[gelöst] raspi-config.service not found
OK,
thomas@rpizigbee:~ $ echo $PATH /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/gamesKannst du mir sagen, wie ich den Aufruf des
raspi-config.serviceabschalten kann? -
Ok, die Google-KI hat empfohlen, die Meldung zu ignorieren, wenn keine anderen Funktionsstörungen auftreten.
Tut es nicht, und ich lasse es mal so, wie es ist.
@thomas-braun sagte in raspi-config.service not found:
Geht so:
https://superuser.com/questions/513159/how-to-remove-systemd-services
Joa, hatte ich ja alles schon ausgeführt. Endergebnis => nüscht
thomas@rpizigbee:~ $ ls -lh /etc/systemd/raspi-config.service ls: Zugriff auf '/etc/systemd/raspi-config.service' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefundenAuf einem baugleichen RPI mit gleichem Betriebssystem habe ich das nicht. Bin ratlos, aber der innere Monk macht mich irgendwie unruhig.
@meister-mopper sagte in raspi-config.service not found:
da fehlt meiner Meinung auch das "system" im Pfad
ls -lh /etc/systemd/system/raspi-config.service -
@marc-berg sagte in raspi-config.service not found:
thomas@rpizigbee:~ $ ls -lh /etc/systemd/system/raspi-config.service ls: Zugriff auf '/etc/systemd/system/raspi-config.service' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
und
ls -lh /usr/lib/systemd/system/raspi-config.service?
Auch da ist der Service nicht zu finden:
thomas@rpizigbee:~ $ ls -lh /usr/lib/systemd/system/raspi-config.service ls: Zugriff auf '/usr/lib/systemd/system/raspi-config.service' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden -
Und wenn Du es noch mal „drüber“ installierst?
sudo apt install raspi-config
Und dann noch mal nach dem Service schaust?
@haselchen sagte in raspi-config.service not found:
thomas@rpizigbee:~ $ sudo apt update && sudo apt install raspi-config OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease OK:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease OK:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease OK:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Alle Pakete sind aktuell. Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig raspi-config ist schon die neueste Version (20241210). 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. thomas@rpizigbee:~ $ systemctl status raspi-config.service Unit raspi-config.service could not be found. -
Jetzt wird es spooky.
Ich habe mal mit
systemctl --type=service --allalle services anzeigen lassen und der `raspi-config.service taucht nicht mehr auf.thomas@rpizigbee:~ $ systemctl --type=service --all UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION > alsa-restore.service loaded active exited Save/Restore Sound Card State alsa-state.service loaded inactive dead Manage Sound Card State (resto> apparmor.service loaded inactive dead Load AppArmor profiles apt-daily-upgrade.service loaded inactive dead Daily apt upgrade and clean ac> apt-daily.service loaded inactive dead Daily apt download activities ● auditd.service not-found inactive dead auditd.service auth-rpcgss-module.service loaded inactive dead Kernel Module supporting RPCSE> avahi-daemon.service loaded active running Avahi mDNS/DNS-SD Stack bluetooth.service loaded active running Bluetooth service ● connman.service not-found inactive dead connman.service ● console-screen.service not-found inactive dead console-screen.service console-setup.service loaded active exited Set console font and keymap cpufrequtils.service loaded active exited LSB: set CPUFreq kernel parame> cron.service loaded active running Regular background program pro> dbus.service loaded active running D-Bus System Message Bus ● display-manager.service not-found inactive dead display-manager.service dphys-swapfile.service loaded active exited dphys-swapfile - set up, mount> dpkg-db-backup.service loaded inactive dead Daily dpkg database backup ser> e2scrub_all.service loaded inactive dead Online ext4 Metadata Check for> e2scrub_reap.service loaded inactive dead Remove Stale Online ext4 Metad> emergency.service loaded inactive dead Emergency Shell fake-hwclock.service loaded active exited Restore / save the current clo> fstrim.service loaded inactive dead Discard unused blocks on files> getty-static.service loaded inactive dead getty on tty2-tty6 if dbus and> getty@tty1.service loaded active running Getty on tty1 ● gssproxy.service not-found inactive dead gssproxy.service ifupdown-pre.service loaded active exited Helper to synchronize boot up > ● influxdb.service not-found inactive dead influxdb.service initrd-cleanup.service loaded inactive dead Cleaning Up and Shutting Down > initrd-parse-etc.service loaded inactive dead Mountpoints Configured in the > initrd-switch-root.service loaded inactive dead Switch Root initrd-udevadm-cleanup-db.service loaded inactive dead Cleanup udev Database iobroker.service loaded active running ioBroker Server ● kbd.service not-found inactive dead kbd.service keyboard-setup.service loaded active exited Set the console keyboard layout kmod-static-nodes.service loaded active exited Create List of Static Device N> loadcpufreq.service loaded active exited LSB: Load kernel modules neede> logrotate.service loaded inactive dead Rotate log files man-db.service loaded inactive dead Daily man-db regeneration ● mariadb-server.service not-found inactive dead mariadb-server.service modprobe@configfs.service loaded inactive dead Load Kernel Module configfs modprobe@dm_mod.service loaded inactive dead Load Kernel Module dm_mod modprobe@drm.service loaded inactive dead Load Kernel Module drm modprobe@efi_pstore.service loaded inactive dead Load Kernel Module efi_pstore modprobe@fuse.service loaded inactive dead Load Kernel Module fuse modprobe@loop.service loaded inactive dead Load Kernel Module loop ● mysql-server.service not-found inactive dead mysql-server.service networking.service loaded active exited Raise network interfaces NetworkManager-wait-online.service loaded active exited Network Manager Wait Online NetworkManager.service loaded active running Network Manager ● nfs-server.service not-found inactive dead nfs-server.service nfs-utils.service loaded inactive dead NFS server and client services nut-monitor.service loaded active running Network UPS Tools - power devi> ● nut-server.service not-found inactive dead nut-server.service ● plymouth-quit-wait.service not-found inactive dead plymouth-quit-wait.service ● plymouth-start.service not-found inactive dead plymouth-start.service polkit.service loaded active running Authorization Manager ● raspberrypi-net-mods.service not-found inactive dead raspberrypi-net-mods.service rc-local.service loaded active exited /etc/rc.local Compatibility ● redis.service not-found inactive dead redis.service regenerate_ssh_host_keys.service loaded inactive dead Regenerate SSH host keys rescue.service loaded inactive dead Rescue Shell rpc-gssd.service loaded inactive dead RPC security service for NFS c> rpc-statd-notify.service loaded active exited Notify NFS peers of a restart rpc-svcgssd.service loaded inactive dead RPC security service for NFS s> rpi-eeprom-update.service loaded active exited Check for Raspberry Pi EEPROM > ssh.service loaded active running OpenBSD Secure Shell server sshswitch.service loaded inactive dead Turn on SSH if /boot/ssh or /b> ● syslog.service not-found inactive dead syslog.service systemd-ask-password-console.service loaded inactive dead Dispatch Password Requests to > systemd-ask-password-wall.service loaded inactive dead Forward Password Requests to W> systemd-binfmt.service loaded active exited Set Up Additional Binary Forma> systemd-firstboot.service loaded inactive dead First Boot Wizard systemd-fsck-root.service loaded inactive dead File System Check on Root Devi> systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-e5746a7c\x2d01.service loaded active exited File System Check on /dev/disk> systemd-fsckd.service loaded inactive dead File System Check Daemon to re> ● systemd-hwdb-update.service not-found inactive dead systemd-hwdb-update.service systemd-initctl.service loaded inactive dead initctl Compatibility Daemon systemd-journal-flush.service loaded active exited Flush Journal to Persistent St> systemd-journald.service loaded active running Journal Service systemd-logind.service loaded active running User Login Management systemd-machine-id-commit.service loaded inactive dead Commit a transient machine-id > systemd-modules-load.service loaded active exited Load Kernel Modules systemd-networkd.service loaded inactive dead Network Configuration ● systemd-oomd.service not-found inactive dead systemd-oomd.service systemd-pcrphase-initrd.service loaded inactive dead TPM2 PCR Barrier (initrd) systemd-pcrphase-sysinit.service loaded inactive dead TPM2 PCR Barrier (Initializati> systemd-pcrphase.service loaded inactive dead TPM2 PCR Barrier (User) systemd-pstore.service loaded inactive dead Platform Persistent Storage Ar> systemd-quotacheck.service loaded inactive dead File System Quota Check systemd-random-seed.service loaded active exited Load/Save Random Seed systemd-remount-fs.service loaded active exited Remount Root and Kernel File S> systemd-repart.service loaded inactive dead Repartition Root Disk systemd-rfkill.service loaded inactive dead Load/Save RF Kill Switch Status systemd-sysctl.service loaded active exited Apply Kernel Variables systemd-sysext.service loaded inactive dead Merge System Extension Images > systemd-sysusers.service loaded active exited Create System Users systemd-timesyncd.service loaded active running Network Time Synchronization systemd-tmpfiles-clean.service loaded inactive dead Cleanup of Temporary Directori> systemd-tmpfiles-setup-dev.service loaded active exited Create Static Device Nodes in > systemd-tmpfiles-setup.service loaded active exited Create System Files and Direct> systemd-udev-settle.service loaded inactive dead Wait for udev To Complete Devi> systemd-udev-trigger.service loaded active exited Coldplug All udev Devices systemd-udevd.service loaded active running Rule-based Manager for Device > ● systemd-update-done.service not-found inactive dead systemd-update-done.service systemd-update-utmp-runlevel.service loaded inactive dead Record Runlevel Change in UTMP systemd-update-utmp.service loaded active exited Record System Boot/Shutdown in> systemd-user-sessions.service loaded active exited Permit User Sessions ● systemd-vconsole-setup.service not-found inactive dead systemd-vconsole-setup.service triggerhappy.service loaded active running triggerhappy global hotkey dae> udisks2.service loaded inactive dead Disk Manager user-runtime-dir@1000.service loaded active exited User Runtime Directory /run/us> user@1000.service loaded active running User Manager for UID 1000 wpa_supplicant.service loaded active running WPA supplicantSeitdem wird er auch mit
systemctl --type=servicenicht mehr angezeigt.thomas@rpizigbee:~ $ systemctl --type=service UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION alsa-restore.service loaded active exited Save/Restore Sound Card State avahi-daemon.service loaded active running Avahi mDNS/DNS-SD Stack bluetooth.service loaded active running Bluetooth service console-setup.service loaded active exited Set console font and keymap cpufrequtils.service loaded active exited LSB: set CPUFreq kernel parameters cron.service loaded active running Regular background program processing daemon dbus.service loaded active running D-Bus System Message Bus dphys-swapfile.service loaded active exited dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file fake-hwclock.service loaded active exited Restore / save the current clock getty@tty1.service loaded active running Getty on tty1 ifupdown-pre.service loaded active exited Helper to synchronize boot up for ifupdown iobroker.service loaded active running ioBroker Server keyboard-setup.service loaded active exited Set the console keyboard layout kmod-static-nodes.service loaded active exited Create List of Static Device Nodes loadcpufreq.service loaded active exited LSB: Load kernel modules needed to enable cpufreq scaling networking.service loaded active exited Raise network interfaces NetworkManager-wait-online.service loaded active exited Network Manager Wait Online NetworkManager.service loaded active running Network Manager nut-monitor.service loaded active running Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller polkit.service loaded active running Authorization Manager rc-local.service loaded active exited /etc/rc.local Compatibility rpc-statd-notify.service loaded active exited Notify NFS peers of a restart rpi-eeprom-update.service loaded active exited Check for Raspberry Pi EEPROM updates ssh.service loaded active running OpenBSD Secure Shell server systemd-binfmt.service loaded active exited Set Up Additional Binary Formats systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-e5746a7c\x2d01.service loaded active exited File System Check on /dev/disk/by-partuuid/e5746a7c-01 systemd-journal-flush.service loaded active exited Flush Journal to Persistent Storage systemd-journald.service loaded active running Journal Service systemd-logind.service loaded active running User Login Management systemd-modules-load.service loaded active exited Load Kernel Modules systemd-random-seed.service loaded active exited Load/Save Random Seed systemd-remount-fs.service loaded active exited Remount Root and Kernel File Systems systemd-sysctl.service loaded active exited Apply Kernel Variables systemd-sysusers.service loaded active exited Create System Users systemd-timesyncd.service loaded active running Network Time Synchronization systemd-tmpfiles-setup-dev.service loaded active exited Create Static Device Nodes in /dev systemd-tmpfiles-setup.service loaded active exited Create System Files and Directories systemd-udev-trigger.service loaded active exited Coldplug All udev Devices systemd-udevd.service loaded active running Rule-based Manager for Device Events and Files systemd-update-utmp.service loaded active exited Record System Boot/Shutdown in UTMP systemd-user-sessions.service loaded active exited Permit User Sessions triggerhappy.service loaded active running triggerhappy global hotkey daemon user-runtime-dir@1000.service loaded active exited User Runtime Directory /run/user/1000 user@1000.service loaded active running User Manager for UID 1000 wpa_supplicant.service loaded active running WPA supplicant@Thomas-Braun
Und ich dachte immer, dass nur GUI's lügen. Hier flunkert auch die Konsole ab und an
@meister-mopper sagte in [gelöst] raspi-config.service not found:
Das ist ja auch richtig.
??? Wo stolperst du denn über eine Meldung mit dem fehlenden Service überhaupt?
@thomas-braun sagte in [gelöst] raspi-config.service not found:
Na ja, jetzt überhaupt nicht mehr. KA, was da los war.
Ich checke halt ab und an, ob alle services laufen, bin sozusagen ein control freak.
Den Ausfall von z. B. nut-clients lass' ich mir als Warnung ausgeben.
Dann lügt doch die Konsole nicht.
