    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Neueinsteiger Iobrocker
      ThoBe last edited by
      Hallo ich habe alles nach der Anleitung „ einfacher geht’s nicht“ und leider komme ich nicht zum Erfolg.
      Habe ne Micro Sd 256 GB genommen und bin Na h der Anleitung vorgegangen bis zu den Punkt Iobrocker Installation.
      Hier bricht der Raspi dann ab mit der Fehlermeldung
      Cannot install Node.ja !Please install it manualy
      Kennt jemand das Problem und kann mir helfen ?
      • wendy2702
        wendy2702 @ThoBe last edited by
        @thobe welche Anleitung genau meinst du?
        1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • 1Topf
          1Topf @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 Vermutlich die:
          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
          • wendy2702
            wendy2702 @1Topf last edited by
            @1topf vermutlich.
            Dann wären ein paar mehr Infos hilfreich:
            Was für ein Pi
            Welches OS wurde wirklich verwendet
            Ein/Ausgaben der Konsole damit man sieht was gemacht wurde und was passiert
            • 1Topf
              @wendy2702 Ein Fall für den Ersteller der Anleitung, @Thomas-Braun . 😁
                ThoBe last edited by Homoran
                Pi 5 und das OS LITE 64
                thobe@raspbi: ~
                W: chmod 0600 of file /var/lib/apt/lists/archive.raspberrypi.com_debian_dists_bo okworm_InRelease failed Item:: QueueURI (30: Read-only file system)
                W: chown to root root of file /var/lib/apt/lists/archive.raspberrypi.com_debian_ dists_bookworm_InRelease failed 400:: URIFailure (30: Read-only file system)
                W: chmod 0644 of file /var/lib/apt/lists/archive.raspberrypi.com_debian_dists_bo okworm_InRelease failed 400:: URIFailure (30: Read-only file system)
                W: An error occurred during the signature verification. The repository is not up dated and the previous index files will be used. GPG error: http://archive.raspb errypi.com/debian bookworm InRelease: Couldn't create temporary file /tmp/apt.co nf.Vw2V7C for passing config to apt-key
                W: Problem unlinking the file /var/lib/apt/lists/partial/deb.debian.org_debian_d ists_bookworm-updates_Release PrepareFiles (30: Read-only file system)
                E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bookworm-updates Release' no lon ger has a Release file.
                W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/pkgcache.bin ad-only file system) RemoveCaches (30: Re
                W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/srcpkgcache.bin Read-only file system) RemoveCaches (30:
                E: Unable to parse package file /var/lib/dpkg/status (1)
                W: You may want to run apt-get update to correct these problems
                E: The package cache file is corrupted
                Installed nodejs
                Cannot install Node.js! Please install it manually.
                thobe@raspbi:~ $
                MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt
                  Homoran Global Moderator Administrators @ThoBe last edited by Homoran
                  @thobe was hast du da gepostet?
                  Bitte
                  @wendy2702 sagte in Neueinsteiger Iobrocker:
                  Welche Phase der Anleitung ist das?
                  @thobe Da fehlen auch Zeichen mitten im Satz.
                  Die öfter auftretende Meldung
                  @thobe sagte in Neueinsteiger Iobrocker:
                  deutet auf eine defekte SD Karte
                    Werde es mit einer neuen SD Karte versuchen und mich dann wieder melden.
                      Neue SD Karte genommen und schon funktioniert es.
