    4. TibberLink Adapter
    TibberLink Adapter
      paul53 @SMS last edited by paul53
      @sms sagte: Warum bei Attribut 0. ?
      ... weil die bisher gezeigten JSON nur ein Objekt enthielten.
      Wenn das letzte Objekt in der Liste relevant ist:
      • mcm1957
        mcm1957 @Merlin123 last edited by
        @merlin123 said in TibberLink Adapter:
        Da haben wir einfach verschiedene Ansichten.
        Ich kenne das aus der Softwareentwicklung nur so, dass alles, was "irgendwo" abgelegt ist und jemand das von da installieren kann, saubere Versionsnummern hat. Allein wegen der geschilderten Problematik, dass dann zwei Leute verschiedene Stände installiert haben, und das nicht erkennbar ist.
        Du übersiehst noch immer, dass Github NICHT ein Ort ist wo was zum Installieren für Tester im allgemeinen abgelegt ist. Github ist eher als geshartes Fileservice zu sehen. Und in zig Jahren der Softwarentwicklung die ich hinter mir habe wurd nie eine Versionsnumemr erhöht wenn ein Entwickler eine Codeänderung auf den gemeinsamen Bereich (damals cvs) gelegt hat nur damit ein Kolleg die Änderung mal mitnehmen und testen kann. Wenn du von Github installierst, dann installierst du den brandneuesten Softwarestand wie er am PC des Entwicklers liegt bzw. von dort gesichert wurde.
        Und ja, die du kannst auch solche INstallationen nachvollziehen - nur nicht über die Versionsnummer. Bei Github Installationen diesnt die GH SHA als eindeutige Refrenz. Damit kannst du den Softwarestand 1:1 auf Guithub nachvollziehen. Du siehst diese iNfos sowohl bei der INstallation als auch später. Also gib ggF diese als Referenz an wenn der genaue Atsn wirklich mal notwendigs ein sollte:
        Bei der Installation:
        Installing hombach/ioBroker.tibberlink#a1c343893f8996658af5ab86475931f3809626e5...
        Auf der Adapter Kachel:
        Im Log
        tibberlink.0 2025-01-03 13:47:40.669 info starting. Version 4.2.0-beta1 (non-npm: hombach/ioBroker.tibberlink#a1c343893f8996658af5ab86475931f3809626e5) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tibberlink, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.3
        Und ja, die Versionsanzeige in Admin ist hier eher verwirrend und sollte entfernt werden.
        Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Merlin123
          Merlin123 @mcm1957 last edited by
          @mcm1957 Auslöser der Diskussion war ja mein Einwand, dass man wegen der gleichen Versionsnummer nicht weiß, was genau bei jemand nicht installiert ist.
          Hättest Du da einfach auf die GH SHA verwiesen, wäre alles geklärt gewesen. Ich kannte die GH SHA bisher nicht, da ich noch nie mit Github was entwickelt habe.
          Aber Danke für die Erklärung. Wieder was gelernt.
          Wo auch der Kachel im Admin sieht man die denn?
          Bei mir sieht das so aus, egal wo ich mit der Maus hingehe
          Homoran mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Merlin123 last edited by
            @merlin123 sagte in TibberLink Adapter:
            eben nicht!
            Deswegen
            @mcm1957 sagte in TibberLink Adapter:
            • mcm1957
              mcm1957 @Merlin123 last edited by mcm1957
              Das dürfte dann ein Bug sein. An sich sollte bei einer Github Installation ein GH Icon existieren und wenn man auf dieses zeigt sollte die SHA angezeigt werden. Siehe mein Screenshot oben. Ich werd das mal versuchen nachzustellen und ggF ein Issue öffnen. Welche Admin Version hast du installiert?
              In jedem Fall siehst du (zumindest mit aktuellem js-controller) die GH SHA im Log beim Adapterstart (siehe auch mein log oben)
              EDIT:
              Es gibt jetzt ein Issue bei admin
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2889
              Falls wer was dazu sagen will - sprich soll die Versionnummer ganz weg oder ist es besser diese anzuzeigen auch wenn sie nicht den genauen Softwarestand beschreibt - bitte einfach kommentieren. Bitte Admin change NICHT hier diskutieren sondern bei Bedarf ein neues Topic anlegen..
              mcm1957 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
              open [enhancement]: Remove Version-Information for GITHUB installations #2889
              • Merlin123
                Merlin123 @mcm1957 last edited by Merlin123
                @mcm1957 Hab Admin 7.4.10.
                @Homoran: Auf dem Screenshot von mcm sieht man den SHR. Deswegen meine Nachfrage.
                  ReblausGT Developer @Merlin123 last edited by
                  @mcm1957 Hier auch admin 7.4.10 auf allen systemen und kein GH icon ..... das vermisse ich schon seit Monaten (?) .... dachte das wurde wegrationalisiert.
                    Vorschläge:
                    1. Optional getrennte Diagramme für heute und morgen. Ich persönlich finde es verwirrend, wenn das Diagramm einmal nur heute und einmal heute und morgen anzeigt.
                    Optional und später evtl. ... macht aber IMHO weniger Sinn... viele Leute haben LTF channel über Nacht. wenn die aktiv werden sind immer beide Tage bekannt und sollten dann auch angezeigt werden ....
                    1. Anzeige der Blöcke auch für morgen. Gerade beim Auto Laden ist es ja oft so, dass die billigen Stunden Nachts sind. Und dann die Ladestunden nicht zu sehen ist nicht optimal.
                    Das ist nicht wirklich ein Thema der Anzeige - eher des Channels an sich. Bei LTF wird ja auch für morgen angezeigt... der BestCost (ohne LTF) ist da ein Sonderfall ... da würde es Sinn machen.
                    • Merlin123
                      Merlin123 @ReblausGT last edited by
                      @reblausgt Getrennte Diagramme....Wie wäre es, wenn man mehrere Diagramme mit frei wählbaren Zeiträumen erzeugen könnte?
                      Also ähnlich wie die Channels definiert man Start und Endezeit und bekommt dann verschiede Diagramme, je nach persönlicher Vorliebe?
                      Wenn Du mal bei meiner aktuellen Anzeige schaust ( Klick mich ) habe ich 2 Diagramme. Das links zeigt vor 13 Uhr die Werte von 0 bis 24 Uhr heute, das rechte Diagramm wird ausgeblendet. Ab 13 Uhr (bzw. sobald die Preise da sind 😉 ) zeigt das link 0 Uhr heute bis 6 Uhr morgens (wird also einfach im rechten Teil mit Werten gefüllt), das rechts dann morgen 0 bis 24 Uhr.
                      Damit sind auch die "Nachtladeblöcke" in einem Diagramm sichtbar.
                      Ist halt grad bei nem schnellen Blick für mich einfacher zu erfassen als wenn ich schauen muss, ob da jetzt 24 oder 48 Stunden angezeigt werden.
                      Channel für Morgen:
                      Wäre es aufwändig, die Sachen für BestCost ohne LTF zu markieren?
                      Oder kann ich das anders machen, dass er mir alle Stunden mit nem Preis kleiner-gleich dem Triggerpunkt markiert?
                      Beim Laden des Autos ist es mir ja erstmal egal ob die Stunden am Stück sind oder nicht. Hatte ich vorgestern, da waren die gesplittet-
                      • mcBirne
                        mcBirne @ReblausGT last edited by
                        @reblausgt sagte in TibberLink Adapter:
                        Frage zu den Rechenfunktionen: Wann werden die ausgelöst?
                        Konkret:
                        Ich will die "best hours" haben. Werden die aktualisiert wenn der DP mit dem Referenzwert geändert wird?
                        JA
                        Wo stelle ich den Vergleichswert dann eigentlich ein?
                        Einfach den DP (z.B. tibberlink.0.Homes.xxxCalculations.1.TriggerPrice) aktualisieren?
                        Korrekt
                        Und wo finde ich denn das Chart?
                        tibberlink.0.Homes.xxx.PricesTotal.jsonFlexCharts
                        Hallo zusammen, ich wollte mich auch mal mit dem Chart beschäftigen. Ich habe die Version 4.2 installiert. Leider gibt es dort den Ordner PricesTotal nicht. Dementsprechend finde ich auch den jsonFlexChart nicht.
                        Muss ich dafür noch was aktivieren?
                        • Merlin123
                          Merlin123 @mcBirne last edited by
                          @mcbirne sagte in TibberLink Adapter:
                          Ist glaub ich nur in der Version auf Github dabei. Einen Berechnungschannel in der Instanz hast Du eingerichtet?
                          mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • mcBirne
                            mcBirne @Merlin123 last edited by mcBirne
                            @merlin123
                            Ah okay, dann warte ich mal, bis es in die "offizielle" Version kommt.
                            Nein ich habe keinen Channal eingerichtet.
                              ReblausGT Developer @mcBirne last edited by ReblausGT
                              @mcbirne said in TibberLink Adapter:
                              @merlin123
                              Also wenn du 4.2.0 installiert hast ist das von GIT..... akut 4.2.0-beta2.
                              Eigentlich sollte das auch ohne Channel funktionieren... hatten wir zuletzt eingebaut und ist auch getestet.
                              • mcBirne
                                @reblausgt
                                Ok, aber ich habe diesen Punkt in den Objekten nicht. Ich habe auch schon einmal den gesamten Objekt aum gelöscht und neu erstellen lassen.
                                  @mcbirne also adapter auch schon neu gestartet...??
                                  • mcBirne
                                    @reblausgt ja
                                    • Merlin123
                                      @mcbirne Bei mir kam der glaub ich erst nachdem ich nen Channel eingerichtet habe. Probier es einfach mal
                                      R mcBirne 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @mcBirne : ja, kann nicht schaden.... ich habe eben noch entdeckt dass sich durch Umbauten in Beta2 ein Fehler eingeschlichen hat. -> Beta3...
                                        Beta3 schreibt nun für den best cost channel auch die werte für morgen in den graph. Der Markierungsblock wird jetzt in der Höhe auf den Triggerwert gesetzt.
                                        • Merlin123
                                          @reblausgt Bei mir aktualisiert er das tibberlink.0.Homes.xxx.PricesTotal.jsonFlexCharts nicht mehr mit der Beta3 😞
                                          • mcBirne
                                            @merlin123
                                            Ich habe heute man einen Channel erzeugt. Nun habe ich auch die Daten für den FlexChart.
                                            Die habe ich jetzt naiver Weise in mein altes JsonChart packen wollen. Leider funktioniert das nicht. Welches Widget muss man zur Darstellung des FlexCharts auswählen?
                                            593
                                            179507
