    4. Shelly: Keine HTTP-Werte
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Selle last edited by
      @selle sagte in Shelly: Keine HTTP-Werte:
      shelly.0.shellyplusplugs#ID#1.name ist bei einigen (null)
      Der ist immer null, wenn keine Name vergeben wurde. Das ist erstmal normal. Den Wert kann man entsprechend setzen, damit dann ein neuer Name übermittelt wird. Und der steht dann auch in dem Datenpunkt.
      Selle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Selle
        Selle @haus-automatisierung last edited by
        Sorry, schlecht formuliert, das war nur ein Beispiel (Name ist auch vergeben). Betrifft beim Plug z.B. auch model, version, rssi und uptime. Relay0.Current (z.B.) und natürlich vor allem Relay0.Switch funktioniert problemlos
          @selle Dann sollte ein Log im Debug-Modus alle nötigen Infos liefern.
          Ansonsten fehlen Infos zu den verwendeten Versionen. Also Adapter, Shelly-Firmware, usw.
          • Selle
            Du meinst vom Adapter?
            Shelly Log 2024-12-08.txt
            Adapter-Version ist 8.2.1, ioBroker 7.1.5, Node.js 20.18.0 und NPM 10.8.2
            Die Shellys sind 1.4.4 oder 1.4.2
            • Selle
              Selle @Selle last edited by
              Hat noch jemand eine Idee?
                ticaki Developer @Selle last edited by
                @selle
                Bei mir steht null bis ich einen Namen setze, in deinem Log sehe ich auch nur Namesabfragen mit ergebnissen
                Selle haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Selle
                  Selle @ticaki last edited by
                  @ticaki
                  Danke für deine Antwort, so ganz verstehe ich sie aber nicht. Die Shellys haben alle einen Namen, der auch angezeigt wird (sowohl über die IP als auch die Shelly Cloud), ich bin davon ausgegangen dass das einer der Werte ist, der nicht korrekt übertragen wird?
                    haus-automatisierung Developer Most Active @ticaki last edited by
                    @ticaki sagte in Shelly: Keine HTTP-Werte:
                    Das ist auch völlig korrekt so
                    • Selle
                      Aber Namen setzen bedeutet hier in der Shelly-Umgebung, korrekt?
                        @selle Geht auch über den ioBroker Datenpunkt. Sowohl für das Gerät, als auch für alle Kanäle
                        • Selle
                          Okay, ich greife nach jedem Strohhalm und hab testweise direkt Namen vergeben, hat leider nichts geändert.
                          Ich hab mir das Debug-Log nochmal angeschaut. Direkt am Anfang kommen 5 Einträge [onlineCheck] für die IPs, bei denen der Abruf funktioniert. Das könnte ein Ansatzpunkt sein, nach welchen Kriterien werden diese 5 abgefragt? Für einen der nicht funktionierenden gibt es kurz darauf zwei [MQTT] Publish die u.a. seine IP 192.168.188.35 enthalten, die wird aber nicht geschrieben und bleibt (null). Woran könnte das liegen?
                          Um das ausschließen zu können: Wenn es ein Authentifizierungsproblem gäbe, würde das gelogged werden, oder?
                          335
