    4. Test Adapter opendtu 3.1.x
      Gonzokalle @mcm1957 last edited by
      @mcm1957
      Heute wird mir der Adapter in Version 3.1.0 angeboten. 😊
      Angeblich gibt es die Version schon zwei Wochen.
      Warum wurde sie mir nicht früher angeboten?
      Warum wurde mir die 3.0.0 und 3.0.1 gar nicht angeboten?
      Das ist keine Kritik! Ich will es nur verstehen!
      Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Gonzokalle last edited by Thomas Braun
        @gonzokalle
        Welche(s) repo hast du aktiv?
        iob repo list
        anschauen.
        Laut adapter list:
        opendtu
        github:	3.1.0
        latest:	3.1.0 for 17 days
        stable:	3.1.0 for 17 days
          Gonzokalle @Thomas Braun last edited by
          Repositories ist stable
            @gonzokalle
            Bitte die volle, unveränderte Ausgabe des obigen Befehls posten.
                @gonzokalle
                Als Text in CodeTags und nicht als Urlaubsbildchen aus Konsolistan.
                  login as: Martin
                  Martin@192.168.10.12's password:
                  Linux RaspberryPi-Iobroker 6.6.62+rpt-rpi-2712 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.6.62-1+                                rpt1 (2024-11-25) aarch64
                  The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                  the exact distribution terms for each program are described in the
                  individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                  Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                  permitted by applicable law.
                  Last login: Thu Dec 12 19:33:32 2024 from 192.168.10.11
                  Martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ iob repo list
                  │ (index) │ name     │ url                                                     │                                 auto upgrade │
                  │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │                                 false        │
                  │ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │                                 false        │
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Gonzokalle last edited by mcm1957
                    @gonzokalle said in Test Adapter opendtu 3.x.x:
                    @mcm1957
                    Die Version wurde wie du richtig erkannt hast schon vor einiger Zeit erstellt.
                    Du verwendest als "Nicht-Tester" richtiger Weise das STABLE Repository. Die Version 3.1.0 wurde erst jetzt im Stable Repository veröffentlicht nachdem beim BETA / LATEST Test keine gravierenden Fehler auf den Systemen der BETA Tester aufgetreten sind.
                    Diese Versionen wurde nicht als STABLE Versionen veröffentlicht. Es wurden noch während der BETA Test Phase neuere Versionen erstellt die diese Versionen im Test ersetzt haben. Dies kann durch die Behebung entdeckter Fehler oder die Implementierung neuer Funktionen bedingt sein.
                    ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
                    • aus dem STABLE Repository
                      Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
                      Bevor eine Release im Stable Repository gelistet wird muss diese einige Zeit (typisch ein bis zwei Wochen) als Betatestverion im Latest Repository gelistet werden. Die Aufnahme in das Stable Repository erfolgt auf Wunsch des jeweiligen Maintainers der den genaueren Zeitpunkzt festlegt. Systemseitig wird er nach ca. 14 Tagen daran erinnert.
                    • aus dem LATEST Repository
                      Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder Maintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgendein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
                      Die Aktualisierung einer Release im Latest Repository erfogt autoimatisch 2x am Tag.
                    • direkt von GITHUB
                      Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
                    • direkt von npm
                      Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
                    Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit sicherheit minimalistisch.
                    Ich hoffe diese Erläuterungen beantworten deine Fragen. Falls noch was offen ist bitte gerne nachfragen.
                      @mcm1957
                      Vielen Dank für deine tolle Erklärung.
                      Also war alles ein ganz normaler Vorgang und es lag an keiner falschen Einstellung bei mir.
                      Werde mir den Text mal markieren.
                        andbru01 last edited by
                        Hallo zusammen, bei mir lässt sich der Adapter nicht mehr installieren. (Siehe Bilder)
                        Die Installation ist nur über den Expertenmodus möglich. Jedoch mit Fehler und lässt sich nicht installieren.
                        Wenn ich die Installation normal ausführen will kommt folgende Meldung
                        Die alte Version habe ich leider schon deinstalliert weil ich dachte, dass sich die neue dann installieren lässt.
                        Jetzt habe ich leider gar keine Version mehr drauf.
                        Vielleicht kann mir wer helfen.
                          Thomas Braun Most Active @andbru01 last edited by
                          @andbru01 sagte in Test Adapter opendtu 3.1.x:
                          Offenbar nodejs zu alt auf deinem System.
                          iob diag
                          sagt dazu?
                          A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            andbru01 @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun Aha ok, wie kann ich das Updaten?? Leider fange ich mit dem Befehl nichts an?? Was mach ich mit dem??
                              durchgeführt. Jedoch verändert sich das v18.20.4 nicht.
                                @andbru01
                                iob nodejs-update
                                versuchen.
                                  @thomas-braun Danke. Hat funktioniert. OpenDTU ist wieder installiert.
                                    @andbru01
                                    Künfitg die Kiste regelmäßig auf einen aktuellen Stand bringen und dann auch halten.
                                    31.7k
                                    79.8k
                                    mcm1957 opendtu
                                    705
