    4. Ring Doorbell Bild versenden
      Holzwurm1976 @Holzwurm1976 last edited by
      Hat keiner eine Idee?
      Ich komme nicht weiter…
        Holzwurm1976 @Walter White last edited by
        @walter-white
        Hattest Du es hinbekommen?
        Bei mir wird auch nur der Pfad gesendet???
        • haselchen
          haselchen Most Active @Holzwurm1976 last edited by haselchen
          @holzwurm1976
          Wie sieht denn Dein Tun bisher aus?
          Was machst Du wie, warum und wohin?
            Holzwurm1976 @haselchen last edited by
            @haselchen
            Ich habe den Ring Adapter installiert und möchte mir mit folgendem Blockly das Bild aufs Handy schicken:
              <variables>
                <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
              </variables>
              <block type="on_ext" id="CA,1AE8PASojQEzanD)i" x="88" y="63">
                <field name="CONDITION">gt</field>
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="rE]oE-zCbQe=}l-#5paX">
                    <field name="oid">ring.0.doorbell_362750470.History.created_at</field>
                  <block type="whatsapp-cmb" id="F94040-`XXtKJgxVny;A">
                    <field name="LOG"></field>
                    <value name="MESSAGE">
                      <shadow type="text" id="78_C;CqzCAdYZ9KtPu};">
                        <field name="TEXT"></field>
                      <block type="text" id="KfFdV6SY]te#:awu.Au;">
                        <field name="TEXT">Es hat geklingelt</field>
                      <block type="timeouts_settimeout" id="-qEd(6=|s!V/|h@Q4t0d">
                        <field name="DELAY">2</field>
                          <block type="procedures_callnoreturn" id="_0}K40,*5.|#A$Zq`Up}">
                            <mutation name="Foto senden"></mutation>
              <block type="procedures_defnoreturn" id="4NtYzPNleNH3I|E3UYk%" x="288" y="363">
                <field name="NAME">Foto senden</field>
                <statement name="STACK">
                  <block type="timeouts_settimeout" id="j}Z(HanNPFb?7o^2S%wI">
                    <field name="DELAY">10</field>
                      <block type="whatsapp-cmb" id=")J6kdx|rpf{^a1,s),MK">
                            <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0/doorbell_362750470/HDsnapshot.jpg</field>
                          <block type="text" id="Ya=]eANO0xWlB-%6|,X,">
                            <field name="TEXT">ring.0/ring_0_doorbell_362750470_HDSnapshot.jpg</field>
            Das Bild wird im Verzeichnis abgelegt…
            • haselchen
              @holzwurm1976
              Kannst du bitte das Blockly als Screenshot posten.
                • haselchen
                  @holzwurm1976
                  Ich hab keine Doorbell, aber ne Sticky Cam.
                  Du musst das Foto erstmal holen und speichern .
                  Dafür kannste nen tmp Ordner anlegen im Iobroker Pfad ( alles aus meiner Sicht wie ich es gemacht habe).
                  Und von da leite ich es weiter an Telegram und in VIS.0 als Bild für die Visualisierung.
                  Edit: bei den Timeouts musste probieren. Bild holen und verschicken muss passen.
                  Hab da fürs holen 3,5sek und nach 5,5sek an Telegram senden.
                  var timeout, timeout1
                  var fs = require('fs');
                   on({id: 'hm-rpc.1.XXXXPRESS_SHORT', change: "any"}, function (obj) {
                   var value = obj.state.val;
                   setState("ring.0.cocoa_XXXXXX.Snapshot.request"/*New Snapshot Request*/, true);
                   timeout = setTimeout(function () {
                  const picture= fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/cocoa_XXXXXX/SnapshotRingCam.jpg'); //liest linux-datei-system
                  writeFile('vis.0','alarm.jpg', picture, function (error) { });   //schreibt in iobroker system
                  }, 3500);
                  timeout1 = setTimeout(function () {
                     sendTo("telegram.1", "send", {
                         text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/alarm.jpg'
                   }, 5500);
                  Gibt bestimmt Enthusiasten , die das besser drauf haben, aaaaaaber es funktioniert eben.
                    @haselchen
                    Danke, Aber gespeichert wird das Foto automatisch durch die doorbell, ich kann die Fotos im iobroker unter Dateien auch anschauen, die sind also bereits abgespeichert???
                    • haselchen
                      @holzwurm1976
                      Gab letztens einen Kommentar dazu von @OliverIO
                      Vielleicht kannst Du nochmal was zum Speichern des Bildes schreiben.
                        hat wirklich keiner eine Idee? Ich habe schon diverse Posts durchsucht, aber nur ähnliche Fehler gefunden, mit keinem kam ich wirklich auf eine Lösung.
                        Immer wieder wird nur der Link versendet, aber kein Bild.
                        Wenn ich den diesen Link im Browser eingebe, zeigt er das Bild:
                        http://raspberrypi:8082/ring.0/ring_0_doorbell_362750470_HDSnapshot.jpg
                        Ich wäre froh, wenn mir jemand helfen könnte!
                        Danke Euch...
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Holzwurm1976 last edited by
                          @holzwurm1976 ich kann dir nur soviel helfen als das du dein Blockly auch als Screenshot posten solltest. Die wenigsten werden sich das importieren.
                            Holzwurm1976 @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702
                            OK, danke für den Hinweis:
                            Der gesamte Link ist übrigens:
                            opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0/doorbell_362750470_HDsnapshot.jpg
                            • wendy2702
                              @holzwurm1976 sehe gerade das du zweimal fragst und das Blockly bereits gepostet hast
                              https://forum.iobroker.net/topic/38485/ring-doorbell-bild-versenden/74
                                @wendy2702
                                Ja, aber es konnte mir noch keiner helfen…
                                  michihorn last edited by
                                  Nach meiner Kenntnis kannst Du aktuell keine Bilder via Whatsapp-Adapter versenden.
                                  Mit Telegram geht das aber
                                  • haselchen
                                    @holzwurm1976
                                    Mein letzter Post zu diesem Thema.
                                    Ich habe Dir in dem anderen Thread schon ein Skript gepostet.
                                    Du willst hier was Fertiges , machst Dir gar nicht die Mühe die Suchfunktion oder Dein Gehirnschmalz anzuwerfen.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/75884/wiim-multiroom-audio-mit-iobroker-steuern/25?_=1736225321095
                                    In der Mitte dieses Threads geht es um das besagte writeFile damit die Datei für den Iobroker lesbar/bearbeitbar ist.
                                    Nur mit dem gespeicherten Bild im Ring Ordner kannst Du nichts anfangen.
                                    Edit: @Homoran kannst Du beiden Threads bitte zusammenführen.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                                      @haselchen sagte in RING Adapter Einstellungen:
                                      könnte ich!
                                      Danke für die Info.
                                      Ich sehe aber noch nicht die Gemeinsamkeiten von Ring und Wiim.
                                      kenne beides nicht.
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                                        Um „wim“ geht’s auch nicht.
                                        Sondern um die beiden Threads die der TE erstellt hat.
                                        Den hier und den:
                                        ring adapter
                                        21
                                        86
                                        12633
