    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
      Einstein2002 @Krisiun last edited by
      @krisiun
      Hi, ich hatte eben auch so eine Fehlermeldung, habe dann den angemeckerten Datenpunkt gelöscht und neu angelernt, was soll ich sagen, läuft.
      Ich konnte den Datenpunkt zwar direkt schalten, aber in der Scene kam dann die Fehlermeldung.
      Error in StateChange for broadlink2.1.Scenes.Fernseher = Error:
      Das ist bei Dir der Datenpunkt Fernseher
      Schau mal ob es bei Dir auch funktioniert.
      Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Krisiun
        Krisiun @Einstein2002 last edited by
        @einstein2002
        Vielen Dank für deine Antwort. Ich werde es mal ausprobieren aber erst nächste Woche komme ich dazu.
        Werde mich melden. Nochmal danke 👍
          @krisiun
          Gerne, hoffe es hilft dir weiter.
          Krisiun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Krisiun
            @einstein2002
            Danke dass hoffe ich auch. Wenn ich soweit bin melde ich mich nochmal bei Dir um abzuklären ob ich wirklich den richtigen Datenpunkt lösche.
            Gute Nacht.
            • Krisiun
              @einstein2002
              Hallo, nur ganz kurz, ich finde bei mir überhaupt keine Datenpunkte die ich löschen und neu erstellen kann.
              Ich weiß nicht ob Du mir da weiter helfen kannst oder nicht? Wäre schön wenn ja.
                Babu242 last edited by
                Betreff: Broadlink RM4 Pro verliert nach einiger Zeit die Verbindung
                Guten Morgen zusammen,
                ich habe eine Herausforderung mit meinem Broadlink RM4 Pro oder dem Broadlink2-Adapter und hoffe auf eure Unterstützung.
                Setup:
                Adapterversion: Broadlink2.0 v2.3.0
                Raspberry Pi 4 mit 4 GB RAM
                Node.js: v20.18.1
                NPM: v10.8.2
                Bis vor etwa zwei Wochen hat alles einwandfrei funktioniert. Ich steuere über den RM4 Pro meine Rollos per RF-Signal via Alexa, was jahrelang problemlos lief. Seit kurzem funktioniert die Steuerung jedoch nicht mehr zuverlässig:
                Nach einem Neustart des Broadlink2-Adapters läuft alles für eine gewisse Zeit, aber danach reagiert der RM4 Pro nicht mehr. Es scheint, als ob entweder der Adapter oder der RM4 Pro die Funktion nach einiger Zeit einstellt. Ein Neustart des Adapters behebt das Problem vorübergehend.
                Meines Wissens habe ich keine Einstellungen geändert – lediglich Updates wurden durchgeführt.
                Fragen:
                Hatte jemand von euch ein ähnliches Problem?
                Gibt es bekannte Lösungsansätze für diese Art von Fehler?
                Könnte es an den Updates von Node.js, NPM oder dem Adapter liegen?
                Vielen Dank vorab für eure Hilfe!
                Beste Grüße
                Babu
                H H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  hansmeier @Babu242 last edited by
                  @babu242 Gleiches oder ähnliches Problem hatte ich vor einiger Zeit auch schon mal: in meinem Fall verlor der Broadlink nach einiger Zeit seine WLAN Verbindung zur Fritzbox und war natürlich nicht mehr erreichbar.
                  Abhilfe in meinem Fall: WPA = WPA2 und nicht auf WPA2 & WPA3.
                    Babu242 @hansmeier last edited by
                    @hansmeier
                    Danke werde ich mal testen
                      @hansmeier
                        Babu242 @Babu242 last edited by
                        @babu242
                        Hat nicht geholfen leider
                        jetzt lasse ich den Adapter jede Nacht einmal neu starten malschauen ob das hilft.
                          Thorsten4-71 @Bruzze last edited by
                          @bruzze said in Adapter: broadlink2:
                          @ullulaki
                          Auch von mir vielen Dank.
                          Das hier ist die einzige brauchbare Quelle die zeigt wie es mit einer Broadlink RM4Pro in Verbindung mit dem ioBroker geht...
                          habe mich STUNDEN durch das Netz gewühlt
                          Hatte die Broadlink RM 4 Pro bereits "normal" via App (iOS) angemeldet (also inkl. cloud)
                          Daher erst Reset durch mind. 10 sek drücken der kleinen Resettaste zurückgesetzt (Broadlink blinkt dann schnell)
                          Dann die App "ihc for EU" (iOS) geladen/geöffnet (ja, die heißt wirklich so) und das eigene WLAN hinterlegt (vorher muss man sich registrieren, geht leider nicht anders, bestehende Accounts gehen dann nicht, man benötigt einen Neuen es geht sogar die Mobilfunknummer); dann bekommt man einen Bestätigungscode (bei mir 4 Stellen) zugesandt. Entweder Mail oder eben SMS.
                          Dann der WICHTIGE HINWEIS, ich dachte man müsste die Broadlink wieder in einen "Anlernmodus" bringen und habe nochmals für 5-6 Sek die Resettaste gedrückt, dann blinkt die Diode langsamer und in einem Rhythmus, aber genau das ist FALSCH. Die Bridge muss im "Resetmodus" sein. Also 10 Sek. drücken, Diode blinkt schnell, dann in der App eigenes WLAN eintragen und die Broadlink-Bridge wird erkannt.
                          Dann - wie bei ullulaki - App einfach schließen
                          UFF erste Hürde genommen..
                          Und jetzt GENAU der Anleitung von ullulaki folgen:
                          Im ioBroker zunächst ins LOG schauen und den devtype ermitteln. Bei Ullulaki ist das die 21011 bei mir steht da "25755"
                          Also habe ich als Gerätetyp "25755=RM4P" eingetragen
                          --- SONST HABE ICH NICHTS GEÄNDERT (weder an der IP, habe einen ganz anderen Adressraum, noch Sonstiges) ich habe nur die "Standard-Szenen" gelöscht
                          Dann erscheint unter Objekte/Broadlink der Anlern-Button
                          der Button ist das rote Symbol in meinem Screenshoot (wenn man tief in der Materie steckt mag das "klar sein" - sonst nicht)
                          Zum Anlernen jetzt einmal den Button "_LearnRF" (oder _Learn bei Infrarot) klicken und im Protokoll wird ein Countdown angezeigt (ca. 30 Sek)
                          8.1 Zusätzlich erscheint ein grüner Hinweis in folgender Zeile unter dem Broadlinkadapter
                          Info: Ich habe eine 433 RF Fernbedienung für Fernotron Jalousien von Rademacher angelernt (aus den 2000ern)
                          Die Taste auf der Fernbedienung wirklich die ganze Zeit halten bis "found Frequency 1 of 2, you can release button now!" im Protokoll erscheint
                          TIPP: ich hatte auf meinem iPad parallel das Protokoll im ioBroker geöffnet, um alle Meldungen zu sehen.
                          Ich musste die Taste ca. 10-12 Sekunden DAUERHAFT halten
                          Dann erscheint der angelernte Befehl inkl. Code in den Objekten
                          Hier die Jalousie von meinem Sohn mit dem "auf" Befehl
                          Hinweis: der Name ist nach den Anlernen eher kryptisch, den kann man aber ändern (NICHT die ID anpassen)
                          Zum Test auf den roten Button wieder klicken
                          WICHTIG:
                          Dann sollte sich etwas "tun" in meinem Fall die Jalousie hochfahren. ABER es kann sein, dass es nicht beim ersten Mal klappt, dann bitte die Zeile löschen und nochmal machen. Tw. musste ich dass 2-3 Mal wiederholen. Aber, am Ende hat es bei mir immer geklappt. Ich vermute, dass es mit leichten Frequenzwechseln bei mir zu tun hat.
                          Ich habe die Fernbedienung ca. 20-30 cm von der Broadlink weg gehalten
                          FAZIT: Wenn ihr so weit seit, nicht beim ersten Mal aufgeben. Zeile löschen und den gleichen Button wieder "Aufnehmen"
                          Hoffe, dass ergänzt/erweitert die Schritte von ullulaki nochmal
                          Gruß -T
                          Ich habe einen RM4 mini, hättest Du für mich auch einen Tipp? Ich habe nur aus dem Jahr 2019/2020 im Forum gelesen, das würde nur mit alten App für das Smartphone funktionieren und ohne Cloude, aber diese App gibt es auch nicht mehr. Gruß Thorsten
                            JojoS last edited by JojoS
                            Ich muss meinen Broadlink Adapter nach jsController Updates neu starten, sonst verliert er die Verbindung. Zeigt grün an, aber sendet keine Befehle wenn er soll. Ist das ein bekanntes Verhalten? Das ist schon lange so, über viele Controller Updates hinweg (folge den Beta Updates).
                              Highvoltage @JojoS last edited by
                              @jojos Leider habe ich das Problem neuerdings auch nachdem ich den Host upgedatet hatte. Habe versucht mit einem Tool diverse Upgrade und Fix-Versuche es wieder zurück hin zu bekommen. Leider auch ohne Erfolg. Habe jetzt ein Backup zurück gespielt, keine Chance. Melde mich wieder bei Erfolg.
                                Thomas Braun Most Active @Highvoltage last edited by
                                @highvoltage sagte in Adapter: broadlink2:
                                Welches 'Tool'?
                                padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • padrino
                                  padrino Most Active @Thomas Braun last edited by
                                  Ihr macht mir Angst...
                                  Hier laufen die beiden recht harmonisch zusammen aufholzklopf
                                  (ok, ist ein 3er RM pro, aber das dürfte ja für das Adapterzusammenspiel nicht ausschlaggebend sein):
                                  Broadlink2
                                  2.3.0
                                  javascript
                                  8.8.3
                                    Bei mir läuft seit Jahren der RM3 Pro bei jedem Update von ioBroker Komponenten problemlos. Bin auf aktuellestem Stand. Nach ein paar Versuchen mit Nachfolge-Geräten (RM4 etc), die alle beim Einbinden gescheitert sind, habe ich mir wieder einen alten RM3 Pro gekauft. Und der läuft und läuft ... Ist auch eine Lösungsmöglichkeit.
                                    Eine Frage OT: eingelernte RF Signale per ioBroker Adapter werden offensichtlich nicht im Hub selber gespeichert ?? Oder doch ?
                                    Hintergrund: ich versuche gerade den Broadlink in Home Assistant einzubinden und kennt seine unter ioBroker gelernten RF Signale nicht.
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @hansmeier last edited by BananaJoe
                                      @hansmeier sagte in Adapter: broadlink2:
                                      steht doch im Datenpunkt des broadlink-Adapters. Der Name des Datenpunktes ist der Code / das Signal, irgendwo hier im Forum habe ich eine Anleitung für IR, sollte RF genauso funktionieren.
                                      Gefunden, siehe ab hier: https://forum.iobroker.net/post/921123
                                        Thorsten4-71 @frankjoke last edited by
                                        @frankjoke Hallo, ich hoffe, Du kannst mir weiterhelfen. Ich bekomme meinen RM4 mini einfach nicht in den Adapter Broadlink2. In Foren habe ich gelesen, daß es mit dem IHC for EU funktionieren würde, leider ohne Erfolg, bei den Einstellungen des Adapter "25913=RM4" eintragen, ging auch nicht. Viele Foren waren auch schon ein paar Jahre alt. Ich bin am verzweifeln.
                                          Highvoltage @Babu242 last edited by
                                          @babu242 Ich hatte das gleiche Problem und habe 3 Tage nach einer Lösung gesucht. Hatte auch mal einen Verbindungsabbruch vom Broadlink. Am 5. Tag habe ich a,) den Broadlink 10 sek. vom Netz genommen und wieder eingesteckt und b) den JavaScript Adapter neu gestartet. Von da an lief alles wieder wie gewohnt. Ich vermute aber, dass die Lösung der Neustart des Java-Adapters war.
                                            Moin.
                                            Leider ist mein Broadlink RM Pro+ seit heute nicht mehr im WLAN und läßt sich auch mit allen Tricks und Methoden nicht mehr dazu bewegen, ins WLAN zu kommen.
                                            Der RM Pro+ läßt sich noch in den Reset Modus und den AP Modus bringen, jedoch versagen dann alle Versuche ihn in das WLAN zu bringen.
                                            Er ist viele, viele Jahre erfolgreich an der Fritzbox und im Adapter gelaufen.
                                            Nach stundenlangen Versuchen nach den hier im Forum genannten Verfahren: nix !
                                            So muss ich davon ausgehen, das der RM Pro+ defekt ist.
                                            Was kauft man sich denn so heute als Ersatz, mit dem ich zumindest eine Chance habe, meine RF Geräte wieder in den Adapter zu bringen und zu steuern.
                                            Mit welchem Modell habt ihr dieses "Kunststück" geschafft ?
                                            Oder gibt es eine Alternative zu BroadLink ?
                                            Danke !
                                            1.2k
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            620222
