    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. InfluxDB Restore über Backitup nicht möglich
    • N
      nobbiman @Marc Berg last edited by nobbiman
      @marc-berg sagte in InfluxDB Restore über Backitup nicht möglich:
      Hast du die Influxdb schon auf dem neuen Gerät installiert? In welcher Version?
      Ich glaube, du rettest meinen Tag, Ich habe total vergessen, dass ich Influx ja überhaupt noch auf dem neuen RasPi installieren muss; OMG - sorry!
      Ich hoffe, dass dann nach Einspielen des Backup die Instanzen wieder laufen - ich melde mich!
      einige Zeit später:
      Nach der Installation von Influxdb2 und grafana auf dem neuen RasPi, Neustart und Restore eines aktuellen Backups per Backitup habe ich leider die gleiche Situation: Auf dem Neu-RasPi greifen die Instanzen lt. den EInstellungen immer noch auf die IP-Adresse des Alt-RasPi zurück; eine manuelle Änderung der IP-Adresse dort bringt leider keinen Erfolgt - noch jemand eine Idee?
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @nobbiman last edited by Marc Berg
        @nobbiman sagte in InfluxDB Restore über Backitup nicht möglich:
        Jetzt mal im Ernst: wer soll mit dieser „Fehlermeldung“ irgendetwas anfangen können?
        Wenn die Datenbank mit auf dem gleichen Host läuft, wäre die Angabe von „localhost“ angebracht statt der IP-Adresse. Dann muss man im Nachhinein auch nichts mehr an den Einstellungen ändern.
        • N
          @marc-berg Ich vermute, ich hatte verstanden. Ich habe die Serveradresse auf dem Alt-RasPi mit localhost angegeben, ein Backup gemacht und es auf den Neu-RasPi in das entsprechende Verzeichnis geschoben und ein Restore ausgeführt. Ja, jetzt erscheint in der Instanz auch die Serveradresse localhost - war ja auch nicht anders zu erwarten.
          Doch die Instanz verbindet sich immer noch nicht mit dem Dienst, ein Test der Verbindung ergibt
          HttpError: unauthorized access
          Vielleicht hift die Fehlermeldung weiter, die beim Backup mit Backupit ausgegeben wird, vielleicht kannst du damit etwas anfangen?
          20:34:04.457
          ERROR
          influxDB
          Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host https://192.168.2.40:8086 --skip-verify -t 60a9d6d04cd505C "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_01_05-20_34_04_backupiobroker"
          Error: API compatibility check failed: Get "https://192.168.2.40:8086/health": http: server gave HTTP response to HTTPS client
          20:34:04.465
          DEBUG
          influxDB
          InfluxDB-Backup for is finish
          20:34:04.467
          DEBUG
          influxDB
          done
          20:34:05.194
          ERROR
          historyDB
          BackItUp cannot found source "undefined" for compress!
          192.168.2.40 ist die IP-Adresse des Alt-RasPi
          • Marc Berg
            1. musst du einen neuen Token für deine drei InfluxDB-Instanzen erzeugen und in den Instanzen eintragen
            2. darfst du in Backitup keine Verschlüsselung/HTTPS aktivieren
            3. musst du den neuen Operator Token für backitup nutzen. Wenn du den nicht aufgeschrieben hast, bekommst du den u.a heraus, indem du http://<IP der InfluxDB>:8086/api/v2/authorizations aufrufst
            4.-10. Deine Tätigkeiten dokumentieren, damit es beim nächsten Mal schneller geht.
            • N
              Instanzen
              Schön, dass du noch dranbleibst!
              • An dem Thema neuer Token bin ich heute Morgen auch dran und suchte entsprechende Hinweise; werde ich also gleich umsetzen.
              • Beim Hinweis, keine Verschlüsselung zu verwenden frage ich mich, wo ich die überhaupt einstellen könnte?
                In der Backitup-Konfiguration finde ich nur bei Grafana die https-Einstellung oder übersehe ich etwas?
                Die Instanzeinstellungen stehen auf http und localhost
              • Den alten Operator-Token findet man ja in der Instanz, dort steht er im Klartext und der wurde bei Restore
                auch auf den neuen RasPi übernommen, ich werde ihn ändern!
              • Der Dokumentationstipp ist angekommen
              Aber was ist mit der Fehlermeldung (s. oben)?
              • Marc Berg
                ja:
                Nicht 100% sicher, welche der Fehlermeldungen du meinst, aus meiner Sicht sind alle mit der Abarbeitung der drei Punkte erledigt.
                • N
                  @marc-berg sieht bei mir anders aus:
                  • Marc Berg
                    Interessant, bei Backup-Quelle "Lokal" kann man das Protokoll nicht auswählen. Die Frage bleibt, wie bei dir das "HTTPS" rein gekommen ist. Versuch mal folgendes:
                    • Wähle Backup-Quelle "Remote" aus
                    • wechsele auf "HTTP"
                    • Speichern
                    • Backup-Quelle wieder auf Lokal ändern
                    • Speichern
                    Danach nochmal das Log des Backups zeigen.
                    • N
                      @marc-berg
                      siehe Zeile 95 und 97
                      14:50:31.922
                      INFO
                      gui
                      Backup gestartet ...
                      14:50:31.968
                      DEBUG
                      mount
                      Wake on LAN wait 180 Seconds for NAS!
                      14:50:31.976
                      DEBUG
                      mount
                      Wake on LAN MAC-Address: 00:11:32:37:8C:5C
                      14:50:31.984
                      DEBUG
                      mount
                      mount activ... umount is started before mount!!
                      14:50:32.007
                      DEBUG
                      mount
                      umount successfully completed
                      [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.2.20","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"00:11:32:37:8C:5C","wolTime":180,"wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/homes/backup/ioBroker/","dirMinimal":"/homes/backup/ioBroker/","user":"backup","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false}
                      14:53:31.963
                      DEBUG
                      mount
                      cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //192.168.2.20/homes/backup/ioBroker/ /opt/iobroker/backups"
                      14:53:32.201
                      DEBUG
                      mount
                      14:53:32.207
                      DEBUG
                      mount
                      done
                      [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"06:00","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.2.20","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"00:11:32:37:8C:5C","wolTime":180,"wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/homes/backup/ioBroker/","dirMinimal":"/homes/backup/ioBroker/","user":"backup","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["umount","mount"],"types":[]},"timestamp":1736171431557,"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","influxDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.2.20","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"00:11:32:37:8C:5C","wolTime":180,"wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/homes/backup/ioBroker/","dirMinimal":"/homes/backup/ioBroker/","user":"backup","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","deleteBackupAfter":5,"dbName":"iobroker","host":"localhost","port":8086,"dbversion":"2.x","token":"60a9d6d04cd505C","protocol":"http","exe":"","dbType":"local","influxDBEvents":[],"influxDBMulti":false,"ignoreErrors":false,"deleteDataBase":false},"historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.2.20","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"00:11:32:37:8C:5C","wolTime":180,"wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/homes/backup/ioBroker/","dirMinimal":"/homes/backup/ioBroker/","user":"backup","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"path":"PoweroptiPatrickhisory","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.2.20","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"00:11:32:37:8C:5C","wolTime":180,"wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/homes/backup/ioBroker/","dirMinimal":"/homes/backup/ioBroker/","user":"backup","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.2.20","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"00:11:32:37:8C:5C","wolTime":180,"wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/homes/backup/ioBroker/","dirMinimal":"/homes/backup/ioBroker/","user":"backup","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"host":"localhost","port":"3000","protocol":"https","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false,"signedCertificates":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1736171431557}
                      14:53:42.245
                      DEBUG
                      iobroker
                      host.RasPi-ioBroker 23049 objects saved
                      14:53:44.300
                      DEBUG
                      iobroker
                      host.RasPi-ioBroker 20098 states saved
                      host.RasPi-ioBroker Validating backup ...
                      14:53:44.365
                      DEBUG
                      iobroker
                      host.RasPi-ioBroker "objects.jsonl" exists
                      14:53:44.371
                      DEBUG
                      iobroker
                      host.RasPi-ioBroker "states.jsonl" exists
                      14:53:45.445
                      DEBUG
                      iobroker
                      host.RasPi-ioBroker JSONL lines are valid
                      14:53:45.463
                      DEBUG
                      iobroker
                      host.RasPi-ioBroker The backup is valid!
                      14:53:48.790
                      DEBUG
                      iobroker
                      Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2025_01_06-14_53_31_backupiobroker.tar.gz
                      14:53:48.793
                      DEBUG
                      iobroker
                      This backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                      14:53:49.830
                      DEBUG
                      iobroker
                      done
                      14:53:49.980
                      DEBUG
                      influxDB
                      InfluxDB-Backup started ...
                      14:53:49.983
                      DEBUG
                      influxDB
                      Start InfluxDB Backup ...
                      14:53:50.003
                      DEBUG
                      influxDB
                      InfluxDB Backup tmp directory created
                      14:53:50.026
                      DEBUG
                      influxDB
                      Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_01_06-14_53_49_backupiobroker"
                      14:53:50.053
                      DEBUG
                      influxDB
                      InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_01_06-14_53_49_backupiobroker" successfully deleted
                      14:53:50.054
                      ERROR
                      influxDB
                      Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker -t 60a9d6d04cd505C "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_01_06-14_53_49_backupiobroker"
                      2025/01/06 14:53:49 INFO: Downloading metadata snapshot
                      Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: unauthorized access
                      14:53:50.095
                      DEBUG
                      influxDB
                      14:53:50.115
                      DEBUG
                      influxDB
                      done
                      14:53:50.815
                      ERROR
                      historyDB
                      • Marc Berg
                        Gut, Protokoll stimmt jetzt. Aber: falscher Token. Nimm den neuen Operator Token.
                        • N
                          @marc-berg neue Token in Instanz auf dem alten RasPi?
                          • Marc Berg
                            Von der neuen Datenbank.
                            N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • N
                              @marc-berg Jetzt stehe ich wieder auf dem Schlauch: Wann sollte ich eine neue Datenbank erstellt haben, bei der Neuinstallation von Influx auf dem Neu-RasPi?
                              Warum sollte ich den Token über die genannte Adresse ermitteln, den finde ich doch auch über den Influx-Server mittels Webzugang oder verstehe ich die Zusammenhänge nicht - wahrscheinlich?
                              • Marc Berg
                                Da war ich unpräzise. Ich meine den neuen InfluxDB-Server.
                                Nein, den findest du da nicht. Oder du zeigst mir ein neues "Hidden Feature".
                                • N
                                  @marc-berg
                                  Ich habe den neuen Token in die Influx-Instanzen des Alt-RasPi eingepflegt - alles grün!
                                  Wenn ich im Adapter die Verbidung teste, kommt OK!
                                  Ermittle ich den Token über http://192.168.2.40:8086/api/v2/ kommt
                                  code	"unauthorized"
                                  message	"unauthorized access"
                                  Diese Meldung kommt auch, wenn ich die gleiche Abfrage beim Neu-RasPi mache.
                                  Die Fehlermeldung
                                  natürlich mit anderer Zeit kommt weiterhin.
                                  Ist es angesagt, beim Backup und Restore den Influx-Prozess zu stoppen?
                                  Muss ggf. vor dem Restore der Adapter gelöscht sein oder kann ich immer wieder das Restore drüberspielen?
                                  • Marc Berg
                                    code "unauthorized"
                                    Vorher an der Web-UI der InfluxDB anmelden. Danach die og. URL aufrufen.
                                    • N
                                      @marc-berg Sorry, je mehr ich hier eintauche, desto mehr merke ich, dass ich Defizite bei der Influx-Anwendung habe:
                                      Wähle ich mich nun über die genannte Adresse über das Web-UI des Neu-RasPi ein, stelle ich fest, dass Influx ja auf dem RasPi installiert wurde (nicht auf einem Server) und ich auf dem Neu-RasPi noch einen Account mit User, PW und Organisationsname anlegen muss?
                                      Das will ich gerne tun, Frage: Sollte ich dort die gleichen wie auf dem Alt-RasPi oder differierenden Zugangsdaten wählen?
                                      • Marc Berg
                                        Ja, nach Erstinstallation muss das alles noch angelegt werden.
                                        Ich würde die gleichen Daten für user und PW nehmen. Bei der Organisation ist es sogar dringend zu empfehlen, den gleichen Namen zu nehmen.
                                        • N
                                          @marc-berg Habe jetzt alles gleich gesetzt und den Token nach einem erneuten Restore in die Instanzen eingepflegt - läuft - war eine schwere Geburt, die ohne deine Hilfe und Anregungen mir nicht gelungen wären. Vielen Dank, ich werde mich jetzt an die Schritte 4.-10. machen.
                                          Dann geht es weiter mit dem Restore von Grafana, ich hoffe, das gelingt mir dann schneller.
                                          Zu dem "Hidden Feature"
                                          das gibt es natürlich nicht, ich meinte den Token aus den ioB-Instanzen!
                                          3569
