    4. go2rtc installieren und einrichten
      silgri last edited by
      Kann man das Wasserzeichen oben rechts raus konfigurieren.
      Verdeckt bei meinen Webcams teilwiese wichtige Informationen
      • I
        ioBrokerMike @silgri last edited by
        @silgri
        Sehe dir mal den Beitrag weiter oben von jumbo125 vom 3. Feb. 2024, 11:43 an.
        Ich denke mal du meinst die Video Quelle.
        Wenn nicht, kann ich dir nicht weiter helfen, bin auch nur Anfänger.
        HomeZecke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • HomeZecke
          HomeZecke @ioBrokerMike last edited by
          da auch weg von motioneye bin, habe ich mir go2rtc draufgemacht. Funktioniert!
          Aber zwei Probleme:
          • 1: mein Tablet schaltet nicht mehr das Display dunkel. Ich vermute dass das an dem laufenden Videostream liegt. Stoppe ich ihn nämlich, geht das Tablet in standby. Wie habt ihr das gelöst? (Ich nutze Vis1.)
          • 2: Wenn mein Source Stream wegen schlechter WLan Verbindung zur Kamera mal ausfällt, hält go2rtc an. Kann das dann nur wieder starten, indem ich bei go2rtc Config auf den Button "Save & Restart" drücke.
            Wie kann ich das besser machen?
          Grüße..
            tony63526 last edited by tony63526
            Inzwischen gibt es v1.9.4 - 2024-06-18. Wie kann ich das auf meinem Raspberry Pi 4 installieren, auf dem Go2rtc installiert ist? Bin leider nicht so fit in linux und tu mir da etwas schwer
              Ralf @ioBrokerMike last edited by
              ich habe Go2rtc installiert und einige meiner Kameras hiermit in einer Vis einbinden können.
              Zwei meiner Kameras (Ctronics) funktionieren leider nicht. Ich habe die RTSP Adressen mittels iSpy herausgefunden und dort sehe ich auch die Streams :
              Füge ich die jeweilige Adresse nun bei Go2rtc ein, sehe ich nichts.
              RTSP Adresse : rtsp://user:PW@Meine IP:554/11 funktioniert so in iSpy
              Kann da jemand helfen ?
                silgri @Ralf last edited by
                @ralf
                Ich habe Lupus Webcams, da sieht die Adresse folgendermaßen aus:
                rtsp://user:passwort@192.168.0.xx/cam/realmonitor?channel=1&subtype=2
                oder
                rtsp://user:passwort@192.168.0.xx/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @silgri last edited by
                  @silgri sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                  oder so (mit Portangabe):
                  rtsp:/user:password@192.168.178.109:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
                    Gonzokalle @tony63526 last edited by
                    @tony63526
                    Ich schließe mich der Frage mal an.
                    Wie kann man eine neue Version von go2RTC auf die alte Version installieren?
                    I Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • I
                      ioBrokerMike @Gonzokalle last edited by ioBrokerMike
                      @gonzokalle sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                      Habe ich so gemacht :
                      Neu Version Herrunter laden
                      https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/
                      Mit WinSCP ins Verzeichnis kopieren
                      /usr/local/bin/
                      System Stopen
                      systemctl stop go2rtc.service
                      System Starten
                      systemctl start go2rtc.service
                      Das war's.
                      Hat bei mir geklappt, ob's richtig ist ?
                      wendy2702 G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • wendy2702
                        wendy2702 @ioBrokerMike last edited by
                        @iobrokermike Je nach Installation Art Im Prinzip richtig wenn du denn den letzten Schritt auch ausgeführt hast:
                        go2rtc: Binary
                        Download binary for your OS from latest release:
                        go2rtc_win64.zip - Windows 10+ 64-bit
                        go2rtc_win32.zip - Windows 7+ 32-bit
                        go2rtc_win_arm64.zip - Windows ARM 64-bit
                        go2rtc_linux_amd64 - Linux 64-bit
                        go2rtc_linux_i386 - Linux 32-bit
                        go2rtc_linux_arm64 - Linux ARM 64-bit (ex. Raspberry 64-bit OS)
                        go2rtc_linux_arm - Linux ARM 32-bit (ex. Raspberry 32-bit OS)
                        go2rtc_linux_armv6 - Linux ARMv6 (for old Raspberry 1 and Zero)
                        go2rtc_linux_mipsel - Linux MIPS (ex. Xiaomi Gateway 3, Wyze cameras)
                        go2rtc_mac_amd64.zip - macOS 10.13+ Intel 64-bit
                        go2rtc_mac_arm64.zip - macOS ARM 64-bit
                        Don't forget to fix the rights chmod +x go2rtc_xxx_xxx on Linux and Mac.
                        Wenn per Proxmox Helper Script installiert sollte das Update so funktionieren:
                        To Update go2rtc, run the command below (or type update) in the LXC Console.
                        Copy
                        bash -c "$(wget -qLO - https://github.com/tteck/Proxmox/raw/main/ct/go2rtc.sh)"
                          Gonzokalle @ioBrokerMike last edited by
                          @iobrokermike
                          Danke für deine Anleitung.
                          Würde jetzt vom Ablauf her erst den Service stoppen und dann die neue Version in das Verzeichnis kopieren.
                          Oder gibt es einen Grund für den Service später zu stoppen?
                          • I
                            Nein, Ich hab 's nur so gemacht.
                            Habe aber auch nur ein Linux System ohne VM usw.
                            Beachte bitte auch @wendy2702 Beitrag.
                              @iobrokermike
                              Passt schon, habe auch nur Debian auf dem Raspi.
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @Gonzokalle last edited by
                                Läuft bei mir als Docker-Container.
                                Ein Update beschränkt sich darauf, das Docker-Compose neu zu starten 😁
                                  Gonzokalle @Codierknecht last edited by
                                  @codierknecht
                                  So einfach war es bei mir nicht.
                                  Hat jetzt aber so funktioniert. Die Linuxeraner mögen mich gerne berichtigen.
                                  sudo systemctl stop go2rtc.service #Service stoppen
                                  cd /usr/local/bin/go2rtc #in Verzeichnis wechseln
                                  sudo su #Rechte holen, falls diese nicht ausreichen
                                  rm -r go2rtc_linux_arm64 #alte Version löschen
                                  sudo wget https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/download/v1.9.8/go2rtc_linux_arm64 #neue Version geladen
                                  sudo chmod +x go2rtc_linux_arm64 #Rechte holen
                                  ./go2rtc_linux_arm64 #wird gestartet
                                  sudo systemctl start go2rtc.service #Service starten
                                    tony63526 @Gonzokalle last edited by
                                    @gonzokalle Vielen dank... hat mir sehr weitergeholfen. So hat es bei mir auch ohne probleme funktioniert.
                                    • weissr
                                      weissr @jwerlsdf last edited by
                                      @jwerlsdf
                                      Vielen Dank für deinen spannenden Breitrag. Ich habe drei eufycam‘s S330 und habe es bisher nicht geschafft, das diese funktionieren. Es wäre toll und sehr hilfreich, wenn ich deine Erfahrung und Konfiguration mehr erfahren dürfte.
                                      Gruss Roland
                                        jwerlsdf @weissr last edited by
                                        @weissr
                                        Hallo, wie weit bist du genau gekommen? Wo kommen die Fehler? Dann kann ich dir genauer weiterhelfen.
                                        • Peter Haller
                                          Peter Haller last edited by
                                          Hallo an Alle hier in diesem Beitrag, ich habe ebenfalls den go2rtc dienst auf meinem Raspi installiert. Die streams habe ich in der Weboberfläche eingetragen. Diese starten auch doch leider habe ich nur den Ton und das bild bleibt schwarz. Nur rechts oben in der Ecke erscheint RTC. Im VLC Player funktionieren die Streams problemlos.
                                          Das ist ein stream von 8 in der .yaml Datei auf der Weboberfläche:
                                          H5NVR-P-16A CAM1:
                                          - rtsp://P.........:M.........@192.168.10.249:554/unicast/c1/s1/live
                                          Woran kann das liegen? Vielen lieben Dank schonmal.
                                          Gruss Peter
                                          • werner2000x
                                            werner2000x last edited by
                                            @peter-haller hat es jemand schon geschafft, die aqara g5 pro mit go2rtc zu verbinden?
                                            160
                                            35540
