    4. PV Überschuss Poolpumpe einschalten
      paul53 @U66 last edited by paul53
      @u66 sagte: starten, wenn die PV Leistung bei 3500 Watt liegt.
      Versuche es mal so:
      const idPower     = '0_userdata.0.Alpha-ESS.PV_Total_Power';
      const idKlima     = 'tuya.0.74500708e09806147e72.1';
      const vSpielraum  = 1000; //Watt
      var bSperre = null;
      var klima = getState(idKlima).val;
      on(idPower, function(dp) {
          if (!bSperre) {
              let vValue = dp.state.val;
              if (vValue >= 3500) klima = true;
              else if (vValue < 3500 - vSpielraum) klima = false;
              if(klima != getState(idKlima).val) {
                  setState(idKlima, klima);
                  //5 Minuten warten und erneut prüfen
                  bSperre = setTimeout(function() {
                      bSperre = null;
                  }, 300000);
      EDIT: Sperre geändert.
      U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • U66
        U66 @paul53 last edited by
        Prima
        hat auf Anhieb geklappt
          @u66 sagte: hat auf Anhieb geklappt
          Habe es oben geändert, so dass die 5-Minuten-Sperre nur nach dem Schalten wirksam wird.
          U66 D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • U66
            U66 @paul53 last edited by U66
            Script mit Habpanel ein/aus
            Jetzt hab auch hier im Forum gesucht aber nichts passendes gefunden.
            Ist es denn möglich ein Script mit einem Button im Habpanel ein und auszuschalten ?
            Kann mal sein das im Winter die Pumpe auch mal ohne PV Power laufen muss.könnte das zwar im Iobroker am PC ausschalten würde es aber gern am Iphone erledigen.
            Danke im Voraus 🙋‍♂️
              @u66 sagte: Script mit Habpanel ein/aus
              Man schaltet keine Skripte ein/aus. Lässt sich die Poolpumpe per Habpanel ein- und ausschalten? Dann kann man das "manuelle" Einschalten detektieren und so eine weitere Sperre ergänzen.
              var bSperre = null;
              var manuellEin = false;
                  if (!bSperre && !manuellEin) {
                              bSperre = null;
                          }, 300000);
              on(idKlima, function(dp) {
                  manuellEin = dp.state.val && dp.state.from != 'system.adapter.javascript.' + instance;
              T U66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                ticaki @paul53 last edited by
                @paul53 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:
                Danke, change:'ne' ist default, wusste ich nicht.
                • U66
                  @paul53 said in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:
                  Vielen Dank
                  Ja lässt sich ein/aus schalten
                  das wird ausprobiert.......
                  EDIT
                  funktioniert, hab die anderen Scripte auch umgeschrieben.
                    DRUROB @paul53 last edited by
                    @paul53 Hi! Ich muss das nochmal ausgraben. Kannst du mir bitte kurz geben wie du das schalten erst nach einer Sperrzeit wieder freigibst?
                    Ich bekomme es einfach nicht hin .... Ziel (zumindest mein Ansatz): das letzte Schaltdatum mit dem jetzigen zu vergleichen und wenn weniger als 5 oder 20min oder was auch immer der Zielwert ist die Funktion weiterlaufen zu lassen.
                    Falscher Ansatz oder schon richtiger Gedanke?
                    Vielen Dank!
                      paul53 @DRUROB last edited by
                      @drurob sagte: wie du das schalten erst nach einer Sperrzeit wieder freigibst?
                      Die Sperrvariable (Timervariable) wird nach Ablauf der Sperrdauer auf null gesetzt.
                        oh man.... jetzt hab ich geschnallt wo der timeout wert herkommt... 5min = 300000ms?!
                        dann steht ja schon alles da. Danke dir für die Erleuchtung! 👼
                        1.0k
                        4067
