    4. Shelly: Keine HTTP-Werte
    • Selle
      Selle @haus-automatisierung last edited by
      Sorry, schlecht formuliert, das war nur ein Beispiel (Name ist auch vergeben). Betrifft beim Plug z.B. auch model, version, rssi und uptime. Relay0.Current (z.B.) und natürlich vor allem Relay0.Switch funktioniert problemlos
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Selle last edited by
        @selle Dann sollte ein Log im Debug-Modus alle nötigen Infos liefern.
        Ansonsten fehlen Infos zu den verwendeten Versionen. Also Adapter, Shelly-Firmware, usw.
        Selle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Selle
          Du meinst vom Adapter?
          Shelly Log 2024-12-08.txt
          Adapter-Version ist 8.2.1, ioBroker 7.1.5, Node.js 20.18.0 und NPM 10.8.2
          Die Shellys sind 1.4.4 oder 1.4.2
          • Selle
            Selle @Selle last edited by
            Hat noch jemand eine Idee?
              ticaki Developer @Selle last edited by
              @selle
              Bei mir steht null bis ich einen Namen setze, in deinem Log sehe ich auch nur Namesabfragen mit ergebnissen
              Selle haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Selle
                Selle @ticaki last edited by
                @ticaki
                Danke für deine Antwort, so ganz verstehe ich sie aber nicht. Die Shellys haben alle einen Namen, der auch angezeigt wird (sowohl über die IP als auch die Shelly Cloud), ich bin davon ausgegangen dass das einer der Werte ist, der nicht korrekt übertragen wird?
                  haus-automatisierung Developer Most Active @ticaki last edited by
                  @ticaki sagte in Shelly: Keine HTTP-Werte:
                  Das ist auch völlig korrekt so
                  • Selle
                    Aber Namen setzen bedeutet hier in der Shelly-Umgebung, korrekt?
                      @selle Geht auch über den ioBroker Datenpunkt. Sowohl für das Gerät, als auch für alle Kanäle
                      • Selle
                        Okay, ich greife nach jedem Strohhalm und hab testweise direkt Namen vergeben, hat leider nichts geändert.
                        Ich hab mir das Debug-Log nochmal angeschaut. Direkt am Anfang kommen 5 Einträge [onlineCheck] für die IPs, bei denen der Abruf funktioniert. Das könnte ein Ansatzpunkt sein, nach welchen Kriterien werden diese 5 abgefragt? Für einen der nicht funktionierenden gibt es kurz darauf zwei [MQTT] Publish die u.a. seine IP 192.168.188.35 enthalten, die wird aber nicht geschrieben und bleibt (null). Woran könnte das liegen?
                        Um das ausschließen zu können: Wenn es ein Authentifizierungsproblem gäbe, würde das gelogged werden, oder?
                        335
