    4. Test Dreame Home Adapter
    • wawyo
      wawyo Developer @Heinz2100 last edited by
      @heinz2100
      Die Umsetzung des Wechsels zwischen dem Clean Genius-Modus und den manuellen Raumeinstellungen ist grundsätzlich machbar. Allerdings muss ich noch weiter recherchieren, wie genau der Genius- und der manuelle Modus aufgebaut sind, da die Genius-Funktion keine Standardfunktion ist.
      Was ich bisher herausgefunden habe, ist, dass der Umschalter unter SIID 4 und PIID 50 angesiedelt ist. Diese Funktion wird später als Zusatzoption implementiert. 😉
          "k": "AutoDry",
          "v": 1
          "k": "SmartAutoWash",
          "v": 2
          "k": "CarpetOnlyClean",
          "v": 1
          "k": "MopEffectSwitch",
          "v": 1
          "k": "FluctuationTestResult",
          "v": 0
          "k": "CleanRoute",
          "v": 1
          "k": "SuperWash",
          "v": 0
          "k": "MopScalable",
          "v": 2
          "k": "SuctionMax",
          "v": 0
          "k": "LessColl",
          "v": 1
          "k": "CarpetFineClean",
          "v": 1
          "k": "FillinLight",
          "v": 1
          "k": "MonitorHumanFollow",
          "v": 0
          "k": "MopScalableVersion",
          "v": 0
          "k": "SmartDrying",
          "v": 0
          "k": "LacuneMopScalable",
          "v": 1
          "k": "HotWash",
          "v": 1
          "k": "CleanType",
          "v": 0
          "k": "DetergentNote",
          "v": 1
          "k": "MeticulousTwist",
          "v": -7
          "k": "MopEffectState",
          "v": 3
          "k": "MaterialDirectionClean",
          "v": 0
          "k": "PetPartClean",
          "v": 0
          "k": "RobotCarpetPressEnable",
          "v": 1
          "k": "MopScalable2",
          "v": 1
          "k": "MonitorPromptLevel",
          "v": 1
          "k": "UVLight",
          "v": 0
          "k": "MopFullyScalable",
          "v": 0
          "k": "StainIdentify",
          "v": 1
          "k": "SmartAutoMop",
          "v": 2
          "k": "SmartCharge",
          "v": 1
          "k": "FluctuationConfirmResult",
          "v": 0
          "k": "SmartHost",
          "v": 0
      wawyo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wawyo
        wawyo Developer @wawyo last edited by wawyo
        ich möchte euch den Download-Link für die neue Version von Dreame zur Verfügung stellen. Der Name der Adapter wurde auf „Dreame Home“ geändert. Bitte beachtet, dass es sich um eine Alpha Pre-Release handelt.
        Download DreameHome pre-release alpha 0.1.0
        Mein Hauptanliegen ist es herauszufinden, ob die Karte für andere Roboter als den L20 (meinen Saugroboter) heruntergeladen werden kann. Es wäre hilfreich, wenn ihr mir eine Rückmeldung darüber gebt, ob der Download funktioniert.
        Für die Rückmeldung benötige ich bitte folgende Informationen:
        1. Saugroboter-Modelle?
        2. Wurde der Login erfolgreich durchgeführt?
        3. Wurde die HTML-Datei erstellt?
        4. Was wurde im Objektbaum erstellt?
        Es gibt noch viele Funktionen, die derzeit nicht freigeschaltet sind, daher liegt der Fokus momentan auf diesen spezifischen Punkten.
        Ich freue mich auf euer Feedback!
        Achtung!!
        Check if canvas is installed using the following command:
        cd /opt/iobroker/
        npm list canvas
        If canvas is not installed, run the following command to install it:
        cd /opt/iobroker/
        npm install canvas
        Then, check again by running the first command to ensure that canvas is properly installed.
        EDIT
        Um die Karte herunterzuladen, setzt bitte das Objekt dreamehome.0.xxxxxxxx.map.NewMap auf true. Für den Wechsel zwischen den Etagen muss das Objekt dreamehome.0.xxxxxxxx.map.MapNumber auf Map 1 oder Map 2 umgeschaltet werden.
        Die Objekte Start-Clean, Update und Restart sind aktuell deaktiviert.
        EvilBrewer D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • EvilBrewer
          EvilBrewer @wawyo last edited by
          @wawyo Hallo! Vielen Dank für Deine Arbeit am Adapter!
          Ich habe einen L10 Prime (dreame.vacuum.r2251a): Der Adapter hat mit diesem Model leider Probleme mit der Karte:
          2024-12-29 12:16:44.107 - info: dreamehome.0 (258419) Die aktuell eingestellte Standard-Kartennummer ist eingestellt auf 0
          2024-12-29 12:16:44.116 - info: dreamehome.0 (258419) Die Karte wurde erfolgreich aus der Cloud heruntergeladen
          2024-12-29 12:16:44.145 - info: dreamehome.0 (258419) Die aktuell eingestellte Standard-Kartennummer ist eingestellt auf 0
          2024-12-29 12:16:44.201 - error: dreamehome.0 (258419) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2024-12-29 12:16:44.201 - error: dreamehome.0 (258419) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'storeys')
          2024-12-29 12:16:44.202 - error: dreamehome.0 (258419) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'storeys')
          at Dreamehome.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreamehome/main.js:1306:47)
          Ohne existierende 2. Karte ist der Adapter gestartet und zeigt Ladestatus etc. an - ich hab Testweise eine 2. Karte erstellt, jetzt stürzt der Adapter mit der gleichen Fehlermeldung bei jeder ausgewählten ID ab. Die Karten mit Namen erkennt er - Inhalt map cloud data (map-id sicherheistshalber mal entfernt):
            "mapstr": [
                "id": 1,
                "name": "Treppenhaus",
                "angle": "0",
                "map": "<redacted>"
                "id": 0,
                "name": "Wohnung",
                "angle": "270",
                "map": "<redacted>"
            "curr_id": 2
          Canvas ist installiert und zur Sicherheit Iobroker fixer ausgeführt. Werfe gerade mal selber einen Blick in den Code. Bin gerne bereit zu unterstützen.
          Gruß Martin
            tombox @mcBirne last edited by
            @mcbirne die aktuelle Version gibt unter Maps alle Karten aus mit den jeweiligen IDs damit sollte der Kartenwechsel einfacher möglich sein
            mcBirne 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mcBirne
              mcBirne @tombox last edited by
              @tombox
              Ich bin gerade im Skiurlaub. Ich habe gerade den neuen Adapter installiert. Testen kann ich es von hier aber nicht. Sobald ich wied3r zu Hause bin, werde ich es ausprobieren.
              Vielen Dank für die Mühe!
              • wawyo
                wawyo Developer @EvilBrewer last edited by
                @evilbrewer
                Vielen Dank für dein Feedback! Bitte teste die neue Version auf GitHub und versuche auch, die Map unter dreamehome.0.xxxxx.map.MapNumber zu ändern. Die Daten werden jetzt automatisch von der Cloud heruntergeladen.
                Changelog:
                1. Der Absturz nach dem Herunterladen der Karte wurde behoben.
                2. Teppichreinigungsfunktion hinzugefügt.
                3. Funktionen zur Zonenreinigung und Fleckenreinigung wurden hinzugefügt.
                4. Raumnamen sind jetzt unter dem Ordner Map.0 oder M.01 sichtbar.
                PS: Bitte verzeiht mir, wenn ich zukünftig nicht mehr im Forum antworte. Stattdessen werde ich die Updates direkt unter GitHub bereitstellen.
                • mcBirne
                  @tombox
                  Ich habe es gerade getestet. Für den x40 funktioniert das wechseln der Ebenen nun auch. Im Ordner .maps gibt es bei mir 2 Nummer als Ordner. Dahinter verbergen sich die Ebenen.
                  Super, Danke für die Entwicklung des Adapters!
                    kasperfunsurfer last edited by
                    Hallo zusammen und frohes neues Jahr,
                    habe den Dream Adapter erfolgreich Installiert und auch Probiert war alles I.O.
                    Durch eine blöde Unaufmerksamkeit habe ich versehentlich den Adapter gelöscht. Jetzt kann ich warum auch immer den Adapter nicht erneut Installieren. Es kommt folgende Meldung woraus ich nicht schlauch werde. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp um das zu fixen. Danke schon mal im voraus.
                    $ iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.dreame --host iobroker --debug
                    install TA2k/ioBroker.dreame#9ce22397cdf5170062bdad3eb86f21542fc9f1e2
                    NPM version: 10.7.0
                    Installing TA2k/ioBroker.dreame#9ce22397cdf5170062bdad3eb86f21542fc9f1e2... (System call)
                    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.dreame.git
                    canvas@3.0.1 install
                    prebuild-install -r napi || node-gyp rebuild
                    prebuild-install warn install No prebuilt binaries found (target=7 runtime=napi arch=arm64 libc= platform=linux)
                    gyp info it worked if it ends with ok
                    gyp info using node-gyp@10.1.0gyp info using node@20.15.0 | linux | arm64
                    gyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"
                    gyp info spawn /usr/bin/python3
                    gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreame/node_modules/canvas/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreame/node_modules/canvas',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]
                    gyp info spawn make
                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas-postbuild.node
                    COPY Release/canvas-postbuild.node
                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/Backend.o
                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/ImageBackend.o
                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o
                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/SvgBackend.o
                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/bmp/BMPParser.o
                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Backends.o
                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Canvas.o
                    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node.h:76, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node_buffer.h:25,
                    from ../src/backend/Backend.h:6, from ../src/Canvas.h:7, from ../src/Canvas.cc:3:/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/js_native_api.h:20: note: this is the location of the previous definition 20 | #define NAPI_VERSION 8 |
                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasGradient.o
                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasPattern.o
                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o
                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/closure.o
                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/color.o
                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Image.o
                    from ../src/Image.cc:11:/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node_version.h:103: warning: "NAPI_VERSION" redefined 103 | #define NAPI_VERSION 9 |
                    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node_api.h:12, from ../../node-addon-api/napi.h:13, from ../src/CanvasError.h:4, from ../src/Image.h:6, from ../src/Image.cc:3:/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/js_native_api.h:20: note: this is the location of the previous definition 20 | #define NAPI_VERSION 8 |
                    ../src/Image.cc: In member function ‘cairo_status_t Image::loadSVGFromBuffer(uint8_t*, unsigned int)’:
                    ../src/Image.cc:1483:3: error: ‘rsvg_handle_get_intrinsic_size_in_pixels’ was not declared in this scope; did you mean ‘rsvg_handle_get_intrinsic_dimensions’? 1483 | rsvg_handle_get_intrinsic_size_in_pixels(_rsvg, &d_width, &d_height); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | rsvg_handle_get_intrinsic_dimensions
                    make: *** [canvas.target.mk:161: Release/obj.target/canvas/src/Image.o] Error 1
                    make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreame/node_modules/canvas/build'
                    gyp ERR! build error
                    gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:209:23)gyp ERR! System Linux 6.1.21-v8+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreame/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v20.15.0gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0
                    gyp ERR! not ok
                    npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreame/node_modules/canvas
                    npm error command failednpm error command sh -c prebuild-install -r napi || node-gyp rebuild
                    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-01-05T13_40_08_539Z-debug-0.log
                    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.dreame.gitprebuild-install warn install No prebuilt binaries found (target=7 runtime=napi arch=arm64 libc= platform=linux)gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@10.1.0gyp info using node@20.15.0 | linux | arm64gyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreame/node_modules/canvas/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreame/node_modules/canvas',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]gyp info spawn makegyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node.h:76, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node_buffer.h:25, from ../src/Canvas.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node_version.h:103: warning: "NAPI_VERSION" redefined 103 | #define NAPI_VERSION 9 | In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node_api.h:12, from ../../node-addon-api/napi.h:13, from ../src/backend/Backend.h:6, from ../src/Canvas.h:7, from ../src/Canvas.cc:3:/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/js_native_api.h:20: note: this is the location of the previous definition 20 | #define NAPI_VERSION 8 | In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node.h:76, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node_buffer.h:25, from ../src/Image.cc:11:/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node_version.h:103: warning: "NAPI_VERSION" redefined 103 | #define NAPI_VERSION 9 | In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node_api.h:12, from ../../node-addon-api/napi.h:13, from ../src/CanvasError.h:4, from ../src/Image.h:6, from ../src/Image.cc:3:/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/js_native_api.h:20: note: this is the location of the previous definition 20 | #define NAPI_VERSION 8 | ../src/Image.cc: In member function ‘cairo_status_t Image::loadSVGFromBuffer(uint8_t*, unsigned int)’:../src/Image.cc:1483:3: error: ‘rsvg_handle_get_intrinsic_size_in_pixels’ was not declared in this scope; did you mean ‘rsvg_handle_get_intrinsic_dimensions’? 1483 | rsvg_handle_get_intrinsic_size_in_pixels(_rsvg, &d_width, &d_height); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | rsvg_handle_get_intrinsic_dimensionsmake: *** [canvas.target.mk:161: Release/obj.target/canvas/src/Image.o] Error 1gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:209:23)gyp ERR! System Linux 6.1.21-v8+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreame/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v20.15.0gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0gyp ERR! not ok npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreame/node_modules/canvasnpm error command failednpm error command sh -c prebuild-install -r napi || node-gyp rebuildnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-01-05T13_40_08_539Z-debug-0.log
                    host.iobroker Cannot install TA2k/ioBroker.dreame#9ce22397cdf5170062bdad3eb86f21542fc9f1e2: 1
                    ERROR: Process exited with code 25
                    Grüßle Timo
                      tombox @kasperfunsurfer last edited by
                      @kasperfunsurfer ok welche hardware verwendest du
                      probiere die GitHub version
                        Hallo.
                        Das ganze läuft auf einem Raspberry Pi.
                        Als Adresse zum Download benutze ich diese https://github.com/TA2k/ioBroker.dreame
                        Was mich wundert es lief ja schon mal. Habe es ja versehentlich gelöscht und nun lässt es sich nicht mehr Installieren. Fehler Code siehe oben.
                        Grüße Timo
                          @kasperfunsurfer dann jetzt erneut installieren
                            @tombox jetzt Funktioniert es
                              mule last edited by
                              @wawyo
                              Erstmal Danke für Eure Arbeit!
                              1. Saugroboter-Modell? L40
                              2. Wurde der Login erfolgreich durchgeführt? Ja
                              Canvas ist installiert. Beim Setzen von NewMap auf true bekomme ich allerdings nur folgende Fehlermeldungen im Log:
                              host.iobroker
                              	2025-01-07 16:23:59.811	error	instance system.adapter.dreamehome.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              dreamehome.0
                              	2025-01-07 16:23:59.158	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              dreamehome.0
                              	2025-01-07 16:23:59.142	error	Cannot convert undefined or null to object
                              dreamehome.0
                              	2025-01-07 16:23:59.142	error	TypeError: Cannot convert undefined or null to object at Function.keys (<anonymous>) at Dreamehome.DH_GenerateMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreamehome/main.js:2086:34) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Dreamehome.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreamehome/main.js:3940:21)
                              dreamehome.0
                              	2025-01-07 16:23:59.140	error	unhandled promise rejection: Cannot convert undefined or null to object
                              dreamehome.0
                              	2025-01-07 16:23:59.139	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              • wawyo
                                wawyo Developer @mule last edited by
                                @mule
                                Vielen Dank für dein Feedback. Ich habe den Fehler bereits gefunden: Es hat etwas mit den Teppichen zu tun. Anscheinend wurde kein Teppich in deiner Map gefunden, weshalb der Code Alarm schlägt. Um das Problem zu beheben, solltest du einen virtuellen Teppich an einer beliebigen Stelle erstellen, bis der Code in den nächsten Tagen korrigiert wird. Allerdings habe ich in dieser Woche sehr wenig Zeit.
                                Bitte öffne in Zukunft ein Issue, falls du weitere Probleme feststellst. ☺️
                                  mule @wawyo last edited by
                                  @wawyo Danke für das schnelle Feedback und den Workaround (hat funktioniert). Teste dann mal weiter.
                                    Gibt es eigentlich schon etwas Neues, wie man den CleanGenius Modus ein- und ausschalten kann? Ist das einzige, was ich bisher noch nicht abbilden konnte. Danke euch
                                      tazdevil20 last edited by tazdevil20
                                      Hi. Bin seit kurzem auch Besitzer eines Dreame L10s Ultra Gen2. Ich komme von einem Roborock S5 mit Valetudo.
                                      Der Adapter bringt unendlich viele Objekte zurück. Vereinzelt habe ich interessante Informationen gefunden. Dazu gehört z. B. eine Live-Karte der Reinigung.
                                      Besteht die Möglichkeit, dass jemand seine VIS für den Dreame-Bereich exportiert und hier zur Verfügung stellt? Auch evtl. vorhandene Scripte sind sicherlich interessant.
                                      Vielen Dank.
                                      Edit:
                                      Ich war wohl etwas zu schnell mit meinem Beitrag. Habe jetzt einiges gefunden. Mir fehlt jedoch noch folgendes:
                                      • Verbrauch der Hauptbürste
                                      • Live-Karte
                                      • Dreame einfach nur herausfahren lassen
                                      Mein Dreame L10s Ultra Gen2 kenn übrigens noch weitere Status-Codes:
                                      97 = Shortcut Reinigung
                                      22 = Automatische Entleerung
                                      20 = Wischmopp reinigen und Wasser nachfüllen
                                      Vielleicht könnte man diese noch dem Adapter hinzufügen.
                                        Heinz2100 @Lachi last edited by
                                        @lachi said in Test Dreame Home Adapter:
                                        [{"siid":28,"piid":5,"value":2}]
                                        Hi Lachi, hast du inzwischen eine Möglichkeit gefunden "Clean Genius" ein- und auszuschalten?
                                          tombox @Heinz2100 last edited by
                                          @heinz2100 habe cleangenius mode zu der Anleitung hinzugefügt
                                            Heinz2100 @tombox last edited by
                                            @tombox Das ist ja perfekt. Vielen Dank
                                            218
                                            25752
