    4. Test Adapter Controme v0.5.x
    • N
      nobbiman @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun So wollte ich auch an die Sache gehen, die sich m.E. aber mit einer Neuaufsetzung des Systems ohnehin erledigt hätte, in der Annahme, dass die genannten Bestandteile kein "Beifang" der Standardinstallation und der gelisteten Adapter sind.
      Kannst du denn etwas zur Backitup-Fehlermeldung beitragen, damit ich die Neuinstallation angehen kann?
        Thomas Braun Most Active @nobbiman last edited by
        @nobbiman sagte in Test Adapter Controme v0.5.x:
        http: server gave HTTP response to HTTPS client
        Deutet darauf hin, dass du da mit unterschiedlichen Protokollen hantierst.
        N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • N
          @thomas-braun OK, Danke, dann gehe ich die Neuinstallation im neuen Jahr mal an.
          • N
            nobbiman @Thomas Braun last edited by nobbiman
            @thomas-braun Ich weiß nicht, ob ich hier in diesem Thread weitermachen soll oder besser einen neuen aufmache; ich versuche es mal hier:
            Ich habe mittlerweile mein System komplett neu auf einem RasPi 5 (mit der alten IP-Adresse) mit bookworm aufgesetzt und über backitup die Datensicherung beim ioBroker eingespielt. Mit dabei waren Influxdb und Grafana; letztere sollen über meine abgespeicherten Links unter Windows wieder erreichbar sein.
            Nach dem Restore wollen aber die 3 Influx-Instanzen nicht mehr starten, im Protokoll finde ich die Hinweise
            influxdb.0
            	2025-01-04 17:22:13.573	info	Influx DB Version used: 2.x
            influxdb.0
            	2025-01-04 17:22:13.573	info	Connecting http://192.168.2.40:8086/ ...
            influxdb.0
            	2025-01-04 17:22:03.573	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.40:8086
            Möglicherweise muss der Port 8086 freigegeben werden, oder? Auf Grafana kann ich über den Port 3000 auch nicht zugreifen!
            Kann mir jemand sagen, wie ich weiter vorgehen sollte?
            iob diag ergibt
            ========== Start marking the full check here ===========
            ```bash
            Script v.2024-10-19
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-2712
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             17:14:06 up  1:36,  2 users,  load average: 0.18, 0.25, 0.42
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            ~ Under-voltage has occurred
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Sat 2025-01-04 17:14:06 CET
                       Universal time: Sat 2025-01-04 16:14:06 UTC
                             RTC time: Sat 2025-01-04 16:14:06
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            pi
            HOME=/home/pi
            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.2G        1.8G        714M        5.5M        1.8G        2.4G
            Swap:           536M          0B        536M
            Total:          4.8G        1.8G        1.3G
            Active iob-Instances:   22
                     4045 M total memory
                     1721 M used memory
                     1817 M active memory
                     1210 M inactive memory
                      681 M free memory
                      116 M buffer memory
                     1595 M swap cache
                      511 M total swap
                        0 M used swap
                      511 M free swap
            top - 17:14:07 up  1:36,  2 users,  load average: 0.18, 0.25, 0.42
            Tasks: 186 total,   1 running, 185 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   4045.1 total,    681.2 free,   1721.9 used,   1712.3 buff/cache
            MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2323.2 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     405M  5.2M  400M   2% /run
            /dev/sda2      ext4      110G  5.5G   99G   6% /
            tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     405M     0  405M   0% /run/user/1000
            [Sat Jan  4 15:37:46 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:A6:06:DE vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=1951decd-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Sat Jan  4 15:37:49 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sat Jan  4 15:37:51 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
            `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            930M    /var/
            206M    /var/cache
            200M    /var/cache/apt
            164M    /var/lib
            135M    /var/lib/apt/lists
            Archived and active journals take up 47.9M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            9.1M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            853M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            808M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.1d90720e.js.map
            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.18.1
            /usr/bin/node           v20.18.1
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.29.4
            nodejs:
              Installed: 20.18.1-1nodesource1
              Candidate: 20.18.1-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 20.18.0-1nodesource1 1001
                 20.17.0-1nodesource1 1001
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 1218)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.6
            admin:          7.1.5
            javascript:     8.8.3
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.controme.0               : controme              : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 7072
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.growatt.0                : growatt               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.maxcul.0                 : maxcul                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.powerfox2.1              : powerfox2             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
            Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
            Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
            Adapter    "fhem"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
            Adapter    "growatt"      : 3.3.1    , installed 3.3.1
            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
            Adapter    "maxcul"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "powerfox2"    : 0.0.14   , installed 0.0.14
            Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
            Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
            Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.3.0
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
            Objects and States
            Objects:        22957
            States:         19667
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 12
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7374       660/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41842      11153/iobroker.js-c
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41837      11153/iobroker.js-c
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45413      11889/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44833      12073/io.shelly.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7376       660/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       44054      11183/io.admin.0
            udp        0      0 0.0.0.0:42016           0.0.0.0:*                           104        7274       534/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7272       534/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7273       534/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::49420                :::*                                104        7275       534/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 fe80::114e:93e1:e39:546 :::*                                0          4758       620/NetworkManager
            2025-01-04 17:14:21.000  - info: influxdb.1 (11716) Connecting http://192.168.2.40:8086/ ...
            2025-01-04 17:14:21.000  - info: influxdb.1 (11716) Influx DB Version used: 2.x
            2025-01-04 17:14:21.005  - error: influxdb.1 (11716) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.40:8086
            2025-01-04 17:14:21.223  - info: powerfox2.0 (14082) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2025-01-04 17:14:21.815  - warn: powerfox2.0 (14082) get state error: Connection is closed.
            2025-01-04 17:14:23.483  - info: influxdb.0 (12320) Connecting http://192.168.2.40:8086/ ...
            2025-01-04 17:14:23.483  - info: influxdb.0 (12320) Influx DB Version used: 2.x
            2025-01-04 17:14:23.489  - error: influxdb.0 (12320) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.40:8086
            2025-01-04 17:14:24.753  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.powerfox2.0 having pid 14082 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2025-01-04 17:14:30.984  - info: influxdb.2 (11731) Connecting http://192.168.2.40:8086/ ...
            2025-01-04 17:14:30.985  - info: influxdb.2 (11731) Influx DB Version used: 2.x
            2025-01-04 17:14:30.987  - error: influxdb.2 (11731) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.40:8086
            2025-01-04 17:14:31.006  - info: influxdb.1 (11716) Connecting http://192.168.2.40:8086/ ...
            2025-01-04 17:14:31.006  - info: influxdb.1 (11716) Influx DB Version used: 2.x
            2025-01-04 17:14:31.008  - error: influxdb.1 (11716) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.40:8086
            2025-01-04 17:14:32.383  - info: fhem.0 (12803) event FHEM: myStatDevice | statistics myStatDevice Updated stats for: MiniPV_Messung_Shelly | state > fhem.0.myStatDevice.state Updated stats for: MiniPV_Messung_Shelly
            2025-01-04 17:14:32.588  - info: fhem.0 (12803) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.Akkuladung | 10 > set alias.0.PVAnlage.Akkuladung 10
            2025-01-04 17:14:32.608  - info: fhem.0 (12803) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.ModulleistungGarage | 0.3 > set alias.0.PVAnlage.ModulleistungGarage 0.3
            2025-01-04 17:14:32.627  - info: fhem.0 (12803) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.PVGarageSystemleistungTag | 2.700000047683716 > set alias.0.PVAnlage.PVGarageSystemleistungTag 2.700000047683716
            2025-01-04 17:14:32.648  - info: fhem.0 (12803) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.Akkutemperatur | 9.5 > set alias.0.PVAnlage.Akkutemperatur 9.5
            2025-01-04 17:14:32.667  - info: fhem.0 (12803) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.BatterieEntladen | 103 > set alias.0.PVAnlage.BatterieEntladen 103
            2025-01-04 17:14:32.695  - info: fhem.0 (12803) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.BatterieLaden | 0 > set alias.0.PVAnlage.BatterieLaden 0
            2025-01-04 17:14:33.490  - info: influxdb.0 (12320) Connecting http://192.168.2.40:8086/ ...
            2025-01-04 17:14:33.490  - info: influxdb.0 (12320) Influx DB Version used: 2.x
            2025-01-04 17:14:33.492  - error: influxdb.0 (12320) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.40:8086
            Nun habe ich einige Hinweise im Backupit-Wiki gefunden, da werde ich erst einmal lesen.
            • N
              @thomas-braun So, nun bin ich wieder auf Stand und habe die Neuinstallation auf meinem neuen RasPi 5 (fast) laufen. Fast? - ja, nur noch der Controme-Adapter zickt und weist Fehlermeldungen auf, obwohl ich alle Adaptereinstellungen wie auf meinem Alt-RasPi vorgenommen habe.
              Die Controme-Instanz zeigt eine durchgängigen grünen Status, die auszugsweisen Fehlermeldungen lauten wie folgt:
              2025-01-07 10:03:01.249	warn	State "controme.0.16.humidity" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              controme.0
              	2025-01-07 10:03:01.214	warn	State "controme.0.16.temporary_mode_end" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              controme.0
              	2025-01-07 10:03:01.209	warn	State "controme.0.16.temporary_mode_remaining" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              controme.0
              	2025-01-07 10:03:01.208	warn	State "controme.0.16.actualTemperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              Meine Internetrecherche ergab zu der Fehlermeldung die Notwendigkeit, den Adapter über Github zu installieren, verstehe aber nicht den Sinn, das dort auch nur die Version 0.5.3 zur Verfügung steht.
              Sollte ihr mich weiterhin unterstützen wollen hier zur Fehleranalyse ioB diag:
              ```bash
              Script v.2024-10-19
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: ioBraspi
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-2712
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
               10:06:52 up 11:44,  2 users,  load average: 0.45, 0.24, 0.18
              CPU threads: 4
              Current issues:
                             Local time: Tue 2025-01-07 10:06:52 CET
                         Universal time: Tue 2025-01-07 09:06:52 UTC
                               RTC time: Tue 2025-01-07 09:06:52
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              HOME=/home/pi
              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.2G        2.2G        1.3G        5.5M        819M        2.0G
              Swap:           536M          0B        536M
              Total:          4.8G        2.2G        1.8G
              Active iob-Instances:   21
                       4045 M total memory
                       2110 M used memory
                       1626 M active memory
                        922 M inactive memory
                       1223 M free memory
                        123 M buffer memory
                        657 M swap cache
                        511 M total swap
                          0 M used swap
                        511 M free swap
              top - 10:06:52 up 11:44,  2 users,  load average: 0.45, 0.24, 0.18
              Tasks: 182 total,   1 running, 181 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              MiB Mem :   4045.0 total,   1223.2 free,   2110.7 used,    781.4 buff/cache
              MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   1934.3 avail Mem
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  2.0G     0  2.0G   0% /dev
              /dev/sda2      ext4      110G  6.7G   98G   7% /
              /dev/sda1      vfat      510M   55M  456M  11% /boot/firmware
              [Mon Jan  6 22:21:55 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:A6:06:DE vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=1951decd-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Mon Jan  6 22:21:59 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Mon Jan  6 22:22:00 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
              /var:
              1.1G    /var/
              237M    /var/lib
              220M    /var/cache
              206M    /var/cache/apt
              144M    /var/lib/apt/lists
              Archived and active journals take up 87.9M in the file system.
              82M     /opt/iobroker/backups/
              991M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              809M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              68M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              ioBraspi            ioBraspi (version: 7.0.6, hostname: ioBraspi      , alive, uptime: 42280)
              admin:          7.1.5
              javascript:     8.8.3
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBraspi                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBraspi                                 -  enabled
                system.adapter.controme.0               : controme              : ioBraspi                                 - disabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBraspi                                 -  enabled
              + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBraspi                                 -  enabled
              + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : ioBraspi                                 -  enabled, port: 7072
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBraspi                                 -  enabled
              + system.adapter.growatt.0                : growatt               : ioBraspi                                 -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : ioBraspi                                 -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBraspi                                 -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBraspi                                 -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : ioBraspi                                 -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBraspi                                 -  enabled
                system.adapter.maxcul.0                 : maxcul                : ioBraspi                                 - disabled
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBraspi                                 -  enabled
              + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : ioBraspi                                 -  enabled, port: 1883
                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBraspi                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : ioBraspi                                 -  enabled
                system.adapter.powerfox2.1              : powerfox2             : ioBraspi                                 -  enabled
              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBraspi                                 -  enabled
              + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : ioBraspi                                 -  enabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBraspi                                 -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBraspi                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBraspi                                 -  enabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBraspi                                 -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBraspi                                 -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBraspi                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
              Objects and States
              Objects:        23091
              States:         20132
              Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:6 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Pending Updates: 0
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3651       662/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       350516     52939/io.shelly.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6476       764/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1970       764/iobroker.js-con
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        5972       763/grafana
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3653       662/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9617       1263/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6530       798/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        5939       712/influxd
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5758       540/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:34404           0.0.0.0:*                           1001       240749     917/io.backitup.0
              udp        0      0 0.0.0.0:41481           0.0.0.0:*                           104        5760       540/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5759       540/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::49431                :::*                                104        5761       540/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 fe80::114e:93e1:e39:546 :::*                                0          3692       622/NetworkManager
              2025-01-07 10:06:23.224  - info: fhem.0 (54119) event FHEM: powerfoxZ2NEUSTART | at powerfoxZ2NEUSTART Next: 10:11:23 | state > fhem.0.powerfoxZ2NEUSTART.state Next: 10:11:23
              2025-01-07 10:06:27.260  - info: fhem.0 (54119) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.Akkuladung | 10 > set alias.0.PVAnlage.Akkuladung 10
              2025-01-07 10:06:27.285  - info: fhem.0 (54119) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.ModulleistungGarage | 167.6 > set alias.0.PVAnlage.ModulleistungGarage 167.6
              2025-01-07 10:06:27.301  - info: fhem.0 (54119) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.PVGarageSystemleistungTag | 0.10000000149011612 > set alias.0.PVAnlage.PVGarageSystemleistungTag 0.10000000149011612
              2025-01-07 10:06:27.318  - info: fhem.0 (54119) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.Akkutemperatur | 9.7 > set alias.0.PVAnlage.Akkutemperatur 9.7
              2025-01-07 10:06:27.341  - info: fhem.0 (54119) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.BatterieEntladen | 0 > set alias.0.PVAnlage.BatterieEntladen 0
              2025-01-07 10:06:27.354  - info: fhem.0 (54119) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.BatterieLaden | 122 > set alias.0.PVAnlage.BatterieLaden 122
              2025-01-07 10:06:34.008  - info: host.ioBraspi instance system.adapter.powerfox2.1 in version "0.0.14" started with pid 55193
              2025-01-07 10:06:34.888  - info: powerfox2.1 (55193) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
              2025-01-07 10:06:35.102  - info: fhem.0 (54119) stateChange (out): powerfox2.1.devices.1097bd711c28.consumptionMeterReadingKWh | 11495.02 > set powerfox2.1.devices.1097bd711c28.consumptionMeterReadingKWh 11495.02
              2025-01-07 10:06:35.120  - info: fhem.0 (54119) stateChange (out): powerfox2.1.devices.1097bd711c28.feedInMeterReadingKWh | 10119.922 > set powerfox2.1.devices.1097bd711c28.feedInMeterReadingKWh 10119.922
              2025-01-07 10:06:35.206  - info: powerfox2.1 (55193) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2025-01-07 10:06:35.209  - info: fhem.0 (54119) stateChange (out): powerfox2.1.devices.1097bd728260.consumptionMeterReadingKWh | 3811.156 > set powerfox2.1.devices.1097bd728260.consumptionMeterReadingKWh 3811.156
              2025-01-07 10:06:35.223  - info: fhem.0 (54119) stateChange (out): powerfox2.1.devices.1097bd728260.feedInMeterReadingKWh | 11955.872 > set powerfox2.1.devices.1097bd728260.feedInMeterReadingKWh 11955.872
              2025-01-07 10:06:35.716  - info: host.ioBraspi instance system.adapter.powerfox2.1 having pid 55193 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2025-01-07 10:06:57.219  - info: fhem.0 (54119) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.Akkuladung | 10 > set alias.0.PVAnlage.Akkuladung 10
              2025-01-07 10:06:57.280  - info: fhem.0 (54119) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.ModulleistungGarage | 167.6 > set alias.0.PVAnlage.ModulleistungGarage 167.6
              2025-01-07 10:06:57.298  - info: fhem.0 (54119) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.PVGarageSystemleistungTag | 0.10000000149011612 > set alias.0.PVAnlage.PVGarageSystemleistungTag 0.10000000149011612
              2025-01-07 10:06:57.316  - info: fhem.0 (54119) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.Akkutemperatur | 9.7 > set alias.0.PVAnlage.Akkutemperatur 9.7
              2025-01-07 10:06:57.388  - info: fhem.0 (54119) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.BatterieEntladen | 0 > set alias.0.PVAnlage.BatterieEntladen 0
              2025-01-07 10:06:57.405  - info: fhem.0 (54119) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.BatterieLaden | 122 > set alias.0.PVAnlage.BatterieLaden 122
              2025-01-07 10:07:19.009  - info: host.ioBraspi instance system.adapter.powerfox2.0 in version "0.0.14" started with pid 56169
              2025-01-07 10:07:19.927  - info: powerfox2.0 (56169) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
              2025-01-07 10:07:22.247  - info: powerfox2.0 (56169) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2025-01-07 10:07:22.771  - info: host.ioBraspi instance system.adapter.powerfox2.0 having pid 56169 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              Jetzt sehe ich gerade, auf meinem Alt- und Neu-ioBroker sind gar keine Objekte mehr angelegt!??
                Versionsnummern von GitHub-Installationen sind irrelevant. Hier gilt nur der CommitHash.
                Deswegen wird auch immer davon abgeraten direkt aus dem GitHub zu installieren. Da kann einfach 'irgendwas in irgendeinem Zustand' angespült werden.
                  @nobbiman
                  Bei GitHub-Installationen muss auch manuell eine Instanz angelegt werden, das passiert nicht automatisch wie bei einer ordentlichen Installation.
                  • N
                    @thomas-braun Noch habe den Adapter ja auch nur aus dem Beta-Repos installiert!
                    Bleibt die Frage, warum keine Controme-Objekte mehr angezeigt werden?
                    Gateway-MAC-Adresse ist korrekt eingestellt
                    Entwarnung: Hatte das erneute Einlesen der Räume nach einem Adapterneustart nicht mehr angehakt.
                    Nun sind die Objekt im Alt- und Neu-System da, um einzelne Fehlermeldungen wie
                    2025-01-07 10:59:24.620	warn	Room 12: Temperature value for sensor 05:17:53:3d is invalid or null
                    controme.0
                    	2025-01-07 10:59:24.619	warn	Room 10: Temperature value for sensor 05:81:ff:c6 is invalid or null
                    controme.0
                    	2025-01-07 10:59:24.618	warn	Room 10: Temperature value for sensor 05:82:05:6a is invalid or null
                    controme.0
                    	2025-01-07 10:59:24.615	warn	Room 9: Temperature value for sensor 05:82:00:49 is invalid or null
                    controme.0
                    	2025-01-07 10:58:25.234	warn	State "controme.0.2.sensors.VSensor*1.actualTemperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    .. kümmere ich mich später
                    Nachtrag:
                    Nun habe ich festgestellt, dass es sich bei allen 4 Sensoren um Fensterkontakte handelt, die natürlich keine Temperatur zurückmelden können.
                    Kann ich einfach den Datenpunkt der jeweiligen Temperatur in den Objekten löschen?
                      @nobbiman
                      Zu dem Adapter kann ich nix konkretes sagen, hab ich nicht im Einsatz.
                      • N
                        @thomas-braun Trotzdem vielen Dank für die unermüdliche Unterstützung!
                        • N
                          nobbiman last edited by nobbiman
                          @erstam
                          controme.0
                          controme.0
                          controme.0
                          controme.0
                          Nun habe ich festgestellt, dass es sich bei allen 4 oberen Sensoren der Meldungen um Fensterkontakte handelt, die natürlich keine Temperatur zurückmelden können.
                          Kannst du etwas dazu sagen und warum kommen diese Meldungen nicht auf meinem Alt-System?
                            Erstam Developer @nobbiman last edited by
                            @nobbiman : Hi nobbiman!
                            Danke, dass du den Adapter testest, so viele scheinen hier Controm nicht im Einsatz zu haben. Bei den obigen handelt es sich um Warnungen, nicht um Fehlermeldungen. Die werden vom Adapter generiert, um dich darauf hinzuweisen, dass die Sensoren keine Temperaturwerte zurückliefern. Da ich selbst keine Fenstersensoren im Einsatz habe, habe ich diese Warnungen nicht. Es sollte aber in der Adapter-Konfiguration eine Checkbox geben "Log-Warnungen für Null-Werte anzeigen". Wenn du das anhakst, sind die Warnungen weg. Möglicherweise hast du auf deinem Altsystem genau diesen Haken gesetzt?
                            Die letzte Warnung deutet darauf hin, dass ein Sensor nicht angelegt wurde, der Adapter aber versucht, Werte dafür zu schreiben. Kannst du bitte den Objektbaum neu aufbauen lassen, indem du in der Adapterkonfiguration die Checkbox "Räume beim nächsten Start neu einlesen" anhakst. Ggf. macht der Stern im Adapternamen ein Problem, das müsste ich prüfen.
                            • N
                              nobbiman @Erstam last edited by nobbiman
                              @erstam Prima, dass du dich meldest. Ja, es war die Checkbox "Log-Warnungen für Null-Werte anzeigen", die Meldungen kommen nun nicht mehr!
                              Nach Aktiviereung der Checkbox "Räume beim nächsten Start neu einlesen" und Neustart des Adapters ergeben sich keine Änderungen, alle 5 Minuten wird die Warnmeldung weiterhin ausgegeben, auch in meinem Altsystem.
                              Vergeblich habe ich aber nach einem "Stern" im Adapternamen gesucht, aber du wirst wissen, was du tust!
                              Aber auch hier stellt sich die Frage, ob das Objekt im ioBroker einfach löschen kann. In dem Raum (Esszimmer) ist ein virtueller Sensor unter Controme angelegt, die Temperatur des Raumes ist aber in einem anderen Datenpunkt ersichtlich.
                              E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • N
                                @erstam Hallo, ich möchte jetzt gerne mal auf mein eigentliches Thema kommen: Wie kann ich Daten über die Controme API zurückschreiben?
                                Mittlerweile habe ich meinen ioBroker neu auf einem RasPi 5 unter bookworm installiert, alles läuft gut.
                                In Abhängigkeit von meinem PV-Überschuss und der Tagesprognose möchte ich mittags die Raumtemperatur im Wohnzimmer anheben, um den Estrich als Pufferspeicher zu verwenden - nachmittags wird bei mir ohnehin das Wohnzimmer hochgefahren.
                                Nun habe ich das ioB-Objekt "Wohnzimmer - Offset - api - Raum" testweise über ein Script auf den Beispielwert 2 °C (Wertetyp number) gesetzt; in der Controme-Oberfläche schlägt sich dieses Offset jedoch nicht nieder und die Solltemperatur des Raumes wird nicht erhöht.
                                Hast du schon mal einen Wert nach Controme geschrieben und weißt, wie das geht?
                                Nachtrag: ich habe da mal ein wenig recherchiert und bin auf Tools wie "HTTP-ioB-Adapter" - den gibt es nicht mehr (!), "Rest-API-Adapter" und "Test mit "Postman" gestoßen. Wenn es da nichts Niederschwelligeres gibt, ist das Thema "OFFSET-Setzen" für mich gestorben, für einen Datenpunkt zu ändern werde ich mich nicht in die Tools einarbeiten. Ideal wäre für mich einen Link zu bekommen, mit dem ich einen Wert entweder auf "0" oder "2" setzen kann.
                                Kann mir jemand einen Beispiellink konfigurieren, in den ich nur noch die IP meines Contromeservers, meine Identifikation, den zu ändernden Datenpunkt und den neuen Wert des OFFSET einpflegen muss, oder geht das nicht so einfach?
                                Ergänzung mit Lösung: 6 Tage später habe ich die folgende Lösung erarbeitet: Ich habe den Adapter webCal unter ioB installiert, der mit einem Google-Kalender verknüpft kann wiederum von Controme ausgelesen werden. Es werden nun eventgesteuert oder manuell Termine mit Offset-Angaben über webCal in den Google-Kalender "überspielt", der dann temporär Temperaturveränderungen über die Contromeregelung im Haus bewirkt - also von hinten durch die Brust!
                                  Erstam Developer last edited by
                                  @nobbiman Also ich schreibe immer wieder Werte über das Interface zurück in den API-Raum-State, z.B. um meine Fenstersensoren zu testen. Ich habe es gerade noch mal getestet, die Werte werden verarbeitet. Hier mal, wie es bei mir aussieht:
                                  Wichtig ist, dass der API-Raum-Wert (entsprechend der API-Dokumentation) von Controme nach 5 Minuten wieder zurückgesetzt wird. Du musst, wenn du den Wert aufrechterhalten möchtest, diesen periodisch immer wieder schreiben.
                                  Vielleicht stellst du den Adapter mal auf Debug und postest die Log-Einträge.
                                  Viele Grüße
                                  Marc
                                    @nobbiman Die Warnung aus dem Log lautet "State "controme.0.2.sensors.VSensor*1.actualTemperature" has no existing object", in deinem Objektbaum heißt das Device aber "VSensor_1". Das muss ich mir anschauen. Du kannst es deinerseits abstellen, wenn du den Sensor vielleicht in VSensor1 umbenennst, aber letztlich ist es ein Fehler im Adapter. Danke, dass du es bemerkt hast.
                                    Du kannst das Objekt in ioBroker löschen, es wir aber den Fehler nicht abstellen, da dieser vom Adapter generiert wird und darauf hindeutet, dass der Adapter den State nicht findet, den er schreiben will. Eben weil der State anders heißt, als erwartet.
                                    • N
                                      @erstam wo stelle ich bitte den Adapter auf "Debug" ein? Unabhängig von diesem Vorschlag bin ich aktuell mit der Steuerung per Google-Kalender sehr zufrieden; das Offset gilt über die Zeitdauer des gesamten Kalendereintrags.
                                      So habe ich beispielsweise gerade heute Morgen anlässlich einer abendlichen Familienfeier einen Offset von -1,5 in einem Raum im Google-Kalender gesetzt um zu verhindern, dass bei 12 Personen im Raum dieser überhitzt wird. Das ist sehr praktisch, da ich jetzt nicht mehr über die heute Abend laufenden Temperaturszenen schauen und morgen wieder alles zurücknehmen muss. Dabei ist die Reaktionszeit der FBH zu beachten - eine vorausschauende Planung ist dadurch möglich.
                                        digifreak last edited by
                                        Hallo, schwer erfreut, dass der Adapter weiterentwickelt wird, habe ich versucht den Adapter zu installieren. Genauer gesagt, den alten (0.3.2?) deinstalliert und dann die neue Version 0.5.3 installiert.
                                        Installation lief ohne Fehler durch, Instanz manuell angelegt. Beim Starten erhalte ich auch den Fehler "Unhandled promise rejection" scheinbar während er versucht die Outs über die Api zu holen. Dann gehlt nichts mehr weiter weil die DB geschlossen wird.
                                        Gibt es eine Idee was ich tun könnte? Das Log gibt aus meiner Sicht nichts hilfreiches wieder auch nciht im ALLES-Modus.
                                        Gibt es eine Chance die alte Version wieder einzuspielen?
                                        Lieben Dank für mögliche Hilfe. Bin leider auch ein relativer dummie.
                                          Erstam Developer @digifreak last edited by
                                          @digifreak : Hi Digifreak,
                                          probiere bitte mal die v0.5.4. Sollten damit weiter Fehler auftauchen, schick mir bitte mal das Debug-Log (wie per Email schon geschrieben, gerne auch in der Silly-Einstellung).
                                          Viele Grüße!
                                            @nobbiman : In der v0.5.4 sollte das Problem mit dem Sensor-Namen nicht mehr auftauchen. Es lag daran, dass ich leider bei einem Teil der Sensor-Aufrufe unsichere Zeichen bereits gefixt habe, aber leider nicht überall.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            2439
