    4. [gelöst] Widgets von mytime Verschwunden
    • OliverIO
      OliverIO @Andreas.S last edited by
      @andreas-s also im chrome mit heller farbeinstellung funktioniert die konfiguration ganz gut.
      sehr schlecht wohl im firefox
      A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Andreas.S @OliverIO last edited by
        @oliverio
        ich bin nun ein wenig verwirrt.
        Seit dem Update sind die Widgets zur Anzeige der Restlaufzeit aus meinen Views in VIS verschwunden und auch ich kann diese auch nicht mehr neu einfügen. Sie sind in den Vorlagen gar nicht mehr verfügbar. Unabhängig vom Browser.
        Zur dauerhaften Anzeige läuft bei mir übrigens der Kiosk-Browser auf einem Tablet.
        VG
        Andreas
          @oliverio
          Gibt es eine Möglichkeit die Restlaufzeit eines Countdown der Instanz mytime mit einem Standard Widget (z.B. String) auf VIS anzuzeigen?
          Ich finde leider keinen entsprechenden Datenpunkt.
          Vielen Dank
          • OliverIO
            @andreas-s
            du legst ja in den einstellungen des adapter einen countdown timer an und gibst diesem einen namen. dann werten die datenpunkte angelegt. für das widget kannst du einen beliebigen datenpunkt dieses timers auswählen. das widget sucht sich die datenpunkte dann aus der gruppe selbst zusammen
            • OliverIO
              @andreas-s said in Widgets von mytime Verschwunden:
              muss ich mal schauen.
              wenn du den adapter installiert hast, die widgets aber in vis nicht sichtbar sind, dann führe einmalig auf der console. das sollte iobroker zwar bei isntallation alleine machen. aber gelegentlich unterbleibt das
              iobroker upload all
              aus
                @oliverio
                Hi
                ich habe update all versucht -> leider keine Verbesserung.
                Eine erneute Installation direkt aus deiner GitHub Quelle war aber die Lösung!
                Alle deinen schönen mytime- Widgets sind wieder da.
                Ich muss sie allerdings wieder per Hand in meine Views einbauen. Das ist aber kein Problem.
                Vielen Dank für deine tolle Arbeit.
                Andreas
                  thomke67 last edited by
                  Hallo zusammen, gibt es wieder ein Problem mit den Mytime Widgets? Ich bekomme bei den Countdown Widgets nichts angezeigt.
                  Das sollte dieses Widgets sein, aber es bleibt seit dem letzten Update des Adapters leer.
                    thomke67 @thomke67 last edited by thomke67
                    @thomke67 Das ist tricky.....
                    Der Objektbaum wurde von Countdown auf Countdowns geändert. Ok Fehler gefunden. Das kann ich fixen. Problem also gelöst!
                    Ich lasse die Posts trotzdem drin, falls jemand das gleiche Problem hat.
                    OliverIO M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • OliverIO
                      OliverIO @thomke67 last edited by
                      @thomke67
                      Ja sorry, aufgrund ein paar Änderungen hat dies notwendig gemacht.
                        thomke67 @OliverIO last edited by thomke67
                        @oliverio Jetzt ist mir doch noch etwas aufgefallen.
                        Wenn ich eine Sichtbarkeit beim Kreis Countdown festlege, dann wird das im Editor noch richtig angezeigt, aber in der VIS leider nicht.
                        Editor:
                        VIS:
                        Ohne Sichtbarkeit ist alles ok, aber dann wird mir der Countdown immer angezeigt, selbst wenn er nicht aktiv ist.
                        Obwohl man hier sieht, dass der Ring ein wenig offen ist und, dass er mit 1-2 Grad schräg aus der Mitte heraus startet. Und auch das Ende des Rings steht schräg.
                        Ich habe das Ganze so eingerichtet, dass das Widget einen Alexa Timer anzeigt. Immer wenn ich über die Alexa einen Timer starte, dann läuft ein Script über den Zeit Trigger der Alexa an, der den Countdown in Mytime startet und endet. Falls das von Interesse ist.
                          Medoc 0 @thomke67 last edited by Medoc 0
                          @thomke67
                          moin, kannst du bitte verraten, wie du das von countdown auf countdowns geändert hat?
                          ich stehe da irgendwie auf dem schlauch.
                          danke
                          • OliverIO
                            OliverIO @Medoc 0 last edited by
                            @medoc-0
                            Schritt 1)
                            Die countdowntimer erneut in den adaptereinstellungen anlegen
                            Schritt 2) im jeweiligen widget im Feld ObjectID das zusätzliche s einfügen, sofern die Timer identisch benannt wurden, ansonsten einfach neu den objectid zuordnen.
                            In der Datenpunkt-Ansicht/Object-Reiter geht leider das ändern der Datenpunktnamen nicht, da hier strukturell etwas geändert wurde (Jeder Timer ist nun ein Device)
                              Medoc 0 @OliverIO last edited by
                              @oliverio
                              danke, aber das wird eine operation von tagen in mehreren scripten, da ich hier eine sehr komplexe steuerung eines programmierbaren backofens habe.
                              besteht irgendwie die möglichkeit auf eine alte adapterversion zurück zu greifen?
                              • OliverIO
                                OliverIO @Medoc 0 last edited by OliverIO
                                @medoc-0
                                Ok dann warte mal noch ein paar Tage.
                                Ich schaue ob ich da eine Export/Import Funktion baue
                                Mit welcher admin Version hast du zu letzt noch arbeiten können? Irgendwann hat der admin Adapter verhindert das man zumindest mit timeseries arbeiten konnte
                                  Medoc 0 @OliverIO last edited by Medoc 0
                                  @oliverio
                                  danke für die mühe, aber ich bin bereits beim umbauen.
                                  sind ja nur 18 scripte in java und etwa 30 schaltknöpfe im vis.
                                  der rezeptimport für den backofen ist ohnehin etwas tricky, das muß ich selber lösen
                                  • OliverIO
                                    @medoc-0 sagte in [gelöst] Widgets von mytime Verschwunden:
                                    @oliverio
                                    Oh, hast du dir da einen Backofen Thermomix gebaut?
                                    Wenn es nur darum geht die Datenpunktnamen zu ändern,
                                    dann könnte es helfen die view zu exportieren und per Suchen und ERsetzen
                                    einfach diese Datenpunktnamen zu ändern, danach wieder importieren.
                                      @oliverio
                                      nein, es müssen auch die datenpunkte in den scripten geändert werden.
                                      und nein, nix termomix, sondern "nur" ein backofen, welcher verschiedene temperaturen und backverfahren über lange zeitläufe erlaubt.
                                      gerade im niedrigtemperaturbereich ist das notwendig.
                                        Medoc 0 @Medoc 0 last edited by
                                        @medoc-0
                                        jetzt steht eine aktualisierung auf 1.4.0 zur verfügung.
                                        kann man das problemlos installieren, oder muß wieder umgebaut werden?
                                        • OliverIO
                                          @medoc-0
                                          Nein da kam nur ein Knopf in der Konfiguration dazu um einzelne Aktualisierungen zu setzen
                                          1209
