Test Adapter Schedule
Super Adapter, der noch viele Funktionen bekommen könnte
Mir fehlt, dass man sich das ganze in der VIS anzeigen lassen kann und eventuell auch Bearbeiten kann.
Auch eine Steuerung über Sonnenstand ( Schalten bei Abenddämmerung, Sonnenuntergang, usw... ) mit Versatzoption wäre noch niceVielleicht kommt das noch dazu?
Top adapter, VIS wäre noch geil
@bluefox said in Test Adapter Schedule:
Nimmt man ein Datenpunkt in unterchiedlichen Ordnern, wird ein Fehler Duplikat ausgegeben.
Obwohl diese an unterschiedlichen Tagen istUnd eine Einstellung in 0.5 Abständen wäre bei temperatur cool
Letztes Jahr gab es den Ansatz mit diesem Adapter, Zeitpläne einfacher handhabbar zu machen. Seit einem Jahr ist es ruhig um diesen Adapter geworden, bzw. konnte ich nichts mehr dazu finden.
Gibt es noch Entwicklung an dem Adapter, oder ist die Marchrichtung, dass Zeitpläne (weiterhin) über Skripte gelöst werden sollen? -
@Bluefox
Entwickelst du den Adapter noch weiter ? -
@system-9 sagte in Test Adapter Schedule:
@Bluefox
Entwickelst du den Adapter noch weiter ?Du kannst hier auf github sehen, wann die letzten Änderungen gemacht wurden
https://github.com/ioBroker/ioBroker.scheduler/commits/masterDa die letzte Änderung gestern war, kann man wohl die Antwort mit Ja beantworten
eine option das nicht bei jeder Zeit geschaltet wird sondern nur bei Status änderung wäre gut.Zb.
14.30-15.00Uhr 20Crad
15.00-15.30Uhr 20Crad
15.30-16.30Uhr 18CradJetzt würde er 3 mal den Zustand setzen, wenn dieser aber bei den 20 Crad nur einmalgesetzt werden würde (da der wert ja gleich ist) , könnte man die Temp manuell übersteuern für diesen Zeitraum ohne das dies jede halbe stunde zurück gesetzt wird, sonder erst wieder um 15.30 weil da ein unterschied zur voreinstellung ist.
@system-9 Hi, hierfür habe ich auch ein Feature Request auf GitHub gestellt. Gleiches Problem habe ich auch, weil ich mit dem Adapter meine Helligkeiten und Farbtemperaturen zeitlich setze.
Bei jeder manuellen Änderung wird zu jeder Stunde die Helligkeit wieder auf den Wert, welcher im Adapter steht verändert. -
@schmakus
Ich hab' da auch mal was hinterlassen:
https://github.com/ioBroker/ioBroker.scheduler/issues/206 -
bei mir werden leider keine zustände mehr angezeigt
Bildschirmfoto 2025-01-06 um 21.48.54
Was kann ich tun
@system-9 said in Test Adapter Schedule:
Was kann ich tun
Infos liefern?
Fang mal mit der LANGFassung von
iob diag
an und stell den Output unter Code Tags hier rein.Was ahst du zuletzt getan? Aktualisisert?
Könnte es ev. dieses Issue sein?
https://github.com/ioBroker/ioBroker.scheduler/issues/304 -
@mcm1957 ja das klingt wie mein fehler.
Installiere ich den Adapter neu, funktioniert er```bash Script v.2024-10-19 *** BASE SYSTEM *** Hardware Vendor : Synology Kernel : x86_64 Userland : 64 bit Docker : v9.1.2 Virtualization : docker Kernel : x86_64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 16:45:36 up 77 days, 20:49, 0 user, load average: 2.18, 2.64, 2.62 CPU threads: 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained. *** TIME AND TIMEZONES *** Fri Jan 10 15:45:36 UTC 2025 Fri Jan 10 16:45:36 CET 2025 CET +0100 Etc/UTC *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': root HOME=/root GROUPS=root User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/opt/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Desktop: Terminal: *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 8.2G 5.2G 902M 50M 2.5G 3.0G Swap: 7.1G 1.2G 5.9G Total: 15G 6.3G 6.8G Active iob-Instances: 27 7792 M total memory 4927 M used memory 3363 M active memory 2489 M inactive memory 860 M free memory 13 M buffer memory 2335 M swap cache 6723 M total swap 1124 M used swap 5599 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 16:45:37 up 77 days, 20:49, 0 user, load average: 2.18, 2.64, 2.62 Tasks: 35 total, 2 running, 33 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s):100.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 7792.1 total, 857.6 free, 4929.9 used, 2349.4 buff/cache MiB Swap: 6723.9 total, 5599.6 free, 1124.3 used. 2862.2 avail Mem *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/cachedev_0 btrfs 1.8T 743G 1.1T 42% / tmpfs tmpfs 64M 0 64M 0% /dev tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /sys/fs/cgroup shm tmpfs 64M 0 64M 0% /dev/shm /dev/mapper/cachedev_0 btrfs 1.8T 743G 1.1T 42% /opt/iobroker /dev/mapper/cachedev_0 btrfs 1.8T 743G 1.1T 42% /etc/hosts tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /proc/acpi tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /proc/scsi tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /sys/firmware Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Thu Oct 24 20:56:28 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities [Thu Oct 24 20:56:28 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Thu Oct 24 20:56:28 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities [Thu Oct 24 20:56:28 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Thu Oct 24 20:56:33 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities [Thu Oct 24 20:56:33 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Thu Oct 24 20:56:33 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities [Thu Oct 24 20:56:33 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1 Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/a99ee1b083ed58fba0f3f862a5d3b57d45efc14f808cb561303f99c2debecb23] btrfs rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=878,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/a99ee1b083ed58fba0f3f862a5d3b57d45efc14f808cb561303f99c2debecb23 |-/opt/iobroker /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iob] btrfs rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/docker |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/7ff0344186b47778b91f6ed36f5a3af5b39fa6c499dee5bd77dfbcbe810c1371/resolv.conf] btrfs rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno |-/etc/hostname /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/7ff0344186b47778b91f6ed36f5a3af5b39fa6c499dee5bd77dfbcbe810c1371/hostname] btrfs rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno `-/etc/hosts /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/7ff0344186b47778b91f6ed36f5a3af5b39fa6c499dee5bd77dfbcbe810c1371/hosts] btrfs rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno Files in neuralgic directories: /var: 35M /var/ 33M /var/lib 19M /var/lib/apt/lists 19M /var/lib/apt 13M /var/lib/dpkg/info /opt/iobroker/backups: 2.6G /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 7.0G /opt/iobroker/iobroker-data/ 5.9G /opt/iobroker/iobroker-data/history 878M /opt/iobroker/iobroker-data/files 616M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 560M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static The five largest files in iobroker-data are: 51M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230326/history.s7.0.DBs.DB11.Helligkeit.json 51M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230323/history.s7.0.DBs.DB11.Helligkeit.json 45M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 43M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230325/history.s7.0.DBs.DB11.Helligkeit.json 40M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230322/history.s7.0.DBs.DB11.Helligkeit.json USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.20.2 /usr/bin/node v18.20.2 /usr/bin/npm 10.5.2 /usr/bin/npx 10.5.2 /usr/bin/corepack 0.25.2 nodejs: Installed: 18.20.2-1nodesource1 Candidate: 18.20.5-1nodesource1 Version table: 18.20.5-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.20.4-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.20.3-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages *** 18.20.2-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.20.1-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.20.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.19.1-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages 18.19.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.18.2-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.18.1-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.18.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.1-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: 7ff0344186b4 7ff0344186b4 (version: 7.0.6, hostname: 7ff0344186b4 , alive, uptime: 322) Core adapters versions js-controller: 7.0.6 admin: 7.2.6 javascript: 8.8.3 nodejs modules from github: 2 +-- iobroker.oura@0.0.2 (git+ssh://git@github.com/Acgua/ioBroker.oura.git#8997f6d6f007828ef80f284677553e2884b0b256) | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0) Adapter State + system.adapter.admin.6 : admin : 7ff0344186b4 - enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.apcups.0 : apcups : 7ff0344186b4 - disabled, compact disabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : 7ff0344186b4 - enabled, compact disabled system.adapter.bring.0 : bring : 7ff0344186b4 - disabled, compact disabled + system.adapter.daikin.0 : daikin : 7ff0344186b4 - enabled, compact disabled + system.adapter.daikin.1 : daikin : 7ff0344186b4 - enabled, compact disabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : 7ff0344186b4 - enabled, compact disabled system.adapter.devices.0 : devices : 7ff0344186b4 - disabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : 7ff0344186b4 - enabled, compact disabled system.adapter.ecovacs-deebot.0 : ecovacs-deebot : 7ff0344186b4 - disabled, compact disabled system.adapter.evcc.0 : evcc : 7ff0344186b4 - disabled, compact disabled, port: 7070 system.adapter.flot.0 : flot : 7ff0344186b4 - disabled system.adapter.go-e.0 : go-e : 7ff0344186b4 - disabled, compact disabled system.adapter.history.0 : history : 7ff0344186b4 - disabled, compact disabled system.adapter.ical.0 : ical : 7ff0344186b4 - enabled, compact disabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : 7ff0344186b4 - enabled, compact disabled, port: 8086 + system.adapter.javascript.0 : javascript : 7ff0344186b4 - enabled, compact disabled + system.adapter.lovelace.0 : lovelace : 7ff0344186b4 - enabled, compact disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.minuaru.0 : minuaru : 7ff0344186b4 - enabled, compact disabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : 7ff0344186b4 - enabled, compact disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.myvbus.0 : myvbus : 7ff0344186b4 - enabled, compact disabled + system.adapter.node-red.0 : node-red : 7ff0344186b4 - enabled, compact disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 system.adapter.oura.0 : oura : 7ff0344186b4 - disabled, compact disabled system.adapter.reolink.0 : reolink : 7ff0344186b4 - disabled, compact disabled + system.adapter.s7.0 : s7 : 7ff0344186b4 - enabled, compact disabled + system.adapter.scheduler.0 : scheduler : 7ff0344186b4 - enabled, compact disabled + system.adapter.scheduler.1 : scheduler : 7ff0344186b4 - enabled, compact disabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : 7ff0344186b4 - enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shuttercontrol.0 : shuttercontrol : 7ff0344186b4 - enabled, compact disabled + system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : 7ff0344186b4 - enabled, compact disabled + system.adapter.sun2000.0 : sun2000 : 7ff0344186b4 - enabled, compact disabled, port: 502 + system.adapter.synology.0 : synology : 7ff0344186b4 - enabled, compact disabled, port: 5000 system.adapter.telegram-menu.0 : telegram-menu : 7ff0344186b4 - disabled, compact disabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : 7ff0344186b4 - enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.1 : telegram : 7ff0344186b4 - enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.time-switch.0 : time-switch : 7ff0344186b4 - disabled, compact disabled system.adapter.tuya.0 : tuya : 7ff0344186b4 - disabled, compact disabled + system.adapter.unifi.0 : unifi : 7ff0344186b4 - enabled, compact disabled + system.adapter.viessmannapi.0 : viessmannapi : 7ff0344186b4 - enabled, compact disabled system.adapter.vis.0 : vis : 7ff0344186b4 - disabled, compact disabled + system.adapter.web.0 : web : 7ff0344186b4 - enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.6 : admin : 7ff0344186b4 - enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : 7ff0344186b4 - enabled, compact disabled, port: 8086 + system.adapter.lovelace.0 : lovelace : 7ff0344186b4 - enabled, compact disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : 7ff0344186b4 - enabled, compact disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.node-red.0 : node-red : 7ff0344186b4 - enabled, compact disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : 7ff0344186b4 - enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sun2000.0 : sun2000 : 7ff0344186b4 - enabled, compact disabled, port: 502 + system.adapter.synology.0 : synology : 7ff0344186b4 - enabled, compact disabled, port: 5000 + system.adapter.telegram.0 : telegram : 7ff0344186b4 - enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.1 : telegram : 7ff0344186b4 - enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : 7ff0344186b4 - enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): beta Upgrade policy: none Installed ioBroker-Instances Used repository: beta Adapter "admin" : 7.4.10 , installed 7.2.6 [Updatable] Adapter "apcups" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "backitup" : 3.0.31 , installed 3.0.31 Adapter "bring" : 1.9.0 , installed 1.9.0 Adapter "daikin" : 1.4.2 , installed 1.4.2 Adapter "daswetter" : 3.2.2 , installed 3.2.1 [Updatable] Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "ecovacs-deebot": 1.4.15 , installed 1.4.15 Adapter "evcc" : 0.1.1 , installed 0.1.1 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "go-e" : 1.0.41 , installed 1.0.41 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "ical" : 1.16.1 , installed 1.16.1 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "javascript" : 8.8.3 , installed 8.8.3 Controller "js-controller": 7.0.6 , installed 7.0.6 Adapter "lovelace" : 4.1.11 , installed 4.1.11 Adapter "minuaru" : 2.0.2 , installed 2.0.2 Adapter "mqtt" : 6.1.2 , installed 6.1.2 Adapter "myvbus" : 0.4.0 , installed 0.4.0 Adapter "node-red" : 6.0.5 , installed 6.0.5 Adapter "reolink" : 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "s7" : 1.4.3 , installed 1.4.3 Adapter "scheduler" : 1.4.3 , installed 1.4.3 Adapter "shelly" : 8.5.1 , installed 8.5.1 Adapter "shuttercontrol": 1.8.5 , installed 1.8.5 Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1 Adapter "sourceanalytix": 0.4.14 , installed 0.4.14 Adapter "sun2000" : 0.18.1 , installed 0.18.0 [Updatable] Adapter "synology" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "telegram" : 3.9.0 , installed 3.9.0 Adapter "telegram-menu": 2.2.0 , installed 2.1.7 [Updatable] Adapter "time-switch" : 2.2.2 , installed 2.2.2 Adapter "tuya" : 3.17.0 , installed 3.16.0 [Updatable] Adapter "unifi" : 0.7.0 , installed 0.7.0 Adapter "viessmannapi" : 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "web" : 6.3.1 , installed 6.3.1 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 43271 States: 38552 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 53 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1000 1286211192 - tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 1286211137 - tcp 0 0 127.0.0.11:44110 0.0.0.0:* LISTEN 0 1286206276 - tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 1000 1286214124 - tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1000 1286216505 - tcp 0 0 0.0.0.0:1888 0.0.0.0:* LISTEN 1000 1286217209 - tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1000 1286210286 - tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1000 1286225375 - tcp6 0 0 :::8091 :::* LISTEN 1000 1286223237 - udp 0 0 127.0.0.11:36010 0.0.0.0:* 0 1286206275 - *** Log File - Last 25 Lines *** 2025-01-10 16:42:23.302 - info: shelly.0 (491) [MQTT] Device with client id "shellydimmer2-F4CFA2ECB700" connected! 2025-01-10 16:42:23.817 - info: shelly.0 (491) [MQTT] Device with client id "shellydimmer2-F4CFA2ECE158" connected! 2025-01-10 16:42:36.479 - info: daswetter.0 (574) still wrong data structure from server received! repaired... 2025-01-10 16:42:40.821 - info: daswetter.0 (574) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment 2025-01-10 16:42:41.329 - info: daswetter.0 (574) cleaned everything up... 2025-01-10 16:42:41.463 - info: host.7ff0344186b4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2025-01-10 16:44:00.305 - info: shuttercontrol.0 (506) Living down #18 Set ID: Jalousitest value: 0% 2025-01-10 16:44:00.314 - info: shuttercontrol.0 (506) State value to set for "0_userdata.0.Jalousitest" has to be type "boolean" but received type "number" 2025-01-10 16:45:00.238 - info: scheduler.0 (257) s7.0.DBs.DB1.Dose_Küche_Hof in Steckdosen_UnterDerWoche set to true 2025-01-10 16:45:00.263 - info: scheduler.0 (257) s7.0.DBs.DB1.Dose_Wohnzimmer_Jalousie_rechts in Steckdosen_UnterDerWoche set to true 2025-01-10 16:45:00.308 - info: scheduler.0 (257) s7.0.DBs.DB1.Dose_Wohnzimmer_Ecke_TV in Steckdosen_UnterDerWoche set to true 2025-01-10 16:45:00.379 - info: scheduler.0 (257) s7.0.DBs.DB2.Steckdose_KZ_draußen in Steckdosen_UnterDerWoche set to true 2025-01-10 16:45:00.392 - info: scheduler.0 (257) s7.0.DBs.DB1.Dose_Küche_Balkon in Steckdosen_UnterDerWoche set to true 2025-01-10 16:45:24.654 - info: influxdb.0 (187) Store 501 buffered influxDB history points 2025-01-10 16:45:36.040 - info: host.7ff0344186b4 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.1" started with pid 1883 2025-01-10 16:45:38.216 - info: daswetter.0 (1883) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.20.2, js-controller: 7.0.6 2025-01-10 16:45:48.397 - info: admin.6 (171) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.165 2025-01-10 16:45:50.153 - info: admin.6 (171) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.165 scheduler 2025-01-10 16:45:51.888 - info: daswetter.0 (1883) still wrong data structure from server received! repaired... 2025-01-10 16:45:52.768 - info: admin.6 (171) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.165 2025-01-10 16:45:55.215 - info: admin.6 (171) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.165 2025-01-10 16:45:56.136 - info: daswetter.0 (1883) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment 2025-01-10 16:45:56.647 - info: daswetter.0 (1883) cleaned everything up... 2025-01-10 16:45:56.664 - info: host.7ff0344186b4 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 1883 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2025-01-10 16:45:59.093 - info: admin.6 (171) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.165
Hallo, ich habe dieses Adapter auch gerade für mich entdeckt, bin gerade dabei eine neue VIS auf VIS2 zu machen. Und bin auf der Suche nach einer Heizungssteuerung.
Leider habe ich auch noch keine Input Widgets gefunden, die optisch in die VIS passen und da bin ich auf den Scheduler gestoßen.Schade ist, das ich auch die leere Seite habe und auch kein Gerät hintzufügen kann. das Fenster zum hinzufügen öffnet sich zwar, aber dann passiert nichts mehr.
Auch eine Neuinstallation des Adapters hat keine Abhilfe geschaffen.
