    4. Sonos Album Cover Bildwechsel
      MCU @tschortsch last edited by
      @tschortsch Welchen DP nutzt du dafür, bitte die Geräte-Einstellungen zeigen, zunächst als Bild. Danke.
        tschortsch @MCU last edited by
        @mcu
          MCU @tschortsch last edited by MCU
          @tschortsch Und die dazu gehörenden Geräte-Einstellungen (jarvis)?
            @mcu
              @tschortsch Und den als displayImage genutzt? Mit welchen Einstellungen?
                @mcu
                  @tschortsch Mit anderer Refresh-Methode geht es auch nicht?
                    tschortsch @MCU last edited by tschortsch
                    @mcu
                    leider nein
                    geht es bei dir?
                      @tschortsch Hab es nicht versucht. Wird aber ein Bug in der jarvis-version sein, es sind noch einige offenen Probleme offen.
                      Machst du bitte dazu ein Issue in github auf.
                      Link vom Thread anhängen.
                        @mcu
                        könntest du es mal ausprobieren?
                          @tschortsch Bei mir funktioniert es so.
                          Habe allerdings auch https-Pfad im DP
                          Was kann man probieren?
                          • Cache löschen
                          • jarvis Upload - > iob upload jarvis
                          • jarvis-Verzeichnis löschen /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis hat bei einigen Problemen geholfen + jarvis neu starten
                            @mcu
                            wird das Bild sofort beim senderwechsel aktualisiert?
                            Was hat es mit dem image-DP im iobroker auf sich ?
                              @tschortsch Ja wird direkt gewechselt, sobald ich den neuen Link eintrage.
                              image-DP ist ein Test-DP, den ich selber angelegt habe, quasi wie Deiner von Sonos.
                              Nur im Sonos-DP ist ein relativer Pfad. Nimm mal einen eigenen DP und setze den mit http-Link für das Bild.
                              Also in deinem Fall:
                              http://192.168.178.12:8082/files/sonos/...
                              Das Verzeichnis ist doch unter files Dateien zu sehen?
                                @mcu
                                Ja das Verzeichnis ist unter files zu sehen.
                                Der Dateiname bleibt aber immer gleich.
                                Das macht nichts oder?
                                  @tschortsch sagte in Sonos Album Cover Bildwechsel:
                                  Das kann schon was ausmachen. Ich habe es mit unterschiedlichen Links getestet.
                                  Ist das vom Adapter so vorgegeben, oder selbst so eingestellt?
                                    @mcu
                                    Das ist bei mir so vorgegeben.
                                    nutzt du auch sonos?
                                    M ofri2607 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @tschortsch Nein habe kein Sonos, deswegen muss ich auch alles hinterfragen.
                                      Wird der DP denn aktualisiert?
                                      Sieht man bei Änderung des Inhaltes, dass der DP einen neuen Zeitstempel erhält?
                                      Sonst muss man nicht den current_cover-DP nutzen, sondern den current_artist-DP.
                                      • ofri2607
                                        ofri2607 @tschortsch last edited by
                                        @tschortsch
                                        Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es mit deinem Problem zusammenhängt, aber es gibt da ein offenes Issue beim sonos-Adapter - siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonos/issues/204
                                          @mcu
                                          Vielen Dank für Deinen unermüdlichen Einsatz.
                                          Das hat letztlich nun funktioniert.
                                          Gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit das mit dem Widget "HomeKitTile" umzusetzen?
                                            tschortsch @ofri2607 last edited by
                                            @ofri2607
                                            Danke.
                                            Das erklärt nun auch, warum es hier unterschiedliche Anzeigen gibt.
                                            840
