzeuge Liste mit raus nehmen
                            TripleX @MCU last edited by TripleX
                            @mcu Das war es...jetzt tröten alle los.
                            Danke!
                              paul53 @MCU last edited by paul53
                              @mcu sagte: Ist das noch so oder verändert worden?
                              Das "erzeuge Liste mit" habe ich übersehen.
                              @TripleX
                              Der Blockly-Selektor liefert bereits die Liste.
                              326
