    4. zigbee - Muß ich beide Adapter installieren?
    • haselchen
      haselchen Most Active @arteck last edited by
      @arteck
      Ich kann zum Teil Deine Abneigung verstehen.
      Im Zusammenspiel mit der HUE Bridge sind die Dinger wirklich Schrott.
      Jetzt im Zigbee Dongle Netzwerk funktionieren sie tadellos.
      Vergrößern das Netz auf Anhieb und sind jederzeit erreichbar und schaltbar.
      Deshalb muss ich Deine Kritik deutlich relativieren.
        arteck Developer Most Active @haselchen last edited by
        @haselchen sagte in zigbee - Muß ich beide Adapter installieren?:
        nein tun die nicht..
        die schlucken immer noch Werte und geben diese nicht weiter...
        aber jedem das seine...
        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • haselchen
          @arteck
          Das könnten wir ewig so weiterführen, aus Entwicklersicht und Anwendersicht.
          Aber hier/jetzt ist das Osram Thema für mich erledigt.
            Beowolf last edited by
            Habe noch einmal eine Frage.
            Ich habe jetzt auch eine Fernbedienung eingebunden.
            Sie erscheint auch mit "arrow_left_click" und "arrow_left_hold" usw.
            auch "brightness_move_down" usw sind da.
            Wie verbinde ich jetzt die Fernbedienung mit den entsprechenden Birnen?
            Außer "false" steht dort nichts. Es ändert sich auch nichts.
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Beowolf last edited by
              @beowolf sagte in zigbee - Muß ich beide Adapter installieren?:
              Und was ist das für eine FB?
              Was möchtest Du denn erreichen?
              Da Du offenbar mehrere "Birnen" mit der FB steuern möchtest, würde ich das per Script machen.
              Dass da nur "false" steht wäre normal. Da ändert sich ziemlich sicher etwas ... aber nur ganz kurz.
              Beim Tastendruck müsste der passende DP kurz auf "true" wechseln. Aber eben nur ziemlich kurz, so dass man das im Objektbaum nicht immer mitkriegt.
              Leg Dir doch mal ein Script an und triggere auf einen der DP mit "ist größer als letztes". Im Trigger einfach nur einen Eintrag ins Log schreiben. Danach kann man weitersehen.
                Beowolf @Codierknecht last edited by Beowolf
                @codierknecht
                Ok. Mache ich gleich.
                Dieses ist doch alles so richtig, oder?
                Es werden ja die Ikea Birnen usw. erkannt und ich kann sie auch schalten, aber nur weil etwas funktioniert bedeutet es ja nicht, das es richitg ist. 😊
                und dieser Stick
                Asgothian arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Beowolf last edited by
                  Nein. Die PanID DDDDDDDDDDDDDDDD solltest du ändern, sonst bekommst du in der Zukunft Probleme.
                  A.
                    Habe die ID geändert. Jetzt kommt diese Meldung im LOG
                    zigbee.0
                    	2025-01-05 21:23:19.174	error	Error herdsman start
                    zigbee.0
                    	2025-01-05 21:23:19.174	error	Failed to start Zigbee
                    zigbee.0
                    	2025-01-05 21:23:19.173	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                    • Asgothian
                      @beowolf die Meldung hat damit nichts zu tun.
                      Bitte nicht immer nur Fehlermeldungen posten sondern ein vollständiges Log vom Versuch den Adapter zu starten - ansonsten fehlt der Kontext.
                      A.
                        arteck Developer Most Active @Beowolf last edited by arteck
                        @beowolf
                        nimm lieber den -P ja der ist teurer
                          Beowolf @arteck last edited by
                          @arteck sagte in zigbee - Muß ich beide Adapter installieren?:
                          Kannst du mir auch sagen warum? Der "E" ist neuer und "kann" etwas mehr.
                            Thomas Braun Most Active @Beowolf last edited by
                            @beowolf
                            Dafür ist der P aber besser unterstützt.
                              Lohnt sich ein Umtausch?
                              Es geht in erster Linie um Ikea-Lampen.
                              Gibt es eine Liste über das was der besser kann?
                                @beowolf in den E bekommst ein nvbackup nicht wieder eingespiellt ..somit must du IMMER nach dem flashen neuer firmware ALLE Geräte neu anlernen.
                                der P macht das automatisch
                                  Beowolf @Asgothian last edited by
                                  @asgothian
                                  Wenn ich die PAN-ID wieder auf DDDD usw. setze ist der Adapter wieder grün.
                                  Trage ich da eineandere 16 stellige Hex Zahl ein bleibt orange.
                                  Wo oder wie kann ich die richtige PAN ID auslesen?
                                    Habe die Lösung gefunden
                                    1. Instanz stoppen
                                    2. Neue Pan ID eintragen und speichern - noch nicht wieder starten!
                                    3. Im Terminal rm /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
                                    4. Jetzt Instanz wieder starten
                                      Ist ein Punkt in der Testversion von
                                      'iob diag'
                                        das kann man auch im adaper unter reset durchführen
                                        1356
