    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. [gelöst] raspi-config.service not found
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper sagte in raspi-config.service not found:
      ls -lh /etc/systemd/raspi-config.service
      da fehlt meiner Meinung auch das "system" im Pfad
      ls -lh /etc/systemd/system/raspi-config.service
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Marc Berg last edited by
        @marc-berg sagte in raspi-config.service not found:
        thomas@rpizigbee:~ $ ls -lh /etc/systemd/system/raspi-config.service
        ls: Zugriff auf '/etc/systemd/system/raspi-config.service' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        • Marc Berg
          und
          ls -lh /usr/lib/systemd/system/raspi-config.service
          • Meister Mopper
            Auch da ist der Service nicht zu finden:
            thomas@rpizigbee:~ $ ls -lh /usr/lib/systemd/system/raspi-config.service
            ls: Zugriff auf '/usr/lib/systemd/system/raspi-config.service' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            • haselchen
              haselchen Most Active @Meister Mopper last edited by
              @meister-mopper
              Und wenn Du es noch mal „drüber“ installierst?
              sudo apt install raspi-config
              Und dann noch mal nach dem Service schaust?
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @haselchen last edited by
                @haselchen sagte in raspi-config.service not found:
                @meister-mopper
                thomas@rpizigbee:~ $ sudo apt update && sudo apt install raspi-config
                OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                OK:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                OK:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                OK:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                Alle Pakete sind aktuell.
                raspi-config ist schon die neueste Version (20241210).
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                thomas@rpizigbee:~ $ systemctl status raspi-config.service
                Unit raspi-config.service could not be found.
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @Meister Mopper last edited by
                  Jetzt wird es spooky.
                  Ich habe mal mit systemctl --type=service --all alle services anzeigen lassen und der `raspi-config.service taucht nicht mehr auf.
                  thomas@rpizigbee:~ $ systemctl --type=service --all
                    UNIT                                                        LOAD      ACTIVE   SUB     DESCRIPTION                   >
                    alsa-restore.service                                        loaded    active   exited  Save/Restore Sound Card State
                    alsa-state.service                                          loaded    inactive dead    Manage Sound Card State (resto>
                    apparmor.service                                            loaded    inactive dead    Load AppArmor profiles
                    apt-daily-upgrade.service                                   loaded    inactive dead    Daily apt upgrade and clean ac>
                    apt-daily.service                                           loaded    inactive dead    Daily apt download activities
                  ● auditd.service                                              not-found inactive dead    auditd.service
                    auth-rpcgss-module.service                                  loaded    inactive dead    Kernel Module supporting RPCSE>
                    avahi-daemon.service                                        loaded    active   running Avahi mDNS/DNS-SD Stack
                    bluetooth.service                                           loaded    active   running Bluetooth service
                  ● connman.service                                             not-found inactive dead    connman.service
                  ● console-screen.service                                      not-found inactive dead    console-screen.service
                    console-setup.service                                       loaded    active   exited  Set console font and keymap
                    cpufrequtils.service                                        loaded    active   exited  LSB: set CPUFreq kernel parame>
                    cron.service                                                loaded    active   running Regular background program pro>
                    dbus.service                                                loaded    active   running D-Bus System Message Bus
                  ● display-manager.service                                     not-found inactive dead    display-manager.service
                    dphys-swapfile.service                                      loaded    active   exited  dphys-swapfile - set up, mount>
                    dpkg-db-backup.service                                      loaded    inactive dead    Daily dpkg database backup ser>
                    e2scrub_all.service                                         loaded    inactive dead    Online ext4 Metadata Check for>
                    e2scrub_reap.service                                        loaded    inactive dead    Remove Stale Online ext4 Metad>
                    emergency.service                                           loaded    inactive dead    Emergency Shell
                    fake-hwclock.service                                        loaded    active   exited  Restore / save the current clo>
                    fstrim.service                                              loaded    inactive dead    Discard unused blocks on files>
                    getty-static.service                                        loaded    inactive dead    getty on tty2-tty6 if dbus and>
                    getty@tty1.service                                          loaded    active   running Getty on tty1
                  ● gssproxy.service                                            not-found inactive dead    gssproxy.service
                    ifupdown-pre.service                                        loaded    active   exited  Helper to synchronize boot up >
                  ● influxdb.service                                            not-found inactive dead    influxdb.service
                    initrd-cleanup.service                                      loaded    inactive dead    Cleaning Up and Shutting Down >
                    initrd-parse-etc.service                                    loaded    inactive dead    Mountpoints Configured in the >
                    initrd-switch-root.service                                  loaded    inactive dead    Switch Root
                    initrd-udevadm-cleanup-db.service                           loaded    inactive dead    Cleanup udev Database
                    iobroker.service                                            loaded    active   running ioBroker Server
                  ● kbd.service                                                 not-found inactive dead    kbd.service
                    keyboard-setup.service                                      loaded    active   exited  Set the console keyboard layout
                    kmod-static-nodes.service                                   loaded    active   exited  Create List of Static Device N>
                    loadcpufreq.service                                         loaded    active   exited  LSB: Load kernel modules neede>
                    logrotate.service                                           loaded    inactive dead    Rotate log files
                    man-db.service                                              loaded    inactive dead    Daily man-db regeneration
                  ● mariadb-server.service                                      not-found inactive dead    mariadb-server.service
                    modprobe@configfs.service                                   loaded    inactive dead    Load Kernel Module configfs
                    modprobe@dm_mod.service                                     loaded    inactive dead    Load Kernel Module dm_mod
                    modprobe@drm.service                                        loaded    inactive dead    Load Kernel Module drm
                    modprobe@efi_pstore.service                                 loaded    inactive dead    Load Kernel Module efi_pstore
                    modprobe@fuse.service                                       loaded    inactive dead    Load Kernel Module fuse
                    modprobe@loop.service                                       loaded    inactive dead    Load Kernel Module loop
                  ● mysql-server.service                                        not-found inactive dead    mysql-server.service
                    networking.service                                          loaded    active   exited  Raise network interfaces
                    NetworkManager-wait-online.service                          loaded    active   exited  Network Manager Wait Online
                    NetworkManager.service                                      loaded    active   running Network Manager
                  ● nfs-server.service                                          not-found inactive dead    nfs-server.service
                    nfs-utils.service                                           loaded    inactive dead    NFS server and client services
                    nut-monitor.service                                         loaded    active   running Network UPS Tools - power devi>
                  ● nut-server.service                                          not-found inactive dead    nut-server.service
                  ● plymouth-quit-wait.service                                  not-found inactive dead    plymouth-quit-wait.service
                  ● plymouth-start.service                                      not-found inactive dead    plymouth-start.service
                    polkit.service                                              loaded    active   running Authorization Manager
                  ● raspberrypi-net-mods.service                                not-found inactive dead    raspberrypi-net-mods.service
                    rc-local.service                                            loaded    active   exited  /etc/rc.local Compatibility
                  ● redis.service                                               not-found inactive dead    redis.service
                    regenerate_ssh_host_keys.service                            loaded    inactive dead    Regenerate SSH host keys
                    rescue.service                                              loaded    inactive dead    Rescue Shell
                    rpc-gssd.service                                            loaded    inactive dead    RPC security service for NFS c>
                    rpc-statd-notify.service                                    loaded    active   exited  Notify NFS peers of a restart
                    rpc-svcgssd.service                                         loaded    inactive dead    RPC security service for NFS s>
                    rpi-eeprom-update.service                                   loaded    active   exited  Check for Raspberry Pi EEPROM >
                    ssh.service                                                 loaded    active   running OpenBSD Secure Shell server
                    sshswitch.service                                           loaded    inactive dead    Turn on SSH if /boot/ssh or /b>
                  ● syslog.service                                              not-found inactive dead    syslog.service
                    systemd-ask-password-console.service                        loaded    inactive dead    Dispatch Password Requests to >
                    systemd-ask-password-wall.service                           loaded    inactive dead    Forward Password Requests to W>
                    systemd-binfmt.service                                      loaded    active   exited  Set Up Additional Binary Forma>
                    systemd-firstboot.service                                   loaded    inactive dead    First Boot Wizard
                    systemd-fsck-root.service                                   loaded    inactive dead    File System Check on Root Devi>
                    systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-e5746a7c\x2d01.service loaded    active   exited  File System Check on /dev/disk>
                    systemd-fsckd.service                                       loaded    inactive dead    File System Check Daemon to re>
                  ● systemd-hwdb-update.service                                 not-found inactive dead    systemd-hwdb-update.service
                    systemd-initctl.service                                     loaded    inactive dead    initctl Compatibility Daemon
                    systemd-journal-flush.service                               loaded    active   exited  Flush Journal to Persistent St>
                    systemd-journald.service                                    loaded    active   running Journal Service
                    systemd-logind.service                                      loaded    active   running User Login Management
                    systemd-machine-id-commit.service                           loaded    inactive dead    Commit a transient machine-id >
                    systemd-modules-load.service                                loaded    active   exited  Load Kernel Modules
                    systemd-networkd.service                                    loaded    inactive dead    Network Configuration
                  ● systemd-oomd.service                                        not-found inactive dead    systemd-oomd.service
                    systemd-pcrphase-initrd.service                             loaded    inactive dead    TPM2 PCR Barrier (initrd)
                    systemd-pcrphase-sysinit.service                            loaded    inactive dead    TPM2 PCR Barrier (Initializati>
                    systemd-pcrphase.service                                    loaded    inactive dead    TPM2 PCR Barrier (User)
                    systemd-pstore.service                                      loaded    inactive dead    Platform Persistent Storage Ar>
                    systemd-quotacheck.service                                  loaded    inactive dead    File System Quota Check
                    systemd-random-seed.service                                 loaded    active   exited  Load/Save Random Seed
                    systemd-remount-fs.service                                  loaded    active   exited  Remount Root and Kernel File S>
                    systemd-repart.service                                      loaded    inactive dead    Repartition Root Disk
                    systemd-rfkill.service                                      loaded    inactive dead    Load/Save RF Kill Switch Status
                    systemd-sysctl.service                                      loaded    active   exited  Apply Kernel Variables
                    systemd-sysext.service                                      loaded    inactive dead    Merge System Extension Images >
                    systemd-sysusers.service                                    loaded    active   exited  Create System Users
                    systemd-timesyncd.service                                   loaded    active   running Network Time Synchronization
                    systemd-tmpfiles-clean.service                              loaded    inactive dead    Cleanup of Temporary Directori>
                    systemd-tmpfiles-setup-dev.service                          loaded    active   exited  Create Static Device Nodes in >
                    systemd-tmpfiles-setup.service                              loaded    active   exited  Create System Files and Direct>
                    systemd-udev-settle.service                                 loaded    inactive dead    Wait for udev To Complete Devi>
                    systemd-udev-trigger.service                                loaded    active   exited  Coldplug All udev Devices
                    systemd-udevd.service                                       loaded    active   running Rule-based Manager for Device >
                  ● systemd-update-done.service                                 not-found inactive dead    systemd-update-done.service
                    systemd-update-utmp-runlevel.service                        loaded    inactive dead    Record Runlevel Change in UTMP
                    systemd-update-utmp.service                                 loaded    active   exited  Record System Boot/Shutdown in>
                    systemd-user-sessions.service                               loaded    active   exited  Permit User Sessions
                  ● systemd-vconsole-setup.service                              not-found inactive dead    systemd-vconsole-setup.service
                    triggerhappy.service                                        loaded    active   running triggerhappy global hotkey dae>
                    udisks2.service                                             loaded    inactive dead    Disk Manager
                    user-runtime-dir@1000.service                               loaded    active   exited  User Runtime Directory /run/us>
                    user@1000.service                                           loaded    active   running User Manager for UID 1000
                    wpa_supplicant.service                                      loaded    active   running WPA supplicant
                  Seitdem wird er auch mit systemctl --type=service nicht mehr angezeigt.
                    cpufrequtils.service                                        loaded active exited  LSB: set CPUFreq kernel parameters
                    cron.service                                                loaded active running Regular background program processing daemon
                    dphys-swapfile.service                                      loaded active exited  dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file
                    fake-hwclock.service                                        loaded active exited  Restore / save the current clock
                    ifupdown-pre.service                                        loaded active exited  Helper to synchronize boot up for ifupdown
                    kmod-static-nodes.service                                   loaded active exited  Create List of Static Device Nodes
                    loadcpufreq.service                                         loaded active exited  LSB: Load kernel modules needed to enable cpufreq scaling
                    nut-monitor.service                                         loaded active running Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller
                    rpi-eeprom-update.service                                   loaded active exited  Check for Raspberry Pi EEPROM updates
                    systemd-binfmt.service                                      loaded active exited  Set Up Additional Binary Formats
                    systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-e5746a7c\x2d01.service loaded active exited  File System Check on /dev/disk/by-partuuid/e5746a7c-01
                    systemd-journal-flush.service                               loaded active exited  Flush Journal to Persistent Storage
                    systemd-remount-fs.service                                  loaded active exited  Remount Root and Kernel File Systems
                    systemd-tmpfiles-setup-dev.service                          loaded active exited  Create Static Device Nodes in /dev
                    systemd-tmpfiles-setup.service                              loaded active exited  Create System Files and Directories
                    systemd-udevd.service                                       loaded active running Rule-based Manager for Device Events and Files
                    systemd-update-utmp.service                                 loaded active exited  Record System Boot/Shutdown in UTMP
                    triggerhappy.service                                        loaded active running triggerhappy global hotkey daemon
                    user-runtime-dir@1000.service                               loaded active exited  User Runtime Directory /run/user/1000
                  @Thomas-Braun
                  Und ich dachte immer, dass nur GUI's lügen. Hier flunkert auch die Konsole ab und an 😕
                    Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
                    @meister-mopper sagte in [gelöst] raspi-config.service not found:
                    Das ist ja auch richtig.
                    ??? Wo stolperst du denn über eine Meldung mit dem fehlenden Service überhaupt?
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @Thomas Braun last edited by Meister Mopper
                      @thomas-braun sagte in [gelöst] raspi-config.service not found:
                      Na ja, jetzt überhaupt nicht mehr. KA, was da los war.
                      Ich checke halt ab und an, ob alle services laufen, bin sozusagen ein control freak.
                      Den Ausfall von z. B. nut-clients lass' ich mir als Warnung ausgeben.
                        Dann lügt doch die Konsole nicht. 😉
                        81.1k
                        raspberry-config
                        1206
