    4. Ring Doorbell Bild versenden
      Holzwurm1976 @haselchen last edited by
      @haselchen
      Ich habe den Ring Adapter installiert und möchte mir mit folgendem Blockly das Bild aufs Handy schicken:
        <variables>
          <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="CA,1AE8PASojQEzanD)i" x="88" y="63">
          <field name="CONDITION">gt</field>
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="rE]oE-zCbQe=}l-#5paX">
              <field name="oid">ring.0.doorbell_362750470.History.created_at</field>
            <block type="whatsapp-cmb" id="F94040-`XXtKJgxVny;A">
              <field name="LOG"></field>
              <value name="MESSAGE">
                <shadow type="text" id="78_C;CqzCAdYZ9KtPu};">
                  <field name="TEXT"></field>
                <block type="text" id="KfFdV6SY]te#:awu.Au;">
                  <field name="TEXT">Es hat geklingelt</field>
                <block type="timeouts_settimeout" id="-qEd(6=|s!V/|h@Q4t0d">
                  <field name="DELAY">2</field>
                    <block type="procedures_callnoreturn" id="_0}K40,*5.|#A$Zq`Up}">
                      <mutation name="Foto senden"></mutation>
        <block type="procedures_defnoreturn" id="4NtYzPNleNH3I|E3UYk%" x="288" y="363">
          <field name="NAME">Foto senden</field>
          <statement name="STACK">
            <block type="timeouts_settimeout" id="j}Z(HanNPFb?7o^2S%wI">
              <field name="DELAY">10</field>
                <block type="whatsapp-cmb" id=")J6kdx|rpf{^a1,s),MK">
                      <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0/doorbell_362750470/HDsnapshot.jpg</field>
                    <block type="text" id="Ya=]eANO0xWlB-%6|,X,">
                      <field name="TEXT">ring.0/ring_0_doorbell_362750470_HDSnapshot.jpg</field>
      Das Bild wird im Verzeichnis abgelegt…
      • haselchen
        haselchen Most Active @Holzwurm1976 last edited by
        @holzwurm1976
        Kannst du bitte das Blockly als Screenshot posten.
          • haselchen
            haselchen Most Active @Holzwurm1976 last edited by haselchen
            @holzwurm1976
            Ich hab keine Doorbell, aber ne Sticky Cam.
            Du musst das Foto erstmal holen und speichern .
            Dafür kannste nen tmp Ordner anlegen im Iobroker Pfad ( alles aus meiner Sicht wie ich es gemacht habe).
            Und von da leite ich es weiter an Telegram und in VIS.0 als Bild für die Visualisierung.
            Edit: bei den Timeouts musste probieren. Bild holen und verschicken muss passen.
            Hab da fürs holen 3,5sek und nach 5,5sek an Telegram senden.
            var timeout, timeout1
            var fs = require('fs');
             on({id: 'hm-rpc.1.XXXXPRESS_SHORT', change: "any"}, function (obj) {
             var value = obj.state.val;
             setState("ring.0.cocoa_XXXXXX.Snapshot.request"/*New Snapshot Request*/, true);
             timeout = setTimeout(function () {
            const picture= fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/cocoa_XXXXXX/SnapshotRingCam.jpg'); //liest linux-datei-system
            writeFile('vis.0','alarm.jpg', picture, function (error) { });   //schreibt in iobroker system
            }, 3500);
            timeout1 = setTimeout(function () {
               sendTo("telegram.1", "send", {
                   text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/alarm.jpg'
             }, 5500);
            Gibt bestimmt Enthusiasten , die das besser drauf haben, aaaaaaber es funktioniert eben.
              @haselchen
              Danke, Aber gespeichert wird das Foto automatisch durch die doorbell, ich kann die Fotos im iobroker unter Dateien auch anschauen, die sind also bereits abgespeichert???
              • haselchen
                @holzwurm1976
                Gab letztens einen Kommentar dazu von @OliverIO
                Vielleicht kannst Du nochmal was zum Speichern des Bildes schreiben.
                  Holzwurm1976 @Holzwurm1976 last edited by
                  hat wirklich keiner eine Idee? Ich habe schon diverse Posts durchsucht, aber nur ähnliche Fehler gefunden, mit keinem kam ich wirklich auf eine Lösung.
                  Immer wieder wird nur der Link versendet, aber kein Bild.
                  Wenn ich den diesen Link im Browser eingebe, zeigt er das Bild:
                  http://raspberrypi:8082/ring.0/ring_0_doorbell_362750470_HDSnapshot.jpg
                  Ich wäre froh, wenn mir jemand helfen könnte!
                  Danke Euch...
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Holzwurm1976 last edited by
                    @holzwurm1976 ich kann dir nur soviel helfen als das du dein Blockly auch als Screenshot posten solltest. Die wenigsten werden sich das importieren.
                      Holzwurm1976 @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702
                      OK, danke für den Hinweis:
                      Der gesamte Link ist übrigens:
                      opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0/doorbell_362750470_HDsnapshot.jpg
                      • wendy2702
                        @holzwurm1976 sehe gerade das du zweimal fragst und das Blockly bereits gepostet hast
                        https://forum.iobroker.net/topic/38485/ring-doorbell-bild-versenden/74
                          @wendy2702
                          Ja, aber es konnte mir noch keiner helfen…
                            michihorn last edited by
                            Nach meiner Kenntnis kannst Du aktuell keine Bilder via Whatsapp-Adapter versenden.
                            Mit Telegram geht das aber
                            • haselchen
                              @holzwurm1976
                              Mein letzter Post zu diesem Thema.
                              Ich habe Dir in dem anderen Thread schon ein Skript gepostet.
                              Du willst hier was Fertiges , machst Dir gar nicht die Mühe die Suchfunktion oder Dein Gehirnschmalz anzuwerfen.
                              https://forum.iobroker.net/topic/75884/wiim-multiroom-audio-mit-iobroker-steuern/25?_=1736225321095
                              In der Mitte dieses Threads geht es um das besagte writeFile damit die Datei für den Iobroker lesbar/bearbeitbar ist.
                              Nur mit dem gespeicherten Bild im Ring Ordner kannst Du nichts anfangen.
                              Edit: @Homoran kannst Du beiden Threads bitte zusammenführen.
                                Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                                @haselchen sagte in RING Adapter Einstellungen:
                                könnte ich!
                                Danke für die Info.
                                Ich sehe aber noch nicht die Gemeinsamkeiten von Ring und Wiim.
                                kenne beides nicht.
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                                  Um „wim“ geht’s auch nicht.
                                  Sondern um die beiden Threads die der TE erstellt hat.
                                  Den hier und den:
                                  ring adapter
                                  21
                                  86
                                  12636
