    4. TibberLink Adapter
    TibberLink Adapter
    • mcBirne
      mcBirne @ReblausGT last edited by
      @reblausgt
      Ok, aber ich habe diesen Punkt in den Objekten nicht. Ich habe auch schon einmal den gesamten Objekt aum gelöscht und neu erstellen lassen.
        ReblausGT Developer @mcBirne last edited by ReblausGT
        @mcbirne also adapter auch schon neu gestartet...??
        mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mcBirne
          @reblausgt ja
          • Merlin123
            Merlin123 @mcBirne last edited by
            @mcbirne Bei mir kam der glaub ich erst nachdem ich nen Channel eingerichtet habe. Probier es einfach mal
            R mcBirne 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              ReblausGT Developer @Merlin123 last edited by
              @merlin123 said in TibberLink Adapter:
              @mcBirne : ja, kann nicht schaden.... ich habe eben noch entdeckt dass sich durch Umbauten in Beta2 ein Fehler eingeschlichen hat. -> Beta3...
              Beta3 schreibt nun für den best cost channel auch die werte für morgen in den graph. Der Markierungsblock wird jetzt in der Höhe auf den Triggerwert gesetzt.
              • Merlin123
                Merlin123 @ReblausGT last edited by
                @reblausgt Bei mir aktualisiert er das tibberlink.0.Homes.xxx.PricesTotal.jsonFlexCharts nicht mehr mit der Beta3 😞
                • mcBirne
                  mcBirne @Merlin123 last edited by
                  @merlin123
                  Ich habe heute man einen Channel erzeugt. Nun habe ich auch die Daten für den FlexChart.
                  Die habe ich jetzt naiver Weise in mein altes JsonChart packen wollen. Leider funktioniert das nicht. Welches Widget muss man zur Darstellung des FlexCharts auswählen?
                  • Merlin123
                    @mcbirne ich hab einfach ein iFrame Widget genommen und als Quelle
                    http://io-broker-IP:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=0_userdata.0.Tibber_Diagramm_Preis_Heute_Test
                    genommen. Musst den Datenpunkt am Ende natürlich anpassen 😉
                    • mcBirne
                      @merlin123 sagte in TibberLink Adapter:
                      OK, das habe ich jetzt auch versucht. Als Quelle sollte ich dann für den unveränderten Chart folgendes angeben?
                      http://192.168.178.xyz:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=tibberlink.0.Homes.TibberID.PricesTotal.jsonFlexCharts
                      Dann erhalte ich die Meldung
                      • Merlin123
                        @mcbirne Hast Du auch in der Instanz unter "spezielle Einstellungen" im JSON Editor was hinterlegt?
                        Unter dem Button für den Editor ist ein Link zu nem Beispiel, dass Du da reinkopieren kannst
                          @mcbirne said in TibberLink Adapter:
                          Hast Du den FlexCharts Adapter installiert?
                            Äh... gar nicht?
                            • Merlin123
                              Merlin123 @ReblausGT last edited by Merlin123
                              @reblausgt Heute morgen um 8 hat er es aktualisiert. Sollte das aber nicht auch bei ner Änderung des Triggerpreises machen? Das hat er gestern nicht gemacht.
                              Kann es aber erst heute Nachmittag wieder testen, bin im Büro und der Cloud Adapter geht dauernd offline.
                              Wie ist das, wenn man mehrere Channels hat? Welcher wird da für das JSON benutzt?
                              Ich hab gestern versehentlich einen 2. angelegt, der vor dem richtigen Channel eingefügt wurde. Hab den dann später in der Instanz wieder gelöscht, aber grad gesehen, dass der in den Objekten noch drin war.
                              Ist das vielleicht eine Ursache?
                              NACHTRAG:
                              Fehler gefunden.. Er hat irgendwie den Channel nicht mehr auf active gehabt.
                              Jetzt geht es 🙂
                              • Merlin123
                                Merlin123 last edited by Merlin123
                                Mal noch was anderes:
                                Tibber liefert ja erst ab 13 Uhr die Preise des nächsten Tages. Manchmal wäre es aber schon gut, wenn man früher ne Idee hätte, wie sich die Preise entwickeln.
                                Bin zufällig auf EnergyForecast gestoßen. Die holen sich zum einen die Preise bei der EPEX, zum anderen machen die aber auch eine Prognose mit Hilfe von KI, die zumindest meistens in die richtige Richtung geht (auf der Homepage wird die Differenz zwischen Prognose und ist für die letzten Tage angezeigt.
                                Die 48h Prognose kann man kostenlos via API nutzen.
                                Ich habe das mal mit in meine Ansicht eingebaut. Im rechten Bereich wird entweder der Tibberpreis für morgen oder die Prognose angezeigt. Man muss aber genau auf die X-Achsen Beschriftung achten 😉
                                Hab da Tag und Uhrzeit (z.B. "8. 3 Uhr) angezeigt.
                                Die Daten kommen per JSON, es werden die bekannten Börsenpreise und für die restlichen Stunden die Prognose geliefert, man sieht im JSON, was Marktpreis und was Prognose ist. Man muss nur auf der Webseite seine festen Preisbestandteile eingeben, damit die Ergebnisse passen.
                                Ist vielleicht für jemand interessant.
                                Und ganz eventuell wäre das auch ne Erweiterung für den Adapter 😉
                                Layout ist noch nicht fertig, also nxit über die Optik wundern...
                                R icebear nograx 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  FYI: Eben veröffentlicht eversion 4.2.0 und 4.2.1 enthalten keine Erstellung der Graphen - habe ich deaktiviert um erst einen Bug Fix zu veröffentlichen.
                                  Das Feature ist jetzt in 4.3.0-Beta1 gewandert
                                  • Merlin123
                                    @reblausgt Ah danke für den Hinweis. Hatte mich eben gewundert 😉
                                    • Merlin123
                                      Merlin123 @Merlin123 last edited by
                                      @ReblausGT Noch ne andere Frage: Bei Deinem Diagramm ist in der Beschriftung der X-Achse ein Zeilenumbruch. Wie hast Du den hinbekommen?
                                      • icebear
                                        icebear @Merlin123 last edited by
                                        Kannst du mal kurz erklären wie du das mit der Preisvorhersage umgesetzt hast?
                                        Ich hab jetzt die json in einem DP liegen, wie krieg ich die Daten jetzt als graph in ein widget, so wie bei dir?
                                        • mcBirne
                                          @reblausgt
                                          Sorry für die späte Antwort, aber die letzten Tage war leider keine Zeit fürs Smart Home. Ich habe keinen separaten Adapter für FlexChart installiert. Wo bekommt man den? Bei den Adaptern finde ich nichts.
                                          • Merlin123
                                            Merlin123 @icebear last edited by
                                            @icebear Hab ein Blockly zum zerlegen gebaut.
                                            Hier die noch nicht ganz optimierte Version, wo Du aber siehst, wie es grundsätzlich geht.
                                            Das JSON von Energyforecast liegt bei mir in 0_userdata.0.PV_Energyforecast
                                            Hab Dir das Script mal angehängt. Bei Fragen einfach melden 🙂
                                            Energyforecast.txt
                                            icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            593
                                            179467
