      Tom_W last edited by
      ich habe mal eine ganz doofe Frage:
      Kann man eigentlich auch ein Alias von einem Alias erstellen?
      Letztens fiel ein Temperatursensor aus (zigbee). Also neuen gekauft, eingebunden und meinen Alias geändert. Dann funktionierte eigentlich wieder alles, (Vis, Alexa, yahka) bis mir auffiel, im NS Panel ist der Wert null.
      Klar, das ist ja ein eigener Alias.
      Beim anpassen wollte ich dann auf den Alias den ich für alles andere verwende verweisen, aber das ging nicht.
      Ich hoffe ihr versteht was mein Problemchen ist.
      Oder wie löst man das anders?
        TT-Tom @Tom_W last edited by
        @tom_w
        du musst in dem Alias die Verbindung zum neuen Zigbee Datenpunkt einstellen. Soll heißen ein Adapterdatenpunkt kann mehrere Alias haben. Alias von Alias geht nicht. Ein Alias kann sich nur im Lese und Schreib-datenpunkt unterscheiden.
          Tom_W @TT-Tom last edited by
          @tt-tom
          Ja, dass ein Adapterpunkt mehrere Alias haben kann war mir bewusst, so ist es ja bis jetzt.
          Ich wollte mir nur den Auswand sparen, mehrere Alias änder zu müssen im Falle eines Hardware tausches.
          Aber na gut, hilft ja dann nicht.
          Danke für deine Antwort.
            Hallo Community,
            wir sind dabei das Wiki neu zu strukturieren, es kann dazu kommen das Passagen zwischen durch fehlen oder Link's nicht funktionieren. Bitte gebt hier eine kurze Rückmeldung.
            • U
              UltraJochen last edited by
              Moin, kann mir wer bei der Konfiguration der physikalischen Buttons behilflich sein?
              Ich hab bisher nach der Anleitung (https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ) gehandelt, hat auch soweit alles geklappt.
              Jetzt steh ich mit den Buttons auf dem Schlauch, den Befehl unter Beide Hardware-Buttons als Dialog - Die internen Relais werden dabei nicht geschaltet hab ich in der Console ausgeführt und was soll dann passieren? Eine Veränderung tritt nicht ein, zumindest kann ich nix feststellen.
              In der Console erscheint nach Druck auf den Button:
              16:49:08.574 MQT: SmartHome/nsflur/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
              16:49:08.579 MQT: SmartHome/nsflur/stat/POWER1 = ON
              In der Config habe ich diese Funktion angelegt:
              button1: {
              mode: 'toggle',
              page: null,
              entity: 'deconz.0.Lights.15.on',
              setValue: null
              Ich weiß grad nicht, wo ich mit der Fehlersuche beginnen soll.
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @UltraJochen last edited by
                @ultrajochen
                ist die Rule2 auch aktiv?
                Rule2 on Button1#state do Publish SmartHome/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish SmartHome/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                danach:
                Rule2 1
                • U
                  UltraJochen @Armilar last edited by
                  @armilar
                  jetzt ist sie aktiv. Hatte gedacht, dass das aktivieren gleichzeitig geschieht.
                  Consolen Output hat sich nun geändert:
                  17:31:37.799 RUL: BUTTON1#STATE performs 'Publish nsflur/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"}'
                  17:31:37.802 MQT: nsflur/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,button1"}
                  Aber schalten tut die Steckdose dennoch nicht.
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @UltraJochen last edited by Armilar
                    @ultrajochen
                    bei mir wird auch das "SmartHome/" mitgesendet.
                    17:40:42.924 RUL: BUTTON2#STATE performs 'Publish SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"}'
                    17:40:42.930 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,button2"}
                    Hast du das "SmartHome/ in der Rule mit drin?
                    Vollständig müsste es bei dir so aussehen:
                    SmartHome/nsflur/tele/RESULT
                    • U
                      @armilar
                      Danke, das wars 🙂 Schönen Sonntag noch!
                      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Armilar
                        @ultrajochen
                        Dir ebenfalls 😊
                          Takahara last edited by Takahara
                          Hallo Lovelace UI Team,
                          zunächst möchte ich meinen großen Respekt und Dank für eure Entwicklung aussprechen. Es ist genau das, was ich gesucht habe – wirklich großartige Arbeit!
                          Dank des Videos von Matthias von Hausautomatisierung aus dem Jahr 2022 konnte ich das NS-Panel problemlos einrichten. Der Bildschirmschoner aktualisiert sich mit den Wetterdaten, und auch die Service-Menü-Seite funktioniert einwandfrei.
                          Allerdings habe ich Schwierigkeiten, meine erste eigene Seite zu erstellen, da ich kein Programmierer bin. Wenn ich das Skript richtig verstehe, sollte man ab Zeile 409 selbstdefinierte Seiten anlegen können. Leider ist mir jedoch nicht klar, wie ich konkret eine Seite anlege. Mit dem Befehl, den ich ausprobiert habe, erscheint kein eigener Eintrag.
                          Könnte es vielleicht eine Starthilfe oder ein einfaches Tutorial für Anfänger geben, die keine Programmiererfahrung haben? Das würde sicher nicht nur mir helfen, sondern auch anderen Nutzern den Einstieg erleichtern.
                          Das WIKI (https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-‐-Typen_How-2_Beispiele) hilft mir leider nicht weiter.
                          Bin auf dem IOBroker unterwegs, lovelace UI version 22.11.2024 - v4.4.0.11
                          Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung und eure Zeit!!
                          Beste Grüße
                          Takahara
                            Toysman last edited by
                            @takahara
                            Hallo Takahara,
                            das Team ist super klasse und hat auch schon meine Anregung aufgenommen, die Hilfeseiten neu zu strukturieren, da man gerade als Anfänger den Überblick verliert.
                            Schau mal hier nach, da bekommst Du noch mehr Informationen, wie eine Page aufgebaut wird.
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen
                            Zunächst musst Du die Page selber definieren, schau Dir mal meine beiden Page an
                            Danach musst Du dem Panel noch mitteilen, das Deine Page auch angezeigt werden soll
                            mit einem " // " kannst Du auch eine Page ausblenden, wenn Du sie noch nicht sichtbar machen möchtest.
                            Hoffe ich konnte Dir ein wenig weiterhelfen,
                            Beste Grüße
                              TT-Tom @Takahara last edited by
                              @takahara
                              so wie @Toysman schon geschrieben hat, bin ich grade dabei das Wiki etwas aufzuräumen.
                              Was für einen Seitentyp möchtest du den Aufbauen und was soll dargestellt werden.
                              T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                Takahara @TT-Tom last edited by Takahara
                                @tt-tom: super Arbeit, vielen Dank 🙂 🙂 🙂
                                Zunächst vielleicht mal etwas "einfaches". Eine Seite vom Typ "cardEntities" mit der ich einen IoBroker Datenpunkt steuern kann (true/false).
                                Muss ich zwangsläufig beim definieren einer Seite den items die benötigten id Informationen mitgeben? [Wenn ich mir zu Testzwecken nur eine Seite anzeigen lassen möchte]?
                                let Wohnzimmer: PageType =
                                'type': 'cardEntities',
                                'heading': 'Wohnzimmer',
                                'items': [{}]
                                T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Toysman @Takahara last edited by Toysman
                                  @takahara
                                  dort gibst Du den Alias Datenpunkt an, den Du steuern möchtest....
                                  Über den "Geräte Adapter/Instanz" legst Du die Alias Datenpunkte an, die dann das jeweilige Gerät steuern
                                  meine erste Card war der Gäste WLAN Zugang, versuche das mal nachzubauen
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @Takahara last edited by Armilar
                                    @takahara
                                    Herzlich willkommen bei den NSPanel'ern 😊
                                    Nach ein weinig Übung mit den Variablen und den Aliassen wirst du schnell feststellen, dass der Aufbau eigentlich immer identisch ist und dass auch keine Programmiererfahrung erforderlich ist.
                                    Für das Verständnis der "PageItems" und der zu erstellenden ALIAS-Channel ist denke ich diese Seite die wichtigste:
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen
                                      danny_v1 last edited by danny_v1
                                      ich habe durch kopieren und einfügen von einem ins andere Panel und hin und her (insgesamt 4 Panels) mir ein paar Klammerfehler eingeschleppt. Die funktionieren trotzdem nur manchmal hängt dadurch die Navigation und die Exitpage des des Screensavers haut nicht mehr hin. Ein paar Fehler habe ich gefunden, aber es müssen noch welche drin sein (langer roter Balken an der Seite der Codeminiaturansicht). Gibt es irgendein Tool um den Code zu überprüfen und so die Fehlerhaften Stellen zu finden? Sind nun leider schon ca 3000 Zeilen an Seiten zusammengekommen.
                                      T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        TT-Tom @danny_v1 last edited by
                                        @danny_v1
                                        respect 😉 , ein Tool gibt es meines Wissen nicht.
                                        zeige doch mal die ersten Seiten wo der Fehler angezeigt wird. Es können auch Komma fehlen.
                                        so sieht das Grundgerüst aus, das wirst du aber bei soviel code ja kennen.
                                        let Startseite: PageType = {
                                            type: 'cardGrid',
                                            heading: 'Überschrift',
                                            useColor: true,
                                            items: [
                                               { id:...... },
                                          danny_v1 @TT-Tom last edited by
                                          @TT-Tom
                                          Ja das Grundgerüst ist mir soweit bekannt, aber irgendwie sieht man dann bei so viel Code irgendwann die eigenen Fehler nicht mehr. Ich würde den Code heute Abend mal posten, bin gerade nicht am heimischen PC.
                                            Kerschte_de last edited by
                                            Frage zur Sprache im Abfall-Kalender
                                            Guten Abend zusammen. Ich habe eine Frage zum Ursprung der verwendeten Sprache im jeweiligen state "date" bzw. "INFO" des Abfallkalenders.
                                            Wo genau werden die Begriffe denn erzeugt? Und wo sind die beeinflussbar? Ich hatte festgestellt, dass in der Anleitung bspw. das ganze in deutscher Sprache ausgeworfen wird ... nur bei mir irgendwie in englisch. Liegt es an der Verwendung des Blockly? Obwohl ich dort nichts in dieser Richtung gefunden habe. An welcher Stelle wird denn aus dem Datum ein "Morgen" oder "Übermorgen" abgeleitet?
                                            Hier mal ein Screenshot aus der Anleitung, Punkt 4 "Abfallkalender":
                                            Vielen Dank für Eure Rückmeldung.
                                            Kersten
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6645547
