    4. Adapterzustand, welcher Datenpunkt?
      Roelli @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper sagte in Adapterzustand, welcher Datenpunkt?:
      @roelli sagte in Adapterzustand, welcher Datenpunkt?:
      Wollte mal den Beta-Admin-Adapter installieren.
      Es erschließt sich mir nicht, warum man so etwas auf einem Produktivsystem tut.
      Bau dir ein Testsystem, das kostet "nichts" und schont die Nerven.
      Die VM wird täglich gesichert auf nem anderen PC und dann in die Dropbox geladen. Eigentlich sogar noch auf nem lokalen NAS und dann auf nem offsite NAS gespiegelt... aber das ist natürlich gerade jetzt kaputt weil ich auf truenas updaten wollte. (und der schlechte pcie riser vom Chinesen kaputt gegangen ist)
      Ich glaube ich muss nur die VM in Proxmox clonen und ein älteres Backup einspielen um den Bug zu umgehen.
      Macht man aber so selten. (weil ich Angst habe) Aber ich glaube heute ist ein guter Zeitpunkt.
      Meister Mopper T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Roelli last edited by
        Wie oft testest du, ob die Backups wiederhergestellt werden können?
          Zu selten!
          Wiederherstellung in einen neuen Container läuft gerade (10GB).
          Hab natürlich keine Ahnung welches Backup ich nehmen soll.
          Da es ja automatisch gebackupped wird schreibt man sich ja keine Notiz dahinter. Aber ich glaube ich mache in Zukunft mal ein Notiz im Kalender wenn iob mal Probleme macht, dann weis ich... einen Tag vorher gings noch.
            ticaki @Roelli last edited by
            @roelli
            Zeig mal das log bevor er neustartet.
              Roelli @ticaki last edited by
              @ticaki sagte in Adapterzustand, welcher Datenpunkt?:
              @roelli
              instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
                ticaki @Roelli last edited by ticaki
                @roelli
                Zugabe - hatte so mit 50 zeilen gerechnet 😄
                EDIT: mit sowenig infos kann ich nicht mal was vermuten.
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @Roelli last edited by Meister Mopper
                  Zu selten!
                  Kannst ja den "menschlichen" Algorithmus oder z. B. den von Veam vewenden. Aber es gibt hier im Forum bestimmt schlauere Ideen.
                  Eines ist klar:
                  Ein Backup ist nur gut, wenn es nach Wiederherstellung reliable ist.
                    Roelli @ticaki last edited by Roelli
                    Da wird einfach garnix in den LOG geschrieben wenn's abschmiert.
                    Das hier ist bevor der adapter auf rot geht:
                    javascript.0
                    2025-01-05 20:45:38.147	info	received all states
                    javascript.0
                    2025-01-05 20:45:25.298	info	requesting all objects
                    javascript.0
                    2025-01-05 20:45:25.297	info	requesting all states
                    javascript.0
                    2025-01-05 20:45:14.089	debug	Loaded TypeScript definitions for request: ["node_modules/@types/request/package.json","node_modules/@types/request/index.d.ts"]
                    und das nach dem neustart:
                    2025-01-05 20:45:14.076	debug	Loaded TypeScript definitions for node: ["node_modules/@types/node/package.json","node_modules/@types/node/index.d.ts","node_modules/@types/node/globals.typedarray.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.buffer.d.ts","node_modules/@types/node/assert.d.ts","node_modules/@types/node/assert/strict.d.ts","node_modules/@types/node/globals.d.ts","node_modules/@types/node/async_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.d.ts","node_modules/@types/node/child_process.d.ts","node_modules/@types/node/cluster.d.ts","node_modules/@types/node/console.d.ts","node_modules/@types/node/constants.d.ts","node_modules/@types/node/crypto.d.ts","node_modules/@types/node/dgram.d.ts","node_modules/@types/node/diagnostics_channel.d.ts","node_modules/@types/node/dns.d.ts","node_modules/@types/node/dns/promises.d.ts","node_modules/@types/node/domain.d.ts","node_modules/@types/node/dom-events.d.ts","node_modules/@types/node/events.d.ts","node_modules/@types/node/fs.d.ts","node_modules/@types/node/fs/promises.d.ts","node_modules/@types/node/http.d.ts","node_modules/@types/node/http2.d.ts","node_modules/@types/node/https.d.ts","node_modules/@types/node/inspector.d.ts","node_modules/@types/node/module.d.ts","node_modules/@types/node/net.d.ts","node_modules/@types/node/os.d.ts","node_modules/@types/node/path.d.ts","node_modules/@types/node/perf_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/process.d.ts","node_modules/@types/node/punycode.d.ts","node_modules/@types/node/querystring.d.ts","node_modules/@types/node/readline.d.ts","node_modules/@types/node/readline/promises.d.ts","node_modules/@types/node/repl.d.ts","node_modules/@types/node/sea.d.ts","node_modules/@types/node/sqlite.d.ts","node_modules/@types/node/stream.d.ts","node_modules/@types/node/stream/promises.d.ts","node_modules/@types/node/stream/consumers.d.ts","node_modules/@types/node/stream/web.d.ts","node_modules/@types/node/string_decoder.d.ts","node_modules/@types/node/test.d.ts","node_modules/@types/node/timers.d.ts","node_modules/@types/node/timers/promises.d.ts","node_modules/@types/node/tls.d.ts","node_modules/@types/node/trace_events.d.ts","node_modules/@types/node/tty.d.ts","node_modules/@types/node/url.d.ts","node_modules/@types/node/util.d.ts","node_modules/@types/node/v8.d.ts","node_modules/@types/node/vm.d.ts","node_modules/@types/node/wasi.d.ts","node_modules/@types/node/worker_threads.d.ts","node_modules/@types/node/zlib.d.ts","node_modules/@types/node/globals.global.d.ts"]
                    javascript.0
                    2025-01-05 20:45:14.017	debug	Installed custom library: "xml2js@latest"
                    javascript.0
                    2025-01-05 20:45:02.371	debug	Found custom library in config: "xml2js@latest"
                    javascript.0
                    2025-01-05 20:45:02.369	debug	Found installed libraries: ["xml2js"]
                    javascript.0
                    2025-01-05 20:45:02.338	debug	Custom libraries in config: "xml2js": ["xml2js"]
                    javascript.0
                    2025-01-05 20:45:02.331	debug	config.subscribe (Do not subscribe all states on start): false
                    javascript.0
                    2025-01-05 20:45:02.296	info	starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                    javascript.0
                    2025-01-05 20:45:01.685	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    javascript.0
                    2025-01-05 20:43:11.688	debug	[sunTimeSchedules] Times: {"solarNoon":"2025-01-05T11:40:51.662Z","nadir":"2025-01-05T23:40:51.662Z","sunrise":"2025-01-05T07:39:05.068Z","sunset":"2025-01-05T15:42:38.257Z","sunriseEnd":"2025-01-05T07:43:20.832Z","sunsetStart":"2025-01-05T15:38:22.492Z","dawn":"2025-01-05T06:59:46.792Z","dusk":"2025-01-05T16:21:56.532Z","nauticalDawn":"2025-01-05T06:17:23.552Z","nauticalDusk":"2025-01-05T17:04:19.773Z","nightEnd":"2025-01-05T05:37:08.978Z","night":"2025-01-05T17:44:34.346Z","goldenHourEnd":"2025-01-05T08:38:19.972Z","goldenHour":"2025-01-05T14:43:23.353Z"}
                      2025-01-05 20:42:15.822 - warn: tuya.0 (1758) bf7f23df023fe0c3c7bb8h: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.66.232:6668
                      2025-01-05 20:42:15.881 - warn: tuya.0 (1758) bfe2c91e4585b7ed5epmwx: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.69.4:6668
                      2025-01-05 20:42:15.881 - warn: tuya.0 (1758) bf3be380678f2b15e5n0ah: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.72.160:6668
                      2025-01-05 20:42:16.374 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homestatus
                      2025-01-05 20:42:16.646 - info: netatmo-energy.2 (1595) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
                      2025-01-05 20:42:16.884 - info: wled.0 (2291) WLED initialisation finalized, ready to do my job have fun !
                      2025-01-05 20:42:19.113 - info: ws.0 (2306) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.69.253
                      2025-01-05 20:42:23.505 - warn: tuya.0 (1758) bf76990d57a202ad165gzc: Error on Reconnect (7): connection timed out
                      2025-01-05 20:42:27.280 - info: alexa2.0 (1245) No smart home devices to query
                      2025-01-05 20:42:28.288 - info: ws.0 (2306) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.66.70
                      2025-01-05 20:42:28.868 - info: ws.0 (2306) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.66.70
                      2025-01-05 20:42:32.439 - info: javascript.0 (2313) requesting all states
                      2025-01-05 20:42:32.440 - info: javascript.0 (2313) requesting all objects
                      2025-01-05 20:42:36.585 - info: ws.0 (2306) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.66.70
                      2025-01-05 20:42:38.511 - info: alexa2.0 (1245) Subscribing to states...
                      2025-01-05 20:42:38.518 - info: alexa2.0 (1245) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.8c2fd5cd-5510-4311-ac7c-904fe6b8f3cd","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919","Smart-Home-Devices.17fd2560-5c54-4b85-84a8-c168c4713e9e","Smart-Home-Devices.e28246f2-131e-43e9-b537-8d8c59c62ea3","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470","Smart-Home-Devices.bc13f4bc-a11b-434f-ba88-6dc010875ae1","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946","Smart-Home-Devices.539d013f-9d0a-4fec-87e8-12743bd6d715","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1","Smart-Home-Devices.01ba80a4-60c1-4c3c-9279-4776ccbe6b52","Smart-Home-Devices.36c786aa-e398-4de6-837d-8227d2dc9e2e","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7","Smart-Home-Devices.ad238d8d-2b75-41e7-ba06-7ee377716cbe","Smart-Home-Devices.07e8d8f0-0434-4a54-bf36-d49478bdeeb5","Smart-Home-Devices.41013547-64fd-4b0e-936b-84f4f3f3521f","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451","Smart-Home-Devices.d3587080-6b7f-45d3-a383-3604cece8eb0","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e","Smart-Home-Devices.e94633c3-2fbe-4baa-a453-ee92129439f6","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50","Smart-Home-Devices.1df65530-a8d1-4c2d-b156-dc2ec3213387","Smart-Home-Devices.2582518e-864c-4c2b-ae25-275859b64bf1","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6","Smart-Home-Devices.33c1b661-f3cf-473b-9ac6-70b71c1da348","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6.temperature-scale","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.thermostatMode","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.#enabled","Smart-Home-Devices.33c1b661-f3cf-473b-9ac6-70b71c1da348.#delete","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.connectivity","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.thermostatMode","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6.thermostatMode","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.#delete","Smart-Home-Devices.07e8d8f0-0434-4a54-bf36-d49478bdeeb5.#query","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.ad238d8d-2b75-41e7-ba06-7ee377716cbe.powerState","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.#delete","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.#query","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.1df65530-a8d1-4c2d-b156-dc2ec3213387.#delete","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.temperature-scale","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6.connectivity","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.#delete","Smart-Home-Devices.539d013f-9d0a-4fec-87e8-12743bd6d715.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.connectivity","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.e28246f2-131e-43e9-b537-8d8c59c62ea3.#delete","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.connectivity","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.PowerfulMode-mode","Smart-Home-Devices.1df65530-a8d1-4c2d-b156-dc2ec3213387.#enabled","Smart-Home-Devices.e28246f2-131e-43e9-b537-8d8c59c62ea3.powerState","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.ad238d8d-2b75-41e7-ba06-7ee377716cbe.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.539d013f-9d0a-4fec-87e8-12743bd6d715.powerState","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.temperature-scale","Smart-Home-Devices.d3587080-6b7f-45d3-a383-3604cece8eb0.#enabled","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6.powerState","Smart-Home-Devices.ad238d8d-2b75-41e7-ba06-7ee377716cbe.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.connectivity","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.07e8d8f0-0434-4a54-bf36-d49478bdeeb5.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.2582518e-864c-4c2b-ae25-275859b64bf1.#enabled","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.539d013f-9d0a-4fec-87e8-12743bd6d715.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.#enabled","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.#enabled","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.temperature-scale","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.#enabled","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.temperature","Smart-Home-Devices.07e8d8f0-0434-4a54-bf36-d49478bdeeb5.connectivity","Smart-Home-Devices.17fd2560-5c54-4b85-84a8-c168c4713e9e.powerState","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.powerState","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.#enabled","Smart-Home-Devices.01ba80a4-60c1-4c3c-9279-4776ccbe6b52.#enabled","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.thermostatMode","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.36c786aa-e398-4de6-837d-8227d2dc9e2e.#enabled","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.temperature-scale","Smart-Home-Devices.ad238d8d-2b75-41e7-ba06-7ee377716cbe.#enabled","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.powerState","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.thermostatMode","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.thermostatMode","Smart-Home-Devices.bc13f4bc-a11b-434f-ba88-6dc010875ae1.connectivity","Smart-Home-Devices.bc13f4bc-a11b-434f-ba88-6dc010875ae1.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.connectivity","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.thermostatMode","Smart-Home-Devices.bc13f4bc-a11b-434f-ba88-6dc010875ae1.#enabled","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.#delete","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.temperature-scale","Smart-Home-Devices.e94633c3-2fbe-4baa-a453-ee92129439f6.#delete","Smart-Home-Devices.d3587080-6b7f-45d3-a383-3604cece8eb0.powerState","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.temperature","Smart-Home-Devices.33c1b661-f3cf-473b-9ac6-70b71c1da348.#enabled","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.powerState","Smart-Home-Devices.bc13f4bc-a11b-434f-ba88-6dc010875ae1.#delete","Smart-Home-Devices.07e8d8f0-0434-4a54-bf36-d49478bdeeb5.powerState","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.e145fbf4-df78-4f48-b00e-76e9b81edfb4.powerState","Smart-Home-Devices.17fd2560-5c54-4b85-84a8-c168c4713e9e.#enabled","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.#delete","Smart-Home-Devices.539d013f-9d0a-4fec-87e8-12743bd6d715.brightness","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.#delete","Smart-Home-Devices.e94633c3-2fbe-4baa-a453-ee92129439f6.#query","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.temperature-scale","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.connectivity","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.temperature-scale","Smart-Home-Devices.41013547-64fd-4b0e-936b-84f4f3f3521f.#delete","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.#query","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.thermostatMode","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.e94633c3-2fbe-4baa-a453-ee92129439f6.#enabled","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.#query","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.temperature","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.e28246f2-131e-43e9-b537-8d8c59c62ea3.#enabled","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.temperature","Smart-Home-Devices.ad238d8d-2b75-41e7-ba06-7ee377716cbe.brightness","Smart-Home-Devices.1df65530-a8d1-4c2d-b156-dc2ec3213387.percentage","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.ad238d8d-2b75-41e7-ba06-7ee377716cbe.#query","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.temperature-scale","Smart-Home-Devices.8c2fd5cd-5510-4311-ac7c-904fe6b8f3cd.#enabled","Smart-Home-Devices.41013547-64fd-4b0e-936b-84f4f3f3521f.percentage","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.#query","Smart-Home-Devices.17fd2560-5c54-4b85-84a8-c168c4713e9e.#delete","Smart-Home-Devices.36c786aa-e398-4de6-837d-8227d2dc9e2e.#delete","Smart-Home-Devices.22b2a1f0-712d-46dc-95c0-235289f6b7db.temperature-scale","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.temperature","Smart-Home-Devices.e94633c3-2fbe-4baa-a453-ee92129439f6.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.ad238d8d-2b75-41e7-ba06-7ee377716cbe.#delete","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.#enabled","Smart-Home-Devices.07e8d8f0-0434-4a54-bf36-d49478bdeeb5.brightness","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.07e8d8f0-0434-4a54-bf36-d49478bdeeb5.#delete","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.powerState","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.thermostatMode","Smart-Home-Devices.36c786aa-e398-4de6-837d-8227d2dc9e2e.powerState","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.466280b7-d218-47e9-8d69-9f6dede04946.temperature","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.#enabled","Smart-Home-Devices.539d013f-9d0a-4fec-87e8-12743bd6d715.#enabled","Smart-Home-Devices.22b2a1f0-712d-46dc-95c0-235289f6b7db.thermostatMode","Smart-Home-Devices.e94633c3-2fbe-4baa-a453-ee92129439f6.connectivity","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.#query","Smart-Home-Devices.2582518e-864c-4c2b-ae25-275859b64bf1.powerState","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.connectivity","Smart-Home-Devices.d3587080-6b7f-45d3-a383-3604cece8eb0.#delete","Smart-Home-Devices.22b2a1f0-712d-46dc-95c0-235289f6b7db.PowerfulMode-mode","Smart-Home-Devices.41013547-64fd-4b0e-936b-84f4f3f3521f.powerState","Smart-Home-Devices.22b2a1f0-712d-46dc-95c0-235289f6b7db.temperature","Smart-Home-Devices.539d013f-9d0a-4fec-87e8-12743bd6d715.#query","Smart-Home-Devices.bc13f4bc-a11b-434f-ba88-6dc010875ae1.#query","Smart-Home-Devices.e145fbf4-df78-4f48-b00e-76e9b81edfb4.percentage","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.#query","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.8c2fd5cd-5510-4311-ac7c-904fe6b8f3cd.#delete","Smart-Home-Devices.22b2a1f0-712d-46dc-95c0-235289f6b7db.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.#delete","Smart-Home-Devices.e94633c3-2fbe-4baa-a453-ee92129439f6.powerState","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.#query","Smart-Home-Devices.8c2fd5cd-5510-4311-ac7c-904fe6b8f3cd.powerState","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6.temperature","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.connectivity","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.temperature","Smart-Home-Devices.07e8d8f0-0434-4a54-bf36-d49478bdeeb5.#enabled","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.#delete","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.#query","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.d059e5d8-8024-4ef8-8e6b-9e7ca4c77470.#query","Smart-Home-Devices.1df65530-a8d1-4c2d-b156-dc2ec3213387.powerState","Smart-Home-Devices.e94633c3-2fbe-4baa-a453-ee92129439f6.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.#delete","Smart-Home-Devices.2582518e-864c-4c2b-ae25-275859b64bf1.#delete","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.temperature","Smart-Home-Devices.41013547-64fd-4b0e-936b-84f4f3f3521f.#enabled","Smart-Home-Devices.bc13f4bc-a11b-434f-ba88-6dc010875ae1.powerState","Smart-Home-Devices.ad238d8d-2b75-41e7-ba06-7ee377716cbe.connectivity","Smart-Home-Devices.3b787ac9-92eb-4d33-bd62-24585722e36d.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.temperature","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.#enabled","Smart-Home-Devices.539d013f-9d0a-4fec-87e8-12743bd6d715.#delete","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.temperature-scale","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.thermostatMode","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.PowerfulMode-mode","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.connectivity","Smart-Home-Devices.b2b474d7-30b3-414c-b872-27526d9e696e.thermostatMode","Smart-Home-Devices.01ba80a4-60c1-4c3c-9279-4776ccbe6b52.powerState","Smart-Home-Devices.01ba80a4-60c1-4c3c-9279-4776ccbe6b52.#delete","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.#enabled","Smart-Home-Devices.cb7a79d2-6ae9-4042-bf91-d2a1177e0919.connectivity","Smart-Home-Devices.bc13f4bc-a11b-434f-ba88-6dc010875ae1.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.539d013f-9d0a-4fec-87e8-12743bd6d715.connectivity","Smart-Home-Devices.6736cc48-3eb3-4a1a-8434-04c8d2728c50.#delete","Smart-Home-Devices.4c2bdeed-5651-4399-a56b-296caf5e36a1.temperature-scale","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.#enabled","Smart-Home-Devices.85fd5a6d-a0b6-4d55-8022-66c2832418d7.temperature","Smart-Home-Devices.aed5fa38-1895-4978-8685-c893097d65f1.targetSetpoint-scale","Smart-Home-Devices.e94633c3-2fbe-4baa-a453-ee92129439f6.brightness","Smart-Home-Devices.0f288058-1dc6-4b0b-ae51-a83cda7114a6.#delete","Smart-Home-Devices.b110ef04-3e27-4a70-9088-c58046585451.#query","Smart-Home-Devices.22b2a1f0-712d-46dc-95c0-235289f6b7db.targetSetpoint","Smart-Home-Devices.07e8d8f0-0434-4a54-bf36-d49478bdeeb5.#includeInAllQuery"]
                      2025-01-05 20:42:42.101 - info: alexa2.0 (1245) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                      2025-01-05 20:42:45.121 - warn: ws.0 (2306) State "zigbee.0.group_901.color" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2025-01-05 20:42:47.609 - info: javascript.0 (2313) received all states
                      2025-01-05 20:42:49.076 - info: zigbee.0 (1810) Device '0xcc86ecfffeb07353' announced itself
                      2025-01-05 20:42:59.325 - info: sonoff.0 (1727) Client [WCREMOTE] connected with secret 1736106179321_3904
                      2025-01-05 20:43:00.875 - error: netatmo-energy.1 (1584) API-Anfrage nicht OK:
                      2025-01-05 20:43:08.791 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homesdata
                      2025-01-05 20:43:10.594 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homestatus
                      2025-01-05 20:43:10.851 - info: netatmo-energy.2 (1595) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
                      2025-01-05 20:43:11.216 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homesdata
                      2025-01-05 20:43:11.366 - warn: telegram.0 (1230) 1 of 1 recipients are unknown!
                      2025-01-05 20:43:11.363 - error: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage nicht OK:
                      2025-01-05 20:43:11.374 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homestatus
                      2025-01-05 20:43:11.546 - info: netatmo-energy.3 (1634) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
                      2025-01-05 20:43:11.684 - info: javascript.0 (2313) received all objects
                      2025-01-05 20:43:11.688 - debug: javascript.0 (2313) [sunTimeSchedules] Times: {"solarNoon":"2025-01-05T11:40:51.662Z","nadir":"2025-01-05T23:40:51.662Z","sunrise":"2025-01-05T07:39:05.068Z","sunset":"2025-01-05T15:42:38.257Z","sunriseEnd":"2025-01-05T07:43:20.832Z","sunsetStart":"2025-01-05T15:38:22.492Z","dawn":"2025-01-05T06:59:46.792Z","dusk":"2025-01-05T16:21:56.532Z","nauticalDawn":"2025-01-05T06:17:23.552Z","nauticalDusk":"2025-01-05T17:04:19.773Z","nightEnd":"2025-01-05T05:37:08.978Z","night":"2025-01-05T17:44:34.346Z","goldenHourEnd":"2025-01-05T08:38:19.972Z","goldenHour":"2025-01-05T14:43:23.353Z"}
                      2025-01-05 20:43:24.234 - info: alexa2.0 (1245) Initialization Done ...
                      2025-01-05 20:43:43.106 - info: ws.0 (2306) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.72.248
                      2025-01-05 20:43:43.876 - info: ws.0 (2306) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.72.248
                      2025-01-05 20:43:44.100 - info: ws.0 (2306) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.72.248
                      2025-01-05 20:44:00.653 - error: netatmo-energy.1 (1584) API-Anfrage nicht OK:
                      2025-01-05 20:44:08.754 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homesdata
                      2025-01-05 20:44:10.610 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homestatus
                      2025-01-05 20:44:10.780 - info: netatmo-energy.2 (1595) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
                      2025-01-05 20:44:11.205 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homesdata
                      2025-01-05 20:44:11.755 - error: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage nicht OK:
                      2025-01-05 20:44:11.760 - warn: telegram.0 (1230) 1 of 1 recipients are unknown!
                      2025-01-05 20:44:11.799 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homestatus
                      2025-01-05 20:44:11.935 - info: netatmo-energy.3 (1634) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
                      2025-01-05 20:44:51.081 - info: host.iobroker-lxc stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                      2025-01-05 20:44:51.084 - info: host.iobroker-lxc stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                      2025-01-05 20:44:52.084 - info: host.iobroker-lxc stopInstance timeout system.adapter.javascript.0 killing pid 2313
                      2025-01-05 20:44:52.846 - warn: host.iobroker-lxc instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
                      2025-01-05 20:44:52.847 - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                      2025-01-05 20:44:55.451 - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.javascript.0 in version "8.8.3" started with pid 2512
                      2025-01-05 20:44:57.211 - debug: javascript.0 (2512) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                      2025-01-05 20:44:57.236 - debug: javascript.0 (2512) Objects client ready ... initialize now
                      2025-01-05 20:44:57.239 - debug: javascript.0 (2512) Objects create System PubSub Client
                      2025-01-05 20:44:57.240 - debug: javascript.0 (2512) Objects create User PubSub Client
                      2025-01-05 20:45:00.639 - error: netatmo-energy.1 (1584) API-Anfrage nicht OK:
                      2025-01-05 20:45:01.502 - debug: javascript.0 (2512) Objects client initialize lua scripts
                      2025-01-05 20:45:01.514 - debug: javascript.0 (2512) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2025-01-05 20:45:01.537 - debug: javascript.0 (2512) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                      2025-01-05 20:45:01.545 - debug: javascript.0 (2512) States create System PubSub Client
                      2025-01-05 20:45:01.547 - debug: javascript.0 (2512) States create User PubSub Client
                      2025-01-05 20:45:01.557 - debug: javascript.0 (2512) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2025-01-05 20:45:01.685 - debug: javascript.0 (2512) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2025-01-05 20:45:02.296 - info: javascript.0 (2512) starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                      2025-01-05 20:45:02.331 - debug: javascript.0 (2512) config.subscribe (Do not subscribe all states on start): false
                      2025-01-05 20:45:02.338 - debug: javascript.0 (2512) Custom libraries in config: "xml2js": ["xml2js"]
                      2025-01-05 20:45:02.369 - debug: javascript.0 (2512) Found installed libraries: ["xml2js"]
                      2025-01-05 20:45:02.371 - debug: javascript.0 (2512) Found custom library in config: "xml2js@latest"
                      2025-01-05 20:45:08.754 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homesdata
                      2025-01-05 20:45:09.734 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homestatus
                      2025-01-05 20:45:09.891 - info: netatmo-energy.2 (1595) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
                      2025-01-05 20:45:11.233 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homesdata
                      2025-01-05 20:45:11.380 - error: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage nicht OK:
                      2025-01-05 20:45:11.381 - warn: telegram.0 (1230) 1 of 1 recipients are unknown!
                      2025-01-05 20:45:11.390 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homestatus
                      2025-01-05 20:45:11.529 - info: netatmo-energy.3 (1634) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
                      2025-01-05 20:45:12.032 - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.2" started with pid 2538
                      2025-01-05 20:45:14.017 - debug: javascript.0 (2512) Installed custom library: "xml2js@latest"
                      2025-01-05 20:45:14.076 - debug: javascript.0 (2512) Loaded TypeScript definitions for node: ["node_modules/@types/node/package.json","node_modules/@types/node/index.d.ts","node_modules/@types/node/globals.typedarray.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.buffer.d.ts","node_modules/@types/node/assert.d.ts","node_modules/@types/node/assert/strict.d.ts","node_modules/@types/node/globals.d.ts","node_modules/@types/node/async_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.d.ts","node_modules/@types/node/child_process.d.ts","node_modules/@types/node/cluster.d.ts","node_modules/@types/node/console.d.ts","node_modules/@types/node/constants.d.ts","node_modules/@types/node/crypto.d.ts","node_modules/@types/node/dgram.d.ts","node_modules/@types/node/diagnostics_channel.d.ts","node_modules/@types/node/dns.d.ts","node_modules/@types/node/dns/promises.d.ts","node_modules/@types/node/domain.d.ts","node_modules/@types/node/dom-events.d.ts","node_modules/@types/node/events.d.ts","node_modules/@types/node/fs.d.ts","node_modules/@types/node/fs/promises.d.ts","node_modules/@types/node/http.d.ts","node_modules/@types/node/http2.d.ts","node_modules/@types/node/https.d.ts","node_modules/@types/node/inspector.d.ts","node_modules/@types/node/module.d.ts","node_modules/@types/node/net.d.ts","node_modules/@types/node/os.d.ts","node_modules/@types/node/path.d.ts","node_modules/@types/node/perf_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/process.d.ts","node_modules/@types/node/punycode.d.ts","node_modules/@types/node/querystring.d.ts","node_modules/@types/node/readline.d.ts","node_modules/@types/node/readline/promises.d.ts","node_modules/@types/node/repl.d.ts","node_modules/@types/node/sea.d.ts","node_modules/@types/node/sqlite.d.ts","node_modules/@types/node/stream.d.ts","node_modules/@types/node/stream/promises.d.ts","node_modules/@types/node/stream/consumers.d.ts","node_modules/@types/node/stream/web.d.ts","node_modules/@types/node/string_decoder.d.ts","node_modules/@types/node/test.d.ts","node_modules/@types/node/timers.d.ts","node_modules/@types/node/timers/promises.d.ts","node_modules/@types/node/tls.d.ts","node_modules/@types/node/trace_events.d.ts","node_modules/@types/node/tty.d.ts","node_modules/@types/node/url.d.ts","node_modules/@types/node/util.d.ts","node_modules/@types/node/v8.d.ts","node_modules/@types/node/vm.d.ts","node_modules/@types/node/wasi.d.ts","node_modules/@types/node/worker_threads.d.ts","node_modules/@types/node/zlib.d.ts","node_modules/@types/node/globals.global.d.ts"]
                      2025-01-05 20:45:14.089 - debug: javascript.0 (2512) Loaded TypeScript definitions for request: ["node_modules/@types/request/package.json","node_modules/@types/request/index.d.ts"]
                      2025-01-05 20:45:17.066 - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "0.8.1" started with pid 2550
                      2025-01-05 20:45:23.455 - warn: daswetter.0 (2538) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                      2025-01-05 20:45:24.884 - info: daswetter.0 (2538) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                      2025-01-05 20:45:25.297 - info: javascript.0 (2512) requesting all states
                      2025-01-05 20:45:25.298 - info: javascript.0 (2512) requesting all objects
                      2025-01-05 20:45:25.914 - info: daswetter.0 (2538) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                      2025-01-05 20:45:25.907 - info: netatmo-crawler.0 (2550) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                      2025-01-05 20:45:25.980 - info: netatmo-crawler.0 (2550) Getting data for stationid:70:ee:50:33:37:00
                      2025-01-05 20:45:26.421 - info: daswetter.0 (2538) cleaned everything up...
                      2025-01-05 20:45:26.456 - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.daswetter.0 having pid 2538 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2025-01-05 20:45:26.870 - info: netatmo-crawler.0 (2550) Getting data for stationid:70:ee:50:74:3e:4c
                      2025-01-05 20:45:27.665 - info: netatmo-crawler.0 (2550) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                      2025-01-05 20:45:28.297 - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 2550 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2025-01-05 20:45:38.147 - info: javascript.0 (2512) received all states
                      2025-01-05 20:45:55.192 - info: javascript.0 (2512) received all objects
                      2025-01-05 20:45:55.197 - debug: javascript.0 (2512) [sunTimeSchedules] Times: {"solarNoon":"2025-01-05T11:40:51.662Z","nadir":"2025-01-05T23:40:51.662Z","sunrise":"2025-01-05T07:39:05.068Z","sunset":"2025-01-05T15:42:38.257Z","sunriseEnd":"2025-01-05T07:43:20.832Z","sunsetStart":"2025-01-05T15:38:22.492Z","dawn":"2025-01-05T06:59:46.792Z","dusk":"2025-01-05T16:21:56.532Z","nauticalDawn":"2025-01-05T06:17:23.552Z","nauticalDusk":"2025-01-05T17:04:19.773Z","nightEnd":"2025-01-05T05:37:08.978Z","night":"2025-01-05T17:44:34.346Z","goldenHourEnd":"2025-01-05T08:38:19.972Z","goldenHour":"2025-01-05T14:43:23.353Z"}
                      2025-01-05 20:46:00.592 - error: netatmo-energy.1 (1584) API-Anfrage nicht OK:
                      2025-01-05 20:46:08.753 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homesdata
                      2025-01-05 20:46:09.708 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homestatus
                      2025-01-05 20:46:11.191 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homesdata
                      2025-01-05 20:46:11.223 - error: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage nicht OK:
                      2025-01-05 20:46:11.313 - error: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage nicht OK:
                      2025-01-05 20:46:11.314 - warn: telegram.0 (1230) 1 of 1 recipients are unknown!
                      2025-01-05 20:46:11.315 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homestatus
                      2025-01-05 20:46:16.730 - error: netatmo-energy.0 (1569) API-Anfrage nicht OK:
                      2025-01-05 20:46:17.979 - info: netatmo-energy.3 (1634) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
                      2025-01-05 20:46:54.173 - error: netatmo-energy.0 (1569) API-Anfrage nicht OK:
                      2025-01-05 20:46:58.515 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.VdS2496_Adapter_testen_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:47:00.619 - error: netatmo-energy.1 (1584) API-Anfrage nicht OK:
                      2025-01-05 20:47:08.754 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homesdata
                      2025-01-05 20:47:08.894 - error: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage nicht OK:
                      2025-01-05 20:47:08.896 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homestatus
                      2025-01-05 20:47:09.014 - info: netatmo-energy.2 (1595) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
                      2025-01-05 20:47:11.197 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homesdata
                      2025-01-05 20:47:11.317 - error: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage nicht OK:
                      2025-01-05 20:47:11.323 - warn: telegram.0 (1230) 1 of 1 recipients are unknown!
                      2025-01-05 20:47:11.333 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homestatus
                      2025-01-05 20:47:11.494 - info: netatmo-energy.3 (1634) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
                      2025-01-05 20:47:54.201 - error: netatmo-energy.0 (1569) API-Anfrage nicht OK:
                      2025-01-05 20:48:00.612 - error: netatmo-energy.1 (1584) API-Anfrage nicht OK:
                      2025-01-05 20:48:08.755 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homesdata
                      2025-01-05 20:48:08.888 - error: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage nicht OK:
                      2025-01-05 20:48:08.891 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homestatus
                      2025-01-05 20:48:10.515 - info: netatmo-energy.2 (1595) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
                      2025-01-05 20:48:11.200 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homesdata
                      2025-01-05 20:48:11.340 - error: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage nicht OK:
                      2025-01-05 20:48:11.343 - warn: telegram.0 (1230) 1 of 1 recipients are unknown!
                      2025-01-05 20:48:11.346 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homestatus
                      2025-01-05 20:48:11.521 - info: netatmo-energy.3 (1634) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
                      2025-01-05 20:49:00.614 - error: netatmo-energy.1 (1584) API-Anfrage nicht OK:
                      2025-01-05 20:46:58.563 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.VdS2496_Adapter_testen_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.564 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Zigbee.Türe_Aufenthaltsraum_MK_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:58.588 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Zigbee.Türe_Aufenthaltsraum_MK_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.588 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Nachtlicht_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:58.593 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Nachtlicht_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.594 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.EMA_Studio_und_Werkstatt.Werkstatt_S_U_und_Alarm_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:58.600 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.EMA_Studio_und_Werkstatt.Werkstatt_S_U_und_Alarm_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.600 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.FingerprintHaustuere.FingerprintHaustuere_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:58.604 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.FingerprintHaustuere.FingerprintHaustuere_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.604 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Packtisch.Frank_Fragen_Button_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:58.609 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Packtisch.Frank_Fragen_Button_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.609 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Essen_ist_fertig_(sagt_Alex)_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:58.614 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Essen_ist_fertig_(sagt_Alex)_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.614 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Türkommunikation.TFE_Kleine_Werkstatt_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:58.617 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Türkommunikation.TFE_Kleine_Werkstatt_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.618 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.EMA_Reset_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:58.622 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.EMA_Reset_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.623 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Allgemeine_Infos.Es_gibt_Updates_für_Adapter_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:58.628 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Allgemeine_Infos.Es_gibt_Updates_für_Adapter_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.628 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Papas_Garten_Pumpe_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:58.633 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Papas_Garten_Pumpe_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.633 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_Küche_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:58.637 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_Küche_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.637 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Anwesenheit___Telegram.Alexa_Sprachausgabe_Christian_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:58.642 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Anwesenheit___Telegram.Alexa_Sprachausgabe_Christian_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.642 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.WLED_test_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:58.647 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.WLED_test_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.647 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Licht_WC_(LED_Strip)_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:58.652 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Licht_WC_(LED_Strip)_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.653 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_Studio_Aufnahme_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:58.658 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_Studio_Aufnahme_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.658 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Proxmox.Proxmox_Festplatte_zu_voll_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:58.663 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Proxmox.Proxmox_Festplatte_zu_voll_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.663 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Unify.Anwesenheit_pro_AccessPoint_-_Alex_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:58.668 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Unify.Anwesenheit_pro_AccessPoint_-_Alex_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.669 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Bereich_2_S_U_Werkstatt_2_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:58.674 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Bereich_2_S_U_Werkstatt_2_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.674 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Standort.VIS_Standort_umwandeln_in_Koordinaten (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:58.679 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Standort.VIS_Standort_umwandeln_in_Koordinaten: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.680 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Ethanolsensor_M2_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:58.685 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Ethanolsensor_M2_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.685 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Unify.Anwesenheit_pro_AccessPoint_-__Monika_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:58.690 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Unify.Anwesenheit_pro_AccessPoint_-__Monika_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.691 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Sensoren.GasMagnetkontakt_Umrechnugn_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:58.696 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Sensoren.GasMagnetkontakt_Umrechnugn_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.696 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Licht_Vögel_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:58.703 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Licht_Vögel_1: registered 0 subscriptions, 4 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.703 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Türüberwachung_Haustüre_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:58.708 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Türüberwachung_Haustüre_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.709 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Bereich_2_S_U_Werkstatt_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:58.714 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Bereich_2_S_U_Werkstatt_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.714 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Klingel_Grosse_Werkstatt_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:58.719 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Klingel_Grosse_Werkstatt_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.719 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.WC.WC_Studio_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:58.724 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.WC.WC_Studio_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.724 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Hofeinfahrt_TCP-_Klingel_über_Bewegungsmelder_ffmpeg1_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:58.730 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Hofeinfahrt_TCP-_Klingel_über_Bewegungsmelder_ffmpeg1_1: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.730 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Lena_Nachtlicht_Long_push_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:58.735 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Lena_Nachtlicht_Long_push_1: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.735 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Klimaanlagen_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:58.843 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Klimaanlagen_1: registered 5 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.844 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.Licht_Aufnahmeraum_über_Taster_am_WC1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:58.849 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.Licht_Aufnahmeraum_über_Taster_am_WC1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.849 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_1.OG_Werkstatt_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:58.855 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_1.OG_Werkstatt_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.855 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Garagentor_Funk_RF_Bridge_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:58.865 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Garagentor_Funk_RF_Bridge_1: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.865 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Pulverofen_30_Minuten_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:58.873 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Pulverofen_30_Minuten_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.873 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Lena_Nachtlicht_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:58.880 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Lena_Nachtlicht_1: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.880 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Alles_scharf_machen_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:58.885 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Alles_scharf_machen_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.885 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Essen_ist_fertig_-_Matthias_kommt!_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:58.890 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Essen_ist_fertig_-_Matthias_kommt!_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.890 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Tür_Studio_öffnen_Strassenseite_(MG_5)_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:58.894 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Tür_Studio_öffnen_Strassenseite_(MG_5)_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.895 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Türautomatik_Gr._Werkstatt_ein_aus_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:58.899 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Türautomatik_Gr._Werkstatt_ein_aus_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.900 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.BMZ.BMZ_steuern_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:58.908 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.BMZ.BMZ_steuern_1: registered 2 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.908 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Essen_ist_fertig_-_Frank_kommt!_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:58.914 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Essen_ist_fertig_-_Frank_kommt!_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.914 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Sensoren.TemperaturSensor_Schlafzimmer_(vom_CO2_Sensor)_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:58.919 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Sensoren.TemperaturSensor_Schlafzimmer_(vom_CO2_Sensor)_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.919 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Unify.WAN_Verbindung_überwachen_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:58.924 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Unify.WAN_Verbindung_überwachen_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.925 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Watchdog.Statuscake_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:58.931 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Watchdog.Statuscake_1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.931 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Zigbee.Aqara_Wassersensor_Bad_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:58.937 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Zigbee.Aqara_Wassersensor_Bad_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.937 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Ding_Dong_um_23:59_starten_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:58.943 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Ding_Dong_um_23:59_starten_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.943 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Brötchen__1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:58.949 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Brötchen__1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.949 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.Licht_Aufnahmeraum_über_IR_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:58.955 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.Licht_Aufnahmeraum_über_IR_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.955 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.Klingetasten_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:58.961 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.Klingetasten_1: registered 6 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.962 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.EMA_Studio_und_Werkstatt.Störung_EMA_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:58.967 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.EMA_Studio_und_Werkstatt.Störung_EMA_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.967 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Radiotunes_starten._Top_Hits__starten_im_Wohnzimmer_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:58.973 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Radiotunes_starten._Top_Hits__starten_im_Wohnzimmer_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.974 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Lichtautomatiken_automatisch_wieder_aktivieren_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:58.980 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Lichtautomatiken_automatisch_wieder_aktivieren_1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.980 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Staubsaugerroboter.Nachricht_nach_Telegram_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:58.986 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Staubsaugerroboter.Nachricht_nach_Telegram_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.986 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Zigbee.Aqara_Erschütterungssensor_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:58.991 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Zigbee.Aqara_Erschütterungssensor_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.991 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.PC_an_aus_machen_wenn_M32_Strom_an_ist_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:58.997 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.PC_an_aus_machen_wenn_M32_Strom_an_ist_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:58.997 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Über_Alexa_sagen_bei_jeder_Bewegung (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:59.013 - debug: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Über_Alexa_sagen_bei_jeder_Bewegung: Bewegung kleine Werkstatt
                      2025-01-05 20:46:59.014 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Über_Alexa_sagen_bei_jeder_Bewegung: registered 7 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:59.014 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Katastrophen___Alarme.Gasalarm_Shelly-Gas_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:59.020 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Katastrophen___Alarme.Gasalarm_Shelly-Gas_1: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:59.020 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Device_Reminder_Waschmaschine_Trockner_Spülmaschine.Device_Reminder_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:59.028 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Device_Reminder_Waschmaschine_Trockner_Spülmaschine.Device_Reminder_1: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:59.028 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.Studiotür_über_IR_öffnen_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:59.035 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.Studiotür_über_IR_öffnen_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:59.035 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Flurtüre_schliessen_wenn_Heizung_an_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:59.039 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Flurtüre_schliessen_wenn_Heizung_an_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:59.039 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.Türöffner_mit_Zigbee_Taster_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:59.043 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.Türöffner_mit_Zigbee_Taster_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:59.043 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Jalousie_Wohnzimmer_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:59.048 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Jalousie_Wohnzimmer_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:59.049 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Sensoren.CO2_Sensor_Schlafzimmer_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:59.059 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Sensoren.CO2_Sensor_Schlafzimmer_1: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:59.060 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Packtisch_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:59.066 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Packtisch_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:59.066 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Alle_Dimmer_regeln (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:59.085 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Alle_Dimmer_regeln: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:59.085 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Tür_Große_Werkstatt_(ohne_Türantrieb)_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:59.091 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Tür_Große_Werkstatt_(ohne_Türantrieb)_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:59.091 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Rolladenautomatik_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:46:59.096 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Rolladenautomatik_1: registered 8 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:46:59.096 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Licht_Aufzählungen_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:01.294 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Licht_Aufzählungen_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:01.294 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Tür_Schuppen_öffnen_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:01.312 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Tür_Schuppen_öffnen_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:01.312 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Lena_Alarm_-_für_Eltern-Sex_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:01.317 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Lena_Alarm_-_für_Eltern-Sex_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:01.317 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Alle_Lampen_im_Wohnzimmer_auf_einmal_schalten_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:01.322 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Alle_Lampen_im_Wohnzimmer_auf_einmal_schalten_1: registered 6 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:01.322 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.TV.Studio_Lauter_Leiser_als_Taster_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:01.328 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.TV.Studio_Lauter_Leiser_als_Taster_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:01.328 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Unify.Anwesenheit_pro_AccessPoint_-_Frank_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:01.336 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Unify.Anwesenheit_pro_AccessPoint_-_Frank_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:01.336 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Tür_Werkstatt_schliessen_wenn_nicht_richtig_zu_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:01.342 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Tür_Werkstatt_schliessen_wenn_nicht_richtig_zu_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:01.342 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_WC_Werkstatt_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:01.347 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_WC_Werkstatt_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:01.347 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Torauf_Taste_länger_5_Sekunden_gedrückt_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:01.353 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Torauf_Taste_länger_5_Sekunden_gedrückt_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:01.353 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.WC.WC (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:01.359 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.WC.WC: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:01.359 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_Große_Werkstatt_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:01.364 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_Große_Werkstatt_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:01.364 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Garaga_Papa__1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:01.369 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Garaga_Papa__1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:01.370 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Hof-Alarm_-_verriegelt_Werkstatt_Tür_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:01.375 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Hof-Alarm_-_verriegelt_Werkstatt_Tür_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:01.375 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Durchsage_das_ich_im_1.OG_bin_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:01.380 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Durchsage_das_ich_im_1.OG_bin_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:01.380 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Shelly_Button_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:01.385 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Shelly_Button_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:01.385 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Staubsaugerroboter.Eingang_putzen_über_Serientaster_EG_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:01.390 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Staubsaugerroboter.Eingang_putzen_über_Serientaster_EG_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:01.390 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Schlafzimmer_1_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:01.395 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Schlafzimmer_1_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:01.395 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.LEF_Steuerung_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:01.401 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.LEF_Steuerung_1: registered 20 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:01.401 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Wetter.Regeninfo_als_Text_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:01.406 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Wetter.Regeninfo_als_Text_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:01.406 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Strom.Hauptstromzähler_Studio_und_Werkstatt_rausrechnen_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:01.411 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Strom.Hauptstromzähler_Studio_und_Werkstatt_rausrechnen_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:01.411 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Tür_Test_(Frank)_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:01.416 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Tür_Test_(Frank)_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:01.416 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.WEB_IOs.Cola_Automat_über_VIS_Taster_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:01.421 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.WEB_IOs.Cola_Automat_über_VIS_Taster_1: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:01.422 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Unify.Anwesenheit_pro_AccessPoint_-__Matthias_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:01.426 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Unify.Anwesenheit_pro_AccessPoint_-__Matthias_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:01.427 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.Proberaum_Werkstatt_flackern_lassen_beim_Klingeln_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:01.432 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.Proberaum_Werkstatt_flackern_lassen_beim_Klingeln_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:01.432 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.BMZ.Feuer_und_Störung_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:01.436 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.BMZ.Feuer_und_Störung_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:01.437 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_Lena_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:01.441 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_Lena_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:01.441 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Hoflicht_mit_Alarm_und_Astrozeit_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:01.446 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Hoflicht_mit_Alarm_und_Astrozeit_1: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:01.446 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_Abstellraum_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:01.450 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_Abstellraum_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:01.451 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Packtisch_Waage_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:01.455 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Packtisch_Waage_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:01.456 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Anwesenheit___Telegram.Alexa_Sprachausgabe_Manuel_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:01.460 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Anwesenheit___Telegram.Alexa_Sprachausgabe_Manuel_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:01.460 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Kompressor_ausschalten_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:01.471 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Maschinen_Pumpen__Kompressor_Überwachung.Kompressor_ausschalten_1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:01.471 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.EMA_Studio_und_Werkstatt.Regieraum_S_U__1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:01.477 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.EMA_Studio_und_Werkstatt.Regieraum_S_U__1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:01.477 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.USV.Riello_5_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:01.482 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.USV.Riello_5_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:01.482 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.EMA_Wohnung.Tür_auf_=_Licht_an_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:01.487 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.EMA_Wohnung.Tür_auf_=_Licht_an_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:01.487 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Katastrophen___Alarme.Hauslarm_IQ8_HFM_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:01.492 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Katastrophen___Alarme.Hauslarm_IQ8_HFM_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:01.492 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Staubsaugerroboter.Ecovacs_Deebot_T9+_Frank_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:01.499 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Staubsaugerroboter.Ecovacs_Deebot_T9+_Frank_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:01.499 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.TV.Wohnzimmer_TV_Zustand_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:01.504 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.TV.Wohnzimmer_TV_Zustand_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:01.504 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.ID_vom_Selector_Offene_Meldergruppen_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:02.743 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.ID_vom_Selector_Offene_Meldergruppen_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:02.744 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Türkommunikation.Rufe_Echo_Dot_an_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:02.749 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Türkommunikation.Rufe_Echo_Dot_an_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:02.749 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Waschmaschine.Miele_Waschmaschine_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:02.754 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Waschmaschine.Miele_Waschmaschine_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:02.754 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.TV.TV_Schlafzimmer_SAT1_Gold_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:02.759 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.TV.TV_Schlafzimmer_SAT1_Gold_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:02.759 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Katastrophen___Alarme.Warnung_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:02.764 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Katastrophen___Alarme.Warnung_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:02.764 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.WEB_IOs.Getränke_Gesamtzähler_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:02.775 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.WEB_IOs.Getränke_Gesamtzähler_1: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:02.775 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Zigbee.Gefrierschrank_Magnetkontakt_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:02.782 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Zigbee.Gefrierschrank_Magnetkontakt_1: registered 2 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:02.782 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.DHL_Erinnerung_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:02.790 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.DHL_Erinnerung_1: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:02.790 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Klingel_Hofeinfahrt_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:02.795 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Klingel_Hofeinfahrt_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:02.795 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Zigbee.Lena_Türklingel_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:02.799 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Zigbee.Lena_Türklingel_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:02.800 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Aufzählungen_auflisten_1_1 (Javascript/js)
                      2025-01-05 20:49:02.957 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Aufzählungen_auflisten_1_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:02.957 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Radiotunes_starten._Nature__für_Vogel_starten_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:02.966 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Radiotunes_starten._Nature__für_Vogel_starten_1: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:02.966 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_Wohnzimmer_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:02.975 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_Wohnzimmer_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:02.977 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Garagenlicht_Astrozeit_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:02.984 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Garagenlicht_Astrozeit_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:02.985 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.DS_Wählgerät_on_offline_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:02.989 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.DS_Wählgerät_on_offline_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:02.989 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Astrozeiten.Mondphase_2_1 (Javascript/js)
                      2025-01-05 20:49:02.997 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Astrozeiten.Mondphase_2_1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:02.997 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Haustürlampe_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.001 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Haustürlampe_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:03.001 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.IP_Dome_Auto_FFMPEG_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.006 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.IP_Dome_Auto_FFMPEG_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:03.006 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Standort.Nachricht_bei_Anruf_auf_Handy (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.011 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Standort.Nachricht_bei_Anruf_auf_Handy: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:03.011 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Tür_Kleine_Werkstatt_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.016 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Tür_Kleine_Werkstatt_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:03.017 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.IP_Dome_Straße_FFMPEG_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.022 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.IP_Dome_Straße_FFMPEG_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:03.022 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Türöffnung_Große_Werkstatt_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.028 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Türöffnung_Große_Werkstatt_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:03.028 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Bereich_1_Regieraum_S_U_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.033 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Bereich_1_Regieraum_S_U_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:03.033 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Garage_Papa_Licht_automatisch_ein_aus_über_MK_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.039 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Garage_Papa_Licht_automatisch_ein_aus_über_MK_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:03.039 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Telegram_wenn_Franks_PC_gestartet_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.044 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Telegram_wenn_Franks_PC_gestartet_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:03.045 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Essen_ist_fertig_(sagt_Monika)_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.049 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Essen_ist_fertig_(sagt_Monika)_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:03.050 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.WLED_Tor_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.055 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.WLED_Tor_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:03.055 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.TV.Wohnzimmer_TV_ein_aus_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.060 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.TV.Wohnzimmer_TV_ein_aus_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:03.060 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Garage_Papa_über_IK3_Toreinfahrt_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.064 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Garage_Papa_über_IK3_Toreinfahrt_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:03.065 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Watchdog (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.070 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Watchdog: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:03.070 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.WEB_IOs.Anzahl_Colas_pro_Tag_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.084 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.WEB_IOs.Anzahl_Colas_pro_Tag_1: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:03.084 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Device_Reminder_Waschmaschine_Trockner_Spülmaschine.Frank_soll_sich_um_Wäsche_kümmern_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.090 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Device_Reminder_Waschmaschine_Trockner_Spülmaschine.Frank_soll_sich_um_Wäsche_kümmern_1: registered 2 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:03.090 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Schlafzimmer_2_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.094 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Schlafzimmer_2_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:03.094 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Klingel_Wohnung_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.100 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Klingel_Wohnung_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:03.100 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Klingel_Kleine_Werkstatt_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.105 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Klingel_Kleine_Werkstatt_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:03.106 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Tür_Garage_Alex_öffnen_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.111 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Tür_Garage_Alex_öffnen_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:03.111 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Packtisch.Packtisch_Automatik_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.116 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Packtisch.Packtisch_Automatik_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:03.116 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.WLED.WLED_Vitja_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.121 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.WLED.WLED_Vitja_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:03.122 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.WLED_Tonefarm_Logo_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.127 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.WLED_Tonefarm_Logo_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:03.127 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.VIS.Ding_Dong_schaltbar_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.132 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.VIS.Ding_Dong_schaltbar_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:03.132 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Letzter_Zugang_zum_Hof_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.138 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Letzter_Zugang_zum_Hof_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:03.138 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.Studio_PC_hoch_runter_fahren_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.142 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.Studio_PC_hoch_runter_fahren_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:03.142 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Tradfri_2_-_WC_Spülung_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.147 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Tradfri_2_-_WC_Spülung_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:03.147 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.Tablet_zeigt_Türkamera_im_Vollbild_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.152 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.Tablet_zeigt_Türkamera_im_Vollbild_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:03.153 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Klingeln.Durchsage_wenn_jemand_die_Haustüre_öffnet (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.157 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Klingeln.Durchsage_wenn_jemand_die_Haustüre_öffnet: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:03.157 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Licht_gr._Werkstatt_flackern_lassen_beim_Klingeln_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.162 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Licht_gr._Werkstatt_flackern_lassen_beim_Klingeln_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:03.162 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Türkommunikation.Rufe_Frank_Röllen_an_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.167 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Türkommunikation.Rufe_Frank_Röllen_an_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:03.167 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Bereich_2_S_U_Studio_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.172 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Bereich_2_S_U_Studio_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:03.172 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_Schlafzimmer_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.175 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_Schlafzimmer_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:03.175 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Zigbee.IR_Melder_Lena_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.178 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Zigbee.IR_Melder_Lena_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:03.179 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Studio.Zugang_mit_Karte_für_die_Band_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.183 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Studio.Zugang_mit_Karte_für_die_Band_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:03.184 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Messplatz_PC_Starten_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.188 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Messplatz_PC_Starten_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:03.188 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Tradfri_1_-_Po_abputzen_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.192 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Rollade_und_Tür_Tor.Tradfri_1_-_Po_abputzen_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:03.193 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Siedle_3W_Lampe_Hofeinfahrt (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.205 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Siedle_3W_Lampe_Hofeinfahrt: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:03.206 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Lena_Nachtlicht_Funktion_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.211 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Lena_Nachtlicht_Funktion_1: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:03.211 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Javascript_Adapter_1_läuft_wieder_Meldung (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.217 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Javascript_Adapter_1_läuft_wieder_Meldung: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:03.217 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Licht.Licht_gr._Werkstatt_aus_bei_scharf_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.222 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Licht.Licht_gr._Werkstatt_aus_bei_scharf_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:03.825 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Singen_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.831 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Singen_1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:03.831 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_WC_Wohnung_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.837 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_WC_Wohnung_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:03.837 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Schuhe_ausziehen_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.841 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Schuhe_ausziehen_1: registered 2 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:03.842 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Erinnerungen.Essen_bei_Mami_Datenpunkt_funzt_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.849 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Erinnerungen.Essen_bei_Mami_Datenpunkt_funzt_1: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:03.850 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Alex_PC_starten_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.855 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Alex_PC_starten_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:03.855 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Offline_Online_Überwachung.Alexa_Adapter_offline_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.860 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Offline_Online_Überwachung.Alexa_Adapter_offline_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:03.860 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Hades_starten_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.865 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Computer_starten_und_stoppen.Hades_starten_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:03.865 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_Kleine_Werkstatt_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.870 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_Kleine_Werkstatt_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:03.871 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Neue_Version_Tuya_Präsenzmelder (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.877 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Neue_Version_Tuya_Präsenzmelder: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:03.877 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.EMA_Wohnung.Alarmanlage_Wohnung_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.882 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.EMA_Wohnung.Alarmanlage_Wohnung_1: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:03.882 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.MB100.Tür_Studio_Hofseite_(MG14)_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.885 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.MB100.Tür_Studio_Hofseite_(MG14)_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:03.886 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.EMA_Studio_und_Werkstatt.Studio_S_U_und_Alarm_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.889 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.EMA_Studio_und_Werkstatt.Studio_S_U_und_Alarm_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:03.890 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Sensoren.Wassersensoren_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.893 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Sensoren.Wassersensoren_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:03.893 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Offline_Online_Überwachung.Alexa_s_Offline_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.897 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Offline_Online_Überwachung.Alexa_s_Offline_1: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:03.898 - info: javascript.0 (2512) Start JavaScript script.js.common.Tuya.Radar_Packtisch_1 (Blockly)
                      2025-01-05 20:49:03.901 - info: javascript.0 (2512) script.js.common.Tuya.Radar_Packtisch_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-01-05 20:49:08.754 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homesdata
                      2025-01-05 20:49:09.667 - info: netatmo-energy.2 (1595) API-Anfrage starten: homestatus
                      2025-01-05 20:49:09.828 - info: netatmo-energy.2 (1595) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
                      2025-01-05 20:49:11.205 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homesdata
                      2025-01-05 20:49:11.350 - error: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage nicht OK:
                      2025-01-05 20:49:11.353 - warn: telegram.0 (1230) 1 of 1 recipients are unknown!
                      2025-01-05 20:49:11.370 - info: netatmo-energy.3 (1634) API-Anfrage starten: homestatus
                      2025-01-05 20:49:11.485 - info: netatmo-energy.3 (1634) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
                        ticaki @Roelli last edited by
                        @roelli
                        Verstehe ich das richtig, dein System fährt hoch, dann bricht es zusammen und fährt wieder hoch, bricht wieder zusammen und so weiter und so fort?
                        Was passiert wenn du den Javascript-Adapter ausschaltest?
                          Roelli @ticaki last edited by
                          @ticaki
                          iob selbst läuft
                          nur der js adapter startet jede minute neu
                          installiere ich einen zweiten adapter, dann startet auch der jede minute neu
                          Somit gehe ich davon aus, dass es nicht an irgendwelchen (meinen) schlechten, selbstgebastelten skripten liegt
                            @roelli
                            Und was passiert wenn du den Javascript adapter deaktivierst?
                              @ticaki sagte in Adapterzustand, welcher Datenpunkt?:
                              @roelli
                              Wenn ich den js Adapter deaktiviere, dann startet der natürlich nicht neu.
                              Problem ist ja, das der js-adapter jeden Minute neu startet ohne das ein crownjob aktiv ist im adapter.
                                @roelli
                                Wenn ein Adapter laufend neu startet gehe ich nicht mehr davon aus, das was natürlich ist 🙂 Ich hab echt keine Idee - Ich hab meinen Adapter auch mal durch ein Script abgeschossen so das er keine Fehlermeldungen von sich gegeben hat, aber ich weiß nciht mehr wie. Hast du mal alle Skript auf pause gestellt? So hab ichs damals gemacht.
                                  @roelli
                                  Alle Skripte auf Pause hab ich auch probiert. Hat nicht geholfen.
                                  Hat gefühlt ne Stunde gedauert und ich hab erstmal überall ne „1“ hingeschrieben bei den Skriptnamen die normalerweise immer aktiv sein sollen.
                                  Dann hat mich mein Linux-Kumpel belehrt und gesagt ich soll mal in die Bibliothek gehen und ein Buch über programmieren nehmen und Seite 1 aufschlagen, da steht das debugmeldungen gut sind. 🤓
                                  Jetzt hab ich gegrübelt wie man‘s denn richtig macht.
                                  Meine Idee:
                                  Debug-Blockly am Anfang vom Script. Damit nich ins log geschrieben wird das es gestartet wurde.
                                  Debugmodus aus „debug“ und nicht auf „info“ damit das log nicht zugemüllt wird.
                                  Dann hoffe ich im Problemfall den js adapter auf debug stellen zu können um dann ablesen zu können welches script gestartet und das Problem ausgelöst hat.
                                  Hab herausgefunden das man auch die anzahl der Skripte beschränken kann. Wenn also ein Script 3000x ausgeführt wird, dann stoppt der adapter und sagt welches script das Problem ist. (wenn man glück hat)
                                  Einmal hatte ich aber ein Problem mit dem js adapter. Und das Problem war dee Device-watcher adapter der einen bug hatte. Bin ich nicht drauf gekommen. Moritz hat mir helfen müssen.
                                  Ich gehe im moment davon aus, das es immernoch ein bug im iobroker selbst ist. Denn das der js adapter jede minute neustartet, das ist ja bewiesenermaßen ein bug im admin adapter. Dachte das wäre weg, nachdem ich den adminadapter geupdatet habe.
                                  Lustig: Im Moment startet der js adapter nicht mehr jede Minute! Ich hab NIX verändert.
                                    @roelli
                                    Dann hoffe ich mal das es so bleibt.
                                      @roelli
                                      Ist garnicht jede Minute. Mal funktioniert der js adapter fast eine Stunde ohne neustart.
                                      0:29 down
                                      0:30 up
                                      0:45 down
                                      0:47 up
                                      1:01 down
                                      01:08 up
                                      1:43 down
                                      1:48 up
                                      1:53 down
                                      1:55 up
                                      2:00 down
                                      2:01 up
                                      2:26 down
                                      2:29 up
                                      3:49 down
                                      3:55 up
                                      4:00 down
                                      4:06 up
                                      4:11 down
                                      4:12 up
                                      4:17 down
                                      4:17 up
                                      4:22 down
                                      4:28 up
                                      4:33 down
                                      4:39 up
                                      5:34 down
                                      5:36 up
                                      6:06 down
                                      06:15 up
                                      06:20 down
                                      06:21 up
                                      06:51 down
                                      06:53 up
                                      07:03 down
                                      07:06 up
                                      07:46 downm
                                      07:47 up
                                      08:22 down
                                      08:23 up
                                      08:28 down
                                      08:31 up
                                      08:56 down
                                      08:57 up
                                      09:52 down
                                      09:56 up
                                      10:01 down
                                      01:02 up
                                      10:12 down
                                      10:12 up
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Roelli last edited by
                                        @roelli startet da jedesmal ein Skript und läuft dann amok?
                                          Roelli @Homoran last edited by
                                          @homoran sagte in Adapterzustand, welcher Datenpunkt?:
                                          Fühlt sich so an.
                                          Kann aber theoretisch nicht sein, denn:
                                          Ich habe alle Skripte schon pausiert. Problem besteht weiterhin.
                                          Ich habe einen zweiten JS Adapter installiert und den ersten deaktiviert, zweiter JS Adapter schmiert auch ab.
                                          Liegt also gefühlt nicht an den Skripten und nicht am JS Adapter.
                                          Ich kann mir mal die mühe machen und per debug-Blockly den Skriptnamen in jedes der 200 Skripte einfügen in der Hoffnung das dann zuerst geloggt wird und DANN das Skript ausgeführt wird. Aber wenn alle Skripte ja ausgeschaltet sind und das Problem weiterhin auftritt, dann kann es ja nicht daran liegen?
                                          Ich probiere mal alle anderen Adapter abzuschalten.
                                          Da hatte ich auch schonmal schlechte Erfahrungen. (der device manager Adapter hat den JS Adapter lahm gelegt damals)
                                            @roelli sagte in Adapterzustand, welcher Datenpunkt?:
                                            dann versuche herauszufinden was zu diesen Zeiten startet.
                                            4400
