    4. zigbee - Muß ich beide Adapter installieren?
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Beowolf last edited by
      @beowolf sagte in zigbee - Muß ich beide Adapter installieren?:
      Dieses ist doch alles so richtig, oder?
      Nein. Die PanID DDDDDDDDDDDDDDDD solltest du ändern, sonst bekommst du in der Zukunft Probleme.
      A.
        Habe die ID geändert. Jetzt kommt diese Meldung im LOG
        zigbee.0
        	2025-01-05 21:23:19.174	error	Error herdsman start
        zigbee.0
        	2025-01-05 21:23:19.174	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.0
        	2025-01-05 21:23:19.173	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
        • Asgothian
          @beowolf die Meldung hat damit nichts zu tun.
          Bitte nicht immer nur Fehlermeldungen posten sondern ein vollständiges Log vom Versuch den Adapter zu starten - ansonsten fehlt der Kontext.
          A.
            arteck Developer Most Active @Beowolf last edited by arteck
            @beowolf
            nimm lieber den -P ja der ist teurer
              Beowolf @arteck last edited by
              @arteck sagte in zigbee - Muß ich beide Adapter installieren?:
              Kannst du mir auch sagen warum? Der "E" ist neuer und "kann" etwas mehr.
                Thomas Braun Most Active @Beowolf last edited by
                @beowolf
                Dafür ist der P aber besser unterstützt.
                  Lohnt sich ein Umtausch?
                  Es geht in erster Linie um Ikea-Lampen.
                  Gibt es eine Liste über das was der besser kann?
                    @beowolf in den E bekommst ein nvbackup nicht wieder eingespiellt ..somit must du IMMER nach dem flashen neuer firmware ALLE Geräte neu anlernen.
                    der P macht das automatisch
                      Beowolf @Asgothian last edited by
                      @asgothian
                      Wenn ich die PAN-ID wieder auf DDDD usw. setze ist der Adapter wieder grün.
                      Trage ich da eineandere 16 stellige Hex Zahl ein bleibt orange.
                      Wo oder wie kann ich die richtige PAN ID auslesen?
                        Habe die Lösung gefunden
                        1. Instanz stoppen
                        2. Neue Pan ID eintragen und speichern - noch nicht wieder starten!
                        3. Im Terminal rm /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
                        4. Jetzt Instanz wieder starten
                          Ist ein Punkt in der Testversion von
                          'iob diag'
                            das kann man auch im adaper unter reset durchführen
                            1342
