    5. Bestimmten Wert aus einem Datenpunkt filtern
      tobiasp @paul53 last edited by
      @paul53 said in Bestimmten Wert aus einem Datenpunkt filtern:
      Das setzt voraus, dass die Anzahl und Reihenfolge immer gleich bleibt.
      Hmm sollte so bleiben,
      wie erstelle ich die Liste?
        paul53 @tobiasp last edited by paul53
        @tobiasp sagte: Datenpunkte neu:
        Datenpunkt-IDs enthalten anstelle von Leerzeichen Unterstriche.
        @tobiasp sagte in Bestimmten Wert aus einem Datenpunkt filtern:
          @paul53 Wie immer die Luxusvariante! 👍
          iterierend über die Liste
            tobiasp @Homoran last edited by
            @Homoran @paul53
            Danke euch ich werde es mal versuchen hinzubekommen.
              tobiasp @tobiasp last edited by
              @Homoran @paul53
              Gibt es in VIS vielleicht eine einfache Möglichkeit die Werte in eine Tabelle zu packen?
              Oder einzeln anzeigen zu lassen?
              Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @tobiasp last edited by
                Dazu müsstest Du das in JSON wandeln. Dann wäre das mit 'ner JSON-table einfach.
                  Homoran Global Moderator Administrators @tobiasp last edited by
                  du hast doch gerade einzelne Datenpunkte erzeugt.
                  Ansonsten bräuchtst du ein json um ein json.table widget zu verwenden
                  Jetzt istces vorbereitet um es
                  ist nicht kompliziert, aber Fleissarbeit
                  Das hier sind alles einzelne Widgets
                  Eins wird konfiguriert.
                  Dann zigfach kopiert und mit den Helferlein ausgerichtet
                  Anschließend nur noch die Datenpunkte zuordnen
                  fertig!
                    @homoran said in Bestimmten Wert aus einem Datenpunkt filtern:
                    Ne habs no ned gewandelt in eine Tabelle.
                    Muss es erst noch richgtig kapieren und mir ein wenig Zeit nehmen.
                    Ist auch etwas anders mittlerweile.
                    code_text{"cells":[3.274,3.263,3.265,3.275,3.273,3.278,3.275,3.277,3.28,3.282,3.285,3.283,3.284,3.284],"min":3.263,"max":3.285,"avg":3.277,"sum":45.878,"delta":0.022}
                    Jetzt muss ich diese Werte einzeln rausziehen
                      @tobiasp sagte: Ist auch etwas anders mittlerweile.
                      Das sind ganz andere Daten: Vermutlich die Zellenspannungen der Batterie.
                        Genau sind Zellspannungen.
                        Diese möchte ich gerne irgendwie einfach in VIS darstellen
                          @tobiasp sagte: Diese möchte ich gerne irgendwie einfach in VIS darstellen
                          Wozu? Mir würde "min" und "max" oder "avg" und "delta" genügen.
                            Ich wollte ne schöne Übersicht der einzelnen Zellen darstellen.
                              @tobiasp sagte: Ich wollte ne schöne Übersicht der einzelnen Zellen darstellen.
                              Man kann seine Visualisierung auch mit Werten überladen. Sollen die 14 Zellenspannungen in einzelne Datenpunkte?
                              EDIT: Etwa so?
                              597
