    4. BLE Adapter grün, driverState »unknown«
      smarthome2020 @haselchen last edited by
      @haselchen
      Habs geschafft. Wie kommen die Daten nun in den ioBroker?
      • haselchen
        haselchen Most Active @smarthome2020 last edited by haselchen
        @smarthome2020
        Installier mal den HomeAssistant Adapter in Iobroker .
        Da sollte ein Sensor Ordner erscheinen oder eben ein Ordner, der Deinem Gerät entspricht.
        Musst für den Adapter im Home Assistant einem Token erstellen . Dieser ist das Passwort für den Adapter.
          @haselchen
          Danke für deine Hilfe. Ist zwar schade, dass es nun mit HomeAssistant gemacht werden muss. Ich hoffe, dass der BLE Adapter noch gefixt wird. Will nicht unnötige Ressourcen verschwenden.
          • haselchen
            @smarthome2020
            Hat alles soweit funktioniert?
            Haste Deine Daten ?
              @haselchen
              Ja, muss nun aber Alias anlegen etc., weil es mir sonst zu unübersichtlich wird. Hab jeden Datenpunkt nun als eigenen Ordner unter der HA-Adapter. Und da die tollen BLE Sensoren nur kryptische Endungen haben, muss ich diese erst mal wieder dem Raum zuweisen. War mit dem BLE-Adapter einfacher.
              • haselchen
                @smarthome2020
                Ich bin nicht so firm in HA, aber kannst Du die Entitäten nicht umbenennen?
                Ich hab nen MiFlower Ding und bekomme die Werte im Ordner wie ich die auch in HA benannt habe.
                  @haselchen
                  Hab die Sensoren umbenannt. Aber es wird mit halt sowohl im Dashboard bei HA als auch im Adapter vom ioBroker der ursprüngliche Name angezeigt. Ist nun auch egal, habs schon alles umsortiert.
                  • haselchen
                    @smarthome2020
                    Okay. Schön , wenn es funktioniert.
                    Ist nunmal so, wenn’s anders nicht geht .
                      @haselchen
                      Vielleicht kannst du mir aber nochmal helfen. Ich habe nun Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensoren über HomeAssistant per Bluetooth eingebunden. Ich kann die Daten nur nicht in InfluxDB bekommen. Hast du das mit deinen Daten vom HomeAssistant hinbekommen?
                      • haselchen
                        @smarthome2020
                        Da bin ich leider raus.
                        Ich benutze Influx oder Grafana nicht.
                          @haselchen
                          Kannst du mal schauen, wie es mit der Übertragung der Daten von Homeassistant zum ioBroker aussieht? Die Werte, die beim ioBroker auftauchen, werden alle 1-2h mal aktualisiert, während die Werte im HomeAssistant alle 5 Minuten aktualisiert werden. Das ist totaler Mist.
                          Hast du das Problem auch?
                          • haselchen
                            @smarthome2020
                            Kann ich leider erst nach der Arbeit heute Abend gucken .
                              maxpd @haselchen last edited by
                              geht BT bei euch grundsätzlich noch? (Anleitung: https://willy-tech.de/raspberry-pi-bluetooth-verbinden/)
                              Bei mir kommt nur "No default controller available"
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @maxpd last edited by
                                @maxpd
                                Über den Radar2 und HomeAssistant (von da lass ich mir den Flower Care in IOBroker schicken)
                                  @haselchen Hab iobroker und pivccu aufm raspi. HA will ich dem nicht auch noch antun. Das ist derzeit nur ab und zu zum testen auf nem NAS installiert. Da wird ein BT Dongle schwer. Reichweite von dort auch zu gering.
                                  Radar2 auf iobroker zeigt mir auch keine BT devices an, aber liegt durchaus auch am nicht funktionierenden Raspi eigenen BT Scan.
                                  • haselchen
                                    @maxpd
                                    Ich benutze auch einen BT Dongle.
                                    Einmal in einer VM und in IOBroker per Container.
                                    Einfach in den Einstellungen in den Umgebungsvariablen USBDEVICES und rechts dann den Pfad vom Stick eingeben .
                                      Gibt seit heute die 14.1, die das Problem löst.
                                      S C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        smarthome2020 @maxpd last edited by
                                        @maxpd
                                        Besten Dank, dann muss ich endlich nicht mehr den Umweg über Homeassistant gehen. War auch nicht wirklich praktikabel.
                                          chris299 @maxpd last edited by
                                          @maxpd wisst ihr, warum die 0.14.1 noch immer nicht im stable ist?
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @chris299 last edited by haselchen
                                            @chris299
                                            Da müsstest du hier @AlCalzone fragen (schon ewig nicht mehr online gewesen)
                                            Oder auf Github :
                                            https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble
                                            ble bluetooth driverstate unkown xiaomi
                                            2256
