    4. Sonos Album Cover Bildwechsel
      MCU @tschortsch last edited by MCU
      @tschortsch Bei mir funktioniert es so.
      Habe allerdings auch https-Pfad im DP
      Was kann man probieren?
      • Cache löschen
      • jarvis Upload - > iob upload jarvis
      • jarvis-Verzeichnis löschen /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis hat bei einigen Problemen geholfen + jarvis neu starten
        tschortsch @MCU last edited by
        @mcu
        wird das Bild sofort beim senderwechsel aktualisiert?
        Was hat es mit dem image-DP im iobroker auf sich ?
          @tschortsch Ja wird direkt gewechselt, sobald ich den neuen Link eintrage.
          image-DP ist ein Test-DP, den ich selber angelegt habe, quasi wie Deiner von Sonos.
          Nur im Sonos-DP ist ein relativer Pfad. Nimm mal einen eigenen DP und setze den mit http-Link für das Bild.
          Also in deinem Fall:
          http://192.168.178.12:8082/files/sonos/...
          Das Verzeichnis ist doch unter files Dateien zu sehen?
            @mcu
            Ja das Verzeichnis ist unter files zu sehen.
            Der Dateiname bleibt aber immer gleich.
            Das macht nichts oder?
              @tschortsch sagte in Sonos Album Cover Bildwechsel:
              Das kann schon was ausmachen. Ich habe es mit unterschiedlichen Links getestet.
              Ist das vom Adapter so vorgegeben, oder selbst so eingestellt?
                @mcu
                Das ist bei mir so vorgegeben.
                nutzt du auch sonos?
                M ofri2607 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @tschortsch Nein habe kein Sonos, deswegen muss ich auch alles hinterfragen.
                  Wird der DP denn aktualisiert?
                  Sieht man bei Änderung des Inhaltes, dass der DP einen neuen Zeitstempel erhält?
                  Sonst muss man nicht den current_cover-DP nutzen, sondern den current_artist-DP.
                  • ofri2607
                    ofri2607 @tschortsch last edited by
                    @tschortsch
                    Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es mit deinem Problem zusammenhängt, aber es gibt da ein offenes Issue beim sonos-Adapter - siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonos/issues/204
                    ofri2607 created this issue in ioBroker/ioBroker.sonos
                    open v2.3.3 - Aktualisierung Datenpunkt "current_cover" #204
                      @mcu
                      Vielen Dank für Deinen unermüdlichen Einsatz.
                      Das hat letztlich nun funktioniert.
                      Gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit das mit dem Widget "HomeKitTile" umzusetzen?
                        tschortsch @ofri2607 last edited by
                        @ofri2607
                        Danke.
                        Das erklärt nun auch, warum es hier unterschiedliche Anzeigen gibt.
                          @tschortsch Ja, müsste auch so gehen. Evlt muss dann mit CSS noch was einstellen.
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/homekittile
                          840
