    4. Test Adapter TP-Link Tapo
      andreas.kerzel @Ro75 last edited by
      @ro75
      Ach RO75,
      1. ist ja eine Tapo Kamera - passt somit. Du meintest aber sicher in deiner Genauigkeit den Tapo Adapter Thread. Da bin ich vermutlich falsch rein gekommen. Sorry
      2. natürlich VIS-2, habe ich ja genau benannt
      3. ich hätte nach vielem suchen können. "rtsp" wäre aber auf meiner Suchliste sehr weit hinten gekommen
      Aber ich habe das Problem gelöst. Somit mein letzter Hinweis zu diesem Thema in diesem Tapo Adapter Thread.
      Für alle die auch Tapo Kameras im Einsatz haben gibt es ein "cameras" Adapter
      Bei der Konfiguration gibt es aber ein paar Fallstricke....
      komm hier nicht auf die Gedanken die IP von iO Broker anzugeben. Einfach so lassen
      und wehe hier wird kein Titel eingetragen...
      Ansonsten funktioniert es dann aber gut in der VIS-2 mit einer Materials-Widgets für Kameras..
      Solche praktischen Tipps hätten mir einige Stunden erspart. Vielleicht hilft es ja jemand anderem der auch im falschen Threat sucht...
      vg Andreas
        Einstein67 @andreas.kerzel last edited by Einstein67
        @andreas-kerzel Jetzt hast du es ja selber beantwortet. Die Anzeige von rtsp-Streams von Tapo-Kameras hat nichts mit dem Tapo Adapter zu tun ....
        Der Adapter ist total Super ... macht aber gaaanz was anderes als streamen!
          andreas.kerzel @Einstein67 last edited by
          @einstein67
          Hallo, was ist denn an dem Adapter so super. Hatte den auch mal versucht um die normalen Plugs P110 zu schalten. Hat aber nicht wirklich funktioniert und aktuell finde ich den gar nicht mehr im ioBroker.
          vg Andeas
          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ro75
            Ro75 @andreas.kerzel last edited by
            @andreas-kerzel sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
            3 Varianten versucht und dreimal Erfolg.
            Ro75.
            D H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              docsnyder7 @Ro75 last edited by
              Würde gerne wissen, ob das Thermostat KE100 vom Adapter unterstützt wird?
              Danke und ein frohes neues Jahr zusammen!
              • Ro75
                Ro75 @docsnyder7 last edited by
                @docsnyder7 sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                da bin ich der falsche Ansprechpartner.
                Ro75.
                  Einstein67 @Ro75 last edited by
                  Nur zur Info.
                  Hab heute mit viel "Bauchschmerzen", bei meiner C210 Kamera das angebotene Firmware Update auf V1.2.3 (Verbesserung der Erkennungen) durchgeführt.
                  Und .... sie funktioniert immer noch perfekt mit dem Tapo-Adapter!
                  Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    Stef75Troll last edited by
                    hallo zusammen,
                    ich bin neu hier und habe einige Fragen zum TP-Link.Tapo. Die Installation habe ich via Terminal durchgeführt. Es kam auch keine Fehlermeldung. Nur finde ich weder unter "Instanzen", "Übersicht" noch unter "Objekte" den Adapter. Installiert habe ich Docker (official image v10.0.0) Node.js v20.18.1, npm 10.8.2.
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @Stef75Troll last edited by
                      @stef75troll sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                      ich bin neu hier
                      Kann man erkennen 😉
                      Wie, bzw. was heißt das genau? Üblich ist die Installation aus dem entsprechendem Repo über die Admin-Seite.
                      Die reine Installation des Adapters legt noch keine Instanz an. Die muss noch hinzugefügt/angelegt werden. Diese hat dann auch zugehörige Objekte.
                      • Walter White
                        Walter White @Einstein67 last edited by Walter White
                        @einstein67 said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                        C210 V1.2.3
                        Eine Solche Version kann ich nicht finden, sicher das du eine C210 hast?
                        https://www.tp-link.com/de/support/download/tapo-c210/v2/
                          Einstein67 @Walter White last edited by
                          @walter-white Sorry Zahlendreher: C120 V1.2.3
                          • Walter White
                            Wie schalte ich Privatsphären Modus bei einer akku betriebenen Tapo C410?
                            Device XXXXXXXX has no command setLensMaskConfig
                            Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Walter White
                              Walter White @Walter White last edited by
                              Adapterversion 4.5.0 scheint das Problem gelöst zu haben, zumindest bei schnellen Tests den Schalter per Mausklick umzulegen hat alles funktioniert, danke für die schnelle Hilfe! 🙂
                              • Walter White
                                Scheint doch nicht zu gehen, eventuell weil die mit Akku läuft?
                                tapo.0 2025-01-07 13:28:01.830	error	Device XXXXXXXXX has no command setLensMaskConfig
                                • Walter White
                                  Walter White @Walter White last edited by Walter White
                                  Installiert auf keinen Fall Adapter 4.5.0 wenn ihr akkubetriebene Geräte habt!
                                  Meine Kamera ist nicht mehr in Standby gegangen und über Nacht Akku null, wegen tiefenentladungs Gefahr werde ich die jetzt zurückschicken da dies auch gerade die erste akkuladung war und das Gerät neu war, neue Lieferung vom großen Fluss kommt dann morgen, also passt auf!
                                  Deaktiviere ich den Adapter funktioniert die Kamera wieder normal, kann man daran erkennen wenn der Adapter an ist dann kann man in der App ganz schnell auf das livebild quasi instant, schaltet man den Adapter ab geht auch die Kamera wieder in den Standby und wenn man dann in der App auf livebild gehen möchte dann dauert es kurz bis sie wieder aufwacht!
                                  • Walter White
                                    Es ist sehr super, ich muss die jetzige Kamera behalten welche auf Null geballert wurde von dem Adapter, denn die Amazon Lieferung ist direkt mit Akku Null geliefert worden, und muss deswegen umgehend zurück.
                                    Wie schließe ich die akkukamera vom Adapter aus damit dieser nicht den Akku weiter beschädigt?
                                    Oder wann ist mit einem Update zu rechnen welches wieder Standby für die akkubetriebenen Kameras zulässt damit diese nicht über Nacht durch Akku Null per tiefenentladung beschädigt werden?
                                      tombox @Walter White last edited by tombox
                                      @walter-white
                                      Die 0.4.6 aktualisiert Battery Geräte nur alle 30min
                                      Bzw die aktuelle 0.4.5 ignoriert Kameras die nicht ständig erreichbar sind
                                      Walter White 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Walter White
                                        Walter White @tombox last edited by
                                        @tombox alles klar ich habe jetzt auf 4.6 geupdatet, denn mit 4.5 wurde die Kamera einfach über Nacht auf Null gedrückt und das auch noch bei starker kälte draußen.
                                          @walter-white Das war eine GitHub version nicht die offizielle 0.4.5
                                          • Walter White
                                            @tombox wie wechsel ich wieder auf die offizielle?
                                            753
                                            186879
