Adapterzustand, welcher Datenpunkt?
@roelli sagte: nicht unten auf den button "schreiben" drücken:
Das Objekt ist dann fehlerhaft. Du hast in der Zeile davor nicht nur das Komma gelöscht, sondern auch die Klammer: }
@roelli sagte in Adapterzustand, welcher Datenpunkt?:
Wollte mal den Beta-Admin-Adapter installieren.
Es erschließt sich mir nicht, warum man so etwas auf einem Produktivsystem tut.
Bau dir ein Testsystem, das kostet "nichts" und schont die Nerven.
@paul53 sagte in Adapterzustand, welcher Datenpunkt?:
Ah. Jetzt hat's geklappt.
Aber leider noch nicht geholfen. Adapter startet immer noch jede Minute neu. -
@meister-mopper sagte in Adapterzustand, welcher Datenpunkt?:
Die VM wird täglich gesichert auf nem anderen PC und dann in die Dropbox geladen. Eigentlich sogar noch auf nem lokalen NAS und dann auf nem offsite NAS gespiegelt... aber das ist natürlich gerade jetzt kaputt weil ich auf truenas updaten wollte. (und der schlechte pcie riser vom Chinesen kaputt gegangen ist)
Ich glaube ich muss nur die VM in Proxmox clonen und ein älteres Backup einspielen um den Bug zu umgehen.
Macht man aber so selten. (weil ich Angst habe) Aber ich glaube heute ist ein guter Zeitpunkt. -
Wie oft testest du, ob die Backups wiederhergestellt werden können?
Zu selten!
Wiederherstellung in einen neuen Container läuft gerade (10GB).
Hab natürlich keine Ahnung welches Backup ich nehmen soll.
Da es ja automatisch gebackupped wird schreibt man sich ja keine Notiz dahinter. Aber ich glaube ich mache in Zukunft mal ein Notiz im Kalender wenn iob mal Probleme macht, dann weis ich... einen Tag vorher gings noch. -
Zeig mal das log bevor er neustartet.
@ticaki sagte in Adapterzustand, welcher Datenpunkt?:
instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL -
Zugabe - hatte so mit 50 zeilen gerechnet
EDIT: mit sowenig infos kann ich nicht mal was vermuten.
Zu selten!
Kannst ja den "menschlichen" Algorithmus oder z. B. den von Veam vewenden. Aber es gibt hier im Forum bestimmt schlauere Ideen.
Eines ist klar:
Ein Backup ist nur gut, wenn es nach Wiederherstellung reliable ist. -
Da wird einfach garnix in den LOG geschrieben wenn's abschmiert.
Das hier ist bevor der adapter auf rot geht:
javascript.0 2025-01-05 20:45:38.147 info received all states javascript.0 2025-01-05 20:45:25.298 info requesting all objects javascript.0 2025-01-05 20:45:25.297 info requesting all states javascript.0 2025-01-05 20:45:14.089 debug Loaded TypeScript definitions for request: ["node_modules/@types/request/package.json","node_modules/@types/request/index.d.ts"]und das nach dem neustart:
2025-01-05 20:45:14.076 debug Loaded TypeScript definitions for node: ["node_modules/@types/node/package.json","node_modules/@types/node/index.d.ts","node_modules/@types/node/globals.typedarray.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.buffer.d.ts","node_modules/@types/node/assert.d.ts","node_modules/@types/node/assert/strict.d.ts","node_modules/@types/node/globals.d.ts","node_modules/@types/node/async_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.d.ts","node_modules/@types/node/child_process.d.ts","node_modules/@types/node/cluster.d.ts","node_modules/@types/node/console.d.ts","node_modules/@types/node/constants.d.ts","node_modules/@types/node/crypto.d.ts","node_modules/@types/node/dgram.d.ts","node_modules/@types/node/diagnostics_channel.d.ts","node_modules/@types/node/dns.d.ts","node_modules/@types/node/dns/promises.d.ts","node_modules/@types/node/domain.d.ts","node_modules/@types/node/dom-events.d.ts","node_modules/@types/node/events.d.ts","node_modules/@types/node/fs.d.ts","node_modules/@types/node/fs/promises.d.ts","node_modules/@types/node/http.d.ts","node_modules/@types/node/http2.d.ts","node_modules/@types/node/https.d.ts","node_modules/@types/node/inspector.d.ts","node_modules/@types/node/module.d.ts","node_modules/@types/node/net.d.ts","node_modules/@types/node/os.d.ts","node_modules/@types/node/path.d.ts","node_modules/@types/node/perf_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/process.d.ts","node_modules/@types/node/punycode.d.ts","node_modules/@types/node/querystring.d.ts","node_modules/@types/node/readline.d.ts","node_modules/@types/node/readline/promises.d.ts","node_modules/@types/node/repl.d.ts","node_modules/@types/node/sea.d.ts","node_modules/@types/node/sqlite.d.ts","node_modules/@types/node/stream.d.ts","node_modules/@types/node/stream/promises.d.ts","node_modules/@types/node/stream/consumers.d.ts","node_modules/@types/node/stream/web.d.ts","node_modules/@types/node/string_decoder.d.ts","node_modules/@types/node/test.d.ts","node_modules/@types/node/timers.d.ts","node_modules/@types/node/timers/promises.d.ts","node_modules/@types/node/tls.d.ts","node_modules/@types/node/trace_events.d.ts","node_modules/@types/node/tty.d.ts","node_modules/@types/node/url.d.ts","node_modules/@types/node/util.d.ts","node_modules/@types/node/v8.d.ts","node_modules/@types/node/vm.d.ts","node_modules/@types/node/wasi.d.ts","node_modules/@types/node/worker_threads.d.ts","node_modules/@types/node/zlib.d.ts","node_modules/@types/node/globals.global.d.ts"] javascript.0 2025-01-05 20:45:14.017 debug Installed custom library: "xml2js@latest" javascript.0 2025-01-05 20:45:02.371 debug Found custom library in config: "xml2js@latest" javascript.0 2025-01-05 20:45:02.369 debug Found installed libraries: ["xml2js"] javascript.0 2025-01-05 20:45:02.338 debug Custom libraries in config: "xml2js": ["xml2js"] javascript.0 2025-01-05 20:45:02.331 debug config.subscribe (Do not subscribe all states on start): false javascript.0 2025-01-05 20:45:02.296 info starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6 javascript.0 2025-01-05 20:45:01.685 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) javascript.0 2025-01-05 20:43:11.688 debug [sunTimeSchedules] Times: {"solarNoon":"2025-01-05T11:40:51.662Z","nadir":"2025-01-05T23:40:51.662Z","sunrise":"2025-01-05T07:39:05.068Z","sunset":"2025-01-05T15:42:38.257Z","sunriseEnd":"2025-01-05T07:43:20.832Z","sunsetStart":"2025-01-05T15:38:22.492Z","dawn":"2025-01-05T06:59:46.792Z","dusk":"2025-01-05T16:21:56.532Z","nauticalDawn":"2025-01-05T06:17:23.552Z","nauticalDusk":"2025-01-05T17:04:19.773Z","nightEnd":"2025-01-05T05:37:08.978Z","night":"2025-01-05T17:44:34.346Z","goldenHourEnd":"2025-01-05T08:38:19.972Z","goldenHour":"2025-01-05T14:43:23.353Z"} -
2025-01-05 20:42:15.822 - warn: tuya.0 (1758) bf7f23df023fe0c3c7bb8h: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.66.232:6668 2025-01-05 20:42:15.881 - warn: tuya.0 (1758) bfe2c91e4585b7ed5epmwx: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.69.4:6668 2025-01-05 20:42:15.881 - warn: tuya.0 (1758) bf3be380678f2b15e5n0ah: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.72.160:6668 2025-01-05 20:42:16.374 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homestatus 2025-01-05 20:42:16.646 - info: netatmo-energy.2 (1595) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead 2025-01-05 20:42:16.884 - info: wled.0 (2291) WLED initialisation finalized, ready to do my job have fun ! 2025-01-05 20:42:19.113 - info: ws.0 (2306) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.69.253 2025-01-05 20:42:23.505 - warn: tuya.0 (1758) bf76990d57a202ad165gzc: Error on Reconnect (7): connection timed out 2025-01-05 20:42:27.280 - info: alexa2.0 (1245) No smart home devices to query 2025-01-05 20:42:28.288 - info: ws.0 (2306) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.66.70 2025-01-05 20:42:28.868 - info: ws.0 (2306) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.66.70 2025-01-05 20:42:32.439 - info: javascript.0 (2313) requesting all states 2025-01-05 20:42:32.440 - info: javascript.0 (2313) requesting all objects 2025-01-05 20:42:36.585 - info: ws.0 (2306) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.66.70 2025-01-05 20:42:38.511 - info: alexa2.0 (1245) Subscribing to states... 2025-01-05 20:42:38.518 - info: alexa2.0 (1245) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.8c2fd5cd-5510-4311-ac7c-904fe6b8f3cd","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919","Smart-Home-Devices.17fd2560-5c54-4b85-84a8-c168c4713e9e","Smart-Home-Devices.e28246f2-131e-43e9-b537-8d8c59c62ea3","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470","Smart-Home-Devices.bc13f4bc-a11b-434f-ba88-6dc010875ae1","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946","Smart-Home-Devices.539d013f-9d0a-4fec-87e8-12743bd6d715","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1","Smart-Home-Devices.01ba80a4-60c1-4c3c-9279-4776ccbe6b52","Smart-Home-Devices.36c786aa-e398-4de6-837d-8227d2dc9e2e","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7","Smart-Home-Devices.ad238d8d-2b75-41e7-ba06-7ee377716cbe","Smart-Home-Devices.07e8d8f0-0434-4a54-bf36-d49478bdeeb5","Smart-Home-Devices.41013547-64fd-4b0e-936b-84f4f3f3521f","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451","Smart-Home-Devices.d3587080-6b7f-45d3-a383-3604cece8eb0","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e","Smart-Home-Devices.e94633c3-2fbe-4baa-a453-ee92129439f6","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50","Smart-Home-Devices.1df65530-a8d1-4c2d-b156-dc2ec3213387","Smart-Home-Devices.2582518e-864c-4c2b-ae25-275859b64bf1","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6","Smart-Home-Devices.33c1b661-f3cf-473b-9ac6-70b71c1da348","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6.temperature-scale","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.thermostatMode","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.#enabled","Smart-Home-Devices.33c1b661-f3cf-473b-9ac6-70b71c1da348.#delete","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.connectivity","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.thermostatMode","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6.thermostatMode","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.#delete","Smart-Home-Devices.07e8d8f0-0434-4a54-bf36-d49478bdeeb5.#query","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.ad238d8d-2b75-41e7-ba06-7ee377716cbe.powerState","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.#delete","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.#query","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.1df65530-a8d1-4c2d-b156-dc2ec3213387.#delete","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.temperature-scale","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6.connectivity","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.#delete","Smart-Home-Devices.539d013f-9d0a-4fec-87e8-12743bd6d715.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.connectivity","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.e28246f2-131e-43e9-b537-8d8c59c62ea3.#delete","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.connectivity","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.PowerfulMode-mode","Smart-Home-Devices.1df65530-a8d1-4c2d-b156-dc2ec3213387.#enabled","Smart-Home-Devices.e28246f2-131e-43e9-b537-8d8c59c62ea3.powerState","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.ad238d8d-2b75-41e7-ba06-7ee377716cbe.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.539d013f-9d0a-4fec-87e8-12743bd6d715.powerState","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.temperature-scale","Smart-Home-Devices.d3587080-6b7f-45d3-a383-3604cece8eb0.#enabled","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6.powerState","Smart-Home-Devices.ad238d8d-2b75-41e7-ba06-7ee377716cbe.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.connectivity","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.07e8d8f0-0434-4a54-bf36-d49478bdeeb5.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.2582518e-864c-4c2b-ae25-275859b64bf1.#enabled","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.539d013f-9d0a-4fec-87e8-12743bd6d715.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.#enabled","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.#enabled","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.temperature-scale","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.#enabled","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.temperature","Smart-Home-Devices.07e8d8f0-0434-4a54-bf36-d49478bdeeb5.connectivity","Smart-Home-Devices.17fd2560-5c54-4b85-84a8-c168c4713e9e.powerState","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.powerState","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.#enabled","Smart-Home-Devices.01ba80a4-60c1-4c3c-9279-4776ccbe6b52.#enabled","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.thermostatMode","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.36c786aa-e398-4de6-837d-8227d2dc9e2e.#enabled","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.temperature-scale","Smart-Home-Devices.ad238d8d-2b75-41e7-ba06-7ee377716cbe.#enabled","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.powerState","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.thermostatMode","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.thermostatMode","Smart-Home-Devices.bc13f4bc-a11b-434f-ba88-6dc010875ae1.connectivity","Smart-Home-Devices.bc13f4bc-a11b-434f-ba88-6dc010875ae1.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.connectivity","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.thermostatMode","Smart-Home-Devices.bc13f4bc-a11b-434f-ba88-6dc010875ae1.#enabled","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.#delete","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.temperature-scale","Smart-Home-Devices.e94633c3-2fbe-4baa-a453-ee92129439f6.#delete","Smart-Home-Devices.d3587080-6b7f-45d3-a383-3604cece8eb0.powerState","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.temperature","Smart-Home-Devices.33c1b661-f3cf-473b-9ac6-70b71c1da348.#enabled","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.powerState","Smart-Home-Devices.bc13f4bc-a11b-434f-ba88-6dc010875ae1.#delete","Smart-Home-Devices.07e8d8f0-0434-4a54-bf36-d49478bdeeb5.powerState","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.e145fbf4-df78-4f48-b00e-76e9b81edfb4.powerState","Smart-Home-Devices.17fd2560-5c54-4b85-84a8-c168c4713e9e.#enabled","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.#delete","Smart-Home-Devices.539d013f-9d0a-4fec-87e8-12743bd6d715.brightness","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.#delete","Smart-Home-Devices.e94633c3-2fbe-4baa-a453-ee92129439f6.#query","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.temperature-scale","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.connectivity","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.temperature-scale","Smart-Home-Devices.41013547-64fd-4b0e-936b-84f4f3f3521f.#delete","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.#query","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.thermostatMode","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.e94633c3-2fbe-4baa-a453-ee92129439f6.#enabled","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.#query","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.temperature","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.e28246f2-131e-43e9-b537-8d8c59c62ea3.#enabled","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.temperature","Smart-Home-Devices.ad238d8d-2b75-41e7-ba06-7ee377716cbe.brightness","Smart-Home-Devices.1df65530-a8d1-4c2d-b156-dc2ec3213387.percentage","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.ad238d8d-2b75-41e7-ba06-7ee377716cbe.#query","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.temperature-scale","Smart-Home-Devices.8c2fd5cd-5510-4311-ac7c-904fe6b8f3cd.#enabled","Smart-Home-Devices.41013547-64fd-4b0e-936b-84f4f3f3521f.percentage","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.#query","Smart-Home-Devices.17fd2560-5c54-4b85-84a8-c168c4713e9e.#delete","Smart-Home-Devices.36c786aa-e398-4de6-837d-8227d2dc9e2e.#delete","Smart-Home-Devices.22b2a1f0-712d-46dc-95c0-235289f6b7db.temperature-scale","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.temperature","Smart-Home-Devices.e94633c3-2fbe-4baa-a453-ee92129439f6.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.ad238d8d-2b75-41e7-ba06-7ee377716cbe.#delete","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.#enabled","Smart-Home-Devices.07e8d8f0-0434-4a54-bf36-d49478bdeeb5.brightness","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.07e8d8f0-0434-4a54-bf36-d49478bdeeb5.#delete","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.powerState","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.thermostatMode","Smart-Home-Devices.36c786aa-e398-4de6-837d-8227d2dc9e2e.powerState","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.temperature","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.#enabled","Smart-Home-Devices.539d013f-9d0a-4fec-87e8-12743bd6d715.#enabled","Smart-Home-Devices.22b2a1f0-712d-46dc-95c0-235289f6b7db.thermostatMode","Smart-Home-Devices.e94633c3-2fbe-4baa-a453-ee92129439f6.connectivity","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.#query","Smart-Home-Devices.2582518e-864c-4c2b-ae25-275859b64bf1.powerState","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.connectivity","Smart-Home-Devices.d3587080-6b7f-45d3-a383-3604cece8eb0.#delete","Smart-Home-Devices.22b2a1f0-712d-46dc-95c0-235289f6b7db.PowerfulMode-mode","Smart-Home-Devices.41013547-64fd-4b0e-936b-84f4f3f3521f.powerState","Smart-Home-Devices.22b2a1f0-712d-46dc-95c0-235289f6b7db.temperature","Smart-Home-Devices.539d013f-9d0a-4fec-87e8-12743bd6d715.#query","Smart-Home-Devices.bc13f4bc-a11b-434f-ba88-6dc010875ae1.#query","Smart-Home-Devices.e145fbf4-df78-4f48-b00e-76e9b81edfb4.percentage","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.#query","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.8c2fd5cd-5510-4311-ac7c-904fe6b8f3cd.#delete","Smart-Home-Devices.22b2a1f0-712d-46dc-95c0-235289f6b7db.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.#delete","Smart-Home-Devices.e94633c3-2fbe-4baa-a453-ee92129439f6.powerState","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.#query","Smart-Home-Devices.8c2fd5cd-5510-4311-ac7c-904fe6b8f3cd.powerState","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6.temperature","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.connectivity","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.temperature","Smart-Home-Devices.07e8d8f0-0434-4a54-bf36-d49478bdeeb5.#enabled","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.#delete","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.#query","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.#query","Smart-Home-Devices.1df65530-a8d1-4c2d-b156-dc2ec3213387.powerState","Smart-Home-Devices.e94633c3-2fbe-4baa-a453-ee92129439f6.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.#delete","Smart-Home-Devices.2582518e-864c-4c2b-ae25-275859b64bf1.#delete","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.temperature","Smart-Home-Devices.41013547-64fd-4b0e-936b-84f4f3f3521f.#enabled","Smart-Home-Devices.bc13f4bc-a11b-434f-ba88-6dc010875ae1.powerState","Smart-Home-Devices.ad238d8d-2b75-41e7-ba06-7ee377716cbe.connectivity","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.temperature","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.#enabled","Smart-Home-Devices.539d013f-9d0a-4fec-87e8-12743bd6d715.#delete","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.temperature-scale","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.thermostatMode","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.PowerfulMode-mode","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.connectivity","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.thermostatMode","Smart-Home-Devices.01ba80a4-60c1-4c3c-9279-4776ccbe6b52.powerState","Smart-Home-Devices.01ba80a4-60c1-4c3c-9279-4776ccbe6b52.#delete","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.#enabled","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.connectivity","Smart-Home-Devices.bc13f4bc-a11b-434f-ba88-6dc010875ae1.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.539d013f-9d0a-4fec-87e8-12743bd6d715.connectivity","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.#delete","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.temperature-scale","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.#enabled","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.temperature","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.e94633c3-2fbe-4baa-a453-ee92129439f6.brightness","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6.#delete","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.#query","Smart-Home-Devices.22b2a1f0-712d-46dc-95c0-235289f6b7db.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.07e8d8f0-0434-4a54-bf36-d49478bdeeb5.#includeInAllQuery"] 2025-01-05 20:42:42.101 - info: alexa2.0 (1245) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling 2025-01-05 20:42:45.121 - warn: ws.0 (2306) State "zigbee.0.group_901.color" has no existing object, this might lead to an error in future versions 2025-01-05 20:42:47.609 - info: javascript.0 (2313) received all states 2025-01-05 20:42:49.076 - info: zigbee.0 (1810) Device '0xcc86ecfffeb07353' announced itself 2025-01-05 20:42:59.325 - info: sonoff.0 (1727) Client [WCREMOTE] connected with secret 1736106179321_3904 2025-01-05 20:43:00.875 - error: netatmo-energy.1 (1584) API-Anfrage nicht OK: 2025-01-05 20:43:08.791 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homesdata 2025-01-05 20:43:10.594 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homestatus 2025-01-05 20:43:10.851 - info: netatmo-energy.2 (1595) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead 2025-01-05 20:43:11.216 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homesdata 2025-01-05 20:43:11.366 - warn: telegram.0 (1230) 1 of 1 recipients are unknown! 2025-01-05 20:43:11.363 - error: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage nicht OK: 2025-01-05 20:43:11.374 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homestatus 2025-01-05 20:43:11.546 - info: netatmo-energy.3 (1634) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead 2025-01-05 20:43:11.684 - info: javascript.0 (2313) received all objects 2025-01-05 20:43:11.688 - debug: javascript.0 (2313) [sunTimeSchedules] Times: {"solarNoon":"2025-01-05T11:40:51.662Z","nadir":"2025-01-05T23:40:51.662Z","sunrise":"2025-01-05T07:39:05.068Z","sunset":"2025-01-05T15:42:38.257Z","sunriseEnd":"2025-01-05T07:43:20.832Z","sunsetStart":"2025-01-05T15:38:22.492Z","dawn":"2025-01-05T06:59:46.792Z","dusk":"2025-01-05T16:21:56.532Z","nauticalDawn":"2025-01-05T06:17:23.552Z","nauticalDusk":"2025-01-05T17:04:19.773Z","nightEnd":"2025-01-05T05:37:08.978Z","night":"2025-01-05T17:44:34.346Z","goldenHourEnd":"2025-01-05T08:38:19.972Z","goldenHour":"2025-01-05T14:43:23.353Z"} 2025-01-05 20:43:24.234 - info: alexa2.0 (1245) Initialization Done ... 2025-01-05 20:43:43.106 - info: ws.0 (2306) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.72.248 2025-01-05 20:43:43.876 - info: ws.0 (2306) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.72.248 2025-01-05 20:43:44.100 - info: ws.0 (2306) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.72.248 2025-01-05 20:43:44.100 - info: ws.0 (2306) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.72.248 2025-01-05 20:44:00.653 - error: netatmo-energy.1 (1584) API-Anfrage nicht OK: 2025-01-05 20:44:08.754 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homesdata 2025-01-05 20:44:10.610 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homestatus 2025-01-05 20:44:10.780 - info: netatmo-energy.2 (1595) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead 2025-01-05 20:44:11.205 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homesdata 2025-01-05 20:44:11.755 - error: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage nicht OK: 2025-01-05 20:44:11.760 - warn: telegram.0 (1230) 1 of 1 recipients are unknown! 2025-01-05 20:44:11.799 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homestatus 2025-01-05 20:44:11.935 - info: netatmo-energy.3 (1634) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead 2025-01-05 20:44:51.081 - info: host.iobroker-lxc stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true) 2025-01-05 20:44:51.084 - info: host.iobroker-lxc stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal 2025-01-05 20:44:52.084 - info: host.iobroker-lxc stopInstance timeout system.adapter.javascript.0 killing pid 2313 2025-01-05 20:44:52.846 - warn: host.iobroker-lxc instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL 2025-01-05 20:44:52.847 - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null () 2025-01-05 20:44:55.451 - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.javascript.0 in version "8.8.3" started with pid 2512 2025-01-05 20:44:57.211 - debug: javascript.0 (2512) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379 2025-01-05 20:44:57.236 - debug: javascript.0 (2512) Objects client ready ... initialize now 2025-01-05 20:44:57.239 - debug: javascript.0 (2512) Objects create System PubSub Client 2025-01-05 20:44:57.240 - debug: javascript.0 (2512) Objects create User PubSub Client 2025-01-05 20:45:00.639 - error: netatmo-energy.1 (1584) API-Anfrage nicht OK: 2025-01-05 20:45:01.502 - debug: javascript.0 (2512) Objects client initialize lua scripts 2025-01-05 20:45:01.514 - debug: javascript.0 (2512) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379 2025-01-05 20:45:01.537 - debug: javascript.0 (2512) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379 2025-01-05 20:45:01.545 - debug: javascript.0 (2512) States create System PubSub Client 2025-01-05 20:45:01.547 - debug: javascript.0 (2512) States create User PubSub Client 2025-01-05 20:45:01.557 - debug: javascript.0 (2512) States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2025-01-05 20:45:01.685 - debug: javascript.0 (2512) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) 2025-01-05 20:45:02.296 - info: javascript.0 (2512) starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6 2025-01-05 20:45:02.331 - debug: javascript.0 (2512) config.subscribe (Do not subscribe all states on start): false 2025-01-05 20:45:02.338 - debug: javascript.0 (2512) Custom libraries in config: "xml2js": ["xml2js"] 2025-01-05 20:45:02.369 - debug: javascript.0 (2512) Found installed libraries: ["xml2js"] 2025-01-05 20:45:02.371 - debug: javascript.0 (2512) Found custom library in config: "xml2js@latest" 2025-01-05 20:45:08.754 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homesdata 2025-01-05 20:45:09.734 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homestatus 2025-01-05 20:45:09.891 - info: netatmo-energy.2 (1595) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead 2025-01-05 20:45:11.233 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homesdata 2025-01-05 20:45:11.380 - error: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage nicht OK: 2025-01-05 20:45:11.381 - warn: telegram.0 (1230) 1 of 1 recipients are unknown! 2025-01-05 20:45:11.390 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homestatus 2025-01-05 20:45:11.529 - info: netatmo-energy.3 (1634) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead 2025-01-05 20:45:12.032 - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.2" started with pid 2538 2025-01-05 20:45:14.017 - debug: javascript.0 (2512) Installed custom library: "xml2js@latest" 2025-01-05 20:45:14.076 - debug: javascript.0 (2512) Loaded TypeScript definitions for node: ["node_modules/@types/node/package.json","node_modules/@types/node/index.d.ts","node_modules/@types/node/globals.typedarray.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.buffer.d.ts","node_modules/@types/node/assert.d.ts","node_modules/@types/node/assert/strict.d.ts","node_modules/@types/node/globals.d.ts","node_modules/@types/node/async_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.d.ts","node_modules/@types/node/child_process.d.ts","node_modules/@types/node/cluster.d.ts","node_modules/@types/node/console.d.ts","node_modules/@types/node/constants.d.ts","node_modules/@types/node/crypto.d.ts","node_modules/@types/node/dgram.d.ts","node_modules/@types/node/diagnostics_channel.d.ts","node_modules/@types/node/dns.d.ts","node_modules/@types/node/dns/promises.d.ts","node_modules/@types/node/domain.d.ts","node_modules/@types/node/dom-events.d.ts","node_modules/@types/node/events.d.ts","node_modules/@types/node/fs.d.ts","node_modules/@types/node/fs/promises.d.ts","node_modules/@types/node/http.d.ts","node_modules/@types/node/http2.d.ts","node_modules/@types/node/https.d.ts","node_modules/@types/node/inspector.d.ts","node_modules/@types/node/module.d.ts","node_modules/@types/node/net.d.ts","node_modules/@types/node/os.d.ts","node_modules/@types/node/path.d.ts","node_modules/@types/node/perf_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/process.d.ts","node_modules/@types/node/punycode.d.ts","node_modules/@types/node/querystring.d.ts","node_modules/@types/node/readline.d.ts","node_modules/@types/node/readline/promises.d.ts","node_modules/@types/node/repl.d.ts","node_modules/@types/node/sea.d.ts","node_modules/@types/node/sqlite.d.ts","node_modules/@types/node/stream.d.ts","node_modules/@types/node/stream/promises.d.ts","node_modules/@types/node/stream/consumers.d.ts","node_modules/@types/node/stream/web.d.ts","node_modules/@types/node/string_decoder.d.ts","node_modules/@types/node/test.d.ts","node_modules/@types/node/timers.d.ts","node_modules/@types/node/timers/promises.d.ts","node_modules/@types/node/tls.d.ts","node_modules/@types/node/trace_events.d.ts","node_modules/@types/node/tty.d.ts","node_modules/@types/node/url.d.ts","node_modules/@types/node/util.d.ts","node_modules/@types/node/v8.d.ts","node_modules/@types/node/vm.d.ts","node_modules/@types/node/wasi.d.ts","node_modules/@types/node/worker_threads.d.ts","node_modules/@types/node/zlib.d.ts","node_modules/@types/node/globals.global.d.ts"] 2025-01-05 20:45:14.089 - debug: javascript.0 (2512) Loaded TypeScript definitions for request: ["node_modules/@types/request/package.json","node_modules/@types/request/index.d.ts"] 2025-01-05 20:45:17.066 - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "0.8.1" started with pid 2550 2025-01-05 20:45:23.455 - warn: daswetter.0 (2538) slow connection to objects DB. Still waiting ... 2025-01-05 20:45:24.884 - info: daswetter.0 (2538) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6 2025-01-05 20:45:25.297 - info: javascript.0 (2512) requesting all states 2025-01-05 20:45:25.298 - info: javascript.0 (2512) requesting all objects 2025-01-05 20:45:25.914 - info: daswetter.0 (2538) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment 2025-01-05 20:45:25.907 - info: netatmo-crawler.0 (2550) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6 2025-01-05 20:45:25.980 - info: netatmo-crawler.0 (2550) Getting data for stationid:70:ee:50:33:37:00 2025-01-05 20:45:26.421 - info: daswetter.0 (2538) cleaned everything up... 2025-01-05 20:45:26.456 - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.daswetter.0 having pid 2538 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2025-01-05 20:45:26.870 - info: netatmo-crawler.0 (2550) Getting data for stationid:70:ee:50:74:3e:4c 2025-01-05 20:45:27.665 - info: netatmo-crawler.0 (2550) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule 2025-01-05 20:45:28.297 - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 2550 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2025-01-05 20:45:38.147 - info: javascript.0 (2512) received all states 2025-01-05 20:45:55.192 - info: javascript.0 (2512) received all objects 2025-01-05 20:45:55.197 - debug: javascript.0 (2512) [sunTimeSchedules] Times: {"solarNoon":"2025-01-05T11:40:51.662Z","nadir":"2025-01-05T23:40:51.662Z","sunrise":"2025-01-05T07:39:05.068Z","sunset":"2025-01-05T15:42:38.257Z","sunriseEnd":"2025-01-05T07:43:20.832Z","sunsetStart":"2025-01-05T15:38:22.492Z","dawn":"2025-01-05T06:59:46.792Z","dusk":"2025-01-05T16:21:56.532Z","nauticalDawn":"2025-01-05T06:17:23.552Z","nauticalDusk":"2025-01-05T17:04:19.773Z","nightEnd":"2025-01-05T05:37:08.978Z","night":"2025-01-05T17:44:34.346Z","goldenHourEnd":"2025-01-05T08:38:19.972Z","goldenHour":"2025-01-05T14:43:23.353Z"} 2025-01-05 20:46:00.592 - error: netatmo-energy.1 (1584) API-Anfrage nicht OK: 2025-01-05 20:46:08.753 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homesdata 2025-01-05 20:46:09.708 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homestatus 2025-01-05 20:46:11.191 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homesdata 2025-01-05 20:46:11.223 - error: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage nicht OK: 2025-01-05 20:46:11.313 - error: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage nicht OK: 2025-01-05 20:46:11.314 - warn: telegram.0 (1230) 1 of 1 recipients are unknown! 2025-01-05 20:46:11.315 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homestatus 2025-01-05 20:46:16.730 - error: netatmo-energy.0 (1569) API-Anfrage nicht OK: 2025-01-05 20:46:17.979 - info: netatmo-energy.3 (1634) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead 2025-01-05 20:46:54.173 - error: netatmo-energy.0 (1569) API-Anfrage nicht OK: 2025-01-05 20:46:58.515 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.VdS2496_Adapter_testen_1 (Blockly) 2025-01-05 20:47:00.619 - error: netatmo-energy.1 (1584) API-Anfrage nicht OK: 2025-01-05 20:47:08.754 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homesdata 2025-01-05 20:47:08.894 - error: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage nicht OK: 2025-01-05 20:47:08.896 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homestatus 2025-01-05 20:47:09.014 - info: netatmo-energy.2 (1595) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead 2025-01-05 20:47:11.197 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homesdata 2025-01-05 20:47:11.317 - error: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage nicht OK: 2025-01-05 20:47:11.323 - warn: telegram.0 (1230) 1 of 1 recipients are unknown! 2025-01-05 20:47:11.333 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homestatus 2025-01-05 20:47:11.494 - info: netatmo-energy.3 (1634) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead 2025-01-05 20:47:54.201 - error: netatmo-energy.0 (1569) API-Anfrage nicht OK: 2025-01-05 20:48:00.612 - error: netatmo-energy.1 (1584) API-Anfrage nicht OK: 2025-01-05 20:48:08.755 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homesdata 2025-01-05 20:48:08.888 - error: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage nicht OK: 2025-01-05 20:48:08.891 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homestatus 2025-01-05 20:48:10.515 - info: netatmo-energy.2 (1595) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead 2025-01-05 20:48:11.200 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homesdata 2025-01-05 20:48:11.340 - error: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage nicht OK: 2025-01-05 20:48:11.343 - warn: telegram.0 (1230) 1 of 1 recipients are unknown! 2025-01-05 20:48:11.346 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homestatus 2025-01-05 20:48:11.521 - info: netatmo-energy.3 (1634) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead 2025-01-05 20:49:00.614 - error: netatmo-energy.1 (1584) API-Anfrage nicht OK: 2025-01-05 20:46:58.563 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.VdS2496_Adapter_testen_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.564 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Zigbee.Türe_Aufenthaltsraum_MK_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:58.588 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Zigbee.Türe_Aufenthaltsraum_MK_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.588 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Nachtlicht_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:58.593 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Nachtlicht_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.594 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.EMA_Studio_und_Werkstatt.Werkstatt_S_U_und_Alarm_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:58.600 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.EMA_Studio_und_Werkstatt.Werkstatt_S_U_und_Alarm_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.600 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.FingerprintHaustuere.FingerprintHaustuere_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:58.604 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.FingerprintHaustuere.FingerprintHaustuere_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.604 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Packtisch.Frank_Fragen_Button_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:58.609 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Packtisch.Frank_Fragen_Button_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.609 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Essen_ist_fertig_(sagt_Alex)_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:58.614 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Essen_ist_fertig_(sagt_Alex)_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.614 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Türkommunikation.TFE_Kleine_Werkstatt_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:58.617 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Türkommunikation.TFE_Kleine_Werkstatt_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.618 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.EMA_Reset_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:58.622 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.EMA_Reset_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.623 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Allgemeine_Infos.Es_gibt_Updates_für_Adapter_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:58.628 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Allgemeine_Infos.Es_gibt_Updates_für_Adapter_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.628 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Papas_Garten_Pumpe_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:58.633 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Papas_Garten_Pumpe_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.633 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_Küche_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:58.637 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_Küche_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.637 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Anwesenheit___Telegram.Alexa_Sprachausgabe_Christian_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:58.642 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Anwesenheit___Telegram.Alexa_Sprachausgabe_Christian_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.642 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.WLED_test_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:58.647 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.WLED_test_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.647 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Licht_WC_(LED_Strip)_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:58.652 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Licht_WC_(LED_Strip)_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.653 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_Studio_Aufnahme_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:58.658 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_Studio_Aufnahme_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.658 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Proxmox.Proxmox_Festplatte_zu_voll_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:58.663 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Proxmox.Proxmox_Festplatte_zu_voll_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.663 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Unify.Anwesenheit_pro_AccessPoint_-_Alex_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:58.668 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Unify.Anwesenheit_pro_AccessPoint_-_Alex_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.669 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Bereich_2_S_U_Werkstatt_2_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:58.674 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Bereich_2_S_U_Werkstatt_2_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.674 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Standort.VIS_Standort_umwandeln_in_Koordinaten (Blockly) 2025-01-05 20:46:58.679 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Standort.VIS_Standort_umwandeln_in_Koordinaten: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.680 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Ethanolsensor_M2_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:58.685 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Ethanolsensor_M2_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.685 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Unify.Anwesenheit_pro_AccessPoint_-__Monika_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:58.690 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Unify.Anwesenheit_pro_AccessPoint_-__Monika_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.691 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Sensoren.GasMagnetkontakt_Umrechnugn_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:58.696 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Sensoren.GasMagnetkontakt_Umrechnugn_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.696 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Licht_Vögel_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:58.703 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Licht_Vögel_1: registered 0 subscriptions, 4 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.703 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Türüberwachung_Haustüre_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:58.708 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Türüberwachung_Haustüre_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.709 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Bereich_2_S_U_Werkstatt_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:58.714 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Bereich_2_S_U_Werkstatt_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.714 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Klingel_Grosse_Werkstatt_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:58.719 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Klingel_Grosse_Werkstatt_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.719 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.WC.WC_Studio_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:58.724 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.WC.WC_Studio_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.724 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Hofeinfahrt_TCP-_Klingel_über_Bewegungsmelder_ffmpeg1_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:58.730 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Hofeinfahrt_TCP-_Klingel_über_Bewegungsmelder_ffmpeg1_1: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.730 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Lena_Nachtlicht_Long_push_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:58.735 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Lena_Nachtlicht_Long_push_1: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.735 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Klimaanlagen_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:58.843 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Klimaanlagen_1: registered 5 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.844 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.Licht_Aufnahmeraum_über_Taster_am_WC1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:58.849 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.Licht_Aufnahmeraum_über_Taster_am_WC1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.849 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_1.OG_Werkstatt_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:58.855 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_1.OG_Werkstatt_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.855 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Garagentor_Funk_RF_Bridge_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:58.865 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Garagentor_Funk_RF_Bridge_1: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.865 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Pulverofen_30_Minuten_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:58.873 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Pulverofen_30_Minuten_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.873 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Lena_Nachtlicht_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:58.880 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Lena_Nachtlicht_1: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.880 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Alles_scharf_machen_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:58.885 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Alles_scharf_machen_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.885 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Essen_ist_fertig_-_Matthias_kommt!_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:58.890 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Essen_ist_fertig_-_Matthias_kommt!_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.890 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Tür_Studio_öffnen_Strassenseite_(MG_5)_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:58.894 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Tür_Studio_öffnen_Strassenseite_(MG_5)_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.895 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Türautomatik_Gr._Werkstatt_ein_aus_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:58.899 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Türautomatik_Gr._Werkstatt_ein_aus_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.900 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.BMZ.BMZ_steuern_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:58.908 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.BMZ.BMZ_steuern_1: registered 2 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.908 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Essen_ist_fertig_-_Frank_kommt!_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:58.914 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Essen_ist_fertig_-_Frank_kommt!_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.914 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Sensoren.TemperaturSensor_Schlafzimmer_(vom_CO2_Sensor)_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:58.919 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Sensoren.TemperaturSensor_Schlafzimmer_(vom_CO2_Sensor)_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.919 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Unify.WAN_Verbindung_überwachen_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:58.924 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Unify.WAN_Verbindung_überwachen_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.925 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Watchdog.Statuscake_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:58.931 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Watchdog.Statuscake_1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.931 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Zigbee.Aqara_Wassersensor_Bad_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:58.937 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Zigbee.Aqara_Wassersensor_Bad_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.937 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Ding_Dong_um_23:59_starten_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:58.943 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Ding_Dong_um_23:59_starten_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.943 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Brötchen__1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:58.949 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Brötchen__1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.949 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.Licht_Aufnahmeraum_über_IR_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:58.955 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.Licht_Aufnahmeraum_über_IR_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.955 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.Klingetasten_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:58.961 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.Klingetasten_1: registered 6 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.962 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.EMA_Studio_und_Werkstatt.Störung_EMA_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:58.967 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.EMA_Studio_und_Werkstatt.Störung_EMA_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.967 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Radiotunes_starten._Top_Hits__starten_im_Wohnzimmer_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:58.973 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Radiotunes_starten._Top_Hits__starten_im_Wohnzimmer_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.974 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Lichtautomatiken_automatisch_wieder_aktivieren_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:58.980 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Lichtautomatiken_automatisch_wieder_aktivieren_1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.980 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Staubsaugerroboter.Nachricht_nach_Telegram_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:58.986 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Staubsaugerroboter.Nachricht_nach_Telegram_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.986 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Zigbee.Aqara_Erschütterungssensor_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:58.991 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Zigbee.Aqara_Erschütterungssensor_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.991 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.PC_an_aus_machen_wenn_M32_Strom_an_ist_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:58.997 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.PC_an_aus_machen_wenn_M32_Strom_an_ist_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:58.997 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Über_Alexa_sagen_bei_jeder_Bewegung (Blockly) 2025-01-05 20:46:59.013 - debug: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Über_Alexa_sagen_bei_jeder_Bewegung: Bewegung kleine Werkstatt 2025-01-05 20:46:59.014 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Über_Alexa_sagen_bei_jeder_Bewegung: registered 7 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:59.014 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Katastrophen___Alarme.Gasalarm_Shelly-Gas_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:59.020 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Katastrophen___Alarme.Gasalarm_Shelly-Gas_1: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:59.020 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Device_Reminder_Waschmaschine_Trockner_Spülmaschine.Device_Reminder_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:59.028 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Device_Reminder_Waschmaschine_Trockner_Spülmaschine.Device_Reminder_1: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:59.028 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.Studiotür_über_IR_öffnen_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:59.035 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.Studiotür_über_IR_öffnen_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:59.035 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Flurtüre_schliessen_wenn_Heizung_an_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:59.039 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Flurtüre_schliessen_wenn_Heizung_an_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:59.039 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.Türöffner_mit_Zigbee_Taster_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:59.043 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.Türöffner_mit_Zigbee_Taster_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:59.043 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Jalousie_Wohnzimmer_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:59.048 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Jalousie_Wohnzimmer_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:59.049 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Sensoren.CO2_Sensor_Schlafzimmer_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:59.059 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Sensoren.CO2_Sensor_Schlafzimmer_1: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:59.060 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Packtisch_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:59.066 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Packtisch_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:59.066 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Alle_Dimmer_regeln (Blockly) 2025-01-05 20:46:59.085 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Alle_Dimmer_regeln: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:59.085 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Tür_Große_Werkstatt_(ohne_Türantrieb)_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:59.091 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Tür_Große_Werkstatt_(ohne_Türantrieb)_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:59.091 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Rolladenautomatik_1 (Blockly) 2025-01-05 20:46:59.096 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Rolladenautomatik_1: registered 8 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:46:59.096 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Licht_Aufzählungen_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:01.294 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Licht_Aufzählungen_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:01.294 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Tür_Schuppen_öffnen_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:01.312 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Tür_Schuppen_öffnen_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:01.312 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Lena_Alarm_-_für_Eltern-Sex_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:01.317 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Lena_Alarm_-_für_Eltern-Sex_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:01.317 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Alle_Lampen_im_Wohnzimmer_auf_einmal_schalten_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:01.322 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Alle_Lampen_im_Wohnzimmer_auf_einmal_schalten_1: registered 6 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:01.322 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.TV.Studio_Lauter_Leiser_als_Taster_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:01.328 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.TV.Studio_Lauter_Leiser_als_Taster_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:01.328 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Unify.Anwesenheit_pro_AccessPoint_-_Frank_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:01.336 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Unify.Anwesenheit_pro_AccessPoint_-_Frank_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:01.336 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Tür_Werkstatt_schliessen_wenn_nicht_richtig_zu_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:01.342 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Tür_Werkstatt_schliessen_wenn_nicht_richtig_zu_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:01.342 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_WC_Werkstatt_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:01.347 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_WC_Werkstatt_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:01.347 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Torauf_Taste_länger_5_Sekunden_gedrückt_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:01.353 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Torauf_Taste_länger_5_Sekunden_gedrückt_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:01.353 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.WC.WC (Blockly) 2025-01-05 20:49:01.359 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.WC.WC: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:01.359 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_Große_Werkstatt_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:01.364 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_Große_Werkstatt_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:01.364 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Garaga_Papa__1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:01.369 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Garaga_Papa__1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:01.370 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Hof-Alarm_-_verriegelt_Werkstatt_Tür_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:01.375 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Hof-Alarm_-_verriegelt_Werkstatt_Tür_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:01.375 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Durchsage_das_ich_im_1.OG_bin_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:01.380 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Durchsage_das_ich_im_1.OG_bin_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:01.380 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Shelly_Button_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:01.385 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Shelly_Button_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:01.385 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Staubsaugerroboter.Eingang_putzen_über_Serientaster_EG_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:01.390 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Staubsaugerroboter.Eingang_putzen_über_Serientaster_EG_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:01.390 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Schlafzimmer_1_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:01.395 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Schlafzimmer_1_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:01.395 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.LEF_Steuerung_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:01.401 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.LEF_Steuerung_1: registered 20 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:01.401 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Wetter.Regeninfo_als_Text_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:01.406 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Wetter.Regeninfo_als_Text_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:01.406 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Strom.Hauptstromzähler_Studio_und_Werkstatt_rausrechnen_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:01.411 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Strom.Hauptstromzähler_Studio_und_Werkstatt_rausrechnen_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:01.411 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Tür_Test_(Frank)_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:01.416 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Tür_Test_(Frank)_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:01.416 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.WEB_IOs.Cola_Automat_über_VIS_Taster_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:01.421 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.WEB_IOs.Cola_Automat_über_VIS_Taster_1: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:01.422 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Unify.Anwesenheit_pro_AccessPoint_-__Matthias_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:01.426 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Unify.Anwesenheit_pro_AccessPoint_-__Matthias_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:01.427 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.Proberaum_Werkstatt_flackern_lassen_beim_Klingeln_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:01.432 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.Proberaum_Werkstatt_flackern_lassen_beim_Klingeln_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:01.432 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.BMZ.Feuer_und_Störung_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:01.436 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.BMZ.Feuer_und_Störung_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:01.437 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_Lena_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:01.441 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_Lena_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:01.441 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Hoflicht_mit_Alarm_und_Astrozeit_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:01.446 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Hoflicht_mit_Alarm_und_Astrozeit_1: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:01.446 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_Abstellraum_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:01.450 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_Abstellraum_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:01.451 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Packtisch_Waage_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:01.455 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Packtisch_Waage_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:01.456 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Anwesenheit___Telegram.Alexa_Sprachausgabe_Manuel_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:01.460 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Anwesenheit___Telegram.Alexa_Sprachausgabe_Manuel_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:01.460 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Kompressor_ausschalten_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:01.471 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Kompressor_ausschalten_1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:01.471 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.EMA_Studio_und_Werkstatt.Regieraum_S_U__1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:01.477 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.EMA_Studio_und_Werkstatt.Regieraum_S_U__1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:01.477 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.USV.Riello_5_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:01.482 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.USV.Riello_5_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:01.482 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.EMA_Wohnung.Tür_auf_=_Licht_an_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:01.487 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.EMA_Wohnung.Tür_auf_=_Licht_an_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:01.487 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Katastrophen___Alarme.Hauslarm_IQ8_HFM_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:01.492 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Katastrophen___Alarme.Hauslarm_IQ8_HFM_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:01.492 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Staubsaugerroboter.Ecovacs_Deebot_T9+_Frank_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:01.499 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Staubsaugerroboter.Ecovacs_Deebot_T9+_Frank_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:01.499 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.TV.Wohnzimmer_TV_Zustand_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:01.504 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.TV.Wohnzimmer_TV_Zustand_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:01.504 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.ID_vom_Selector_Offene_Meldergruppen_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:02.743 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.ID_vom_Selector_Offene_Meldergruppen_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:02.744 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Türkommunikation.Rufe_Echo_Dot_an_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:02.749 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Türkommunikation.Rufe_Echo_Dot_an_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:02.749 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Waschmaschine.Miele_Waschmaschine_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:02.754 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Waschmaschine.Miele_Waschmaschine_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:02.754 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.TV.TV_Schlafzimmer_SAT1_Gold_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:02.759 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.TV.TV_Schlafzimmer_SAT1_Gold_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:02.759 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Katastrophen___Alarme.Warnung_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:02.764 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Katastrophen___Alarme.Warnung_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:02.764 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.WEB_IOs.Getränke_Gesamtzähler_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:02.775 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.WEB_IOs.Getränke_Gesamtzähler_1: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:02.775 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Zigbee.Gefrierschrank_Magnetkontakt_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:02.782 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Zigbee.Gefrierschrank_Magnetkontakt_1: registered 2 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:02.782 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.DHL_Erinnerung_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:02.790 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.DHL_Erinnerung_1: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:02.790 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Klingel_Hofeinfahrt_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:02.795 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Klingel_Hofeinfahrt_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:02.795 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Zigbee.Lena_Türklingel_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:02.799 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Zigbee.Lena_Türklingel_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:02.800 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Aufzählungen_auflisten_1_1 (Javascript/js) 2025-01-05 20:49:02.957 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Aufzählungen_auflisten_1_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:02.957 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Radiotunes_starten._Nature__für_Vogel_starten_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:02.966 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Radiotunes_starten._Nature__für_Vogel_starten_1: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:02.966 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_Wohnzimmer_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:02.975 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_Wohnzimmer_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:02.977 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Garagenlicht_Astrozeit_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:02.984 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Garagenlicht_Astrozeit_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:02.985 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.DS_Wählgerät_on_offline_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:02.989 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.DS_Wählgerät_on_offline_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:02.989 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Astrozeiten.Mondphase_2_1 (Javascript/js) 2025-01-05 20:49:02.997 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Astrozeiten.Mondphase_2_1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:02.997 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Haustürlampe_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.001 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Haustürlampe_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:03.001 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.IP_Dome_Auto_FFMPEG_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.006 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.IP_Dome_Auto_FFMPEG_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:03.006 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Standort.Nachricht_bei_Anruf_auf_Handy (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.011 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Standort.Nachricht_bei_Anruf_auf_Handy: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:03.011 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Tür_Kleine_Werkstatt_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.016 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Tür_Kleine_Werkstatt_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:03.017 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.IP_Dome_Straße_FFMPEG_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.022 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.IP_Dome_Straße_FFMPEG_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:03.022 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Türöffnung_Große_Werkstatt_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.028 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Türöffnung_Große_Werkstatt_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:03.028 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Bereich_1_Regieraum_S_U_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.033 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Bereich_1_Regieraum_S_U_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:03.033 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Garage_Papa_Licht_automatisch_ein_aus_über_MK_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.039 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Garage_Papa_Licht_automatisch_ein_aus_über_MK_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:03.039 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Telegram_wenn_Franks_PC_gestartet_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.044 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Telegram_wenn_Franks_PC_gestartet_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:03.045 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Essen_ist_fertig_(sagt_Monika)_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.049 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Essen_ist_fertig_(sagt_Monika)_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:03.050 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.WLED_Tor_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.055 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.WLED_Tor_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:03.055 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.TV.Wohnzimmer_TV_ein_aus_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.060 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.TV.Wohnzimmer_TV_ein_aus_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:03.060 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Garage_Papa_über_IK3_Toreinfahrt_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.064 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Garage_Papa_über_IK3_Toreinfahrt_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:03.065 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Watchdog (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.070 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Watchdog: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:03.070 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.WEB_IOs.Anzahl_Colas_pro_Tag_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.084 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.WEB_IOs.Anzahl_Colas_pro_Tag_1: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:03.084 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Device_Reminder_Waschmaschine_Trockner_Spülmaschine.Frank_soll_sich_um_Wäsche_kümmern_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.090 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Device_Reminder_Waschmaschine_Trockner_Spülmaschine.Frank_soll_sich_um_Wäsche_kümmern_1: registered 2 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:03.090 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Schlafzimmer_2_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.094 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Schlafzimmer_2_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:03.094 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Klingel_Wohnung_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.100 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Klingel_Wohnung_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:03.100 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Klingel_Kleine_Werkstatt_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.105 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Klingel_Kleine_Werkstatt_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:03.106 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Tür_Garage_Alex_öffnen_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.111 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Tür_Garage_Alex_öffnen_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:03.111 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Packtisch.Packtisch_Automatik_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.116 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Packtisch.Packtisch_Automatik_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:03.116 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.WLED.WLED_Vitja_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.121 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.WLED.WLED_Vitja_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:03.122 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.WLED_Tonefarm_Logo_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.127 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.WLED_Tonefarm_Logo_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:03.127 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.VIS.Ding_Dong_schaltbar_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.132 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.VIS.Ding_Dong_schaltbar_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:03.132 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Letzter_Zugang_zum_Hof_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.138 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Letzter_Zugang_zum_Hof_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:03.138 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.Studio_PC_hoch_runter_fahren_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.142 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.Studio_PC_hoch_runter_fahren_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:03.142 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Tradfri_2_-_WC_Spülung_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.147 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Tradfri_2_-_WC_Spülung_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:03.147 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.Tablet_zeigt_Türkamera_im_Vollbild_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.152 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.Tablet_zeigt_Türkamera_im_Vollbild_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:03.153 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Durchsage_wenn_jemand_die_Haustüre_öffnet (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.157 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Durchsage_wenn_jemand_die_Haustüre_öffnet: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:03.157 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Licht_gr._Werkstatt_flackern_lassen_beim_Klingeln_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.162 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Licht_gr._Werkstatt_flackern_lassen_beim_Klingeln_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:03.162 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Türkommunikation.Rufe_Frank_Röllen_an_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.167 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Türkommunikation.Rufe_Frank_Röllen_an_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:03.167 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Bereich_2_S_U_Studio_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.172 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Bereich_2_S_U_Studio_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:03.172 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_Schlafzimmer_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.175 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_Schlafzimmer_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:03.175 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Zigbee.IR_Melder_Lena_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.178 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Zigbee.IR_Melder_Lena_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:03.179 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.Zugang_mit_Karte_für_die_Band_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.183 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.Zugang_mit_Karte_für_die_Band_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:03.184 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Messplatz_PC_Starten_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.188 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Messplatz_PC_Starten_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:03.188 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Tradfri_1_-_Po_abputzen_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.192 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Tradfri_1_-_Po_abputzen_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:03.193 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Siedle_3W_Lampe_Hofeinfahrt (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.205 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Siedle_3W_Lampe_Hofeinfahrt: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:03.206 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Lena_Nachtlicht_Funktion_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.211 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Lena_Nachtlicht_Funktion_1: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:03.211 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Javascript_Adapter_1_läuft_wieder_Meldung (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.217 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Javascript_Adapter_1_läuft_wieder_Meldung: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:03.217 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Licht_gr._Werkstatt_aus_bei_scharf_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.222 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Licht_gr._Werkstatt_aus_bei_scharf_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:03.825 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Singen_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.831 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Singen_1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:03.831 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_WC_Wohnung_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.837 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_WC_Wohnung_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:03.837 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Schuhe_ausziehen_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.841 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Schuhe_ausziehen_1: registered 2 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:03.842 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Essen_bei_Mami_Datenpunkt_funzt_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.849 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Essen_bei_Mami_Datenpunkt_funzt_1: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:03.850 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Alex_PC_starten_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.855 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Alex_PC_starten_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:03.855 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Offline_Online_Überwachung.Alexa_Adapter_offline_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.860 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Offline_Online_Überwachung.Alexa_Adapter_offline_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:03.860 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Hades_starten_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.865 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Hades_starten_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:03.865 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_Kleine_Werkstatt_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.870 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_Kleine_Werkstatt_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:03.871 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Neue_Version_Tuya_Präsenzmelder (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.877 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Neue_Version_Tuya_Präsenzmelder: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:03.877 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.EMA_Wohnung.Alarmanlage_Wohnung_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.882 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.EMA_Wohnung.Alarmanlage_Wohnung_1: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:03.882 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Tür_Studio_Hofseite_(MG14)_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.885 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Tür_Studio_Hofseite_(MG14)_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:03.886 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.EMA_Studio_und_Werkstatt.Studio_S_U_und_Alarm_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.889 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.EMA_Studio_und_Werkstatt.Studio_S_U_und_Alarm_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:03.890 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Sensoren.Wassersensoren_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.893 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Sensoren.Wassersensoren_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:03.893 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Offline_Online_Überwachung.Alexa_s_Offline_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.897 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Offline_Online_Überwachung.Alexa_s_Offline_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:03.898 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_Packtisch_1 (Blockly) 2025-01-05 20:49:03.901 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_Packtisch_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-01-05 20:49:08.754 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homesdata 2025-01-05 20:49:09.667 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homestatus 2025-01-05 20:49:09.828 - info: netatmo-energy.2 (1595) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead 2025-01-05 20:49:11.205 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homesdata 2025-01-05 20:49:11.350 - error: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage nicht OK: 2025-01-05 20:49:11.353 - warn: telegram.0 (1230) 1 of 1 recipients are unknown! 2025-01-05 20:49:11.370 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homestatus 2025-01-05 20:49:11.485 - info: netatmo-energy.3 (1634) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead -
Verstehe ich das richtig, dein System fährt hoch, dann bricht es zusammen und fährt wieder hoch, bricht wieder zusammen und so weiter und so fort?
Was passiert wenn du den Javascript-Adapter ausschaltest?
iob selbst läuft
nur der js adapter startet jede minute neuinstalliere ich einen zweiten adapter, dann startet auch der jede minute neu
Somit gehe ich davon aus, dass es nicht an irgendwelchen (meinen) schlechten, selbstgebastelten skripten liegt
Und was passiert wenn du den Javascript adapter deaktivierst?
@ticaki sagte in Adapterzustand, welcher Datenpunkt?:
Wenn ich den js Adapter deaktiviere, dann startet der natürlich nicht neu.
Problem ist ja, das der js-adapter jeden Minute neu startet ohne das ein crownjob aktiv ist im adapter. -
Wenn ein Adapter laufend neu startet gehe ich nicht mehr davon aus, das was natürlich ist
Ich hab echt keine Idee - Ich hab meinen Adapter auch mal durch ein Script abgeschossen so das er keine Fehlermeldungen von sich gegeben hat, aber ich weiß nciht mehr wie. Hast du mal alle Skript auf pause gestellt? So hab ichs damals gemacht. -
Ich hab echt keine Idee - Ich hab meinen Adapter auch mal durch ein Script abgeschossen so das er keine Fehlermeldungen von sich gegeben hat, aber ich weiß nciht mehr wie. Hast du mal alle Skript auf pause gestellt? So hab ichs damals gemacht.Alle Skripte auf Pause hab ich auch probiert. Hat nicht geholfen.
Hat gefühlt ne Stunde gedauert und ich hab erstmal überall ne „1“ hingeschrieben bei den Skriptnamen die normalerweise immer aktiv sein sollen.
Dann hat mich mein Linux-Kumpel belehrt und gesagt ich soll mal in die Bibliothek gehen und ein Buch über programmieren nehmen und Seite 1 aufschlagen, da steht das debugmeldungen gut sind.
Jetzt hab ich gegrübelt wie man‘s denn richtig macht.
Meine Idee:
Debug-Blockly am Anfang vom Script. Damit nich ins log geschrieben wird das es gestartet wurde.
Debugmodus aus „debug“ und nicht auf „info“ damit das log nicht zugemüllt wird.
Dann hoffe ich im Problemfall den js adapter auf debug stellen zu können um dann ablesen zu können welches script gestartet und das Problem ausgelöst hat.Hab herausgefunden das man auch die anzahl der Skripte beschränken kann. Wenn also ein Script 3000x ausgeführt wird, dann stoppt der adapter und sagt welches script das Problem ist. (wenn man glück hat)
Einmal hatte ich aber ein Problem mit dem js adapter. Und das Problem war dee Device-watcher adapter der einen bug hatte. Bin ich nicht drauf gekommen. Moritz hat mir helfen müssen.
Ich gehe im moment davon aus, das es immernoch ein bug im iobroker selbst ist. Denn das der js adapter jede minute neustartet, das ist ja bewiesenermaßen ein bug im admin adapter. Dachte das wäre weg, nachdem ich den adminadapter geupdatet habe.
Lustig: Im Moment startet der js adapter nicht mehr jede Minute! Ich hab NIX verändert.
@roelli
Dann hoffe ich mal das es so bleibt. -
@roelli
Dann hoffe ich mal das es so bleibt.Ist garnicht jede Minute. Mal funktioniert der js adapter fast eine Stunde ohne neustart.
0:29 down 0:30 up 0:45 down 0:47 up 1:01 down 01:08 up 1:43 down 1:48 up 1:53 down 1:55 up 2:00 down 2:01 up 2:26 down 2:29 up 3:49 down 3:55 up 4:00 down 4:06 up 4:11 down 4:12 up 4:17 down 4:17 up 4:22 down 4:28 up 4:33 down 4:39 up 5:34 down 5:36 up 6:06 down 06:15 up 06:20 down 06:21 up 06:51 down 06:53 up 07:03 down 07:06 up 07:46 downm 07:47 up 08:22 down 08:23 up 08:28 down 08:31 up 08:56 down 08:57 up 09:52 down 09:56 up 10:01 down 01:02 up 10:12 down 10:12 up
