    4. js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      Gersch @foxriver76 last edited by Gersch
      ich habe mich ebenfalls an dem Upgrade versucht. Ich bin den Weg wie oben beschrieben gegangen, hat leider nicht funktioniert.
      Direkt nach dem Upgrade startet iobroker neu und geht in einen Startloop bis es schließlich dann nicht mehr startet. Danach habe ich versucht die Version manuel per npm zu installieren, das hat erstmal scheinbar funktioniert.
      Nur am nächsten Tag fing das Verhalten wieder von vorn an.
      Die einzige Lösung bisher war für mich auf die 5.0.19 per npm zu downgraden dann läuft das System wieder.
      iob fix habe ich mehrfach drüber laufen lassen
      Das Verhalten ähnelt sehr dem aus diesem Thread:
      https://forum.iobroker.net/topic/76226/gelöst-dauerhafter-iobroker-restart-nach-js-update
      Habt ihr eine Idee an was das liegen könnte bzw. wie ich den Fehler finden könnte?
      Im Systemlog finde ich folgendes:
      Sep 26 09:02:17 server bash[9164]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The prom>
      Sep 26 09:02:17 server bash[9164]: Error: Could not determine controller directory
      Sep 26 09:02:17 server bash[9164]:     at getControllerDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1853:11)
      Sep 26 09:02:17 server bash[9164]:     at Module.getAdapterDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1323:37)
      Sep 26 09:02:17 server bash[9164]:     at startInstance (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:3223:30)
      Sep 26 09:02:18 server bash[9164]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
      Sep 26 09:02:18 server bash[9164]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
      Sep 26 09:02:18 server bash[9164]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
      Sep 26 09:02:18 server bash[9164]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
      Sep 26 09:02:18 server systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=6/NOTCONFIGURED
      iob diag aus der Version 6.0.11
      Skript v.2024-05-22
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: server
               Icon name: computer-desktop
                 Chassis: desktop
        Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                  Kernel: Linux 5.4.0-196-generic
            Architecture: x86-64
      model name      : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1225 v3 @ 3.20GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       09:11:55 up 15 min,  1 user,  load average: 1.25, 2.27, 2.02
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Thu 2024-09-26 09:11:55 CEST
                 Universal time: Thu 2024-09-26 07:11:55 UTC
                       RTC time: Thu 2024-09-26 07:11:55
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      gerd
      HOME=/home/gerd
      GROUPS=gerd adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin sambashare rslsync iobroker
      js-controller is not running
      *** Display-Server-Setup ***
      Display-Server: true
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            19G        5.0G         10G        148M        4.9G         14G
      Swap:           20G          0B         20G
      Total:          40G        5.0G         30G
      Active iob-Instances:   0
              19947 M total memory
               4952 M used memory
               6232 M active memory
               2316 M inactive memory
              10075 M free memory
                742 M buffer memory
               4176 M swap cache
              20387 M total swap
                  0 M used swap
              20387 M free swap
      top - 09:11:55 up 15 min,  1 user,  load average: 1.25, 2.27, 2.02
      Tasks: 287 total,   1 running, 286 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 12.1 us,  3.0 sy,  0.0 ni, 78.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  6.1 si,  0.0 st
      MiB Mem :  19947.5 total,  10075.3 free,   4952.3 used,   4919.9 buff/cache
      MiB Swap:  20388.0 total,  20388.0 free,      0.0 used.  14876.9 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * cento.service   loaded failed failed 100Gbps NetFlow v5/v9/IPFIX probe for IPv4/v6
      * nodered.service loaded failed failed Node-RED graphical event wiring tool
      * pf_ring.service loaded failed failed PF_RING service
      LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
      ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
      SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
      3 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  9.8G     0  9.8G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     2.0G  3.1M  2.0G   1% /run
      /dev/sdb2      ext4      209G   61G  138G  31% /
      tmpfs          tmpfs     9.8G   99M  9.7G   1% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     9.8G     0  9.8G   0% /sys/fs/cgroup
      /dev/loop3     squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2823
      /dev/loop0     squashfs  314M  314M     0 100% /snap/code/168
      /dev/loop2     squashfs  104M  104M     0 100% /snap/core/16928
      /dev/loop4     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2379
      /dev/loop5     squashfs  314M  314M     0 100% /snap/code/169
      /dev/loop1     squashfs  128K  128K     0 100% /snap/bare/5
      /dev/loop6     squashfs   75M   75M     0 100% /snap/core22/1612
      /dev/loop7     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2318
      /dev/loop8     squashfs  105M  105M     0 100% /snap/core/17200
      /dev/loop9     squashfs  219M  219M     0 100% /snap/gnome-3-34-1804/90
      /dev/loop10    squashfs   81M   81M     0 100% /snap/ffmpeg/1286
      /dev/loop11    squashfs   92M   92M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1535
      /dev/loop12    squashfs   13M   13M     0 100% /snap/snap-store/1216
      /dev/loop13    squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2829
      /dev/loop14    squashfs  350M  350M     0 100% /snap/gnome-3-38-2004/140
      /dev/loop15    squashfs  165M  165M     0 100% /snap/gnome-3-28-1804/198
      /dev/loop16    squashfs  141M  141M     0 100% /snap/gnome-3-26-1604/104
      /dev/loop17    squashfs  350M  350M     0 100% /snap/gnome-3-38-2004/143
      /dev/sdb1      vfat      511M  6.1M  505M   2% /boot/efi
      /dev/loop18    squashfs  1.5M  1.5M     0 100% /snap/gnome-system-monitor/184
      /dev/loop19    squashfs  506M  506M     0 100% /snap/gnome-42-2204/176
      /dev/loop20    squashfs  219M  219M     0 100% /snap/gnome-3-34-1804/93
      /dev/loop21    squashfs   75M   75M     0 100% /snap/core22/1621
      /dev/loop22    squashfs  165M  165M     0 100% /snap/gnome-3-28-1804/194
      /dev/loop23    squashfs  141M  141M     0 100% /snap/gnome-3-26-1604/111
      /dev/sdc       ext4      917G  470G  401G  54% /mnt/sys-data
      /dev/sda1      ext4      1.8T  546G  1.2T  32% /mnt/backup
      /dev/loop24    squashfs   13M   13M     0 100% /snap/snap-store/1113
      /dev/loop25    squashfs  1.7M  1.7M     0 100% /snap/gnome-system-monitor/186
      /dev/loop26    squashfs  505M  505M     0 100% /snap/gnome-42-2204/172
      /dev/loop27    squashfs   82M   82M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1534
      tmpfs          tmpfs     2.0G  8.0K  2.0G   1% /run/user/108
      tmpfs          tmpfs     2.0G  4.0K  2.0G   1% /run/user/1000
      [Thu Sep 26 08:56:39 2024] EXT4-fs (sdb2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Thu Sep 26 08:56:40 2024] EXT4-fs (sdb2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
      [Thu Sep 26 08:56:41 2024] EXT4-fs (sdc): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro
      [Thu Sep 26 08:56:41 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro
      Show mounted filesystems:
      TARGET                                SOURCE      FSTYPE          OPTIONS
      /                                     /dev/sdb2   ext4            rw,relatime,errors=remount-ro
      |-/sys                                sysfs       sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/security              securityfs  securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs       tmpfs           ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
      | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2     cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
      | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
      | | |-/sys/fs/cgroup/rdma             cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma
      | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
      | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
      | | |-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
      | | |-/sys/fs/cgroup/memory           cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory
      | | |-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
      | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
      | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
      | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
      | | |-/sys/fs/cgroup/hugetlb          cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb
      | | `-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
      | |-/sys/fs/pstore                    pstore      pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/firmware/efi/efivars         efivarfs    efivarfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/bpf                       none        bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/sys/kernel/debug                 debugfs     debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/tracing               tracefs     tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/fuse/connections          fusectl     fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | `-/sys/kernel/config                configfs    configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/proc                               proc        proc            rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1   autofs          rw,relatime,fd=28,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=15624
      |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc        binfmt_misc binfmt_misc     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/dev                                udev        devtmpfs        rw,nosuid,noexec,relatime,size=10181972k,nr_inodes=2545493,mode=755
      | |-/dev/pts                          devpts      devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
      | |-/dev/shm                          tmpfs       tmpfs           rw,nosuid,nodev
      | |-/dev/hugepages                    hugetlbfs   hugetlbfs       rw,relatime,pagesize=2M
      | `-/dev/mqueue                       mqueue      mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/run                                tmpfs       tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=2042624k,mode=755
      | |-/run/lock                         tmpfs       tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
      | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc      rpc_pipefs      rw,relatime
      | |-/run/user/108                     tmpfs       tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=2042620k,mode=700,uid=108,gid=114
      | | `-/run/user/108/gvfs              gvfsd-fuse  fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=108,group_id=114
      | `-/run/user/1000                    tmpfs       tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=2042620k,mode=700,uid=1000,gid=1000
      |-/snap/core18/2823                   /dev/loop3  squashfs        ro,nodev,relatime
      |-/snap/code/168                      /dev/loop0  squashfs        ro,nodev,relatime
      |-/snap/core/16928                    /dev/loop2  squashfs        ro,nodev,relatime
      |-/snap/core20/2379                   /dev/loop4  squashfs        ro,nodev,relatime
      |-/snap/code/169                      /dev/loop5  squashfs        ro,nodev,relatime
      |-/snap/bare/5                        /dev/loop1  squashfs        ro,nodev,relatime
      |-/snap/core22/1612                   /dev/loop6  squashfs        ro,nodev,relatime
      |-/snap/core20/2318                   /dev/loop7  squashfs        ro,nodev,relatime
      |-/snap/core/17200                    /dev/loop8  squashfs        ro,nodev,relatime
      |-/snap/gnome-3-34-1804/90            /dev/loop9  squashfs        ro,nodev,relatime
      |-/snap/ffmpeg/1286                   /dev/loop10 squashfs        ro,nodev,relatime
      |-/snap/gtk-common-themes/1535        /dev/loop11 squashfs        ro,nodev,relatime
      |-/snap/snap-store/1216               /dev/loop12 squashfs        ro,nodev,relatime
      |-/snap/core18/2829                   /dev/loop13 squashfs        ro,nodev,relatime
      |-/snap/gnome-3-26-1604/104           /dev/loop16 squashfs        ro,nodev,relatime
      |-/snap/gnome-3-38-2004/143           /dev/loop17 squashfs        ro,nodev,relatime
      |-/boot/efi                           /dev/sdb1   vfat            rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
      |-/snap/gnome-system-monitor/184      /dev/loop18 squashfs        ro,nodev,relatime
      |-/snap/gnome-3-34-1804/93            /dev/loop20 squashfs        ro,nodev,relatime
      |-/snap/core22/1621                   /dev/loop21 squashfs        ro,nodev,relatime
      |-/snap/gnome-3-28-1804/194           /dev/loop22 squashfs        ro,nodev,relatime
      |-/snap/gnome-3-26-1604/111           /dev/loop23 squashfs        ro,nodev,relatime
      |-/mnt/sys-data                       /dev/sdc    ext4            rw,relatime,errors=remount-ro
      |-/mnt/backup                         /dev/sda1   ext4            rw,relatime,errors=remount-ro
      |-/snap/snap-store/1113               /dev/loop24 squashfs        ro,nodev,relatime
      |-/snap/gnome-system-monitor/186      /dev/loop25 squashfs        ro,nodev,relatime
      |-/snap/gnome-42-2204/172             /dev/loop26 squashfs        ro,nodev,relatime
      |-/snap/gtk-common-themes/1534        /dev/loop27 squashfs        ro,nodev,relatime
      |-/snap/gnome-42-2204/176             /dev/loop19 squashfs        ro,nodev,relatime
      |-/snap/gnome-3-38-2004/140           /dev/loop14 squashfs        ro,nodev,relatime
      `-/snap/gnome-3-28-1804/198           /dev/loop15 squashfs        ro,nodev,relatime
      /var:
      14G     /var/
      12G     /var/lib
      5.5G    /var/lib/snapd
      5.2G    /var/lib/mysql
      5.0G    /var/lib/mysql/zm
      Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      12G     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      914M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      25M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_e87fdf71a793eb11b078194f3d98b6d1-if00-port0
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.17.0
      /usr/bin/node           v20.17.0
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.29.3
      nodejs:
        Installed: 20.17.0-1nodesource1
        Candidate: 20.17.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.17.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           10.19.0~dfsg-3ubuntu1.6 500
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
              500 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
           10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
      Temp directories causing npm8 problem: 1139
      Some problems detected, please run iob fix
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      node:internal/modules/cjs/loader:1228
        throw err;
      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
          at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
          at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: []
      Node.js v20.17.0
      Core adapters versions
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v20.17.0
      js-controller:
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v20.17.0
      admin:
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v20.17.0
      javascript:
      nodejs modules from github:     2
      +-- browser-serialport@ extraneous (git+ssh://git@github.com/noopkat/browser-serialport.git#a1cecbee1276bfe78b0491f8d13544c70859ff36)
      +-- stk500@ extraneous (git+ssh://git@github.com/noopkat/js-stk500v1.git#e116a1f72abdafc7d57eb0ee58221556d2b5def4)
      Adapter State
      ioBroker-Repositories
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v20.17.0
      Installed ioBroker-Instances
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v20.17.0
      Objects and States
      Objects:        0
      States:         0
      Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:3 http://ppa.launchpad.net/iconnor/zoneminder-1.36/ubuntu focal InRelease
      Hit:4 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease
      Hit:5 https://packages.microsoft.com/ubuntu/20.04/prod focal InRelease
      Hit:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
      Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Get:8 https://download.mono-project.com/repo/ubuntu stable-focal InRelease [4416 B]
      Hit:1 https://linux-packages.resilio.com/resilio-sync/deb resilio-sync InRelease
      Hit:9 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Hit:10 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
      Hit:11 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
      Hit:12 https://apt.syncthing.net syncthing InRelease
      Hit:13 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
      Hit:14 http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt focal-pgdg InRelease
      Hit:15 https://packages.redis.io/deb focal InRelease
      Hit:16 https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/focal pgadmin4 InRelease
      Fetched 4416 B in 1s (3029 B/s)
      Reading package lists...
      Pending Updates: 1
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       61430      8246/sshd: gerd@pts
      tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          41168      3086/smbd
      tcp        0      0 192.168.2.85:8384       0.0.0.0:*               LISTEN      997        41183      2827/syncthing
      tcp        0      0 0.0.0.0:8200            0.0.0.0:*               LISTEN      0          43587      5854/mono-sgen
      tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      135        32640      1225/mysqld
      tcp        0      0 192.168.2.85:6379       0.0.0.0:*               LISTEN      127        59082      7757/redis-server 1
      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      127        59081      7757/redis-server 1
      tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          41169      3086/smbd
      tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          34315      1077/node
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13543      1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:6802            0.0.0.0:*               LISTEN      33         41572      4650/perl
      tcp        0      0 127.0.0.1:7634          0.0.0.0:*               LISTEN      0          39541      3035/hddtemp
      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        25287      819/systemd-resolve
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          31853      1110/sshd: /usr/sbi
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          26393      938/cupsd
      tcp        0      0 127.0.0.1:59000         0.0.0.0:*               LISTEN      0          42818      1368/x11vnc
      tcp        0      0 0.0.0.0:5432            0.0.0.0:*               LISTEN      133        33472      1269/postgres
      tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       61429      8246/sshd: gerd@pts
      tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          41166      3086/smbd
      tcp6       0      0 :::2080                 :::*                    LISTEN      0          32410      1441/apache2
      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      127        59083      7757/redis-server 1
      tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          41167      3086/smbd
      tcp6       0      0 ::1:5900                :::*                    LISTEN      0          42822      1368/x11vnc
      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          41347      1077/node
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13547      1/init
      tcp6       0      0 :::22000                :::*                    LISTEN      997        41178      2827/syncthing
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        58052      2893/influxd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          31855      1110/sshd: /usr/sbi
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          26392      938/cupsd
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      122        58847      7670/grafana
      tcp6       0      0 ::1:59000               :::*                    LISTEN      0          42823      1368/x11vnc
      tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      999        40594      2893/influxd
      tcp6       0      0 :::5432                 :::*                    LISTEN      133        33473      1269/postgres
      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        25286      819/systemd-resolve
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13544      1/init
      udp        0      0 192.168.2.255:137       0.0.0.0:*                           0          40481      2884/nmbd
      udp        0      0 192.168.2.85:137        0.0.0.0:*                           0          40480      2884/nmbd
      udp        0      0 192.168.177.255:137     0.0.0.0:*                           0          40477      2884/nmbd
      udp        0      0 192.168.176.11:137      0.0.0.0:*                           0          40476      2884/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          39584      2884/nmbd
      udp        0      0 192.168.2.255:138       0.0.0.0:*                           0          40483      2884/nmbd
      udp        0      0 192.168.2.85:138        0.0.0.0:*                           0          40482      2884/nmbd
      udp        0      0 192.168.177.255:138     0.0.0.0:*                           0          40479      2884/nmbd
      udp        0      0 192.168.176.11:138      0.0.0.0:*                           0          40478      2884/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          39585      2884/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          29944      1058/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:51300           0.0.0.0:*                           111        29098      933/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:21027           0.0.0.0:*                           997        41206      2827/syncthing
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           111        29096      933/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:41930           0.0.0.0:*                           997        41200      2827/syncthing
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13550      1/init
      udp6       0      0 :::21027                :::*                                997        41207      2827/syncthing
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                111        29097      933/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::22000                :::*                                997        42267      2827/syncthing
      udp6       0      0 :::39878                :::*                                997        42281      2827/syncthing
      udp6       0      0 :::43647                :::*                                111        29099      933/avahi-daemon: r
      2024-09-26 09:05:30.107  - info: mqtt.0 (9957) terminating
      2024-09-26 09:05:30.109  - info: yahka.0 (11044) terminating
      2024-09-26 09:05:30.112  - info: info.0 (10274) terminating
      2024-09-26 09:05:30.115  - info: mysensors.0 (10178) terminating
      2024-09-26 09:05:30.116  - info: discovery.0 (10142) terminating
      2024-09-26 09:05:30.117  - info: sonos.0 (9972) terminating
      2024-09-26 09:05:30.117  - info: bshb.0 (10119) terminating
      2024-09-26 09:05:30.122  - info: admin.0 (9690) terminating
      2024-09-26 09:05:30.123  - info: alexa2.0 (10080) terminating
      2024-09-26 09:05:30.127  - info: modbus.2 (10034) terminating
      2024-09-26 09:05:30.127  - info: accuweather.0 (10064) terminating
      2024-09-26 09:05:30.130  - info: modbus.0 (10019) terminating
      2024-09-26 09:05:30.132  - info: upnp.0 (10258) terminating
      2024-09-26 09:05:30.133  - info: rflink.0 (10242) terminating
      2024-09-26 09:05:30.131  - info: backitup.0 (10099) terminating
      2024-09-26 09:05:30.138  - info: lovelace.0 (10825) terminating
      2024-09-26 09:05:30.139  - info: shelly.0 (10004) terminating
      2024-09-26 09:05:30.151  - error: shelly.0 (10004) [CoAP] Error Error: DB closed in function dp.coap.coap_publish_funct of state SHEM-3#84CCA8ACA301#1.Total.Total_Returned for 192.168.177.19 (shellyem3 / shellyem3-84CCA8ACA301 / SHEM-3#84CCA8ACA301#1)
      2024-09-26 09:05:30.419  - info: host.server instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-09-26 09:05:30.514  - info: host.server instance system.adapter.bshb.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-09-26 09:05:30.919  - info: host.server instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-09-26 09:05:30.969  - info: node-red.0 (9774) cleaned everything up...
      2024-09-26 09:05:30.970  - info: node-red.0 (9774) terminating
      2024-09-26 09:05:30.971  - info: node-red.0 (9774) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2024-09-26 09:05:31.471  - info: node-red.0 (9774) terminating
      iob diag aus der 5.0.19 Version
      Skript v.2024-05-22
      *** BASE SYSTEM ***
                 Chassis: desktop
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
       19:55:24 up 7 days,  8:35,  1 user,  load average: 1.36, 1.35, 1.22
      CPU threads: 4
                     Local time: Wed 2024-09-25 19:55:24 CEST
                 Universal time: Wed 2024-09-25 17:55:24 UTC
                       RTC time: Wed 2024-09-25 17:55:24
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      gerd
      HOME=/home/gerd
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            19G        6.8G        2.6G        148M         10G         12G
      Swap:           20G         44M         20G
      Total:          40G        6.8G         22G
      Active iob-Instances:   31
               6756 M used memory
               9238 M active memory
               6071 M inactive memory
               2617 M free memory
               1396 M buffer memory
               9176 M swap cache
              20387 M total swap
                 44 M used swap
              20343 M free swap
      top - 19:55:24 up 7 days,  8:35,  1 user,  load average: 1.36, 1.35, 1.22
      Tasks: 308 total,   1 running, 307 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 17.9 us,  3.0 sy,  0.0 ni, 76.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  3.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :  19947.5 total,   2616.8 free,   6757.5 used,  10573.2 buff/cache
      MiB Swap:  20388.0 total,  20343.5 free,     44.5 used.  12784.2 avail Mem
      *** FILESYSTEM ***
      tmpfs          tmpfs     2.0G  3.7M  2.0G   1% /run
      /dev/loop2     squashfs  314M  314M     0 100% /snap/code/169
      /dev/loop0     squashfs  128K  128K     0 100% /snap/bare/5
      /dev/loop3     squashfs  104M  104M     0 100% /snap/core/16928
      /dev/loop5     squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2829
      /dev/loop6     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2318
      /dev/loop4     squashfs  105M  105M     0 100% /snap/core/17200
      /dev/loop7     squashfs   75M   75M     0 100% /snap/core22/1612
      /dev/loop1     squashfs  314M  314M     0 100% /snap/code/168
      /dev/loop9     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2379
      /dev/loop10    squashfs  219M  219M     0 100% /snap/gnome-3-34-1804/90
      /dev/loop11    squashfs  141M  141M     0 100% /snap/gnome-3-26-1604/104
      /dev/loop12    squashfs  165M  165M     0 100% /snap/gnome-3-28-1804/198
      /dev/loop13    squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2823
      /dev/loop14    squashfs  350M  350M     0 100% /snap/gnome-3-38-2004/143
      /dev/loop15    squashfs  506M  506M     0 100% /snap/gnome-42-2204/176
      /dev/loop16    squashfs   92M   92M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1535
      /dev/loop17    squashfs   82M   82M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1534
      /dev/loop18    squashfs  350M  350M     0 100% /snap/gnome-3-38-2004/140
      /dev/loop19    squashfs  1.7M  1.7M     0 100% /snap/gnome-system-monitor/186
      /dev/loop20    squashfs  505M  505M     0 100% /snap/gnome-42-2204/172
      /dev/loop22    squashfs  1.5M  1.5M     0 100% /snap/gnome-system-monitor/184
      /dev/loop23    squashfs   13M   13M     0 100% /snap/snap-store/1113
      /dev/sda1      ext4      1.8T  549G  1.2T  32% /mnt/backup
      /dev/loop24    squashfs  165M  165M     0 100% /snap/gnome-3-28-1804/194
      /dev/loop25    squashfs  219M  219M     0 100% /snap/gnome-3-34-1804/93
      /dev/loop26    squashfs  141M  141M     0 100% /snap/gnome-3-26-1604/111
      /dev/loop27    squashfs   81M   81M     0 100% /snap/ffmpeg/1286
      /dev/loop28    squashfs   13M   13M     0 100% /snap/snap-store/1216
      [Wed Sep 18 11:19:39 2024] EXT4-fs (sdb2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Wed Sep 18 11:19:40 2024] EXT4-fs (sdb2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
      [Wed Sep 18 11:19:41 2024] EXT4-fs (sdc): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro
      [Wed Sep 18 11:19:41 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro
      | | `-/sys/fs/cgroup/rdma             cgroup                 cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma
      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1              autofs          rw,relatime,fd=28,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1449
      |-/dev                                udev                   devtmpfs        rw,nosuid,noexec,relatime,size=10181968k,nr_inodes=2545492,mode=755
      | `-/run/snapd/ns                     tmpfs[/snapd/ns]       tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=2042624k,mode=755
      |   `-/run/snapd/ns/snap-store.mnt    nsfs[mnt:[4026532341]] nsfs            rw
      |-/snap/code/169                      /dev/loop2             squashfs        ro,nodev,relatime
      |-/snap/bare/5                        /dev/loop0             squashfs        ro,nodev,relatime
      |-/snap/core/16928                    /dev/loop3             squashfs        ro,nodev,relatime
      |-/snap/core18/2829                   /dev/loop5             squashfs        ro,nodev,relatime
      |-/snap/core20/2318                   /dev/loop6             squashfs        ro,nodev,relatime
      |-/snap/core/17200                    /dev/loop4             squashfs        ro,nodev,relatime
      |-/snap/core22/1612                   /dev/loop7             squashfs        ro,nodev,relatime
      |-/snap/code/168                      /dev/loop1             squashfs        ro,nodev,relatime
      |-/snap/core20/2379                   /dev/loop9             squashfs        ro,nodev,relatime
      |-/snap/gnome-3-34-1804/90            /dev/loop10            squashfs        ro,nodev,relatime
      |-/snap/gnome-3-26-1604/104           /dev/loop11            squashfs        ro,nodev,relatime
      |-/snap/gnome-3-28-1804/198           /dev/loop12            squashfs        ro,nodev,relatime
      |-/snap/gtk-common-themes/1534        /dev/loop17            squashfs        ro,nodev,relatime
      |-/snap/gnome-3-38-2004/140           /dev/loop18            squashfs        ro,nodev,relatime
      |-/snap/gnome-system-monitor/186      /dev/loop19            squashfs        ro,nodev,relatime
      |-/snap/gnome-42-2204/172             /dev/loop20            squashfs        ro,nodev,relatime
      |-/snap/gnome-system-monitor/184      /dev/loop22            squashfs        ro,nodev,relatime
      |-/snap/snap-store/1113               /dev/loop23            squashfs        ro,nodev,relatime
      |-/snap/gnome-3-28-1804/194           /dev/loop24            squashfs        ro,nodev,relatime
      |-/snap/gnome-3-34-1804/93            /dev/loop25            squashfs        ro,nodev,relatime
      |-/snap/gnome-3-26-1604/111           /dev/loop26            squashfs        ro,nodev,relatime
      |-/snap/ffmpeg/1286                   /dev/loop27            squashfs        ro,nodev,relatime
      |-/snap/core18/2823                   /dev/loop13            squashfs        ro,nodev,relatime
      |-/snap/gnome-3-38-2004/143           /dev/loop14            squashfs        ro,nodev,relatime
      |-/snap/gnome-42-2204/176             /dev/loop15            squashfs        ro,nodev,relatime
      |-/snap/gtk-common-themes/1535        /dev/loop16            squashfs        ro,nodev,relatime
      |-/snap/snap-store/1216               /dev/loop28            squashfs        ro,nodev,relatime
      `-/snap/core22/1621                   /dev/loop21            squashfs        ro,nodev,relatime
      /var:
      14G     /var/
      12G     /var/lib
      5.5G    /var/lib/snapd
      5.2G    /var/lib/mysql
      Archived and active journals take up 1008.0M in the file system.
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      USB-Devices by-id:
      HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      /dev/zigbeeUSB
      HINT:
      Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      tcp
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      js-controller:  5.0.19
      admin:          7.1.2
      javascript:     8.8.3
      | | +-- browser-serialport@2.0.3 invalid: "https://github.com/noopkat/browser-serialport#c8628c41c11890d3058875994c15f83f2df8185b" from node_modules/avrgirl-arduino (git+ssh://git@github.com/noopkat/browser-serialport.git#a1cecbee1276bfe78b0491f8d13544c70859ff36)
      | | `-- stk500@2.0.3 (git+ssh://git@github.com/noopkat/js-stk500v1.git#e116a1f72abdafc7d57eb0ee58221556d2b5def4)
      Adapter State
      + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : server                                   -  enabled
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : server                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : server                                   -  enabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : server                                   -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : server                                   -  enabled
      + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : server                                   -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : server                                   -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : server                                   -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : server                                   -  enabled
        system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : server                                   - disabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : server                                   -  enabled
      + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : server                                   -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : server                                   -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : server                                   -  enabled, port: 12001
        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : server                                   - disabled, port: 12010
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : server                                   -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : server                                   -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : server                                   -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : server                                   -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : server                                   -  enabled
      + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : server                                   -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.material.0               : material              : server                                   -  enabled
      + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : server                                   -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.176.11
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : server                                   -  enabled
        system.adapter.modbus.1                 : modbus                : server                                   - disabled
      + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : server                                   -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : server                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mysensors.0              : mysensors             : server                                   -  enabled, port: 5003, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : server                                   -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : server                                   -  enabled
      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : server                                   -  enabled
      + system.adapter.rflink.0                 : rflink                : server                                   -  enabled
        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : server                                   - disabled, port: 0
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : server                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : server                                   -  enabled, port: 8087, bind: 127.0.0.1, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : server                                   -  enabled, port: 2883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : server                                   -  enabled
        system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : server                                   - disabled
      + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : server                                   -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : server                                   -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : server                                   -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : server                                   -  enabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : server                                   -  enabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : server                                   - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : server                                   -  enabled
        system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : server                                   - disabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : server                                   -  enabled, port: /dev/zigbeeUSB
        system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : server                                   - disabled, port: tcp://192.168.176.22:8888
      + instance is alive
      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      Active repo(s): Stable (default)
      Used repository: Stable (default)
      Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "admin"        : 7.1.2    , installed 7.1.2
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
      Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
      Adapter    "bshb"         : 0.2.8    , installed 0.2.8
      Adapter    "ems-esp"      : 4.8.0    , installed 4.8.0
      Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
      Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
      Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 5.0.19 [Updatable]
      Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
      Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
      Adapter    "mysensors"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
      Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "rflink"       : 2.1.12   , installed 2.1.12
      Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
      Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
      Objects and States
      Objects:        11577
      States:         9697
      Hit:1 https://packages.microsoft.com/ubuntu/20.04/prod focal InRelease
      Hit:3 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease
      Hit:5 http://ppa.launchpad.net/iconnor/zoneminder-1.36/ubuntu focal InRelease
      Get:6 https://download.mono-project.com/repo/ubuntu stable-focal InRelease [4416 B]
      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Hit:8 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Hit:4 https://linux-packages.resilio.com/resilio-sync/deb resilio-sync InRelease
      Hit:9 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
      Hit:11 http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt focal-pgdg InRelease
      Hit:12 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
      Hit:13 https://apt.syncthing.net syncthing InRelease
      Hit:14 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
      Hit:15 https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/focal pgadmin4 InRelease
      Hit:16 https://packages.redis.io/deb focal InRelease
      Fetched 4416 B in 1s (2998 B/s)
      Pending Updates: 1
      tcp        0      0 192.168.2.85:8384       0.0.0.0:*               LISTEN      997        43141      4408/syncthing
      tcp        0      0 192.168.176.11:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42418028   283550/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:45091         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42424810   284816/io.yahka.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:42307           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42425693   284816/io.yahka.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:2883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42418822   283611/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:42149           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42425697   284816/io.yahka.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:35013           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42425695   284816/io.yahka.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:8200            0.0.0.0:*               LISTEN      0          58178      5457/mono-sgen
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42401272   283347/iobroker.js-
      tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      135        35104      1218/mysqld
      tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          43033      3258/smbd
      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      127        26549      1047/redis-server 1
      tcp        0      0 127.0.0.1:39757         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42424818   284816/io.yahka.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          33613      1050/node
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16282      1/systemd
      tcp        0      0 127.0.0.1:45041         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42424814   284816/io.yahka.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:46833           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42425699   284816/io.yahka.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:6802            0.0.0.0:*               LISTEN      33         42449      4058/perl
      tcp        0      0 127.0.0.1:7634          0.0.0.0:*               LISTEN      0          37805      3215/hddtemp
      tcp        0      0 127.0.0.1:46131         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42424825   284816/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        42100498   261839/systemd-reso
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          30467      1082/sshd: /usr/sbi
      tcp        0      0 127.0.0.1:8087          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42425767   285142/io.simple-ap
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          38538889   1678297/cupsd
      tcp        0      0 127.0.0.1:59000         0.0.0.0:*               LISTEN      0          44152      1379/x11vnc
      tcp        0      0 0.0.0.0:5432            0.0.0.0:*               LISTEN      133        31691      1221/postgres
      tcp        0      0 127.0.0.1:44121         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42425707   284816/io.yahka.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42417946   283470/node-red
      tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       41675799   48262/sshd: gerd@pt
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42402655   283628/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:41533           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42425701   284816/io.yahka.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          43032      3258/smbd
      tcp6       0      0 :::2080                 :::*                    LISTEN      0          26536      1225/apache2
      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      127        26550      1047/redis-server 1
      tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          43031      3258/smbd
      tcp6       0      0 ::1:5900                :::*                    LISTEN      0          44156      1379/x11vnc
      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          40578      1050/node
      tcp6       0      0 :::3501                 :::*                    LISTEN      1001       42402666   283644/io.sonos.0
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          16286      1/systemd
      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       42419860   283470/node-red
      tcp6       0      0 :::22000                :::*                    LISTEN      997        43153      4408/syncthing
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       42402345   283384/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        59584      3080/influxd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          30469      1082/sshd: /usr/sbi
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          38538888   1678297/cupsd
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      122        59613      7682/grafana
      tcp6       0      0 ::1:59000               :::*                    LISTEN      0          44157      1379/x11vnc
      tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      999        42186      3080/influxd
      tcp6       0      0 :::5432                 :::*                    LISTEN      133        31692      1221/postgres
      tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       41675798   48262/sshd: gerd@pt
      tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       42425680   284800/io.lovelace.
      tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          43030      3258/smbd
      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        42100497   261839/systemd-reso
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          16283      1/systemd
      udp        0      0 192.168.2.255:137       0.0.0.0:*                           0          40521      3062/nmbd
      udp        0      0 192.168.2.85:137        0.0.0.0:*                           0          40520      3062/nmbd
      udp        0      0 192.168.177.255:137     0.0.0.0:*                           0          40517      3062/nmbd
      udp        0      0 192.168.176.11:137      0.0.0.0:*                           0          40516      3062/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          40501      3062/nmbd
      udp        0      0 192.168.2.255:138       0.0.0.0:*                           0          40523      3062/nmbd
      udp        0      0 192.168.2.85:138        0.0.0.0:*                           0          40522      3062/nmbd
      udp        0      0 192.168.177.255:138     0.0.0.0:*                           0          40519      3062/nmbd
      udp        0      0 192.168.176.11:138      0.0.0.0:*                           0          40518      3062/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          40502      3062/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          38538902   1678298/cups-browse
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       42424847   284010/io.upnp.0
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       42424846   284010/io.upnp.0
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       42419862   283470/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       42419861   283470/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:51828           0.0.0.0:*                           997        43163      4408/syncthing
      udp        0      0 0.0.0.0:21027           0.0.0.0:*                           997        43167      4408/syncthing
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           111        29714      926/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       42421335   283719/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:57048           0.0.0.0:*                           111        29716      926/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       42418078   283589/io.mihome.0
      udp6       0      0 :::48693                :::*                                111        29717      926/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          16289      1/systemd
      udp6       0      0 :::33026                :::*                                997        43176      4408/syncthing
      udp6       0      0 :::21027                :::*                                997        43177      4408/syncthing
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                111        29715      926/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::22000                :::*                                997        43158      4408/syncthing
      2024-09-25 19:54:14.977  - info: go-e.0 (285169) Adapter is staring in Version setByGitHubActions
      2024-09-25 19:54:14.977  - info: go-e.0 (285169) Update selectable values from ["alw","car","amp"] to alw,rbc,rbt,car,amp
      2024-09-25 19:54:14.977  - info: go-e.0 (285169) Server: 192.168.177.26
      2024-09-25 19:54:14.977  - info: go-e.0 (285169) Intervall: 60
      2024-09-25 19:54:14.977  - warn: go-e.0 (285169) Sentry enabled. You can switch it off in settings of the adapter.
      2024-09-25 19:54:18.141  - info: host.server instance system.adapter.pvforecast.0 started with pid 285481
      2024-09-25 19:54:18.671  - info: pvforecast.0 (285481) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v20.17.0, js-controller: 5.0.19
      2024-09-25 19:54:19.589  - info: pvforecast.0 (285481) Starting internal update cron (every 15 Minutes) for timezone: Europe/Berlin
      2024-09-25 19:54:30.132  - error: javascript.0 (283427) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_4134: existsObject has been called with id of type "object" but expects a string
      2024-09-25 19:54:44.761  - info: influxdb.0 (283411) Store 63 buffered influxDB history points
      2024-09-25 19:55:00.014  - info: host.server instance system.adapter.dwd.0 started with pid 287122
      2024-09-25 19:55:00.018  - error: javascript.0 (283427) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_4134: existsObject has been called with id of type "object" but expects a string
      2024-09-25 19:55:00.019  - error: javascript.0 (283427) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_4134: existsObject has been called with id of type "object" but expects a string
      2024-09-25 19:55:00.595  - info: dwd.0 (287122) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 5.0.19
      2024-09-25 19:55:00.850  - info: dwd.0 (287122) State value to set for "dwd.0.warning1.begin" has to be type "string" but received type "number"
      2024-09-25 19:55:00.851  - info: dwd.0 (287122) State value to set for "dwd.0.warning1.end" has to be type "string" but received type "number"
      2024-09-25 19:55:00.883  - info: dwd.0 (287122) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2024-09-25 19:55:01.396  - info: host.server instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-09-25 19:55:14.762  - info: influxdb.0 (283411) Store 57 buffered influxDB history points
      2024-09-25 19:55:44.763  - info: influxdb.0 (283411) Store 46 buffered influxDB history points
        Gersch @Gersch last edited by
        Hier noch die Startversuche aus der journalctl:
        Sep 26 09:41:01 server CRON[7703]: (root) CMD (bash /usr/local/bin/hddtemptoiobroker)
        Sep 26 09:41:21 server systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
        Sep 26 09:41:21 server systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
        Sep 26 09:41:24 server systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
        Sep 26 09:41:28 server bash[8034]: Send diag info: {"uuid":"0e8ad88c-c2df-7164-d8ce-d6cd37b5c2ec","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"6.0.11","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"},{"version":"6.0.11","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v20.17.0","arch":"x64","docker":false,"adapters":{"discovery":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"ping":{"version":"1.6.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rpc":{"version":"1.17.0","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rega":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"influxdb":{"version":"4.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"6.2.5","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tradfri":{"version":"3.1.3","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"8.8.3","platform":"Javascript/Node.js"},"flot":{"version":"1.12.0","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-mfd-png":{"version":"1.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.5.6","platform":"Javascript/Node.js"},"mysensors":{"version":"3.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-bars":{"version":"0.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.5.1","platform":"Javascript/Node.js"},"dwd":{"version":"2.8.5","platform":"Javascript/Node.js"},"rflink":{"version":"2.1.12","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"5.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"upnp":{"version":"1.0.21","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"5.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"2.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"material":{"version":"1.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"sonos":{"version":"3.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"sayit":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.10.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"6.7.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.socketio@6.7.1"},"lovelace":{"version":"4.1.10","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.lovelace@4.1.10"},"devices":{"version":"1.1.5","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"7.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"modbus":{"version":"6.2.3","platform":"Javascript/Node.js"},"go-e":{"version":"1.0.29","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"/opt/iobroker/install/iobroker.go-e-1.0.25.tgz"},"weatherunderground":{"version":"3.7.0","platform":"Javascript/Node.js"},"pvforecast":{"version":"3.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"accuweather":{"version":"1.5.0","platform":"Javascript/Node.js"},"admin":{"version":"7.1.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.admin@7.1.2"},"alexa2":{"version":"3.26.5","platform":"Javascript/Node.js"},"alias-manager":{"version":"1.2.6","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"3.0.22","platform":"Javascript/Node.js"},"bshb":{"version":"0.2.8","platform":"Javascript/Node.js"},"ws":{"version":"2.6.2","platform":"Javascript/Node.js"},"ems-esp":{"version":"4.8.0","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"redis","objectsType":"jsonl","noInstances":49,"noCompactInstances":0,"model":"Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1225 v3 @ 3.20GHz","cpus":4,"mem":20916457472,"ostype":"Linux","vis":155}
        Sep 26 09:41:29 server sudo[8085]: iobroker : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v
        Sep 26 09:41:29 server sudo[8090]: iobroker : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable
        Sep 26 09:41:49 server sudo[8226]: iobroker : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v
        Sep 26 09:41:49 server sudo[8231]: iobroker : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable
        Sep 26 09:42:01 server CRON[8291]: (root) CMD (bash /usr/local/bin/hddtemptoiobroker)
        Sep 26 09:42:15 server bash[8034]: Send diag info: {"uuid":"0e8ad88c-c2df-7164-d8ce-d6cd37b5c2ec","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"6.0.11","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"},{"version":"6.0.11","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v20.17.0","arch":"x64","docker":false,"adapters":{"discovery":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"ping":{"version":"1.6.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rpc":{"version":"1.17.0","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rega":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"influxdb":{"version":"4.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"6.2.5","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tradfri":{"version":"3.1.3","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"8.8.3","platform":"Javascript/Node.js"},"flot":{"version":"1.12.0","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-mfd-png":{"version":"1.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.5.6","platform":"Javascript/Node.js"},"mysensors":{"version":"3.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-bars":{"version":"0.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.5.1","platform":"Javascript/Node.js"},"dwd":{"version":"2.8.5","platform":"Javascript/Node.js"},"rflink":{"version":"2.1.12","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"5.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"upnp":{"version":"1.0.21","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"5.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"2.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"material":{"version":"1.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"sonos":{"version":"3.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"sayit":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.10.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"6.7.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.socketio@6.7.1"},"lovelace":{"version":"4.1.10","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.lovelace@4.1.10"},"devices":{"version":"1.1.5","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"7.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"modbus":{"version":"6.2.3","platform":"Javascript/Node.js"},"go-e":{"version":"1.0.29","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"/opt/iobroker/install/iobroker.go-e-1.0.25.tgz"},"weatherunderground":{"version":"3.7.0","platform":"Javascript/Node.js"},"pvforecast":{"version":"3.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"accuweather":{"version":"1.5.0","platform":"Javascript/Node.js"},"admin":{"version":"7.1.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.admin@7.1.2"},"alexa2":{"version":"3.26.5","platform":"Javascript/Node.js"},"alias-manager":{"version":"1.2.6","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"3.0.22","platform":"Javascript/Node.js"},"bshb":{"version":"0.2.8","platform":"Javascript/Node.js"},"ws":{"version":"2.6.2","platform":"Javascript/Node.js"},"ems-esp":{"version":"4.8.0","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"redis","objectsType":"jsonl","noInstances":49,"noCompactInstances":0,"model":"Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1225 v3 @ 3.20GHz","cpus":4,"mem":20916457472,"ostype":"Linux","vis":155}
        Sep 26 09:42:16 server sudo[8391]: iobroker : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v
        Sep 26 09:42:16 server sudo[8396]: iobroker : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable
        Sep 26 09:43:01 server CRON[8621]: (root) CMD (bash /usr/local/bin/hddtemptoiobroker)
        Sep 26 09:43:10 server bash[8034]:     at getControllerDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1853:11)
        Sep 26 09:43:10 server bash[8034]:     at Module.getAdapterDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1323:37)
        Sep 26 09:43:10 server bash[8034]:     at startInstance (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:3223:30)
        Sep 26 09:43:11 server systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=6/NOTCONFIGURED
        Sep 26 09:43:29 server systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
        Sep 26 09:43:32 server systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
        Sep 26 09:43:35 server bash[8703]: Send diag info: {"uuid":"0e8ad88c-c2df-7164-d8ce-d6cd37b5c2ec","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"6.0.11","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"},{"version":"6.0.11","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v20.17.0","arch":"x64","docker":false,"adapters":{"discovery":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"ping":{"version":"1.6.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rpc":{"version":"1.17.0","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rega":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"influxdb":{"version":"4.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"6.2.5","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tradfri":{"version":"3.1.3","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"8.8.3","platform":"Javascript/Node.js"},"flot":{"version":"1.12.0","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-mfd-png":{"version":"1.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.5.6","platform":"Javascript/Node.js"},"mysensors":{"version":"3.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-bars":{"version":"0.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.5.1","platform":"Javascript/Node.js"},"dwd":{"version":"2.8.5","platform":"Javascript/Node.js"},"rflink":{"version":"2.1.12","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"5.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"upnp":{"version":"1.0.21","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"5.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"2.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"material":{"version":"1.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"sonos":{"version":"3.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"sayit":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.10.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"6.7.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.socketio@6.7.1"},"lovelace":{"version":"4.1.10","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.lovelace@4.1.10"},"devices":{"version":"1.1.5","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"7.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"modbus":{"version":"6.2.3","platform":"Javascript/Node.js"},"go-e":{"version":"1.0.29","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"/opt/iobroker/install/iobroker.go-e-1.0.25.tgz"},"weatherunderground":{"version":"3.7.0","platform":"Javascript/Node.js"},"pvforecast":{"version":"3.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"accuweather":{"version":"1.5.0","platform":"Javascript/Node.js"},"admin":{"version":"7.1.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.admin@7.1.2"},"alexa2":{"version":"3.26.5","platform":"Javascript/Node.js"},"alias-manager":{"version":"1.2.6","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"3.0.22","platform":"Javascript/Node.js"},"bshb":{"version":"0.2.8","platform":"Javascript/Node.js"},"ws":{"version":"2.6.2","platform":"Javascript/Node.js"},"ems-esp":{"version":"4.8.0","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"redis","objectsType":"jsonl","noInstances":49,"noCompactInstances":0,"model":"Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1225 v3 @ 3.20GHz","cpus":4,"mem":20916457472,"ostype":"Linux","vis":155}
        Sep 26 09:43:36 server sudo[8756]: iobroker : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v
        Sep 26 09:43:36 server sudo[8761]: iobroker : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable
        Sep 26 09:44:01 server CRON[8902]: (root) CMD (bash /usr/local/bin/hddtemptoiobroker)
        Sep 26 09:44:01 server bash[8703]:     at getControllerDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1853:11)
        Sep 26 09:44:01 server bash[8703]:     at Module.getAdapterDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1323:37)
        Sep 26 09:44:01 server bash[8703]:     at startInstance (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:3223:30)
        Sep 26 09:44:02 server systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=6/NOTCONFIGURED
        Sep 26 09:44:03 server systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
        Sep 26 09:44:06 server systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
        Sep 26 09:44:06 server bash[8954]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
        Sep 26 09:44:06 server systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
        Sep 26 09:44:06 server systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
        Sep 26 09:44:09 server systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 4.
        Sep 26 09:44:09 server bash[8983]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
        Sep 26 09:44:09 server systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
        Sep 26 09:44:09 server systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
        Sep 26 09:44:12 server systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
        Sep 26 09:44:12 server bash[8992]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
        Sep 26 09:44:12 server systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
        Sep 26 09:44:12 server systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
          Thomas Braun Most Active @Gersch last edited by Thomas Braun
          @gersch
          Da ist deine npm-Datenbank wohl komplett verschwurbelt.
          Muss man sich wohl mal anschauen.
          cd /opt/iobroker
          npm ls -a | grep ERR
          Und du solltest in Bälde dein Betriebssystem auf Stand bringen und den Desktop dabei dann auch ausschalten. Am besten eine Neuinstallation von 'Debian 12 - Bookworm' statt Schnubbibuntu.
          Mach einen eigenen Thread mit dem Problem auf.
            Gersch @Thomas Braun last edited by
            Danke für den Hinweis. Das NPM Thema ist bekannt und lässt sich mit dem iob fix beheben. Das Upgrade geht leider auf die Bretter aber ein Umzug auf proxmox ist Planung allein fehlt es an der Zeit.
            npm ls -a | grep ERR gab kein Ergebnis.
              @gersch sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
              Kann eigentlich nicht sein.
              Aber wie gesagt: Eigener Thread.
                StefanW last edited by
                Hallo
                ich versuche mein js-controller auf eine aktuelle Version anzuheben, bekomme das aber nicht hin.
                Es kommt nach "Installing iobroker.js-controller@7.0.6... (System call)" keine Fehler, aber aktualisiert ist er auch nicht.
                CPU: 13.12 %
                RAM: 61 %
                Betriebszeit: 0h
                Verfügbar: 7.0.6
                Installiert: 5.0.19
                Ereignisse: ⇥47 / ↦15
                Plattform: Windows
                Betriebssystem: win32
                Architektur: x64
                CPUs: 4
                Geschwindigkeit: 2808 MHz
                Modell: Intel(R) Xeon(R) E-2314 CPU @ 2.80GHz
                RAM: 5.9 GB
                System-Betriebszeit: 00:51:35
                Node.js: v20.18.1
                time: 1736149875587
                timeOffset: -60
                NPM: 10.8.2
                Adapter-Anzahl: 554
                Aktive Instanzen: 21
                Pfad: C:\Program Files\iobroker\WHome\
                Betriebszeit: 00:01:29
                C:\Program Files\iobroker\WHome>iob update
                Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                Used repository: __stable
                Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
                Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "firetv"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.13.1
                Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 5.0.19 [Updatable]
                Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "musiccast"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.5.1
                Adapter    "shuttercontrol": 1.8.5   , installed 1.8.5
                Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "uv-protect"   : 0.6.4    , installed 0.6.4
                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
                C:\Program Files\iobroker\WHome>iobroker upgrade self
                Update js-controller from @5.0.19 to @7.0.6
                Stopped Objects DB
                Stopped States DB
                NPM version: 10.8.2
                C:\Program Files\iobroker\WHome>iobroker versions
                Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Gaspode
                  Gaspode @StefanW last edited by Gaspode
                  @stefanw
                  auf welche Weise hast du denn ioBroker unter Windows installiert? Ich würde dir ja zu einer Neuinstallation mit dem aktuellen Installer raten:
                  • Alten Service stoppen und auf manuell stellen
                  • Installer herunter laden
                  • Installer starten und im Weiteren Verlauf "Datenübernahme" wählen, dann die alte Installation als Datenquelle wählen
                  Alternativ kannst du auch versuchen, den Controller direkt per npm zu aktualisieren, aber schreib vorher lieber mal, wie du deine aktuelle Installation durchgeführt hast.
                  Edit: Mach gerne ein neues Thema dafür auf, ich denke nicht, dass es sich hier um ein Problem vom Controller handelt.
                    StefanW @Gaspode last edited by StefanW
                    @gaspode
                    Die Installation ist schon mehrere Jahre her, ich weiß nicht mehr, wie ich es damals installiert habe 😞
                    Ich habe aber schon öfters ein Update des Controllers nach Anleitung durchgeführt, das hat immer funktioniert.
                    Ich würde dann mal die Neuinstallation versuchen, wenn das nicht klappt, mache ich ein neues Thema auf.
                    Stefan
                    • mcm1957
                      mcm1957 last edited by
                      Dieses Topic betrifft den js-controller 6.0.x (SECHS...). Dieser ist nicht mehr aktuell.
                      Der aktuelle js-controller (7) Topic befindet sich hier
                      https://forum.iobroker.net/topic/78325/js-controller-lucy-version-7-0-jetzt-im-stable-repository
                      @Homoran @foxriver76
                      Überlegt ob hier ev. geschlossen werden sollte.
                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                        @mcm1957 ich hab mal zugemacht.
                        Sollte @foxriver76 anderer Meinung sein, bitte melden!
                        controller js-controller kiera stable
                        47
                        257
                        63979
