Proxmox Ja oder Nein?
@dieter_p sagte in Proxmox Ja oder Nein?:
Danke für Euer Feedback und ich lese noch.
Vielleicht etwas voreilige Zwischenfrage bzgl. Backup. Wenn ich Backups so wie jetzt beim IOB täglich fahren würde und diese Container auf mein NAS täglich sichere, dann kann ich mir doch eigentlich "Backitup" "schenken"? Wobei ich dann Probleme hätte wenn ich mal ganz tief gehen muß und IOB frisch aufsetzen muß, aber dazu könnte man aus dem Container Backup ein Backitup-Backup ziehen.
Ich hab mir gestern die Skripts alle samt gelöscht. Mit BackupIt zurück gespielt und fertig. Damit waren nur die Skripte auf dem Stand von vorgestern. Wenns Nas eh läuft, schadet es nicht. Hab aber nur 3 Tage zum zurück gehen, Rest mache ich dann wie von dir vorgeschlagen.
da ich ein voll Funktionsfähiges System Vorgestern/Gestern von Debian 11 auf Debian 12 gehoben habe und gestern Abend dann festellen mußte, dass es nicht läuft. Kurzum wieder ein Wochende für den Knallbuntensack und von irgendwoher ruft es wieder "Never Touch ....."
würde ich gerne mit dir diskutieren, aber jetzt nicht hier!
kurz und knapp:
ich bin nach Jahren mit Proxmox wieder zurück auf den Pi (diesmal 5 mit 8GB)auch alle Multihost-slaves hab ich abgeschafft.
Das macht die Pflege des Systems deutlich einfacher.Allerdings nutze ich auch keine 3rd Party Programme.
@homoran said in Proxmox Ja oder Nein?:
Dann sprich mich gerne an. Ich bin aber nicht davon überzeugt dass es dazu eine digitale (falsch/richtig) Antwort gibt. Dazu sind dort zuviele subjektive Variablen im Spiel.
kurz und knapp:
Allerdings nutze ich auch keine 3rd Party Programme.Danke für das Feedback und empfinde ich sehr interessant. Grob einen Eindruck, was ich damit mache in einem Privathaushalt, dürfte klar sein. Der bisherige Intel Atom langweilt sich und das System läuft mit 4W. Dazu Aussagen von nicht ungeschätzten Usern wie @paul53 die mal erwähnt haben noch auf einem RPI2 unterwegs zu sein.
Demgegenüber sind jetzt Systeme "En Voque" die mindestens das doppelte an Stromkosten verbraten und man jongliert mit etlichen GB an Containern durch die Landschaft.
Dann kommt es ganz vereinfacht wie bei mir zu einem ernsteren Szenario und es läuft erstmal wieder nix, was zur Folge ein enormes Invest an Zeit und jetzt auch Geld (neue Hardware) nachsich zieht. Darum die Frage , ob man es nun komplizietter oder effektiver macht. Alles sehr pauschal, überspitzt und subjektiv dargestellt, aber manchmal empfinde ich es dennoch lohnenswert zu hinterfragen was man da eigentlich tut und ob man nicht schon längst über sein persönliches Ziel hinaus geschossen ist und den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht.
Nur ein paar Gedanken dazu die bei meiner Entscheidungsfindung dazu eine Rolle spielen.
@dieter_p Deine Gedanken kann ich absolut nachvollziehen, zumal ich "eigentlich" auch nur ein User mit ähnlichen Gedanken bin.
Außer dass ich immer gerne experimentiere, erwas ausprobiere um mir selbst eine Meinung bilden zu können.Auch Proxmox war für mich erst nur zum spielen gedacht.
Da ich mir nie die Arbeit machen wollte mich tief in 3rd Party Programme einzuarbeiten, diese zu konfigurieren und zu pflegen, hatte ich auch nicht wirklich eine begründete Verwendung von Proxmox.
Nur um eine zusätzliche Ebene einzubauen weil es geht ist sinnfrei.
und ja, mal eben eine neue VM hochzuziehen, iob darin, diesmal mit aktuellem OS und node, und anschließend den anderen stoppen ist schön.
Aber so etwas geht auch mit 2 Raspis, da kann ich anschließend sogar die SD Karte in den alten Raspi stecken und muss nicht einmal die IP Adressen ändern.So habe ich das jahrelang gemacht.
Auch Proxmox selbst muss auf ein neues OS gebracht werden. Dazu bräuchte man bei gleichem Vorgehen dann 2x den Mini-PC.
Dann kam dazu, dass mir 2x die SSD (Intenso/crucial) mit dem gesamten Proxmox abgeraucht waren.
Mit SD-Karten hatte ich in 10 Jahren und mehreren bis vielen parallelen Installationen auf diversen SBC noch nie Probleme. -
Dort aus der aktuellen Realität ist halt meine Frage begründet.
Die derzeit eingesetzten Beelink BT3 Pro haben eigentlich genug Rechenleistung lediglich die 4GB RAM wünsche ich mir manchmal etwas komfortabler für eine Zukunft. Die Stromaufnahme finde ich, sorry, geil! Einziges Problem, dass es nun wiederholt "Zicken" gab, dass das OS nicht mehr gescheit starten will. Ich vermute da etwas durch den verbauten eMMC Speicher.
Systeme mit ähnlichen Eigenschaften gibt es nicht mehr wirklich am Markt. Hinsichtlich Stromverbrauch ist RPI5 ja ähnlich unterwegs, wollte nur nicht mehr unbedingt auf eine SD-Karte oder Adapter auf Adapter auf Adapter Lösung wie beim RPI3 zurück. Also bin ich bei den N100 Mini PCs gelandet, denen man eine Rechenleistung wie einem i5-6500 nachsagt. Ob es das sein muß ist halt fraglich und ob man sich dazu dann Proxmox "gönnt" weil es vielleicht einen Mehrwert hat (auch für mich), darüber denke ich halt nach.
Aktuell setze ich nebenbei den BT3 Pro vom Testsystem auf um ihn gleich 150km entfernt extra dazu am Produktivsystem gegen den "zickenden" BT3 Pro zu tauschen.
Eh der N150 hier geliefert wird, werden die Emotionen bestimmt wieder runter gekocht sein und ich überlege nochmal ob ich ihn einsetze oder umtausche.
Ob es das sein muß ist halt fraglich und ob man sich dazu dann Proxmos "gönnt" weil es vielleicht einen Mehrwert hat, darüber denke ich halt nach.
meinen nuc5ppyh (uralt, damals 2015 durchaus ausreichend) könnte ich auch statt des RasPi für eine native Installation (debian/node/iob) nehmen.
@homoran sagte in Proxmox Ja oder Nein?:
Aber so etwas geht auch mit 2 Raspis, da kann ich anschließend sogar die SD Karte in den alten Raspi stecken und muss nicht einmal die IP Adressen ändern.VM ist dann doch etwas kompliziert - iobroker lxc neu aufsetzen, wenns läuft MAC und IP anpassen alten abschalten neuen anschalten fertig.
Was auch nice ist : https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/scripts?id=zigbee2mqtt die installationsskripte.
Jedoch nur um ioBroker darauf laufen zu lassen ist es zu viel aufwand und "zu teuer". Wenn dann aber zigbee2mqtt, pi-hole, influx, redis, plex und samba noch mit laufen sieht das schon anders aus. Ich hab auch Scrypted für Kamera -> Apple laufen und das braucht nen eigenen PI und damit wäre ich am ende auf 3 PI - da ist proxmox einfacher und stromsparender - mal ganz zu schweigen von meinen Nerven
Über das Für und Wider von Virtualisierung scheiden sich auch hier die Geister.
Ich persönlich bin damit absolut happy. Liegt z.T. auch daran, dass ich berufsbedingt auch viel ausprobiere und das nach Benutzung auch schnell wieder verwerfen kann.
Für den Produktivbetrieb im SH-Bereich setze ich da auf Proxmox. Für kleinere Dinge eher auf Docker.
Mir ist eine einzelne leistungsfähige Maschine eben lieber als (ggf. mehrere) Bastelrechner.Ob das alles für Dich genügend "Mehrwert" bringt und ggf. zusätzlichen Aufwand rechtfertigt, kannst nur Du entscheiden.
Mir persönlich ist auch der höhere Stromverbrauch relativ Schnuppe. Erstens wegen PV und zweitens kostet ein Hobby in der Regel auch etwas. -
Ich wollte Proxmox nicht mehr missen.
Angefangen beim iobroker, wenn man mal einen Adapter von git testet wo man nicht zurück kann auf eine alte Version (wie Zb zuletzt bei zigbee) um etwas für einen Dev zu testen, zum spass was unnützes installiert nur um es mal zu testen, oder einfach SQL, gradana, iobroker, zigbee2mqqt oder was man nicht alles nutzt auf einen System zu haben.Einen Snapshot erstellt und zurückgespielt habe ich schneller, als ich in den Nachbarraum laufe um etwas umzustecken.
Fur mich war das wichtigste aber, dass ich ordentliche Backups vom ganzen System erstellen kann, die schnell wiederhergestellt sind.
Bei mir ist es doch mir der Zeit mehr geworden als "nur" der restore vom iobroker.EDIT
Habe zuerst auch nicht gedacht, dass ich irgendwann bestimmt 10 VMs/Container am laufen habe.
Aber wenn man es kann, macht man es auch
@codierknecht sagte in Proxmox Ja oder Nein?:
Das tue ich auch, allerdings Docker in einer Proxmox VM
@dieter_p said in Proxmox Ja oder Nein?:
So melde Vollzug und bei so eine Extratour inklusive Stau hat man Zeit zu überlegen. Und konnte zum Glück des Problem identifizieren. Bei der Neuinstallation am Wochenende hab ich das externe Netzteil getauscht, weil das alte etwas wackelig saß. Mit dem neuen Netztel die gesamte Neuinstallation inklusive Restore durchgezogen (ohne bemerkte Probleme).
Nun ließ sich aber replizerbar der Rechner Neustarten und über SSH gab es einen Anmeldevorgang der aber mit Eingabe des Passwortes abbrach. Im Hintergrund (ohne Anmeldung) sollte ja trotzdem IOB etc starten, was nicht der Fall war.Jetzt mit dem Tausch des Netzteils wieder zurück war wieder alles ok. Also defintiv dieses Netzteil schuld.
Naja, mal drüber schlafen und gucken ob der N150 nicht dennoch einen Einsatz findet, ob mit oder ohne Proxmox. Da ich kurzfristig sowieso MySql/MariadB auflösen wollte, wird es noch simpler was für mich für eine native Installation spricht.
