    4. Test Adapter Controme v0.5.x
    • N
      nobbiman @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Test Adapter Controme v0.5.x:
      Du hast sie aber als Admin von dem System angelegt. Dann musst du also auch wissen, warum.
      Das mag sein, ändert an meiner Aussage aber nichts, da mir die Installation nicht mehr bewußt ist. Vielleicht gehe ich mit meinem System auch nicht so sorgsam um wie du!
        Thomas Braun Most Active @nobbiman last edited by
        @nobbiman
        Wenn du nicht weißt, warum die da sind brauchst du sie offenbar ja nicht.
        • N
          @thomas-braun So wollte ich auch an die Sache gehen, die sich m.E. aber mit einer Neuaufsetzung des Systems ohnehin erledigt hätte, in der Annahme, dass die genannten Bestandteile kein "Beifang" der Standardinstallation und der gelisteten Adapter sind.
          Kannst du denn etwas zur Backitup-Fehlermeldung beitragen, damit ich die Neuinstallation angehen kann?
            @nobbiman sagte in Test Adapter Controme v0.5.x:
            http: server gave HTTP response to HTTPS client
            Deutet darauf hin, dass du da mit unterschiedlichen Protokollen hantierst.
            N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • N
              @thomas-braun OK, Danke, dann gehe ich die Neuinstallation im neuen Jahr mal an.
              • N
                nobbiman @Thomas Braun last edited by nobbiman
                @thomas-braun Ich weiß nicht, ob ich hier in diesem Thread weitermachen soll oder besser einen neuen aufmache; ich versuche es mal hier:
                Ich habe mittlerweile mein System komplett neu auf einem RasPi 5 (mit der alten IP-Adresse) mit bookworm aufgesetzt und über backitup die Datensicherung beim ioBroker eingespielt. Mit dabei waren Influxdb und Grafana; letztere sollen über meine abgespeicherten Links unter Windows wieder erreichbar sein.
                Nach dem Restore wollen aber die 3 Influx-Instanzen nicht mehr starten, im Protokoll finde ich die Hinweise
                influxdb.0
                	2025-01-04 17:22:13.573	info	Influx DB Version used: 2.x
                influxdb.0
                	2025-01-04 17:22:13.573	info	Connecting http://192.168.2.40:8086/ ...
                influxdb.0
                	2025-01-04 17:22:03.573	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.40:8086
                Möglicherweise muss der Port 8086 freigegeben werden, oder? Auf Grafana kann ich über den Port 3000 auch nicht zugreifen!
                Kann mir jemand sagen, wie ich weiter vorgehen sollte?
                iob diag ergibt
                ========== Start marking the full check here ===========
                ```bash
                Script v.2024-10-19
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-2712
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 17:14:06 up  1:36,  2 users,  load average: 0.18, 0.25, 0.42
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                ~ Under-voltage has occurred
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Sat 2025-01-04 17:14:06 CET
                           Universal time: Sat 2025-01-04 16:14:06 UTC
                                 RTC time: Sat 2025-01-04 16:14:06
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                pi
                HOME=/home/pi
                GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.2G        1.8G        714M        5.5M        1.8G        2.4G
                Swap:           536M          0B        536M
                Total:          4.8G        1.8G        1.3G
                Active iob-Instances:   22
                         4045 M total memory
                         1721 M used memory
                         1817 M active memory
                         1210 M inactive memory
                          681 M free memory
                          116 M buffer memory
                         1595 M swap cache
                          511 M total swap
                            0 M used swap
                          511 M free swap
                top - 17:14:07 up  1:36,  2 users,  load average: 0.18, 0.25, 0.42
                Tasks: 186 total,   1 running, 185 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   4045.1 total,    681.2 free,   1721.9 used,   1712.3 buff/cache
                MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2323.2 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     405M  5.2M  400M   2% /run
                /dev/sda2      ext4      110G  5.5G   99G   6% /
                tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     405M     0  405M   0% /run/user/1000
                [Sat Jan  4 15:37:46 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:A6:06:DE vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=1951decd-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Sat Jan  4 15:37:49 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sat Jan  4 15:37:51 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                930M    /var/
                206M    /var/cache
                200M    /var/cache/apt
                164M    /var/lib
                135M    /var/lib/apt/lists
                Archived and active journals take up 47.9M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                9.1M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                853M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                808M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.1d90720e.js.map
                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                /usr/bin/node           v20.18.1
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.29.4
                nodejs:
                  Installed: 20.18.1-1nodesource1
                  Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     20.18.0-1nodesource1 1001
                     20.17.0-1nodesource1 1001
                     20.16.0-1nodesource1 1001
                     20.15.1-1nodesource1 1001
                     20.15.0-1nodesource1 1001
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 1218)
                Core adapters versions
                js-controller:  7.0.6
                admin:          7.1.5
                javascript:     8.8.3
                nodejs modules from github:     0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.controme.0               : controme              : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 7072
                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.growatt.0                : growatt               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.maxcul.0                 : maxcul                : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.powerfox2.1              : powerfox2             : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
                Adapter    "fhem"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                Adapter    "growatt"      : 3.3.1    , installed 3.3.1
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                Adapter    "maxcul"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                Adapter    "powerfox2"    : 0.0.14   , installed 0.0.14
                Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
                Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.3.0
                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                Objects and States
                Objects:        22957
                States:         19667
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 12
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7374       660/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41842      11153/iobroker.js-c
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41837      11153/iobroker.js-c
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45413      11889/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44833      12073/io.shelly.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7376       660/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       44054      11183/io.admin.0
                udp        0      0 0.0.0.0:42016           0.0.0.0:*                           104        7274       534/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7272       534/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7273       534/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::49420                :::*                                104        7275       534/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 fe80::114e:93e1:e39:546 :::*                                0          4758       620/NetworkManager
                2025-01-04 17:14:21.000  - info: influxdb.1 (11716) Connecting http://192.168.2.40:8086/ ...
                2025-01-04 17:14:21.000  - info: influxdb.1 (11716) Influx DB Version used: 2.x
                2025-01-04 17:14:21.005  - error: influxdb.1 (11716) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.40:8086
                2025-01-04 17:14:21.223  - info: powerfox2.0 (14082) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2025-01-04 17:14:21.815  - warn: powerfox2.0 (14082) get state error: Connection is closed.
                2025-01-04 17:14:23.483  - info: influxdb.0 (12320) Connecting http://192.168.2.40:8086/ ...
                2025-01-04 17:14:23.483  - info: influxdb.0 (12320) Influx DB Version used: 2.x
                2025-01-04 17:14:23.489  - error: influxdb.0 (12320) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.40:8086
                2025-01-04 17:14:24.753  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.powerfox2.0 having pid 14082 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2025-01-04 17:14:30.984  - info: influxdb.2 (11731) Connecting http://192.168.2.40:8086/ ...
                2025-01-04 17:14:30.985  - info: influxdb.2 (11731) Influx DB Version used: 2.x
                2025-01-04 17:14:30.987  - error: influxdb.2 (11731) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.40:8086
                2025-01-04 17:14:31.006  - info: influxdb.1 (11716) Connecting http://192.168.2.40:8086/ ...
                2025-01-04 17:14:31.006  - info: influxdb.1 (11716) Influx DB Version used: 2.x
                2025-01-04 17:14:31.008  - error: influxdb.1 (11716) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.40:8086
                2025-01-04 17:14:32.383  - info: fhem.0 (12803) event FHEM: myStatDevice | statistics myStatDevice Updated stats for: MiniPV_Messung_Shelly | state > fhem.0.myStatDevice.state Updated stats for: MiniPV_Messung_Shelly
                2025-01-04 17:14:32.588  - info: fhem.0 (12803) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.Akkuladung | 10 > set alias.0.PVAnlage.Akkuladung 10
                2025-01-04 17:14:32.608  - info: fhem.0 (12803) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.ModulleistungGarage | 0.3 > set alias.0.PVAnlage.ModulleistungGarage 0.3
                2025-01-04 17:14:32.627  - info: fhem.0 (12803) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.PVGarageSystemleistungTag | 2.700000047683716 > set alias.0.PVAnlage.PVGarageSystemleistungTag 2.700000047683716
                2025-01-04 17:14:32.648  - info: fhem.0 (12803) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.Akkutemperatur | 9.5 > set alias.0.PVAnlage.Akkutemperatur 9.5
                2025-01-04 17:14:32.667  - info: fhem.0 (12803) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.BatterieEntladen | 103 > set alias.0.PVAnlage.BatterieEntladen 103
                2025-01-04 17:14:32.695  - info: fhem.0 (12803) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.BatterieLaden | 0 > set alias.0.PVAnlage.BatterieLaden 0
                2025-01-04 17:14:33.490  - info: influxdb.0 (12320) Connecting http://192.168.2.40:8086/ ...
                2025-01-04 17:14:33.490  - info: influxdb.0 (12320) Influx DB Version used: 2.x
                2025-01-04 17:14:33.492  - error: influxdb.0 (12320) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.40:8086
                Nun habe ich einige Hinweise im Backupit-Wiki gefunden, da werde ich erst einmal lesen.
                • N
                  @thomas-braun So, nun bin ich wieder auf Stand und habe die Neuinstallation auf meinem neuen RasPi 5 (fast) laufen. Fast? - ja, nur noch der Controme-Adapter zickt und weist Fehlermeldungen auf, obwohl ich alle Adaptereinstellungen wie auf meinem Alt-RasPi vorgenommen habe.
                  Die Controme-Instanz zeigt eine durchgängigen grünen Status, die auszugsweisen Fehlermeldungen lauten wie folgt:
                  2025-01-07 10:03:01.249	warn	State "controme.0.16.humidity" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  controme.0
                  	2025-01-07 10:03:01.214	warn	State "controme.0.16.temporary_mode_end" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  controme.0
                  	2025-01-07 10:03:01.209	warn	State "controme.0.16.temporary_mode_remaining" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  controme.0
                  	2025-01-07 10:03:01.208	warn	State "controme.0.16.actualTemperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  Meine Internetrecherche ergab zu der Fehlermeldung die Notwendigkeit, den Adapter über Github zu installieren, verstehe aber nicht den Sinn, das dort auch nur die Version 0.5.3 zur Verfügung steht.
                  Sollte ihr mich weiterhin unterstützen wollen hier zur Fehleranalyse ioB diag:
                  ```bash
                  Script v.2024-10-19
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: ioBraspi
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-2712
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                   10:06:52 up 11:44,  2 users,  load average: 0.45, 0.24, 0.18
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                 Local time: Tue 2025-01-07 10:06:52 CET
                             Universal time: Tue 2025-01-07 09:06:52 UTC
                                   RTC time: Tue 2025-01-07 09:06:52
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            4.2G        2.2G        1.3G        5.5M        819M        2.0G
                  Swap:           536M          0B        536M
                  Total:          4.8G        2.2G        1.8G
                  Active iob-Instances:   21
                           4045 M total memory
                           2110 M used memory
                           1626 M active memory
                            922 M inactive memory
                           1223 M free memory
                            123 M buffer memory
                            657 M swap cache
                            511 M total swap
                              0 M used swap
                            511 M free swap
                  top - 10:06:52 up 11:44,  2 users,  load average: 0.45, 0.24, 0.18
                  Tasks: 182 total,   1 running, 181 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  MiB Mem :   4045.0 total,   1223.2 free,   2110.7 used,    781.4 buff/cache
                  MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   1934.3 avail Mem
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  2.0G     0  2.0G   0% /dev
                  /dev/sda2      ext4      110G  6.7G   98G   7% /
                  /dev/sda1      vfat      510M   55M  456M  11% /boot/firmware
                  [Mon Jan  6 22:21:55 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:A6:06:DE vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=1951decd-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Mon Jan  6 22:21:59 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Mon Jan  6 22:22:00 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
                  /var:
                  1.1G    /var/
                  237M    /var/lib
                  220M    /var/cache
                  206M    /var/cache/apt
                  144M    /var/lib/apt/lists
                  Archived and active journals take up 87.9M in the file system.
                  82M     /opt/iobroker/backups/
                  991M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  809M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  68M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  ioBraspi            ioBraspi (version: 7.0.6, hostname: ioBraspi      , alive, uptime: 42280)
                  admin:          7.1.5
                  javascript:     8.8.3
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBraspi                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBraspi                                 -  enabled
                    system.adapter.controme.0               : controme              : ioBraspi                                 - disabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBraspi                                 -  enabled
                  + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBraspi                                 -  enabled
                  + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : ioBraspi                                 -  enabled, port: 7072
                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBraspi                                 -  enabled
                  + system.adapter.growatt.0                : growatt               : ioBraspi                                 -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : ioBraspi                                 -  enabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBraspi                                 -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBraspi                                 -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : ioBraspi                                 -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBraspi                                 -  enabled
                    system.adapter.maxcul.0                 : maxcul                : ioBraspi                                 - disabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBraspi                                 -  enabled
                  + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : ioBraspi                                 -  enabled, port: 1883
                    system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBraspi                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : ioBraspi                                 -  enabled
                    system.adapter.powerfox2.1              : powerfox2             : ioBraspi                                 -  enabled
                  + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBraspi                                 -  enabled
                  + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : ioBraspi                                 -  enabled
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBraspi                                 -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBraspi                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBraspi                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBraspi                                 -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBraspi                                 -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBraspi                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                  Objects and States
                  Objects:        23091
                  States:         20132
                  Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                  Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Hit:6 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Pending Updates: 0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3651       662/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       350516     52939/io.shelly.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6476       764/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1970       764/iobroker.js-con
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        5972       763/grafana
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3653       662/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9617       1263/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6530       798/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        5939       712/influxd
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5758       540/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:34404           0.0.0.0:*                           1001       240749     917/io.backitup.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:41481           0.0.0.0:*                           104        5760       540/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5759       540/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::49431                :::*                                104        5761       540/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 fe80::114e:93e1:e39:546 :::*                                0          3692       622/NetworkManager
                  2025-01-07 10:06:23.224  - info: fhem.0 (54119) event FHEM: powerfoxZ2NEUSTART | at powerfoxZ2NEUSTART Next: 10:11:23 | state > fhem.0.powerfoxZ2NEUSTART.state Next: 10:11:23
                  2025-01-07 10:06:27.260  - info: fhem.0 (54119) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.Akkuladung | 10 > set alias.0.PVAnlage.Akkuladung 10
                  2025-01-07 10:06:27.285  - info: fhem.0 (54119) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.ModulleistungGarage | 167.6 > set alias.0.PVAnlage.ModulleistungGarage 167.6
                  2025-01-07 10:06:27.301  - info: fhem.0 (54119) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.PVGarageSystemleistungTag | 0.10000000149011612 > set alias.0.PVAnlage.PVGarageSystemleistungTag 0.10000000149011612
                  2025-01-07 10:06:27.318  - info: fhem.0 (54119) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.Akkutemperatur | 9.7 > set alias.0.PVAnlage.Akkutemperatur 9.7
                  2025-01-07 10:06:27.341  - info: fhem.0 (54119) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.BatterieEntladen | 0 > set alias.0.PVAnlage.BatterieEntladen 0
                  2025-01-07 10:06:27.354  - info: fhem.0 (54119) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.BatterieLaden | 122 > set alias.0.PVAnlage.BatterieLaden 122
                  2025-01-07 10:06:34.008  - info: host.ioBraspi instance system.adapter.powerfox2.1 in version "0.0.14" started with pid 55193
                  2025-01-07 10:06:34.888  - info: powerfox2.1 (55193) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                  2025-01-07 10:06:35.102  - info: fhem.0 (54119) stateChange (out): powerfox2.1.devices.1097bd711c28.consumptionMeterReadingKWh | 11495.02 > set powerfox2.1.devices.1097bd711c28.consumptionMeterReadingKWh 11495.02
                  2025-01-07 10:06:35.120  - info: fhem.0 (54119) stateChange (out): powerfox2.1.devices.1097bd711c28.feedInMeterReadingKWh | 10119.922 > set powerfox2.1.devices.1097bd711c28.feedInMeterReadingKWh 10119.922
                  2025-01-07 10:06:35.206  - info: powerfox2.1 (55193) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2025-01-07 10:06:35.209  - info: fhem.0 (54119) stateChange (out): powerfox2.1.devices.1097bd728260.consumptionMeterReadingKWh | 3811.156 > set powerfox2.1.devices.1097bd728260.consumptionMeterReadingKWh 3811.156
                  2025-01-07 10:06:35.223  - info: fhem.0 (54119) stateChange (out): powerfox2.1.devices.1097bd728260.feedInMeterReadingKWh | 11955.872 > set powerfox2.1.devices.1097bd728260.feedInMeterReadingKWh 11955.872
                  2025-01-07 10:06:35.716  - info: host.ioBraspi instance system.adapter.powerfox2.1 having pid 55193 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2025-01-07 10:06:57.219  - info: fhem.0 (54119) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.Akkuladung | 10 > set alias.0.PVAnlage.Akkuladung 10
                  2025-01-07 10:06:57.280  - info: fhem.0 (54119) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.ModulleistungGarage | 167.6 > set alias.0.PVAnlage.ModulleistungGarage 167.6
                  2025-01-07 10:06:57.298  - info: fhem.0 (54119) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.PVGarageSystemleistungTag | 0.10000000149011612 > set alias.0.PVAnlage.PVGarageSystemleistungTag 0.10000000149011612
                  2025-01-07 10:06:57.316  - info: fhem.0 (54119) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.Akkutemperatur | 9.7 > set alias.0.PVAnlage.Akkutemperatur 9.7
                  2025-01-07 10:06:57.388  - info: fhem.0 (54119) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.BatterieEntladen | 0 > set alias.0.PVAnlage.BatterieEntladen 0
                  2025-01-07 10:06:57.405  - info: fhem.0 (54119) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.BatterieLaden | 122 > set alias.0.PVAnlage.BatterieLaden 122
                  2025-01-07 10:07:19.009  - info: host.ioBraspi instance system.adapter.powerfox2.0 in version "0.0.14" started with pid 56169
                  2025-01-07 10:07:19.927  - info: powerfox2.0 (56169) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                  2025-01-07 10:07:22.247  - info: powerfox2.0 (56169) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2025-01-07 10:07:22.771  - info: host.ioBraspi instance system.adapter.powerfox2.0 having pid 56169 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  Jetzt sehe ich gerade, auf meinem Alt- und Neu-ioBroker sind gar keine Objekte mehr angelegt!??
                    Versionsnummern von GitHub-Installationen sind irrelevant. Hier gilt nur der CommitHash.
                    Deswegen wird auch immer davon abgeraten direkt aus dem GitHub zu installieren. Da kann einfach 'irgendwas in irgendeinem Zustand' angespült werden.
                      @nobbiman
                      Bei GitHub-Installationen muss auch manuell eine Instanz angelegt werden, das passiert nicht automatisch wie bei einer ordentlichen Installation.
                      • N
                        @thomas-braun Noch habe den Adapter ja auch nur aus dem Beta-Repos installiert!
                        Bleibt die Frage, warum keine Controme-Objekte mehr angezeigt werden?
                        Gateway-MAC-Adresse ist korrekt eingestellt
                        Entwarnung: Hatte das erneute Einlesen der Räume nach einem Adapterneustart nicht mehr angehakt.
                        Nun sind die Objekt im Alt- und Neu-System da, um einzelne Fehlermeldungen wie
                        2025-01-07 10:59:24.620	warn	Room 12: Temperature value for sensor 05:17:53:3d is invalid or null
                        controme.0
                        	2025-01-07 10:59:24.619	warn	Room 10: Temperature value for sensor 05:81:ff:c6 is invalid or null
                        controme.0
                        	2025-01-07 10:59:24.618	warn	Room 10: Temperature value for sensor 05:82:05:6a is invalid or null
                        controme.0
                        	2025-01-07 10:59:24.615	warn	Room 9: Temperature value for sensor 05:82:00:49 is invalid or null
                        controme.0
                        	2025-01-07 10:58:25.234	warn	State "controme.0.2.sensors.VSensor*1.actualTemperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        .. kümmere ich mich später
                        Nachtrag:
                        Nun habe ich festgestellt, dass es sich bei allen 4 Sensoren um Fensterkontakte handelt, die natürlich keine Temperatur zurückmelden können.
                        Kann ich einfach den Datenpunkt der jeweiligen Temperatur in den Objekten löschen?
                          @nobbiman
                          Zu dem Adapter kann ich nix konkretes sagen, hab ich nicht im Einsatz.
                          • N
                            @thomas-braun Trotzdem vielen Dank für die unermüdliche Unterstützung!
                            • N
                              nobbiman last edited by nobbiman
                              @erstam
                              controme.0
                              controme.0
                              controme.0
                              controme.0
                              Nun habe ich festgestellt, dass es sich bei allen 4 oberen Sensoren der Meldungen um Fensterkontakte handelt, die natürlich keine Temperatur zurückmelden können.
                              Kannst du etwas dazu sagen und warum kommen diese Meldungen nicht auf meinem Alt-System?
                                Erstam Developer @nobbiman last edited by
                                @nobbiman : Hi nobbiman!
                                Danke, dass du den Adapter testest, so viele scheinen hier Controm nicht im Einsatz zu haben. Bei den obigen handelt es sich um Warnungen, nicht um Fehlermeldungen. Die werden vom Adapter generiert, um dich darauf hinzuweisen, dass die Sensoren keine Temperaturwerte zurückliefern. Da ich selbst keine Fenstersensoren im Einsatz habe, habe ich diese Warnungen nicht. Es sollte aber in der Adapter-Konfiguration eine Checkbox geben "Log-Warnungen für Null-Werte anzeigen". Wenn du das anhakst, sind die Warnungen weg. Möglicherweise hast du auf deinem Altsystem genau diesen Haken gesetzt?
                                Die letzte Warnung deutet darauf hin, dass ein Sensor nicht angelegt wurde, der Adapter aber versucht, Werte dafür zu schreiben. Kannst du bitte den Objektbaum neu aufbauen lassen, indem du in der Adapterkonfiguration die Checkbox "Räume beim nächsten Start neu einlesen" anhakst. Ggf. macht der Stern im Adapternamen ein Problem, das müsste ich prüfen.
                                • N
                                  nobbiman @Erstam last edited by nobbiman
                                  @erstam Prima, dass du dich meldest. Ja, es war die Checkbox "Log-Warnungen für Null-Werte anzeigen", die Meldungen kommen nun nicht mehr!
                                  Nach Aktiviereung der Checkbox "Räume beim nächsten Start neu einlesen" und Neustart des Adapters ergeben sich keine Änderungen, alle 5 Minuten wird die Warnmeldung weiterhin ausgegeben, auch in meinem Altsystem.
                                  Vergeblich habe ich aber nach einem "Stern" im Adapternamen gesucht, aber du wirst wissen, was du tust!
                                  Aber auch hier stellt sich die Frage, ob das Objekt im ioBroker einfach löschen kann. In dem Raum (Esszimmer) ist ein virtueller Sensor unter Controme angelegt, die Temperatur des Raumes ist aber in einem anderen Datenpunkt ersichtlich.
                                  E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • N
                                    @erstam Hallo, ich möchte jetzt gerne mal auf mein eigentliches Thema kommen: Wie kann ich Daten über die Controme API zurückschreiben?
                                    Mittlerweile habe ich meinen ioBroker neu auf einem RasPi 5 unter bookworm installiert, alles läuft gut.
                                    In Abhängigkeit von meinem PV-Überschuss und der Tagesprognose möchte ich mittags die Raumtemperatur im Wohnzimmer anheben, um den Estrich als Pufferspeicher zu verwenden - nachmittags wird bei mir ohnehin das Wohnzimmer hochgefahren.
                                    Nun habe ich das ioB-Objekt "Wohnzimmer - Offset - api - Raum" testweise über ein Script auf den Beispielwert 2 °C (Wertetyp number) gesetzt; in der Controme-Oberfläche schlägt sich dieses Offset jedoch nicht nieder und die Solltemperatur des Raumes wird nicht erhöht.
                                    Hast du schon mal einen Wert nach Controme geschrieben und weißt, wie das geht?
                                    Nachtrag: ich habe da mal ein wenig recherchiert und bin auf Tools wie "HTTP-ioB-Adapter" - den gibt es nicht mehr (!), "Rest-API-Adapter" und "Test mit "Postman" gestoßen. Wenn es da nichts Niederschwelligeres gibt, ist das Thema "OFFSET-Setzen" für mich gestorben, für einen Datenpunkt zu ändern werde ich mich nicht in die Tools einarbeiten. Ideal wäre für mich einen Link zu bekommen, mit dem ich einen Wert entweder auf "0" oder "2" setzen kann.
                                    Kann mir jemand einen Beispiellink konfigurieren, in den ich nur noch die IP meines Contromeservers, meine Identifikation, den zu ändernden Datenpunkt und den neuen Wert des OFFSET einpflegen muss, oder geht das nicht so einfach?
                                    Ergänzung mit Lösung: 6 Tage später habe ich die folgende Lösung erarbeitet: Ich habe den Adapter webCal unter ioB installiert, der mit einem Google-Kalender verknüpft kann wiederum von Controme ausgelesen werden. Es werden nun eventgesteuert oder manuell Termine mit Offset-Angaben über webCal in den Google-Kalender "überspielt", der dann temporär Temperaturveränderungen über die Contromeregelung im Haus bewirkt - also von hinten durch die Brust!
                                      Erstam Developer last edited by
                                      @nobbiman Also ich schreibe immer wieder Werte über das Interface zurück in den API-Raum-State, z.B. um meine Fenstersensoren zu testen. Ich habe es gerade noch mal getestet, die Werte werden verarbeitet. Hier mal, wie es bei mir aussieht:
                                      Wichtig ist, dass der API-Raum-Wert (entsprechend der API-Dokumentation) von Controme nach 5 Minuten wieder zurückgesetzt wird. Du musst, wenn du den Wert aufrechterhalten möchtest, diesen periodisch immer wieder schreiben.
                                      Vielleicht stellst du den Adapter mal auf Debug und postest die Log-Einträge.
                                      Viele Grüße
                                      Marc
                                        @nobbiman Die Warnung aus dem Log lautet "State "controme.0.2.sensors.VSensor*1.actualTemperature" has no existing object", in deinem Objektbaum heißt das Device aber "VSensor_1". Das muss ich mir anschauen. Du kannst es deinerseits abstellen, wenn du den Sensor vielleicht in VSensor1 umbenennst, aber letztlich ist es ein Fehler im Adapter. Danke, dass du es bemerkt hast.
                                        Du kannst das Objekt in ioBroker löschen, es wir aber den Fehler nicht abstellen, da dieser vom Adapter generiert wird und darauf hindeutet, dass der Adapter den State nicht findet, den er schreiben will. Eben weil der State anders heißt, als erwartet.
                                        • N
                                          @erstam wo stelle ich bitte den Adapter auf "Debug" ein? Unabhängig von diesem Vorschlag bin ich aktuell mit der Steuerung per Google-Kalender sehr zufrieden; das Offset gilt über die Zeitdauer des gesamten Kalendereintrags.
                                          So habe ich beispielsweise gerade heute Morgen anlässlich einer abendlichen Familienfeier einen Offset von -1,5 in einem Raum im Google-Kalender gesetzt um zu verhindern, dass bei 12 Personen im Raum dieser überhitzt wird. Das ist sehr praktisch, da ich jetzt nicht mehr über die heute Abend laufenden Temperaturszenen schauen und morgen wieder alles zurücknehmen muss. Dabei ist die Reaktionszeit der FBH zu beachten - eine vorausschauende Planung ist dadurch möglich.
                                            digifreak last edited by
                                            Hallo, schwer erfreut, dass der Adapter weiterentwickelt wird, habe ich versucht den Adapter zu installieren. Genauer gesagt, den alten (0.3.2?) deinstalliert und dann die neue Version 0.5.3 installiert.
                                            Installation lief ohne Fehler durch, Instanz manuell angelegt. Beim Starten erhalte ich auch den Fehler "Unhandled promise rejection" scheinbar während er versucht die Outs über die Api zu holen. Dann gehlt nichts mehr weiter weil die DB geschlossen wird.
                                            Gibt es eine Idee was ich tun könnte? Das Log gibt aus meiner Sicht nichts hilfreiches wieder auch nciht im ALLES-Modus.
                                            Gibt es eine Chance die alte Version wieder einzuspielen?
                                            Lieben Dank für mögliche Hilfe. Bin leider auch ein relativer dummie.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            2439
