    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • jogibear9988
      jogibear9988 @Smilie108 last edited by
      @smilie108
      und wie siehts aus?
      Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Smilie108
        Smilie108 @jogibear9988 last edited by
        @jogibear9988 hi momentan funktioniert das menue wieder bei dem trend fenster bin ich noch nicht weiter da hat er noch probleme mit den werten hin und her bzw mit url bastel 😉 derzeit grad etwas stressig in der firma und auch zuhause haben haus gekauft und sind beim sanieren deswegen ist meine zeit etwas begrenzt zum probieren 😉 danke aber trotzdem derweil sobald ich kann versuch ich es
          tve last edited by tve
          Wie benutzt man @fluentui/web-components in webui? I habe die installiert, es hat sich auch was getan, aber nach einem Neuladen erscheint nichts im Designer...
          NB: shoelace ist wohl eine bessere Wahl... Wird hoffentlich als web-awesome gut weiterentwickelt...
          jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            tve last edited by
            Wenn man Pakete installiert, was bedeutet der "Upload" Status? Was wird wohin geladen und weshalb ist es seeeehr langsam? (Und js-connector scheint sehr beschäftigt zu sein?)
            • jogibear9988
              jogibear9988 @tve last edited by
              @tve said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
              liegt am microsoft package, das enthält keine extensions....
              glaube eine alte version lief da mal.
              ich hab dort mal ein issue angelegt: https://github.com/microsoft/fluentui/issues/33521
              jogibear9988 created this issue in microsoft/fluentui
              closed [Bug]: NPM Packages is missing extensions in imports/exports #33521
              • jogibear9988
                es müssen alle .js files eines npm packges in iobroker hochgeladen werden, da iobroker multiserver unterstützt liegen die files an einem speziellen ort, wenn man redis nutzt sogar in redis (soweit ich weis). Ist ne iobroker funktion die ich da nutze, geht soweit ich weiß nicht schneller...
                Nutzt du ein RaspberryPI?
                  tve @jogibear9988 last edited by
                  @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
                  OK. Wird ja nicht oft nötig sein... js-connector lag bei etwa 70-80% cpu. Ist eine etwas ältere AMD box ohne Redis aber mit genug Speicher und SSD. Wenn das alles in Redis landen würde wäre es nicht so toll (ist ja dann alles in RAM)...
                  • jogibear9988
                    frag mich nicht wie das genau funz. Ich weiß nur das nicht direkt aus dem dateisystem gehostet wird, wegen verteilten IOB systemen...
                    Hab mich nie genauer damit beschäftigt
                      Kamikaze @jogibear9988 last edited by
                      @jogibear9988 Ich hoffe, es kann mir einer helfen:
                      Ich habe den webUI-Adapter 1.19.4 installiert. Sobald ich die Instanz starte, erhalte ich nur einen leeren Bildschirm.
                      Die Webconsole bringt einige Fehlermeldungen.
                      Danach habe ich aus den BETA-Repository die Version 1.20 und von GITHUB die Version 1.21 installiert mit dem gleichen Ergebnis.
                      In der Doku heisst es, dass ich als erstes einen Screen erstellen soll, aber soweit komme ich garnicht.
                      Was muss ich tun, damit ich diese Lösung nutzen kann.
                      GET http://192.168.110.10:8082/webui.0.widgets/importmap.js net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
                      runtime.html:58
                      (anonym) @ runtime.html:58
                      IobrokerHandler.js:110 ioBroker handler ready.
                      IobrokerHandler.js:192  Error reading Screen undefined Not exists
                      getScreen @ IobrokerHandler.js:192
                      await in getScreen
                      getWebuiObject @ IobrokerHandler.js:176
                      _loadScreen @ ScreenViewer.js:116
                      await in _loadScreen
                      set screenName @ ScreenViewer.js:75
                      checkHash @ runtime.html:72
                      (anonym) @ runtime.html:76
                      runtime.html:62
                              GET http://192.168.110.10:8082/webui.0.widgets/importWidgetFilesRuntime.js 404 (Not Found)
                      doFetch @ es-module-shims.js:805
                      fetchModule @ es-module-shims.js:825
                      (anonym) @ es-module-shims.js:895
                      getOrCreateLoad @ es-module-shims.js:911
                      topLevelLoad @ es-module-shims.js:599
                      await in topLevelLoad
                      importShim @ es-module-shims.js:453
                      await in importShim
                      (anonym) @ runtime.html:62
                      es-module-shims.js:816  Uncaught (in promise) TypeError: 404 Not Found http://192.168.110.10:8082/webui.0.widgets/importWidgetFilesRuntime.js
                          at doFetch (es-module-shims.js:816:21)
                          at async fetchModule (es-module-shims.js:825:17)
                          at async es-module-shims.js:895:40
                          at async loadAll (es-module-shims.js:502:5)
                          at async topLevelLoad (es-module-shims.js:602:5)
                      doFetch @ es-module-shims.js:816
                      await in doFetch
                      await in importShim
                      IobrokerHandler.js:170  no control loaded Not exists
                      getObjectNames @ IobrokerHandler.js:170
                      await in getObjectNames
                      getAllNames @ IobrokerHandler.js:136
                      getCustomControlNames @ IobrokerHandler.js:252
                      loadAllCustomControls @ IobrokerHandler.js:239
                      await in loadAllCustomControls
                      (anonym) @ controls.js:27
                      IobrokerHandler.js:155  error loading subfolders Not exists
                        Kamikaze @Kamikaze last edited by
                        @kamikaze Hallo, das Problem hat sich erledigt. Ich war so naiv, zu glauben, dass ich über den Instanzlink webui.0 auf den Editor komme.
                        Dabei öffnet sich aber die runtime.html und nicht die index.html.
                        Da ich den Ansatz mit dem webcomponents sehr spannend finde, werde ich alle Erkenntnisse sammeln und hier bereitstellen, sodass wir gemeinsam die Dokumentation noch ein wenig verbessern können.
                        Grüß
                          Kamikaze @Kamikaze last edited by Kamikaze
                          @kamikaze Ich benötige ein wenig Hilfe.
                          Vorab: Diese Adapter ist schlicht der Wahnsinn. Vielen Dank für eure Mühe.
                          Da ich einige Konzepte noch nicht ganz durchblicke, hoffe ich auf eure Unterstützung:
                          Ich hab ein Javascript:
                          function circle(cssclass, wert) {
                              let progressCircle = document.querySelector("." + cssclass + " .mycircle");
                              if (progressCircle === null) {
                                  return
                              let radius = progressCircle.r.baseVal.value;
                              let umfang = radius * 2 * Math.PI;
                              progressCircle.style.strokeDasharray = umfang;
                              let prozent = wert;
                              const setProgress = function (percent) {
                                  let offset = (umfang - (percent / 100) * umfang);
                                  progressCircle.style.strokeDashoffset = offset;
                              setProgress(prozent);
                          Dazu gehört das Stylesheet:
                          .umfang {
                              stroke: #d4af37;
                              stroke-width: 5px;
                              stroke-dasharray: 3 8;
                              fill: none;
                          .mycircle {
                              fill: none;
                              stroke: #d4af37;
                              stroke-width: 5px;
                              transform: rotate(-90deg);
                              transform-origin: center;
                          und ein svg-Elemente:
                          <svg width="90" height="90" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
                              <circle class="umfang" r="40" cx="45" cy="45" />
                              <circle class="mycircle" r="40" cx="45" cy="45" />
                          </svg>
                          Das Problem, dass ich habe ist folgendes:
                          Ich weiss, wo das SVG-Element hingehört, als auch das Stylesheet.
                          Mir ist nicht klar, wo ich das Javascript einbinde, da ich auch noch ein binding für den wert brauche, z.B.
                          0_userdata.0.Räume.Bastelzimmer.Geräte.Heizung_Bastelzimmer.messung.Ventilstellung
                          Ziel dieser Lösung:
                          es wird ein gepunkteter Kreis angezeigt, der von einem Kreissegment == Heizungventistellung in % überlagert wird.
                          Ich hoffe, ich habe mich verständlich gemacht und jemand kann mir einen Tipp geben.
                            @kamikaze Meine ersten Versuche haben nicht zum Erfolg geführt:
                            Im Javascript-Teil der Komponente habe ich folgendes eingetragen:
                            * @param {BaseScreenViewerAndControl} instance
                            export function connectedCallback(instance) {
                                console.log("01")
                                function circle(wert) {
                                    let progressCircle = document.querySelector(".mycircle");
                                        console.log("02")
                                        return
                                    console.log("03")
                                    let prozent = wert;
                                    console.log("05")
                                console.log("04")
                                circle(50);
                            export function disconnectedCallback(instance) {
                                alert("Disconnected")
                            Leider findet er die Klasse .mycircle nicht.
                            • jogibear9988
                              Sorry für die späte Antwort...
                              Schau mal auf den Beispiel server, hab 2 Beispiel Komponenten gemacht. (Screen TestCircle)
                              TestCircle und TestCircle2. Die erste nutzt nur Bindings, die 2te Javascript.
                              Wäre auch mit deinem stand gegangen, um die 2 Komponenten zu nutzen musst du aber Updaten (auf version 1.23.1).
                              Ich habe jetzt nämlich eingebaut das man bei einer Komponente auf die breite oder höhe binden kann. So muss man den Radius nicht eingeben. Und im Javascript teil übergebe ich nun immer den "ShadowRoot" an init, so kann man den direkt durchsuchen.
                              Schaus dir mal an, und melde dich bei Fragen.
                              Wie gesagt, für WebUi Komponenten gibt es nun die möglichkeit sich an die eigene größe zu binden (mit §width und §height). Dazu müsst Ihr dies aber auch noch in den settings der Komponente aktivieren (da ich dazu einen resizeObserver erstelle, und das nicht immer tun will).
                              • jogibear9988
                                In webui kann nun der iobroker objekt selector verwendet werden:
                                über den IOB button:
                                oder im bindings dialog:
                                dann erscheint dieser:
                                  @jogibear9988 Hallo jogibear9988,
                                  Entschuldigungen sind nicht nötig.
                                  Du sprichst vom "Beispiel server", wo finde ich den?
                                  Ich bevorzuge die Javascript-Lösung, da diese mir ein tieferes Verständnis von Webcomponenten im allgemeinen,
                                  als auch deine Implementation im Besonderen verschafft. Das Binden an Breite und Höhe scheint mir im ersten Ansatz nicht die Lösung zu sein, da ich den Umfang des Kreises berechnen muss, um dann das strokeDashoffset zu berechnen.
                                  Grüße.
                                  jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • jogibear9988
                                    jogibear9988 @Kamikaze last edited by
                                    @kamikaze said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
                                    http://129.159.205.3:8082/webui/index.html
                                    Grüße.
                                    ich berechne den umfang auch über das binding... schaus dir einfach an.
                                    • jogibear9988
                                      @kamikaze
                                      bspw das binding für den dashoffset:
                                      du kannst aber auch unten im stylesheet bindings verwenden...
                                      dazu muss man bind(...) als funktion für einen css value verwenden. Dies wird dann dynamisch durch eine css property ersetzt welche gebunden ist...
                                        @jogibear9988 Also was soll ich sagen:
                                        1. Das System ist noch mächtiger als ich erwartet habe.
                                        2. Die Javascript-Lösung ist stand heute intuitiver als die andere.
                                        3. Deine alternativen Vorschläge gefallen mir gut, um neue Situationen besser abschätzen zu können.
                                          Die Umsetzung werde ich demnächst machen.
                                        Btw. Wenn du so schnell gute Vorschläge hast, hier noch eine Frage:
                                        Ich habe auf der Homepage einige CustomControls die ich über ein Binding ein- und ausblenden möchte.
                                        ...Showwindow = true --> display: visible
                                        ...Showwindow = false --> display: hidden
                                        kann ich das auch an den einbindungen machen?
                                        <webui-fenster--arbeitszimmer style="position:absolute;left:391px;top:32px;"></webui-fenster--arbeitszimmer>
                                        Wie du siehst, habe ich in vielen Bereichen nur ein solides "Halbwissen".
                                        Danke für deine Hilfe.
                                        • jogibear9988
                                          @kamikaze
                                          einfach ein binding auf display:
                                          K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @jogibear9988 Diese Lösung lag nun wirklich nahe.
                                            VIELEN DANK.
                                            1.0k
                                            1100
                                            333002
