    4. BLE Adapter grün, driverState »unknown«
      Thomas Braun Most Active @buddy last edited by
      @buddy Oder den Fixer drüberjagen. Der macht das u.a. auch wieder fein.
      Diese Einstellung muss man übrigens immer bei einem Upgrade von node tätigen.
        smarthome2020 last edited by smarthome2020
        Hey, ich habe seit einigen Tagen leider unbemerkt keine Daten mehr von meinen Bluetooth-Thermometern empfangen.
        Der Adapter war auf "grün" geschaltet, jedoch steht bei mir bei "driverState" nun unknown. Mein ioBroker läuft als VM in Proxmox. Habe schon "iob fix" laufen lassen, leider keine Änderung. Habe auch den Adapter nochmals neu gestartet. Am System ist sonst nichts verändert worden.
        Edit:
        Habe den Bluetooth-Dongle mal gegen einen anderen getauscht. Hierauf kommt dann nur die Änderung im "driverState" hin zu poweredOff.
        • haselchen
          haselchen Most Active @smarthome2020 last edited by
          @smarthome2020
          Was auch immer den BLE „geschrottet“ hat, ich hoffe , er ist bald wieder am Start.
          Dein Problem haben , inklusive mir , auch andere User.
          Ich bin leider überfragt, ob sich schon jemand des Problems angenommen hat.
          S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            smarthome2020 @haselchen last edited by
            @haselchen
            Ok, dann liegt es ja wenigstens nicht an mir. Ich war schon am Verzweifeln. Das Problem besteht schon seit dem 27.11. . Da war der letzte Eintrag in meiner Datenbank .
              Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
              @haselchen @smarthome2020
              Könnt ja beim entsprechenden Issue aktiv werden. Und wenn es nur ein 'Daumen nach oben' ist, um die Sichtbarkeit zu erhöhen.
              haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • haselchen
                haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                Erledigt ✔
                https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/871
                chris299 created this issue in AlCalzone/ioBroker.ble
                closed driverState shows "unknown" #871
                  Wie es scheint, gibt es keine Reaktion bei GitHub. Kennt jemand eine Alternative? Ich würde meine Hardware gerne weiter nutzen 😞
                  • haselchen
                    @smarthome2020
                    Hab’s über Home Assistant gelöst.
                    Radar 2 funktioniert noch aufm Iobroker .
                      @haselchen
                      Wie hast du das gemacht? Ich nutze Proxmox, hatte Homeassistant mal in einem LXC, was aber nicht funktioniert hat. Hast du da einen Ratschlag? Bin am Thema nicht dran geblieben damals.
                      • haselchen
                        @smarthome2020
                        Home Assistant als VM aufsetzen .
                        Beim Aufsetzen wählst Du Deinen Stick aus .
                        Home Assistant erkennt dann automatisch BLE Geräte .
                          @haselchen
                          Habs geschafft. Wie kommen die Daten nun in den ioBroker?
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @smarthome2020 last edited by haselchen
                            @smarthome2020
                            Installier mal den HomeAssistant Adapter in Iobroker .
                            Da sollte ein Sensor Ordner erscheinen oder eben ein Ordner, der Deinem Gerät entspricht.
                            Musst für den Adapter im Home Assistant einem Token erstellen . Dieser ist das Passwort für den Adapter.
                              @haselchen
                              Danke für deine Hilfe. Ist zwar schade, dass es nun mit HomeAssistant gemacht werden muss. Ich hoffe, dass der BLE Adapter noch gefixt wird. Will nicht unnötige Ressourcen verschwenden.
                              • haselchen
                                @smarthome2020
                                Hat alles soweit funktioniert?
                                Haste Deine Daten ?
                                  @haselchen
                                  Ja, muss nun aber Alias anlegen etc., weil es mir sonst zu unübersichtlich wird. Hab jeden Datenpunkt nun als eigenen Ordner unter der HA-Adapter. Und da die tollen BLE Sensoren nur kryptische Endungen haben, muss ich diese erst mal wieder dem Raum zuweisen. War mit dem BLE-Adapter einfacher.
                                  • haselchen
                                    @smarthome2020
                                    Ich bin nicht so firm in HA, aber kannst Du die Entitäten nicht umbenennen?
                                    Ich hab nen MiFlower Ding und bekomme die Werte im Ordner wie ich die auch in HA benannt habe.
                                      @haselchen
                                      Hab die Sensoren umbenannt. Aber es wird mit halt sowohl im Dashboard bei HA als auch im Adapter vom ioBroker der ursprüngliche Name angezeigt. Ist nun auch egal, habs schon alles umsortiert.
                                      • haselchen
                                        @smarthome2020
                                        Okay. Schön , wenn es funktioniert.
                                        Ist nunmal so, wenn’s anders nicht geht .
                                          @haselchen
                                          Vielleicht kannst du mir aber nochmal helfen. Ich habe nun Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensoren über HomeAssistant per Bluetooth eingebunden. Ich kann die Daten nur nicht in InfluxDB bekommen. Hast du das mit deinen Daten vom HomeAssistant hinbekommen?
                                          • haselchen
                                            @smarthome2020
                                            Da bin ich leider raus.
                                            Ich benutze Influx oder Grafana nicht.
                                            ble bluetooth driverstate unkown xiaomi
                                            2256
