    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. IOBroker Datenübertrag nach HTTPS Influxxdb2 nach Grafana
      Wiesel 1 last edited by Wiesel 1
      Hallo Leute,
      nachdem ich mal wieder ein paar Daten in InfluxDB2 korrigieren wollte per CSV Download und Upload musste ich die Datenbank auf "https" umstellen. Das habe ich nun auch hinbekommen nach langem Basteln.
      Aber ich habe jetzt Anbindungsprobleme beim Datenübertrag vom iobroker.
      • Umstellung auf https bei Influxdb Instanz bringt Fehlermeldung.
      Auch in Grafana bekomme für die Daten von "https" nicht eingespielt.
      • Änderung des Links auf https von Influx und anklicken von Zertifikat bringt mich nicht weiter.
      Gibt es eine Doku für die ganze Prozesskette als Umstellung auf "https" ?
      Sonst gibt es für alles sehr schöne Videoreihen 😞 .
      Ich bin jetzt erstmal mit Influx zurück auf "http".
      Evtl. stelle ich nur immer kurz um wenn ich was anpassen muss.
      Wobei ich auch mit https den csv Button in Influx noch nicht wieder gefunden habe.
      Ich denke damit haben viele User ein Problem. Danke für Eure Hilfe bzw. Ideen.
      Grüße Wiesel
      U Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • U
        UlliJ @Wiesel 1 last edited by
        @wiesel-1 sagte in IOBroker Datenübertrag nach HTTPS Influxxdb2 nach Grafana:
        bzw. Ideen
        ist keine Lösung für Dein Problem mit "https" aber zum Daten korrigieren.
        Versuch den Influxdb2 Explorer und flux um Daten zu ändern.
        Hier z.B. alle Werte in einem Zeitraum x und größer als v mit einem negativen Offset versehen. Angenehm finde ich: durch Auskommentieren einzelner Zeilen kannst Du die Abfrageergebnisse und das Ergebnis sehen und erst die letzte Zeile schreibt die Daten ins Bucket.
        //Datenquelle
        from(bucket: "iobroker")
        |> range(start: v.timeRangeStart 	, stop: v.timeRangeStop)
        //|> range(start: 			1729062288 	, stop: now())
        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.4000_EnergieErzeugung.Zaehler.ErzeugungTotal")
        |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
        //Grenze für Wertefilter
        //|> filter(fn: (r) => r._value > float(v: 28065))
        // Werte ändern
        //|> map (fn: (r) => ({r with _value: r._value - (float(v: 1118))}))
        //in bucket schreiben
        //|> to (bucket: "iobroker")
        VG
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @Wiesel 1 last edited by
          DIE Fehlermeldung habe ich auch immer ....
          "Skip TLS Verify" muss aktiviert werden.
          Auch hier: Welche Fehlermeldung?
          Da:
            Wiesel 1 @Marc Berg last edited by Wiesel 1
            @UlliJ
            Danke dafür, das werde ich mal in Ruhe testen wenn die anderen Baustellen fertig sind...
            @marc-berg
            Wieder mal vielen Dank an Dich für die Initialzündung...
            Ich habe meine eigene Doku jetzt verbessert.
            Grafana Datenquelle anpassen:
            • Link in https:// ändern
            • Skip TLS Verify aktivieren
            ioBroker Instanz influxdb anpassen:
            • Verbindung auf https:// umstellen
            • SSL Zertifikat validieren >> Haken raus
            Und wer in InfluxDB2 trotz https:// den csv Button nicht findet über Google Chrome
            • Browser wechseln auf z.B. Firefox und schon ist der Button da
            • da kann man auch Wahnsinnig werden 😉
            Grüße Wiesel
            • Marc Berg
              Wobei ich glaube, dass da eher der Browser Cache zugeschlagen hat. Denn bei mir wird der Button auch mit Chrome angezeigt.
                @marc-berg
                Den Browser Cache hatte ich schon gelöscht.
                Irgendwo hatte ich gelesen, das an den Chrome Sicherheitseinstellungen etwas geändert werden muss.
                Aber was weiß der Fuchs 😧 .
                Daher war das öffnen über einen Zweitbrowser am einfachsten. In Firefox funktioniert es problemlos.
