    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    • haselchen
      haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
      @stefan341
      Da muss ich mich natürlich entschuldigen, dass ich einen 1,5 Jahre alten Post nicht mehr weiß 😂
      Edit: Dank eines Forumsmitgliedes ist der Lötkolben nichts Fremdes mehr ☺️
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Beowolf last edited by
        @beowolf tja, da gewinne ich wohl keinen Blumentopf mit:
        Da steht immer 2600
        wobei einen habe ich gefunden wo der wert niedriger ist, dann zeigt der Datenpunkt etwas an wenn der Wert unter dem Schwellwert liegt?
        S B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sameOne @BananaJoe last edited by sameOne
          @bananajoe Der Mikrocontroller in den M2 Displays hat keinen ADC, deswegen wird als Hack das E-Paper Display genutzt um die aktuelle Spannung zu erfahren, dieses hat aber nur eine Range von 2.1-2.6 V also ist jede Batterie über 2.6V nicht detektierbar und wird als 2.6V angezeigt
            Beowolf @BananaJoe last edited by
            @bananajoe
            Ich habe diese hier
            https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/wiki/2.9″-EL029H3WRA
            Dort funktioniert es.
              sameOne @Beowolf last edited by
              @beowolf Das nutzt einen anderen Mikrocontroller, nRF52811/ARM und ist ein M3, die M2 nutzen den ZBS243/8051 der keinen ADC hat
                bimmi last edited by
                @atc ah hi Aaron! Jetzt seh ich es erst an deinem Nic! Schön das du auch hier bist!
                  bimmi @Beowolf last edited by
                  @beowolf das mit dem rescale hat sich denke ich erledigt. Lag wohl am ersten update vom tag. Die neuesten gehen wieder einwandfrei!
                    Beowolf last edited by Beowolf
                    Ich habe plötzlich diese Meldungen:
                    puppeteer.0
                    	2025-01-06 23:42:16.640	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-Schlafzimmer-Manfred": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
                    javascript.0
                    	2025-01-06 23:40:49.337	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Schlafzimmer_Manfred: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-Schlafzimmer-Manfred => undefined
                    javascript.0
                    	2025-01-06 23:40:20.117	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerl%C3%BCftung => undefined
                    javascript.0
                    	2025-01-06 23:40:01.357	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Büro_Manfred: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Erdgeschoss#B%C3%BCro_Manfred => undefined
                    javascript.0
                    	2025-01-06 23:39:58.468	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Wohnzimmer: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-Wohnzimmer => undefined
                    javascript.0
                    	2025-01-06 23:39:44.153	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Küche: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-K%C3%BCche => undefined
                    puppeteer.0
                    	2025-01-06 23:39:16.372	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Erdgeschoss#CopyShop": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
                    javascript.0
                    	2025-01-06 23:39:05.643	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Hauswirtschaftsraum: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-HWR => undefined
                    javascript.0
                    	2025-01-06 23:37:42.794	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Papierraum: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Erdgeschoss#Papierraum => undefined
                    javascript.0
                    	2025-01-06 23:36:57.889	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Hauswirtschaftsraum: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-HWR => undefined
                    puppeteer.0
                    	2025-01-06 23:36:15.488	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Erdgeschoss#B%C3%BCro_Manfred": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
                    Hatte mal alles wieder upgedatet.
                    Jetzt bin ich mir nicht sicher wo das Problem liegt.
                    Die "VIS-Ansichten" sind alle da.
                      Muß hier noch etwas rein?
                      Ich verstehe das nicht.
                      Mit diesem Skript
                      sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', {
                          url: urlOfVISView,
                          path: imageSaveToFilenameWithPath,
                          width: viewWidth,
                          height: viewHeight,
                          quality: jpgQuality,
                          waitOption: {
                              waitForSelector: waitForSelector,
                              waitForTimeout: 25000
                          fullPage: false,
                          clip: {
                              x: cutoutX,
                              y: cutoutY,
                              width: cutoutWidth,
                              height: cutoutHeight
                      }, obj => {
                          if (obj.error) {
                              console.warn("Fehler beim Aufruf der View: " + urlOfVISView + " => " + obj.error.message);
                          } else {
                              const http = require('http');
                              const https = require('https');
                              const { URL } = require('url');
                              const boundary = '--------------------------' + Date.now().toString(16);
                              const CRLF = '\r\n';
                              // Payload-Erstellung
                              const payload = Buffer.concat([
                                  Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="dither"${CRLF}${CRLF}0${CRLF}`),
                                  Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="mac"${CRLF}${CRLF}${ePaperMAC}${CRLF}`),
                                  Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="image"; filename="screenshot.jpg"${CRLF}Content-Type: image/jpeg${CRLF}${CRLF}`),
                                  Buffer.from(Object.values(obj.result), 'binary'),
                                  Buffer.from(`${CRLF}--${boundary}--${CRLF}`)
                              // URL Parsing
                              const url = new URL(imageUploadURL);
                              const options = {
                                  hostname: url.hostname,
                                  port: url.port || (url.protocol === 'https:' ? 443 : 80),
                                  path: url.pathname + (url.search || ''),
                                  method: 'POST',
                                  headers: {
                                      'Content-Type': 'multipart/form-data; boundary=' + boundary,
                                      'Content-Length': payload.length
                              // Protokollwahl
                              const protocol = url.protocol === 'https:' ? https : http;
                              // HTTP Request
                              const req = protocol.request(options, function(res) {
                                  console.log('ImageUploadStatusCode:', res.statusCode);
                                  res.on('data', function(chunk) {
                                      console.log('Response:', chunk.toString());
                              req.on('error', function(e) {
                                  console.error('Fehler beim Hochladen:', e.message);
                              req.write(payload);
                              req.end();
                      hat es bis jetzt funktioniert.
                      Jetzt kommt immer das.
                      puppeteer.0
                      	2025-01-07 10:33:06.343	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
                      mqtt.0
                      	2025-01-07 10:32:45.479	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung => undefined
                      Der "VIS-Link" funktioniert. Dort wird auch sofort die Änderung sichtbar.
                      Was kann ich noch testen?
                        A Former User @Beowolf last edited by
                        @beowolf
                        Hello,
                        die Fehlermeldung sagt, dass deine 25000ms timeout im Script nicht ausreichen, also den mal hoeher stellen.
                        Wird denn der Screenshot richtig erstellt?
                        oder kommt da schon nix?
                        Ansonsten das Script mal auf debug stellen und laufen lassen.
                          Beowolf @Guest last edited by Beowolf
                          @ilovegym
                          Es kommt nur diese Nachricht.
                          javascript.0
                          	2025-01-08 10:50:48.385	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung => undefined
                          javascript.0
                          	2025-01-08 10:50:28.385	info	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: TAG-Lüftung1 wurde aktualisiert
                          Das "ü" in Kellerlüftung ist egal. Es kommt solche eine Meldung auch bei anderen TAGs. Diesen kann ich aber einfacher schalten.
                          Egal welche Zeit ich bei
                          eingebe.
                          Die Meldung erscheint immer nach genau 20 Sekunden.
                          Zu Deiner Frage:
                          Nein, er erscheint auch nicht im /tmp Ordner.
                          Rufe ich den Link manuell auf, erscheint der TAG-Inhalt so wie es sein soll.
                          Wenn ich Puppeteer neu starte, funktioniert es ein paar mal.
                          Wenn es dann funktioniert, erscheint die neue Bilddatei sofort im /tmp Ordner.
                          Wenn ich bei
                          das einstelle, sollte die neue Datei doch eigentlich erst nach 25 Sekunden erscheinen, oder?
                            @beowolf
                            das Problem ist, dass Puppeteer zu lange braucht..
                            Schau mal nach der Systemlast..
                            Das Timeout 25000 bedeutet, er wartet bis 25 sek. - falls bis dahin der Screenshot nicht gemacht wurde, gibts n Fehler.
                              Die Systemlast ist kaum vorhanden (PI5).
                              Ich habe jetzt 100000 eingestellt.
                              Es kommt aber doch nach exakt 20 Sekunden die Fehlermeldung.
                              puppeteer.0
                              	2025-01-08 16:12:19.171	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
                              javascript.0
                              	2025-01-08 16:08:55.368	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung => undefined
                              javascript.0
                              	2025-01-08 16:08:35.368	info	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: TAG-Lüftung1 wurde aktualisiert
                              Hat jemand eine Idee wo die 20 Sekunden her kommen?
                              ? BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @beowolf
                                vielleicht weil er erst garnicht die View aufrufen kann, wie da steht?
                                Ich hatte sowas auch schonmal, hab dann den ganzen Vis Kram rausgeworfen, sende Text zu den TAGS, das funktioniert zuverlässig und ich brauche keinen Puppeteer mehr...
                                  @ilovegym sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                                  Könntest du beschreiben wie du das machst?
                                    @beowolf
                                    ganz einfach gemacht, importier dir mal das Blockly, sind mehrere, siehste dann schon.
                                    Das Script ist nur fuer die im Keller, fuer die anderen habe ich Scripte pro Etage, ist uebersichtlicher.
                                     <variables>
                                       <variable id="e.-?J1RG(1E03apliOsd">url</variable>
                                       <variable id="eMqV!m8?ZCdqN2].w`xb">TagMini1</variable>
                                       <variable id=":@-BjGIrlW;6s.wsm,H1">TagMini3</variable>
                                       <variable id="J7_nqV5RB)3Xtr2Agt{K">TagMini2</variable>
                                       <variable id="*)}|9mHpKcV3YN}|a_t5">jsonMini1</variable>
                                       <variable id="6?NWQNLa]M0Yq[b$W|)N">jsonMini3</variable>
                                       <variable id="pe_dxl:`24ESVOeIPS5r">TagMini4</variable>
                                       <variable id="}~WaJ7B[@XQb_cLmXLNl">jsonMini2</variable>
                                       <variable id="H4XUdZS8yaP.w7;rCrg}">TagMini5</variable>
                                       <variable id=":N+EDar.l3MY8{Amoc+q">jsonMini4</variable>
                                       <variable id="xOv6nT!vNvHQGOy_PS-q">Tag6</variable>
                                       <variable id="Aly#RFALB]77GLNK89a,">jsonMini5</variable>
                                       <variable id=",_7cnfYi5l2U3!LG#0f`">json6</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="procedures_defcustomreturn" id="Q)=N/g,e;;C$aa#GZ/g6" x="712" y="412">
                                       <mutation statements="false">
                                         <arg name="url" varid="e.-?J1RG(1E03apliOsd"></arg>
                                       </mutation>
                                       <field name="NAME">encodeURL</field>
                                       <field name="SCRIPT">dXJsID0gZW5jb2RlVVJJQ29tcG9uZW50KHVybCk7DQpyZXR1cm4gdXJsOw==</field>
                                     <block type="on_ext" id="P$af/8byEUS#qCA]5B-P" x="713" y="463">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="qKgG$O[{3RUIQEMyX@84">
                                           <field name="oid">zigbee.0.00158d0002437883.temperature</field>
                                       <value name="OID1">
                                         <shadow type="field_oid" id="m58HHRDlFl5dQ~p*5[ii">
                                           <field name="oid">zigbee.0.00158d0002437883.humidity</field>
                                         <block type="variables_set" id="}kvQ}B#.rViPjfKc-HTi">
                                           <field name="VAR" id="eMqV!m8?ZCdqN2].w`xb">TagMini1</field>
                                             <block type="text" id="AS0{YNAIOlM%S|LO,c(?">
                                               <field name="TEXT">0000018152EC3B36</field>
                                             <block type="variables_set" id="k02GjbFfyHgTN`gcO-Da">
                                               <field name="VAR" id="*)}|9mHpKcV3YN}|a_t5">jsonMini1</field>
                                                 <block type="procedures_callcustomreturn" id="m+$OB%}5|)Pwa;Sp_8Xz">
                                                   <mutation name="encodeURL">
                                                     <arg name="url"></arg>
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                     <block type="text_join" id="%7M,-4ru#q{/k6KDWMHm">
                                                       <mutation items="5"></mutation>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id="n|(:Q;;@|/rl*,,eDMQ0">
                                                           <field name="TEXT">[    {"text": [10,10,"Technikkeller","fonts/calibrib30",1]},     {"text": [10,40,"</field>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="get_value" id="Ivop[TTx6k8izC(a}Lh$">
                                                           <field name="OID">zigbee.0.00158d0002437883.temperature</field>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text" id="-TrP7)yat_@i@EoM![@s">
                                                           <field name="TEXT"> Grad","fonts/calibrib30",2]},     {"text": [10,70,"Feuchtigkeit","fonts/calibrib30",1]},   {"text": [10,100,"</field>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         <block type="get_value" id=",q|-s|A[N!n.HVB![149">
                                                           <field name="OID">zigbee.0.00158d0002437883.humidity</field>
                                                       <value name="ADD4">
                                                         <block type="text" id="8Mjb{3)XGWhzToz{:.]t">
                                                           <field name="TEXT"> %","fonts/calibrib30",2]}  ] </field>
                                                 <block type="http_post" id="AoQ+~mSdktWzhHgxGz#C">
                                                   <field name="TIMEOUT">15</field>
                                                   <field name="TYPE">text</field>
                                                   <value name="URL">
                                                     <shadow type="text" id="qh|GfefbC0op9nMhC4nk">
                                                       <field name="TEXT">http://10.1.1.92/jsonupload</field>
                                                   <value name="DATA">
                                                     <block type="text_join" id="YiM(/:1NU2PK@ysCbT8$">
                                                       <mutation items="4"></mutation>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id="sY#__Tq@9.DrJShh~Ant">
                                                           <field name="TEXT">mac=</field>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="variables_get" id="^ag2u;YyTY9!dP{tJ|}c">
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text" id="k:I$k7w),ZmO9hEwr:$W">
                                                           <field name="TEXT">&amp;json=</field>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         <block type="variables_get" id="MEQ/.CHU]v1WHbuc@`Ly">
                                     <block type="on_ext" id="?~4v|6OH]}sl{hNo:ATQ" x="-362" y="538">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="-^D,ElPSAtI:c;f7+%w4">
                                           <field name="oid">zigbee.0.00158d000208ee42.temperature</field>
                                       <value name="OID1">
                                         <shadow type="field_oid" id="OyKz3~oa6O;#:)F{pBIs">
                                           <field name="oid">zigbee.0.00158d000208ee42.humidity</field>
                                         <block type="variables_set" id="nVF(2NMH%o#9y@5u*VP:">
                                           <field name="VAR" id=":@-BjGIrlW;6s.wsm,H1">TagMini3</field>
                                             <block type="text" id="(mbTkNOla4p-$|{Z4)e5">
                                               <field name="TEXT">00000238AF0C3B19</field>
                                             <block type="variables_set" id="O*TBY9:OM/w341m7)j.@">
                                               <field name="VAR" id="6?NWQNLa]M0Yq[b$W|)N">jsonMini3</field>
                                                 <block type="procedures_callcustomreturn" id="@G=iE/Dq!WdfX3S/p9Od">
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                     <block type="text_join" id="R{=_;Q(6(Yk~eaR(GfrM">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id="6:y;OFO`exqYDsacnGs-">
                                                           <field name="TEXT">[    {"text": [10,10,"Werkzeugkeller","fonts/calibrib30",1]},     {"text": [10,40,"</field>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="get_value" id="OC%8E2|zlfs~w:5TC%!?">
                                                           <field name="OID">zigbee.0.00158d000208ee42.temperature</field>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text" id="ip~~)?.D,D1^2T.N3^bG">
                                                       <value name="ADD3">
                                                         <block type="get_value" id="rVC8-I,ww0UPG/nNfcY?">
                                                           <field name="OID">zigbee.0.00158d000208ee42.humidity</field>
                                                       <value name="ADD4">
                                                         <block type="text" id="iKi~E~zvgD~36L15~?#r">
                                                 <block type="http_post" id="8$x(fLa`X*r;:5i3@~C@">
                                                   <value name="URL">
                                                     <shadow type="text" id="h|b-/,h~am%|{V%X33P0">
                                                   <value name="DATA">
                                                     <block type="text_join" id="`8}P;_}YpH9#ew`C(D^@">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id="Kk;o[1wh;KLJ!ota%9|%">
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="variables_get" id="P8In9B^pVi8v6kNE1W86">
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text" id="|0;K_+Cr7$psPSyVMC~.">
                                                       <value name="ADD3">
                                                         <block type="variables_get" id="8OBzun_Y~5G)]FGC3vPb">
                                         <block type="on_ext" id="cYJ)r,mW[1zJD8*H5O!$">
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="paCSlr:Iv=cHN2djhgIH">
                                               <field name="oid">zigbee.0.00158d00036b4cda.temperature</field>
                                           <value name="OID1">
                                             <shadow type="field_oid" id="@68i@tj%N%n=;gEe3%e4">
                                               <field name="oid">zigbee.0.00158d00036b4cda.humidity</field>
                                             <block type="variables_set" id="xyrAsL=WpE+T{hj;G/(*">
                                               <field name="VAR" id="pe_dxl:`24ESVOeIPS5r">TagMini4</field>
                                                 <block type="text" id="smOX,PN9ev|~T/5]#:q%">
                                                   <field name="TEXT">0000023902D53B1B</field>
                                                 <block type="variables_set" id="CBD!)m$9d(Nm$}SptXxv">
                                                   <field name="VAR" id=":N+EDar.l3MY8{Amoc+q">jsonMini4</field>
                                                     <block type="procedures_callcustomreturn" id="|MBh.4VZ-=GB%zV^P)`,">
                                                       </mutation>
                                                       <value name="ARG0">
                                                         <block type="text_join" id="ST:Pv`|%I-tFF7.vVQrV">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="text" id="Z9G0aU_]1Zq5H3zno[%4">
                                                               <field name="TEXT">[    {"text": [10,10,"Heizungsraum","fonts/calibrib30",1]},     {"text": [10,40,"</field>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="get_value" id="^cmYDD)1oZVjd!37?,fF">
                                                               <field name="OID">zigbee.0.00158d00036b4cda.temperature</field>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             <block type="text" id="tiar^GJG*Z7VQt]}3g-c">
                                                           <value name="ADD3">
                                                             <block type="get_value" id="_ghimrRIdG%ER#8E0yz]">
                                                               <field name="OID">zigbee.0.00158d00036b4cda.humidity</field>
                                                           <value name="ADD4">
                                                             <block type="text" id="^vFi@/b^z6LPO]8R~JXX">
                                                     <block type="http_post" id="AuFTfFud^K|P:O{@MSvY">
                                                       <value name="URL">
                                                         <shadow type="text" id="N+!Rt`=+Ifse?2mB(MQc">
                                                       <value name="DATA">
                                                         <block type="text_join" id=";Te,w1U?vK0]([}evtWq">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="text" id="2},.CBl]O]ECdb]H|^!:">
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="variables_get" id="/@~?S:{|`~1F~v|G+.G,">
                                                           <value name="ADD2">
                                                             <block type="text" id="uB[J?j/L6R_g3Yn=V]4~">
                                                           <value name="ADD3">
                                                             <block type="variables_get" id="LYc1$r^LPALbEqFrnkr$">
                                             <block type="on_ext" id="H3U%|$[i*TJ2Su6_xI_M" disabled="true">
                                               <value name="OID0">
                                                 <shadow type="field_oid" id="blz`i?G8MWOuRvh._Y!h">
                                                   <field name="oid">alias.0.Haus.Keller.Vorratskeller.Wasser-Salzvorrat.LEVEL</field>
                                               <value name="OID1">
                                                 <shadow type="field_oid" id="|qQ%q5A3*k)KH8$/l?T+">
                                                   <field name="oid">0_userdata.0.Zaehler.SyrLexPlusVentil</field>
                                                 <block type="variables_set" id="mz87Bu@ZG`sK/ATEC/)7">
                                                   <field name="VAR" id="xOv6nT!vNvHQGOy_PS-q">Tag6</field>
                                                     <block type="text" id="iB$.7P%/%f+e]stW=vOg">
                                                       <field name="TEXT">000001811F763B3C</field>
                                                     <block type="variables_set" id="y8:+MA./_h6=+CLB[k3k">
                                                       <field name="VAR" id=",_7cnfYi5l2U3!LG#0f`">json6</field>
                                                         <block type="procedures_callcustomreturn" id="zzSncjL4DdncD9hJWS7Y">
                                                           </mutation>
                                                           <value name="ARG0">
                                                             <block type="text_join" id="vD{gj!v%cvW:s`~H8kgY">
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="text" id="tKiQf}Nf`5%#y]E@uXEQ">
        <field name="TEXT">[    {"text": [10,10,"Salzvorrat der Anlage:","fonts/calibrib30",1]},     {"text": [10,40,"       </field>
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="NW#/]]JO{~C{VO.RcgU$">
        <field name="OID">alias.0.Haus.Keller.Vorratskeller.Wasser-Salzvorrat.LEVEL</field>
                                                               <value name="ADD2">
        <block type="text" id="kF$h$c/vT}Yr%Qw8[,(H">
        <field name="TEXT">  kg","fonts/calibrib30",2]},     {"text": [10,70,"Ventil: ","fonts/calibrib30",1]},   {"text": [10,100,"</field>
                                                               <value name="ADD3">
        <block type="get_value" id="zuED]OaN,$VW*ShvHNQo">
        <field name="OID">0_userdata.0.Zaehler.SyrLexPlusVentil</field>
                                                               <value name="ADD4">
        <block type="text" id="Tp@]p.YJBW!5I#S?sy+;">
        <field name="TEXT">","fonts/calibrib30",2]}  ] </field>
                                                         <block type="http_post" id="Gr`uJ7ZHM-SKasG:mZ$w">
                                                           <value name="URL">
                                                             <shadow type="text" id="NUCvl}u~4yEQz{kPrl`-">
                                                           <value name="DATA">
                                                             <block type="text_join" id="mhGswVx^8k2LK5|T@$%T">
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="text" id="#NWZ}[Y|m#O)Qp4[8}BE">
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Ui4!1b;Gt0#gY)$RP/,u">
                                                               <value name="ADD2">
        <block type="text" id="!@IP}(!m=!|Q8;9zEixE">
                                                               <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="v#MRCFb~ZWuX}T=an~h+">
                                     <block type="on_ext" id="GDP;%D7=S5XJbumtiGm*" x="662" y="1263">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="-1jhD_PIRIJ{}Jcv2~0j">
                                           <field name="oid">zigbee.0.00158d0002325798.temperature</field>
                                       <value name="OID1">
                                         <shadow type="field_oid" id="x3H2G$Brcp,F}z7N`It6">
                                           <field name="oid">zigbee.0.00158d0002325798.humidity</field>
                                         <block type="variables_set" id="5`.NP,WfKu}qSxlp%C3a">
                                           <field name="VAR" id="J7_nqV5RB)3Xtr2Agt{K">TagMini2</field>
                                             <block type="text" id="E+k[6wmOSOjoGt!5$It,">
                                               <field name="TEXT">0000027C4C943B15</field>
                                             <block type="variables_set" id="x=QXbOTPF-Xty;:b(X=A">
                                               <field name="VAR" id="}~WaJ7B[@XQb_cLmXLNl">jsonMini2</field>
                                                 <block type="procedures_callcustomreturn" id=",,mhUF4f}!??(yJM26f6">
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                     <block type="text_join" id="ggT/tKjtKpMN8Je:Sq!?">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id="kxbn*CndRzsNHRu5J1LL">
                                                           <field name="TEXT">[    {"text": [10,10,"Fitnessraum","fonts/calibrib30",1]},     {"text": [10,40,"</field>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="get_value" id="^:9TV?Q|$`uQjK=$S2wC">
                                                           <field name="OID">zigbee.0.00158d0002325798.temperature</field>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text" id="s-6q1sS2~}6rJFi2BAO?">
                                                       <value name="ADD3">
                                                         <block type="get_value" id="nCzi5h.Mk)U^Ca%+.PF{">
                                                           <field name="OID">zigbee.0.00158d0002325798.humidity</field>
                                                       <value name="ADD4">
                                                         <block type="text" id="ru,`ItoubF)#;h/*syy2">
                                                 <block type="http_post" id="$*_FP8[*y9`ov8HtuffF">
                                                   <value name="URL">
                                                     <shadow type="text" id="$];9:eaA/=.|K`WV^.{V">
                                                   <value name="DATA">
                                                     <block type="text_join" id="uB9s?Ee~ow7fmueW_~0R">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id="9!|2_|.JVE/t0l)$vQRF">
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="variables_get" id="SUz(5x~L54?f5Cf4SMEi">
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text" id="a8|=KU-Jf@MUtm3^`,yZ">
                                                       <value name="ADD3">
                                                         <block type="variables_get" id="6@bg1Pe1pM/bZRzMq^fL">
                                         <block type="on_ext" id="4D5e[CTrCz0!WX?s[2wA">
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="cmCn8_zd7jY_ZaC`lldw">
                                               <field name="oid">zigbee.0.60a423fffe39d80d.temperature</field>
                                           <value name="OID1">
                                             <shadow type="field_oid" id="gdKMGf=Z?9x#;m3.vKTD">
                                               <field name="oid">zigbee.0.60a423fffe39d80d.humidity</field>
                                             <block type="variables_set" id="k7;n0#EAur3gr)lf1@dr">
                                               <field name="VAR" id="H4XUdZS8yaP.w7;rCrg}">TagMini5</field>
                                                 <block type="text" id="CjE:@w-c]dH|=Yn/A$~#">
                                                   <field name="TEXT">0000026C3A3F3B14</field>
                                                 <block type="variables_set" id="::Xzq1pwFk^u?@?SEZr@">
                                                   <field name="VAR" id="Aly#RFALB]77GLNK89a,">jsonMini5</field>
                                                     <block type="procedures_callcustomreturn" id=":/-Cz|ahaOPhs]2{fT*I">
                                                       </mutation>
                                                       <value name="ARG0">
                                                         <block type="text_join" id="@I%0-#E;V},/yW1(~YI*">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="text" id="W)lmL{}-3`.H%!VR|7,,">
                                                               <field name="TEXT">[    {"text": [10,10,"Vorratsraum","fonts/calibrib30",1]},     {"text": [10,40,"</field>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="get_value" id="jE${$sZ=z^yQvTl(butH">
                                                               <field name="OID">zigbee.0.60a423fffe39d80d.temperature</field>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             <block type="text" id="pR.sAY[5RVMU.=9gfA$b">
                                                           <value name="ADD3">
                                                             <block type="get_value" id="]?H.^VlPVMS!b~lu,~[W">
                                                               <field name="OID">zigbee.0.60a423fffe39d80d.humidity</field>
                                                           <value name="ADD4">
                                                             <block type="text" id="F+(.qA]]%=[9zdN^BvB`">
                                                     <block type="http_post" id="|fU1:-;S97v!Dm[Duwke">
                                                       <value name="URL">
                                                         <shadow type="text" id="yWFLwW(|dIrbohq|]nYG">
                                                       <value name="DATA">
                                                         <block type="text_join" id="LqeHR]Bo+AE|2IbT6,es">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="text" id="Kg8a;H1?`,@ilFJ7TM:4">
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="variables_get" id="//~_6MuzW](V1`.O*Nat">
                                                           <value name="ADD2">
                                                             <block type="text" id="?/LH{*XRg=b=IS!`Da67">
                                                           <value name="ADD3">
                                                             <block type="variables_get" id="kj#:uvl00//!tO|E2j;C">
                                    B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @ilovegym
                                      Das ist ja viel einfacher als der ganze andere Kram.
                                      Vielen Dank für die Hilfe. 👍 👍 👍
                                        @ilovegym
                                        Hast du auch eine Idee wie ich den Google-Kalender besser auf die grossen Displays bekomme?
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @Beowolf last edited by BananaJoe
                                          @beowolf weiter oben steht
                                          Auf welchen wartest du denn? wenn es den nicht gibt bzw. der nicht kommt schlägt das ganze fehl bzw. das von dir beschriebene verhalten kann auftreten
                                            @bananajoe
                                            Muß das immer der niedrigste sein, oder eicht wenn es einer aus dem View ist?
                                            1028
                                            340843
