    • U
      UltraJochen last edited by
      Moin, kann mir wer bei der Konfiguration der physikalischen Buttons behilflich sein?
      Ich hab bisher nach der Anleitung (https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ) gehandelt, hat auch soweit alles geklappt.
      Jetzt steh ich mit den Buttons auf dem Schlauch, den Befehl unter Beide Hardware-Buttons als Dialog - Die internen Relais werden dabei nicht geschaltet hab ich in der Console ausgeführt und was soll dann passieren? Eine Veränderung tritt nicht ein, zumindest kann ich nix feststellen.
      In der Console erscheint nach Druck auf den Button:
      16:49:08.574 MQT: SmartHome/nsflur/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
      16:49:08.579 MQT: SmartHome/nsflur/stat/POWER1 = ON
      In der Config habe ich diese Funktion angelegt:
      button1: {
      mode: 'toggle',
      page: null,
      entity: 'deconz.0.Lights.15.on',
      setValue: null
      Ich weiß grad nicht, wo ich mit der Fehlersuche beginnen soll.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @UltraJochen last edited by
        @ultrajochen
        ist die Rule2 auch aktiv?
        Rule2 on Button1#state do Publish SmartHome/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish SmartHome/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
        danach:
        Rule2 1
        • U
          UltraJochen @Armilar last edited by
          @armilar
          jetzt ist sie aktiv. Hatte gedacht, dass das aktivieren gleichzeitig geschieht.
          Consolen Output hat sich nun geändert:
          17:31:37.799 RUL: BUTTON1#STATE performs 'Publish nsflur/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"}'
          17:31:37.802 MQT: nsflur/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,button1"}
          Aber schalten tut die Steckdose dennoch nicht.
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @UltraJochen last edited by Armilar
            @ultrajochen
            bei mir wird auch das "SmartHome/" mitgesendet.
            17:40:42.924 RUL: BUTTON2#STATE performs 'Publish SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"}'
            17:40:42.930 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,button2"}
            Hast du das "SmartHome/ in der Rule mit drin?
            Vollständig müsste es bei dir so aussehen:
            SmartHome/nsflur/tele/RESULT
            • U
              @armilar
              Danke, das wars 🙂 Schönen Sonntag noch!
              Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Armilar
                @ultrajochen
                Dir ebenfalls 😊
                  Takahara last edited by Takahara
                  Hallo Lovelace UI Team,
                  zunächst möchte ich meinen großen Respekt und Dank für eure Entwicklung aussprechen. Es ist genau das, was ich gesucht habe – wirklich großartige Arbeit!
                  Dank des Videos von Matthias von Hausautomatisierung aus dem Jahr 2022 konnte ich das NS-Panel problemlos einrichten. Der Bildschirmschoner aktualisiert sich mit den Wetterdaten, und auch die Service-Menü-Seite funktioniert einwandfrei.
                  Allerdings habe ich Schwierigkeiten, meine erste eigene Seite zu erstellen, da ich kein Programmierer bin. Wenn ich das Skript richtig verstehe, sollte man ab Zeile 409 selbstdefinierte Seiten anlegen können. Leider ist mir jedoch nicht klar, wie ich konkret eine Seite anlege. Mit dem Befehl, den ich ausprobiert habe, erscheint kein eigener Eintrag.
                  Könnte es vielleicht eine Starthilfe oder ein einfaches Tutorial für Anfänger geben, die keine Programmiererfahrung haben? Das würde sicher nicht nur mir helfen, sondern auch anderen Nutzern den Einstieg erleichtern.
                  Das WIKI (https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-‐-Typen_How-2_Beispiele) hilft mir leider nicht weiter.
                  Bin auf dem IOBroker unterwegs, lovelace UI version 22.11.2024 - v4.4.0.11
                  Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung und eure Zeit!!
                  Beste Grüße
                  Takahara
                    Toysman last edited by
                    @takahara
                    Hallo Takahara,
                    das Team ist super klasse und hat auch schon meine Anregung aufgenommen, die Hilfeseiten neu zu strukturieren, da man gerade als Anfänger den Überblick verliert.
                    Schau mal hier nach, da bekommst Du noch mehr Informationen, wie eine Page aufgebaut wird.
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen
                    Zunächst musst Du die Page selber definieren, schau Dir mal meine beiden Page an
                    Danach musst Du dem Panel noch mitteilen, das Deine Page auch angezeigt werden soll
                    mit einem " // " kannst Du auch eine Page ausblenden, wenn Du sie noch nicht sichtbar machen möchtest.
                    Hoffe ich konnte Dir ein wenig weiterhelfen,
                    Beste Grüße
                      TT-Tom @Takahara last edited by
                      @takahara
                      so wie @Toysman schon geschrieben hat, bin ich grade dabei das Wiki etwas aufzuräumen.
                      Was für einen Seitentyp möchtest du den Aufbauen und was soll dargestellt werden.
                      T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        Takahara @TT-Tom last edited by Takahara
                        @tt-tom: super Arbeit, vielen Dank 🙂 🙂 🙂
                        Zunächst vielleicht mal etwas "einfaches". Eine Seite vom Typ "cardEntities" mit der ich einen IoBroker Datenpunkt steuern kann (true/false).
                        Muss ich zwangsläufig beim definieren einer Seite den items die benötigten id Informationen mitgeben? [Wenn ich mir zu Testzwecken nur eine Seite anzeigen lassen möchte]?
                        let Wohnzimmer: PageType =
                        'type': 'cardEntities',
                        'heading': 'Wohnzimmer',
                        'items': [{}]
                        T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Toysman @Takahara last edited by Toysman
                          @takahara
                          dort gibst Du den Alias Datenpunkt an, den Du steuern möchtest....
                          Über den "Geräte Adapter/Instanz" legst Du die Alias Datenpunkte an, die dann das jeweilige Gerät steuern
                          meine erste Card war der Gäste WLAN Zugang, versuche das mal nachzubauen
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @Takahara last edited by Armilar
                            @takahara
                            Herzlich willkommen bei den NSPanel'ern 😊
                            Nach ein weinig Übung mit den Variablen und den Aliassen wirst du schnell feststellen, dass der Aufbau eigentlich immer identisch ist und dass auch keine Programmiererfahrung erforderlich ist.
                            Für das Verständnis der "PageItems" und der zu erstellenden ALIAS-Channel ist denke ich diese Seite die wichtigste:
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen
                              danny_v1 last edited by danny_v1
                              ich habe durch kopieren und einfügen von einem ins andere Panel und hin und her (insgesamt 4 Panels) mir ein paar Klammerfehler eingeschleppt. Die funktionieren trotzdem nur manchmal hängt dadurch die Navigation und die Exitpage des des Screensavers haut nicht mehr hin. Ein paar Fehler habe ich gefunden, aber es müssen noch welche drin sein (langer roter Balken an der Seite der Codeminiaturansicht). Gibt es irgendein Tool um den Code zu überprüfen und so die Fehlerhaften Stellen zu finden? Sind nun leider schon ca 3000 Zeilen an Seiten zusammengekommen.
                              T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                TT-Tom @danny_v1 last edited by
                                @danny_v1
                                respect 😉 , ein Tool gibt es meines Wissen nicht.
                                zeige doch mal die ersten Seiten wo der Fehler angezeigt wird. Es können auch Komma fehlen.
                                so sieht das Grundgerüst aus, das wirst du aber bei soviel code ja kennen.
                                let Startseite: PageType = {
                                    type: 'cardGrid',
                                    heading: 'Überschrift',
                                    useColor: true,
                                    items: [
                                       { id:...... },
                                  danny_v1 @TT-Tom last edited by
                                  @TT-Tom
                                  Ja das Grundgerüst ist mir soweit bekannt, aber irgendwie sieht man dann bei so viel Code irgendwann die eigenen Fehler nicht mehr. Ich würde den Code heute Abend mal posten, bin gerade nicht am heimischen PC.
                                    Kerschte_de last edited by
                                    Frage zur Sprache im Abfall-Kalender
                                    Guten Abend zusammen. Ich habe eine Frage zum Ursprung der verwendeten Sprache im jeweiligen state "date" bzw. "INFO" des Abfallkalenders.
                                    Wo genau werden die Begriffe denn erzeugt? Und wo sind die beeinflussbar? Ich hatte festgestellt, dass in der Anleitung bspw. das ganze in deutscher Sprache ausgeworfen wird ... nur bei mir irgendwie in englisch. Liegt es an der Verwendung des Blockly? Obwohl ich dort nichts in dieser Richtung gefunden habe. An welcher Stelle wird denn aus dem Datum ein "Morgen" oder "Übermorgen" abgeleitet?
                                    Hier mal ein Screenshot aus der Anleitung, Punkt 4 "Abfallkalender":
                                    Vielen Dank für Eure Rückmeldung.
                                    Kersten
                                      TT-Tom @Kerschte_de last edited by
                                      @kerschte_de
                                      das kommt alles vom iCal Adapter.
                                        Takahara @Armilar last edited by
                                        @armilar
                                        Moin,
                                        Ich versuche einen Shelly Dimmer zu steuern und anzuzeigen. Bei der Erstellung, sowie dem Verständnis von Alias habe ich noch keinen wirklichen Durchblick.
                                        Wie genau muss ich die ID konfiguieren um die Stehleuchte richtig darzustellen und anzusteuern?
                                            'useColor': true,
                                            'items': [
                                                // { id: 'alias.0.Geräte_für_NSPanels.WZ_Licht_Auto', interpolateColor: true},
                                                // { id: 'alias.0.Geräte_für_NSPanels.OG_BZ_Licht_Auto', interpolateColor: true},
                                                // { id: 'alias.0.Geräte_für_NSPanels.OG_BZ_Deckenlicht', interpolateColor: true},
                                                { id: 'alias.0.Geräte_für_NSPanels.Stehleuchte', interpolateColor: true},
                                               // { id: 'alias.0.NSPanel_1.ShellyDuoTest', name: 'Shelly Duo GU10', minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 6465, maxValueColorTemp: 3000, interpolateColor: true, modeList: ['Color','White'], inSel_ChoiceState: true},
                                               // { id: 'alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger', icon: 'power', icon2: 'power',offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                                        VG Takahara
                                          TT-Tom @Takahara last edited by TT-Tom
                                          @takahara
                                          zum Verständnis für dich hier gibt es eine Tabelle. Vielleicht ist die verständlicher, welcher DP mit dem Alias-DP zusammen soll.
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Table
                                          ON_SET / ON_ACTUAL ist dein Switch/Schalter => ON
                                          SET / ACTUAL ist dein Dimmer => Brightness
                                            danny_v1 @TT-Tom last edited by danny_v1
                                            @tt-tom
                                            So hier nun mein Fehlerhaftes Skript.
                                            //##### Navigation #####################################################################################
                                            let AlarmSeite: PageType =                                                    //Seite fertig
                                                'type': 'cardAlarm',
                                                'heading': 'Alarmanlage',
                                                "subPage": false,
                                                'prev': 'NSPanel_Service',
                                                'next': 'Obergeschoss',
                                                'prevIcon': 'tools',
                                                'nextIcon': 'home-floor-1',
                                                'items': [
                                                    /*PageItem*/{ id: 'alias.0.Alarm' }
                                            let Obergeschoss: PageType =
                                                "type": "cardGrid",
                                                "heading": "Obergeschoss",
                                                "useColor": true,
                                                "subPage": false,
                                                'prev': 'AlarmSeite',
                                                'next': 'Untergeschoss',
                                                'prevIcon': 'shield-alert',
                                                'nextIcon': 'home-floor-0',
                                                "items": [
                                                        /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Wohnzimmer1", icon: "sofa-outline", onColor: White, name: "Wohnzimmer"},
                                                        /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Kinderzimmer_Ede", icon: "human-child", onColor: White, name: "Ede"},
                                                        /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Kinderzimmer_Edda", icon: "human-child", onColor: White, name: "Edda"},
                                                        /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Balkon", icon: "balcony", onColor: White, name: "Balkon"},
                                                        /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Flur_OG", icon: "stairs", onColor: White, name: "Flur"}
                                            let Untergeschoss: PageType =
                                                "type": "cardGrid",
                                                "heading": "Untergeschoss",
                                                "useColor": true,
                                                "subPage": false,
                                                'prev': 'Obergeschoss',
                                                'next': 'Aussenbereich',
                                                'prevIcon': 'home-floor-1',
                                                'nextIcon': 'tree-outline',
                                                "items": [
                                                        /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Kueche1", icon: "pot-steam", onColor: White, name: "Küche"},
                                                        /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Schlafzimmer", icon: "bed-king", onColor: White, name: "Schlafzimmer"},
                                                        /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "WC_EG", icon: "toilet", onColor: White, name: "WC"},
                                                        /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Bad", icon: "bathtub", onColor: White, name: "Bad"},
                                                        /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Flur_EG", icon: "stairs", onColor: White, name: "Flur"},
                                                        /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Abstellraum", icon: "washing-machine", onColor: White, name: "Abstellraum"}
                                            let Aussenbereich: PageType =
                                                "type": "cardGrid",
                                                "heading": "Garten",
                                                "useColor": true,
                                                "subPage": false,
                                                'prev': 'Untergeschoss',
                                                'next': 'Abfall',
                                                'prevIcon': 'home-floor-0',
                                                'nextIcon': 'trash-can-outline',
                                                "items": [
                                                        /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Hof", icon: "tree-outline", onColor: White, name: "Vorgarten"},
        { navigate: true, id: null, targetPage: "Garten", icon: "flower-tulip-outline", onColor: White, name: "Garten"}        //Garten einfügen
                                            let Abfall: PageType =
                                                "type": "cardEntities",
                                                "heading": "Abfallkalender",
                                                "useColor": true,
                                                "subPage": false,
                                                "parent": undefined,
                                                'prev': 'Aussenbereich',
                                                'next': 'Haus_Info',
                                                'home': undefined,
                                                "items": [
                                                    /*PageItem*/{ id: "alias.0.Abfall.Event1", icon: 'trash-can'},
                                                    /*PageItem*/{ id: "alias.0.Abfall.Event2", icon: 'trash-can'},
                                                    /*PageItem*/{ id: "alias.0.Abfall.Event3", icon: 'trash-can'},
                                                    /*PageItem*/{ id: "alias.0.Abfall.Event4", icon: 'trash-can'}
                                            let Haus_Info: PageType =
                                                "heading": "Info Seite",
                                                "useColor": true,
                                                "subPage": false,
                                                'prev': 'Abfall',
                                                'next': 'NSPanel_Service',
                                                'prevIcon': 'trash-can-outline',
                                                'nextIcon': 'tools',
                                                "items": [
                                                     /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Fenster_Info_1', icon: 'window-open-variant', offColor: Menu, onColor: Menu, prefixName:"Fenster offen ", name: "getState('0_userdata.0.Zaehlen.FensterTueren.FensterTueren').val", buttonText: 'mehr...'},
                                                     /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: 'WLAN_Page', icon: 'wifi', name: "WLAN", buttonText: 'mehr...'}
                                            //Level_0 (if service pages are used without cardUnlock)
                                            let NSPanel_Service: PageType =
                                                'heading': findLocaleServMenu('service_menu'),
                                                'useColor': true,
                                                'items': [
                                                    /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_Infos', icon: 'information-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('infos'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                                    /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_Einstellungen', icon: 'monitor-edit', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('settings'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                                    /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'NSPanel_Firmware', icon: 'update', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('firmware'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                                    /*PageItem*/{ id: AliasPath + 'Config.rebootNSPanel', name: findLocaleServMenu('reboot') ,icon: 'refresh', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, buttonText: findLocaleServMenu('start')}
                                            //##### Wohnzimmer #####################################################################################################################
                                                        let Wohnzimmer1: PageType =
                                                            "type": "cardGrid",
                                                            "heading": "Wohnzimmer 1",
                                                            "useColor": true,
                                                            "subPage": true,
                                                            "parent": Obergeschoss,
                                                            'next': 'Wohnzimmer2',
                                                            "items": [
        /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'alias.0.Wohnzimmer.Deckenlampe.Alle.Info.INFO', targetPage: "Deckenlampen_WZ", icon: "ceiling-light-multiple", offColor: Yellow, onColor: White, name: "Deckenlampen"},
        /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Lampen_WZ", icon: "floor-lamp", onColor: White, name: "Lampen"},
        /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Lampen2_WZ", icon: "floor-lamp", onColor: White, name: "Lampen sonstige"},
        /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'alias.0.Wohnzimmer.HeizungWZ.SET', targetPage: "Themostat_WZ", icon: "temperature-celsius", onColor: White, name: "Temperaturen"},
        /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Status_WZ", icon: "state-machine", onColor: White, name: "Status"},
        /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Alexa_WZ", icon: "music", onColor: White, name: "Alexa"}
                                                        let Wohnzimmer2: PageType =
                                                            "type": "cardGrid",
                                                            "heading": "Wohnzimmer 2",
                                                            "useColor": true,
                                                            "subPage": true,
                                                            'next': 'Wohnzimmer1',
                                                            "items": [
        /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Szenen_WZ", icon: "ceiling-light-multiple", onColor: White, name: "Szenen"},
        /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'Wohnzimmer_LC', icon: 'tools', offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Lightcontrol', buttonText: 'mehr...'},
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.TIMER1", icon: "timer-outline", name: "Timer", onColor: White}
        let Deckenlampen_WZ: PageType =
        "heading": "Deckenlampen",
        "useColor": true,
        "subPage": true,
        "parent": Wohnzimmer1,
        "items": [
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Wohnzimmer.Deckenlampe.SofaRGB.Gruppe", name: "Sofa RGB", icon: "ceiling-light-multiple", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 150, maxValueColorTemp: 500, interpolateColor: true, colormode: "hex", modeList: ['Aus','Hell','Mittel','Dunkel','Blau','Grün','Rot'], inSel_ChoiceState: true},
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Wohnzimmer.Deckenlampe.Gross.GruppeNSP", name: "Gross", icon: "ceiling-light-multiple", minValueColorTemp: 153, maxValueColorTemp: 370, interpolateColor: true}
        let Lampen_WZ: PageType =
        "heading": "Lampen",
        "useColor": true,
        "subPage": true,
        'next': 'Lampen2_WZ',
        "items": [
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Wohnzimmer.Lampe.Schreibtisch.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch", icon: "desk-lamp", interpolateColor: true},
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Wohnzimmer.Lampe.Laterne.Laterne", name: "Laterne", icon: "lamp", interpolateColor: true},
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Wohnzimmer.Lampe.Stehlampe.Stehlampe", name: "Stehlampe", icon: "floor-lamp", interpolateColor: true},
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Wohnzimmer.Lampe.Humidor.Humidor", name: "Humidor", icon: "lamp"}
        let Lampen2_WZ: PageType =
        "heading": "Lampen sonstige",
        "useColor": true,
        "subPage": true,
        'next': 'Lampen_WZ',
        "items": [
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Wohnzimmer.Lampe.Oellampe.Oellampeh", name: "Lampe Fenster", icon: "lamp-outline", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: true, colormode: "hex"},
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Wohnzimmer.Lampe.Vapelampe.VapelampeRGB", name: "Vapelampe RGB", icon: "desk-lamp", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: true, colormode: "xy"},
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Wohnzimmer.Lampe.Vapelampe.VapelampeWeiss", name: "Vapelampe Weiss", icon: "desk-lamp", minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true},
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Status.Test.ACTUAL", name: "Lampen am", icon: "Lamp", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, unit: "", minValue: 0, maxValue: 12, interpolateColor: true, useColor: true }
        let Themostat_WZ: PageType =
        "type": "cardThermo",
        "heading": "Thermostat",
        "subPage": true,
        "items": [{
        minValue: 160,
        maxValue: 300,
        stepValue:5
        let Status_WZ: PageType =
        "heading": "Status",
        "useColor": true,
        "subPage": true,
        "items": [
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Wohnzimmer.Sensoren.Balkontuer", offColor: Red, onColor: Green, name: "Balkontür" },
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Wohnzimmer.Sensoren.BWM", icon: "motion-sensor", icon2: "motion-sensor-off", offColor:  Blue, onColor: Green, prefixName:"Wohnz.: ", name: "getState('alias.0.Wohnzimmer.Sensoren.BWM.SECOND').val", suffixName: " Lux" },
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Wohnzimmer.Sensoren.BWM_aktiv", name: "BWM aktiv", icon: "motion-play", icon2: "motion-pause", onColor: White},
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Wohnzimmer.Sensoren.BWM_aktivWennLichterAus", name: "BWM Lichter aus", icon: "motion-play", icon2: "motion-pause", onColor: White}
        let Alexa_WZ: PageType =
        'type': 'cardMedia',
        'heading': 'Alexa',
        'subPage': true,
        'parent': Wohnzimmer1,
        'items': [
        /*PageItem*/{
        id: "alias.0.Wohnzimmer.NSPanel_WZ" + 'Media.PlayerAlexa',
        adapterPlayerInstance: 'alexa2.0.',
        mediaDevice: 'G091JJ09116702M6',
        speakerList: ['Überall','Wohnzimmer','Ede','Edda','Küche','Schlafzimmer'],
        playList: ['TuneIn.Krawallradio',
        'Amazon-Music-Playlist.Mein Discovery Mix',
        'My-Library-Playlist.2020',
        'My-Library-Playlist.2021',
        'TuneIn.Radio Bob Rock',
        'TuneIn.NDR2',
        'Spotify-Playlist.Sabaton Radio',
        'Spotify-Playlist.Rock Party',
        'Spotify-Playlist.This Is Nightwish',
        'Spotify-Playlist.Metal Christmas'],
        equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
        'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
        colorMediaIcon: colorAlexa,
        colorMediaArtist: Yellow,
        colorMediaTitle: Yellow,
        autoCreateALias : true
        let Szenen_WZ: PageType =
        "heading": "Szenen",
        "useColor": true,
        "subPage": true,
        "parent": Wohnzimmer2,
        "items": [
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Wohnzimmer.Hyperion.HyperionPower", name: "Hyperion", icon: "television-ambient-light", icon2: "television-ambient-light"},
                                                        let Wohnzimmer_LC: PageType =
                                                        "heading": "Wohnz. Lightcontrol",
                                                        "useColor": true,
                                                        "subPage": true,
                                                        "items": [
        /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'Wohnzimmer_LC_1', icon: 'tools',offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'BWM', buttonText: 'Einst.'},
        /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'Wohnzimmer_LC_2', icon: 'tools',offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Auto Aus', buttonText: 'Einst.'},
        /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'Wohnzimmer_LC_4', icon: 'tools',offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Rampen', buttonText: 'Einst.'}
        let Wohnzimmer_LC_1: PageType =
        "heading": "Wohnz LC BWM",
        "useColor": true,
        "subPage": true,
        "parent": Wohnzimmer_LC,
        "items": [
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Wohnzimmer.LC.Komplett.AutoOnMotionEnable", name:"BWM", icon: "lightbulb-off-outline", onColor: White, offColor: Red},
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Wohnzimmer.LC.Komplett.AutoOnMotionMinLux", name:"BWM MinLux", icon: "sun-wireless-outline", minValue: 0, maxValue: 25},
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Wohnzimmer.LC.Komplett.AutoOnMotion.StartWerte", name: "BWM Startwerte", icon: "lightbulb-question-outline", onColor: White, offColor: Red}
        let Wohnzimmer_LC_2: PageType =
        "heading": "Wohnz LC Auto Aus",
        "useColor": true,
        "subPage": true,
        "items": [
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Wohnzimmer.LC.Komplett.AutoOffTimed.Enabled", name:"Ausschaltzeit", icon: "timer-cog-outline", onColor: White, offColor: Red},
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Wohnzimmer.LC.Komplett.AutoOffTimedTime", name: "Ausschaltzeit", icon: "timer-cog-outline", onColor: White, offColor: Red, minValue: 0, maxValue: 300},
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Wohnzimmer.LC.Komplett.AutoOffTimed.NurWennKeinBewegung", name:"Nur ohne Beweg.", icon: "motion-sensor",icon2: "motion-sensor-off"}
        let Wohnzimmer_LC_3: PageType =
        "heading": "Wohnz LC Helligk.",
        "useColor": true,
        "subPage": true,
        "items": [
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Wohnzimmer.LC.Komplett.AutoOnLux.Startwerte", name: "Hell. Startwerte", icon: "lightbulb-question-outline", onColor: White, offColor: White},
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Wohnzimmer.LC.Komplett.AutoOnLux.NurWennAnwesend", name:"nur wenn Anwesend", icon: "head-question-outline"},
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Wohnzimmer.LC.Komplett.AutoOnLux.MinLux", name: "Hell. MinLux", icon: "weather-sunny", onColor: White, offColor: Red, minValue: 0, maxValue: 25},
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Wohnzimmer.LC.Komplett.AutoOffLux.MinLux", name:"Hell. Auschalten", icon: "weather-sunny-off", onColor: White, offColor: Red, minValue: 0, maxValue: 25}
        let Wohnzimmer_LC_4: PageType =
        "heading": "Wohnz LC Rampen",
        "useColor": true,
        "subPage": true,
        "items": [
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Wohnzimmer.LC.Komplett.RampOnEnableTime", name: "Rampe An Zeit", icon: "lightbulb-on-outline", onColor: White, offColor: Red, minValue: 0, maxValue: 300},
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Wohnzimmer.LC.Komplett.RampOnEnable", name:"Rampe An", icon: "lightbulb-off-outline", onColor: White, offColor: Red}
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Wohnzimmer.LC.Komplett.RampOffEnableTime", name:"Rampe Aus Zeit", icon: "lightbulb-off-outline", onColor: White, offColor: Red, minValue: 0, maxValue: 300},
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Wohnzimmer.LC.Komplett.RampOffEnable", name:"Rampe Aus", icon: "lightbulb-off-outline", onColor: White, offColor: Red}
                                            //##### Balkon #############################################################################################################################################
        let Balkon: PageType =
        "type": "cardGrid",
        "heading": "Balkon",
        "useColor": true,
        "subPage": true,
        'next': 'Balkon2',
        "items": [
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Balkon.Lichterkette", name: "Lichterkette", icon: "ceiling-light-multiple", minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true},
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Wohnzimmer.Balkontuer", offColor: Red, onColor: Green, name: "Balkontür" },
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Balkon.Bewegungsmelder", icon: "motion-sensor", icon2: "motion-sensor-off", offColor:  Blue, onColor: Green, name: "BWM" }
        /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'Balkon_LC', icon: 'tools', offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Lightcontrol', buttonText: 'mehr...'}
        let Balkon2: PageType =
        "heading": "Balkon Wetter",
        "useColor": true,
        "subPage": true,
        'next': 'Balkon',
        "items": [
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Balkon.Sensoren.Temperatur", name: "Temperatur", icon: "temperature-celsius", unit: "C", onColor: White},
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Balkon.Sensoren.Feuchtigkeit", name: "Luftfeuchtigkeit", icon: "water", unit: "%", onColor: White},
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Balkon.Sensoren.Luftdruck", name: "Luftdruck", icon: "tray-arrow-down", unit: "hPa", onColor: White}
                                                        let Balkon_LC: PageType =
                                                        "heading": "Balkon Lightcontrol",
                                                        "useColor": true,
                                                        "subPage": true,
                                                        "parent": Balkon,
                                                        "items": [
        /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'Balkon_LC_1', icon: 'tools',offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'BWM', buttonText: 'Einst.'},
        /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'Balkon_LC_2', icon: 'tools',offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Auto Aus', buttonText: 'Einst.'},
        /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'Balkon_LC_4', icon: 'tools',offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Rampen', buttonText: 'Einst.'}
        let Balkon_LC_1: PageType =
        "heading": "Balkon LC BWM",
        "useColor": true,
        "subPage": true,
        "parent": Balkon_LC,
        "items": [
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Balkon.LC.Komplett.AutoOnMotionEnable", name:"BWM", icon: "lightbulb-off-outline", onColor: White, offColor: Red},
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Balkon.LC.Komplett.AutoOnMotionMinLux", name:"BWM MinLux", icon: "sun-wireless-outline", minValue: 0, maxValue: 25},
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Balkon.LC.Komplett.AutoOnMotion.StartWerte", name: "BWM Startwerte", icon: "lightbulb-question-outline", onColor: White, offColor: Red}
        let Balkon_LC_2: PageType =
        "heading": "Balkon LC Auto Aus",
        "useColor": true,
        "subPage": true,
        "items": [
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Balkon.LC.Komplett.AutoOffTimed.Enabled", name:"Ausschaltzeit", icon: "timer-cog-outline", onColor: White, offColor: Red},
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Balkon.LC.Komplett.AutoOffTimedTime", name: "Ausschaltzeit", icon: "timer-cog-outline", onColor: White, offColor: Red, minValue: 0, maxValue: 300},
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Balkon.LC.Komplett.AutoOffTimed.NurWennKeinBewegung", name:"Nur ohne Beweg.", icon: "motion-sensor",icon2: "motion-sensor-off"}
        let Balkon_LC_3: PageType =
        "heading": "Balkon LC Helligk.",
        "useColor": true,
        "subPage": true,
        "items": [
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Balkon.LC.Komplett.AutoOnLux.Startwerte", name: "Hell. Startwerte", icon: "lightbulb-question-outline", onColor: White, offColor: White},
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Balkon.LC.Komplett.AutoOnLux.NurWennAnwesend", name:"nur wenn Anwesend", icon: "head-question-outline"},
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Balkon.LC.Komplett.AutoOnLux.MinLux", name: "Hell. MinLux", icon: "weather-sunny", onColor: White, offColor: Red, minValue: 0, maxValue: 25},
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Balkon.LC.Komplett.AutoOffLux.MinLux", name:"Hell. Auschalten", icon: "weather-sunny-off", onColor: White, offColor: Red, minValue: 0, maxValue: 25}
        let Balkon_LC_4: PageType =
        "heading": "Balkon LC Rampen",
        "useColor": true,
        "subPage": true,
        "items": [
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Balkon.LC.Komplett.RampOnEnableTime", name: "Rampe An Zeit", icon: "lightbulb-on-outline", onColor: White, offColor: Red, minValue: 0, maxValue: 300},
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Balkon.LC.Komplett.RampOnEnable", name:"Rampe An", icon: "lightbulb-off-outline", onColor: White, offColor: Red}
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Balkon.LC.Komplett.RampOffEnableTime", name:"Rampe Aus Zeit", icon: "lightbulb-off-outline", onColor: White, offColor: Red, minValue: 0, maxValue: 300},
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Balkon.LC.Komplett.RampOffEnable", name:"Rampe Aus", icon: "lightbulb-off-outline", onColor: White, offColor: Red}
                                            //###### Kinderzimmer Ede #################################################################################################################################
        let Kinderzimmer_Ede: PageType =
        "type": "cardGrid",
        "heading": "Kinderzimmer Ede",
        "useColor": true,
        "subPage": true,
        "next": 'Kinderzimmer_Ede_LC',
        "nextIcon": 'tools',
        "items": [
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Kinderzimmer_Ede.Deckenlampen.DeckenlampeRGBh", name: "Deckenlampe", icon: "ceiling-light", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: true, colormode: "hex"},
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Kinderzimmer_Ede.Sensoren.Temperatur",name: "getState('alias.0.Kinderzimmer_Ede.Sensoren.Temperatur.ACTUAL').val", suffixName: "°C", icon: "temperature-celsius", unit: "C", onColor: White},
        /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'Thermostat_Ede', icon: 'temperature-celsius', offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Thermostat'},
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Kinderzimmer_Ede.Sensoren.Luftfeuchtigkeit", name: "getState('alias.0.Kinderzimmer_Ede.Sensoren.Temperatur.SECOND').val", suffixName: "%", icon: "water", unit: "%", onColor: White},
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Kinderzimmer_Ede.Sensoren.Fenster", name: "Fenster", icon2: "window-open-variant", icon: "window-closed-variant", onColor: White, offColor: Yellow}
        let Thermostat_Ede: PageType =
        "subPage": true,
        "parent": Kinderzimmer_Ede,
        "items": [{
        minValue: 160,
        maxValue: 250,
        stepValue: 5
        let Kinderzimmer_Ede_LC: PageType =
        "heading": "WC Lightcontrol",
        "useColor": true,
        "subPage": true,
        "items": [
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Kinderzimmer_Ede.LC.BWM_Lampe", name: "Einst. bei ein", icon: "lightbulb-question-outline", onColor: White, offColor: White},
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Kinderzimmer_Ede.LC.BWM_Dimmer", name:"Schaltschwelle / BWM aktiv", icon: "sun-wireless-outline", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100}
                                            //###### Kinderzimmer Edda ################################################################################################################################
        let Kinderzimmer_Edda: PageType =
        "type": "cardGrid",
        "heading": "Kinderzimmer Edda",
        "useColor": true,
        "subPage": true,
        "next": 'Kinderzimmer_Edda_LC',
        "items": [
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Kinderzimmer_Edda.Deckenlampen.DeckenlampeRGB", name: "Deckenlampe", icon: "ceiling-light", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: true, colormode: "hex"},
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Kinderzimmer_Edda.Sensoren.Temperatur", name: "getState('alias.0.Kinderzimmer_Edda.Sensoren.Temperatur.ACTUAL').val", suffixName: "°C", icon: "temperature-celsius", unit: "C", onColor: White},
        /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'Thermostat_Edda', icon: 'temperature-celsius', offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Thermostat'},
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Kinderzimmer_Edda.Sensoren.Luftfeuchtigkeit", name: "getState('alias.0.Kinderzimmer_Edda.Sensoren.Temperatur.SECOND').val", suffixName: "%", icon: "water", unit: "%", onColor: White},
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Kinderzimmer_Edda.Sensoren.Fenster", name: "Fenster", icon2: "window-open-variant", icon: "window-closed-variant", onColor: White, offColor: Yellow}
        let Thermostat_Edda: PageType =
        "subPage": true,
        "parent": Kinderzimmer_Edda,
        "items": [{
        minValue: 160,
        maxValue: 250,
        stepValue:5
        let Kinderzimmer_Edda_LC: PageType =
        "useColor": true,
        "subPage": true,
        "items": [
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Kinderzimmer_Edda.LC.BWM_Lampe", name: "Einst. bei ein", icon: "lightbulb-question-outline", onColor: White, offColor: White},
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.Kinderzimmer_Edda.LC.BWM_Dimmer", name:"Schaltschwelle / BWM aktiv", icon: "sun-wireless-outline", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100}
                                            //###### Flur ##############################################################################################################################################
                                                    let Flur_OG: PageType =
                                                            "heading": "Flur",
                                                            "useColor": true,
                                                            "subPage": true,
                                                            "next": 'Flur_OG_LC',
                                                            "items": [
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.TreppeFlur.Deckenlampe.OG_Deckenlampe", name: "Oben", icon: "ceiling-light", interpolateColor: true},
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.TreppeFlur.Deckenlampe.EG_Deckenlampe", name: "Unten", icon: "ceiling-light", interpolateColor: true},
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.TreppeFlur.Sensoren.BWM_Treppe_Oben", icon: "motion-sensor", icon2: "motion-sensor-off", offColor:  Blue, onColor: Green, name: "BWM oben" },
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.TreppeFlur.Sensoren.BWM_Treppe_Unten", icon: "motion-sensor", icon2: "motion-sensor-off", offColor:  Blue, onColor: Green, name: "BWM unten" }
                                                        let Flur_OG_LC: PageType =
                                                        "useColor": true,
                                                        "subPage": true,
                                                        "parent": Flur_OG,
                                                        "items": [
        /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'Flur_OG_LC_1', icon: 'tools',offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'BWM', buttonText: 'Einst.'},
        /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'Flur_OG_LC_2', icon: 'tools',offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Auto Aus', buttonText: 'Einst.'},
        /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'Flur_OG_LC_4', icon: 'tools',offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Rampen', buttonText: 'Einst.'}
        let Flur_OG_LC_1: PageType =
        "heading": "Flur LC BWM",
        "useColor": true,
        "subPage": true,
        "parent": Flur_OG_LC,
        "items": [
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.TreppeFlur.LC.Komplett.AutoOnMotionEnable", name:"BWM", icon: "lightbulb-off-outline", onColor: White, offColor: Red},
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.TreppeFlur.LC.Komplett.AutoOnMotionMinLux", name:"BWM MinLux", icon: "sun-wireless-outline", minValue: 0, maxValue: 25},
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.TreppeFlur.LC.Komplett.AutoOnMotion.StartWerte", name: "BWM Startwerte", icon: "lightbulb-question-outline", onColor: White, offColor: Red}
        let Flur_OG_LC_2: PageType =
        "heading": "Flur LC Auto Aus",
        "useColor": true,
        "subPage": true,
        "items": [
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.TreppeFlur.LC.Komplett.AutoOffTimed.Enabled", name:"Ausschaltzeit", icon: "timer-cog-outline", onColor: White, offColor: Red},
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.TreppeFlur.LC.Komplett.AutoOffTimedTime", name: "Ausschaltzeit", icon: "timer-cog-outline", onColor: White, offColor: Red, minValue: 0, maxValue: 300},
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.TreppeFlur.LC.Komplett.AutoOffTimed.NurWennKeinBewegung", name:"Nur ohne Beweg.", icon: "motion-sensor",icon2: "motion-sensor-off"}
        let Flur_OG_LC_3: PageType =
        "heading": "Flur LC Helligk.",
        "useColor": true,
        "subPage": true,
        "items": [
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.TreppeFlur.LC.Komplett.AutoOnLux.Startwerte", name: "Hell. Startwerte", icon: "lightbulb-question-outline", onColor: White, offColor: White},
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.TreppeFlur.LC.Komplett.AutoOnLux.NurWennAnwesend", name:"nur wenn Anwesend", icon: "head-question-outline"},
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.TreppeFlur.LC.Komplett.AutoOnLux.MinLux", name: "Hell. MinLux", icon: "weather-sunny", onColor: White, offColor: Red, minValue: 0, maxValue: 25},
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.TreppeFlur.LC.Komplett.AutoOffLux.MinLux", name:"Hell. Auschalten", icon: "weather-sunny-off", onColor: White, offColor: Red, minValue: 0, maxValue: 25}
        let Flur_OG_LC_4: PageType =
        "heading": "Flur LC Rampen",
        "useColor": true,
        "subPage": true,
        "items": [
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.TreppeFlur.LC.Komplett.RampOnEnableTime", name: "Rampe An Zeit", icon: "lightbulb-on-outline", onColor: White, offColor: Red, minValue: 0, maxValue: 300},
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.TreppeFlur.LC.Komplett.RampOnEnable", name:"Rampe An", icon: "lightbulb-off-outline", onColor: White, offColor: Red}
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.TreppeFlur.LC.Komplett.RampOffEnableTime", name:"Rampe Aus Zeit", icon: "lightbulb-off-outline", onColor: White, offColor: Red, minValue: 0, maxValue: 300},
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.TreppeFlur.LC.Komplett.RampOffEnable", name:"Rampe Aus", icon: "lightbulb-off-outline", onColor: White, offColor: Red}
                                            //########### UG ###############################################################################################################################################
                                            Hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ist nur ein Auszug, aber da wird halt hauptsächlich was angemeckert.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6647590
